今天是:2025年03月02日(星期日)
2020年03月02日 | 新算法助力机器人更轻松地抓取物体
2020-03-02 来源:天极网
(文章来源:天极网)
如果机器人要拿起一个物体并将其放进一个容器里。首先,机器人需要观察物体,在6D空间中决定抓取器的移动位置。需要注意的是,抓取成功与否还取决于物体和夹具的几何形状、物体质量分布以及表面摩擦力,这对于机器人来说实现起来是非常困难的。
据外媒报道,来自的研究人员开发了一种名为6-DoF GraspNet的新算法,可以让机器人抓取任意物体。据了解,6-DoF GraspNet工作原理如下。
机械手观察物体并决定在6D空间(空间中的x、y、z坐标平面和旋转三维空间)中的移动路径。该算法的设计方式是生成一组可能的握持器并根据需求进行移动。然后整个握持器通过一个“握持评价器”运行,该评价器会为每个可能的握持分配一个分数。最后握持评价器通过局部变换调整握持变量进而提高最佳握持的成功率。
值得一提的是,研究人员并没有选择的方法,而是选择了“综合训练数据”。事实上,基于深度学习的方法通常需要多个机器人收集数天或数月的数据,以获得足够的数据来训练模型。而6-DoF GraspNet使用的则是综合训练数据。它由三维对象模型和模拟的抓取体验组成。对于每个对象,使用几何启发式生成抓取假设,并使用NVIDIA FleX物理引擎进行评估。
研究人员表示,6-DoF GraspNet的优势包括:1、它可以用来抓取任意物体;2、它的,这使得它可以用于各种视觉应用和运动规划算法;3、它可以跟一个模型一起使用,该模型可根据各种物体的“点云”来分配形状,而这将能确保机械臂不会跟任何障碍物相撞。
机器人的抓取一直是国内外研究的重点,这也印证了解决这个问题对整个机器人技术发展的重要意义。相信,随着技术的不断完善,人类的双手可以将在更多的场景中得到解放。
(责任编辑:fqj)
海地地震中 我的亲身经历证明中国的设备最抗震 (转载自新浪博客—海地通讯日记) 距离海地地震已经9天了,在这9天里,我经历了无数次余震,也通过网络深深感受到祖国的关怀。但是由于忙于抢修和维护通讯设备,所以一直没有时间来和大 ...… 查看全部问答> |
我很久前买了个44B0开发板,没怎么动,现在拿出来玩玩。 想请教一个简单的问题,我想把ADS生成的HEX文件烧写FLASH后,重新启动,能够让程序跳转到SDRAM里运行,跟设置RO BASE 和RW BASE 有关系吗?怎么去实现FLASH程序到SDRAM的跳转?我运行的是跑 ...… 查看全部问答> |
我用c51单片机进行串口通信,发送数据时如果用轮询的方式就成功,如果用发送中断的方式另一个单片机接收到得数据老是错误,望高手解答。。。 串口初始化 TMOD=0x20;//工作方式2 自动重装 TH0=0xF4; //波特率2400bps TL0=0xF4; TR1=1;//启动定 ...… 查看全部问答> |
各位前辈:我现在有个问题想请教,我在开发键盘的时候(sumsang2413),用的是eint,在intr.c里需要一个变量保存g_pPortRegs->EINTMASK。但是在S3c2413kbd.cpp定义,在intr.c中加extern但不能访问此变量,或者在S3c2413kbd.cpp中定义,intr.c中也不 ...… 查看全部问答> |
我在不同的网站上下载了quartus10.0 和11.0版本,安装时点击setup.exe后一点反应也没!!防火墙也关过,也试过以管理员省份运行都是一样的效果!!! 那位朋友知道这是咋回事 ???/… 查看全部问答> |
开发msp430f2132 用LSD-FET430UIF 2线下载老是说找不到设备,接法与利尔达仿真机提供的接法相近。就是8脚未接。是这原因吗? 谢谢帮助… 查看全部问答> |
