今天是:2024年12月28日(星期六)
2019年12月28日 | 碳纤维机械手臂将成为未来工业机器人的新设备
2019-12-28 来源:江苏博实碳纤维
(文章来源:江苏博实碳)
机械手臂在机器人领域应用较为广泛,常用于工业制造、生产、医疗设备等众多领域。虽然机械手臂的轴数和形态各不相同,但都是接受指令,然后精准定位到某一点进行操作的。要求机械手臂在工作中要在承受自重和抓取工件最大重量的情况下将工件准确无误地放置在固定位置上,碳纤维机械手臂的应用也就应运而生。
碳纤维机械手臂作为机器人重要的运动部件,能满足机械臂的轻量化要求,碳纤维的比重在1.6g/m左右,而机械臂使用的传统材质(以铝合金为例)比重是2.7g/m,所以说碳纤维机械手臂是到目前为止所有机械臂中最轻的一个。
而且碳纤维机械手臂不仅自重轻,而且强度和刚度也不容小觑。铝合金的抗拉强度在800Mpa左右,而碳纤维复合材料为3000Mpa左右,优势显而易见。碳纤维机械手臂在作业中,除了承担自重,更重要的是承担抓取工件的最大重量,这就要求它在作业中不能出现断裂情况。碳纤维弹性和韧性都比传统金属材质高,不容易发生断裂。
当然,除了上述的这些,机械手臂在实际的应用中保持精准度,不发生位移也是十分重要的。根据实验机构提供的数据来看,在正常室温中将铝合金和碳纤维制成的机械手臂零部件放置同等时长,铝合金机械臂零部件变化0.13mm,碳纤维则无变化。蠕变低,工作精度就会高,碳纤维机械手臂对机器人来说无疑是起到助力作用的。
在国内机器人应用中,碳纤维机械手臂不仅仅是在航空航天或者大型制造领域有应用,在常见的中小型机器人中出现频率也越来越高了。有些客户可能会觉得碳纤维机械手臂造价高,但随着科技的发展以及在博实等一众企业的努力下,目前碳纤维机械手臂与传统机械手臂的价格相差并不是太大,而且碳纤维机械手臂的应用优势也十分明显,相信以后会更受企业的欢迎。
(责任编辑:fqj)
上一篇:期待工业机器人在智能时代下的表现
继成功推出一系列Green model AC-DC PWM电源控制IC后,昂宝电子目前又推出一系列CCFL控制器IC,可广泛用于LCD监视器、LCD-TV、笔记本电脑以及工业设备、汽车、手持设备中的液晶显示器。 目前昂宝电子所推出CCFL控制器IC产品包括:OB3316/OB3316 ...… 查看全部问答> |
本文介绍了uC/GUI 的组织结构, PROTEUS 仿真环境, 以及在PROTEUS 仿真环境下实现uC/GUI 移植到MCS51 系列单片机P89C51RD2 的过程; 并且对移植过程中涉及到的修正C51 调用树和代码优化等问题进行了简明阐述。… 查看全部问答> |
一个LED的N种玩法(五)----WatchDog Timer 一个LED的N种玩法(五)--WatchDog Timer Author: chenzhufly Email: chenzhufly@126.com 2010-05-02 一.WatchDog Timer 概述 看门狗的目的是当进入错误状态一定时间后复位微控制器。当看门狗使能时,如果用户没有在一定时间内喂狗(看门狗定时 ...… 查看全部问答> |
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。 报错是: Error: Can\'t compile duplicate declarations of entity \"sig\" into library \"work\" Error: Instance could be entity \" ...… 查看全部问答> |
eboot显示一个 logo, 但进去系统的中间黑屏,我想继续在 oal中显示 logo, 去掉lcd初始化函数调用, 可看 OEMInit 函数,没见 初始化LCD部分代码, OEMInit 上下文周围也没找到 初始LCD有关的函数. 麻烦给个提示,谢谢 平台是 PXA270+WINCE6.0… 查看全部问答> |
我现在正在弄EBOOT启动(用网络下载NK.BIN), 有几个问题想请教一下,希望各位帮帮忙,多谢 1.PB中本来有提供eboot.bin,我需要再重新编译吗? 2.Target ->ConnectivityOptions里面应该怎么设? 3.除了这两个地方,还有哪里需要注意的. 感激!(我没分了 ...… 查看全部问答> |
请教台达VFD-P系列11KW的\"CFF\"故障 一台达VFD-P系列11KW变频器,驱动一惯量较大的负载(外接有BRAKE单元),以前正常,现在出现\"CFF\"故障. \"CFF\"的意义是:“变频器有异常输出现象.输出接地(接地电流大于额定电流的50%以上时),功率模组 ...… 查看全部问答> |
为什么STR710的PLL1有输入限制?如果超过了有什么影响吗? 我的有源晶振是16MHz的,2分频后,输入PLL1,然后倍频16倍,再2分频,输出64MHz给MCLK,相关实验都做过了,没有什 ...… 查看全部问答> |
