今天是:2025年01月24日(星期五)
2020年01月24日 | 机器人末端的夹持机构要结合实际工作环境来设计
2020-01-24 来源:OFweek
(文章来源:OFweek)
对于工业机器人来说,搬运物料是其抓取作业方式中较为重要的应用之一。工业机器人作为一种具有较强通用性的作业设备,其作业任务能否顺利完成直接取决于夹持机构,因此机器人末端的夹持机构要结合实际的作业任务以及工作环境的要求来设计,这导致了夹持机构结构形式的多样化。
大多数机械式夹持机构为双指头爪式,根据手指运动方式的可分为:回转型、平移型;夹持方式的不同又可分成内撑式与外夹式;根据结构特性可分为气动式、电动式、式及其组合夹持机构。气压传动的气源获取较为方便,动作速度快,工作介质无,同时流动性优于,压力损失较小,适用于远距离控制。
1.回转型连杆杠杆式夹持机构,该种装置的手指(如V型手指、弧形手指)通过螺栓固定在夹持机构上,更换较为方便,因此能够显著扩大夹持机构的应用场合。
2.直杆式双气缸平移夹持机构,这种夹持机构的指端通常安装于配备有指端安装座的直杆上,当压力气体进入单作用式双气缸的两个有杆腔时,会推动活塞逐渐向中间移动,直至将工件夹紧。
3.连杆交叉式双气缸平移夹持机构,一般由单作用双联气缸与交叉式指部构成。气体进入气缸的中间腔后,会推动两个活塞往两边运动,从而带动连杆运动,交叉式指端便会将工件牢牢固定;如果没有空气进入中间腔体,活塞会在弹簧推力的作用下复位,固定的工件会被松开。
4.内撑式连杆杠杆式夹持机构,通过四连杆机构实现力的传递,其撑紧方向和外夹式相反,主要用于抓取带有内孔的薄壁工件。夹持机构撑紧工件后,为了确保其能够顺利的用内孔定位,通常安装 3 个手指。
(责任编辑:fqj)
第一讲:开发板和软件的操作使用 1、 介绍配件。 2、 安装软件(ICC AVR 和AVR STUDIO)及其使用,包括新建工程、程序下载,仿真调试;整板测试;板上资源。 3、 着重介绍一下USB接口的仿真器。 第二讲:AVR单片机的概述和C语言的基础知识 ...… 查看全部问答> |
小弟刚刚接触研发,还没入门,我在用单片机(stc89c58)的IO口驱动继电器时,想让单片机上电后就使IO口输出高电平,希望继电器有动作,结果就是没有动作。后来发现必须先置低IO口后再输出高电平才能得到自己想要的效果,到现在我也不明白什么为什么 ...… 查看全部问答> |
DS2-电力载波通讯PLC 什么是电力载波通讯PLC技术? 电力载波通讯PLC(英文:Power line communication)是电力系统特有的通信方式,电力载波通讯是指利用现有电力线,通过载波方式将模拟或数字信号进行高速传输的技术。最大特点是不需要重 ...… 查看全部问答> |
1 引言 基于FPGA的数字系统设计中大都推荐采用同步时序的设计,也就是单时钟系统。但是实际的工程中,纯粹单时钟系统设计的情况很少,特别是设计模块与外围芯片的通信中,跨时钟域的情况经常不可避免。如果对跨时钟域带来的亚稳态、 ...… 查看全部问答> |
最近要在原来的板子上添加3G模块,用的是中兴的MC8630,但该模块的AT指令是通过串口来发送接收的,而相关的数据信息是通过USB来进行的 如此一来,我们是这样设想的:在原来的板子上模拟一个虚拟串口来接收上层的AT指令,然后该虚拟串口再把接收到的指令 ...… 查看全部问答> |
小弟最近在用mfc编程。用常规定时器定时接收串口中的数据,但是当我点击界面中其它按钮的时候,接收到的串口数据有丢失现象。请问可不可以把常规定时器的优先级设高一些,让其它如鼠标消息的优先级设低一些,从而使接收数据不丢失。 … 查看全部问答> |
