今天是:2024年12月06日(星期五)
2019年12月06日 | 激光雷达传感器在机器人避障系统中的应用
2019-12-06 来源:ISweek工采网
(文章来源:ISweek工采网)
随着机器人深入人们的生活,例如工厂、仓库、酒店、商场、餐厅等环境中的使用,人们对机器人的移动能力越为重视,市场对智能化设备的需求日益高涨。以至于避障成为一个极为关键且必要的功能。避障是指移动机器人根据采集的障碍物的状态信息,在行走过程中通过感知到妨碍其通行的静态和动态物体时,按照一定的方法进行有效地避障,最后达到目标点。
实现避障与导航的必要条件是环境感知,在未知或者是部分未知的环境下避障需要通过传感器获取周围环境信息,包括障碍物的尺寸、形状和位置等信息,因此传感器技术在移动机器人避障中起着十分重要的作用。下面工采网小编和大家一起看看超声波传感器和传感器在机器人避障中的相关解决方案。
目前市面上常见的机器人避障基本都采用到雷达,激光雷达作为和机器人等领域中的重要传感器,一直扮演着“眼睛”的角色,360°扫描周围环境,构建厘米级别高精度地图,为后续避障导航做辅助。工采网提供的小型激光雷达模组 - TFni Plus是一款小型化激光雷达模组,基于TOF(飞行时间)原理,主要用于实现稳定、精准、高频的距离功能。可广泛应用于行人检测、车辆检测、高度计、机器人防跌落等领域。
但如果仅使用激光雷达作为唯一的一种避障传感器,是无法在一些复杂场所胜任避障工作的,必须要为机器人配备其它的传感器作为补充,比如:超声波传感器,它的成本非常低,实施简单,可识别透明物体,缺点是检测距离近,三维轮廓识别精度不好,所以对桌腿等复杂轮廓的物体识别不好,但是它可以识别玻璃、镜面等物体。
例如工采网提供的MaxBox 超声波人体检测传感器 - MB1004便是一款专门有高低电平报警信号输出的,可测范围可达213cm,适用于行人检测、停车检测等。当行人进入检测范围内,MB1004就会输出由低电平变成高电平的报警信号。同时它也具备输出目标具体距离的功能,通过232输出距离数据。MB1004是一款非常低成本的人体检测超声波传感器。同时也是接近区域探测、行人检测、展台/信息亭、机器人自动导航、自主导航、多传感器阵列、近距离检测等领域的最佳解决方案。
理论上,机器人上安装的传感器种类和数量越多,导航定位系统就越能有效的检测出环境中的风险和障碍物。但实际情况中,额外的传感器并非多多益善。除了成本因素外,不合理的传感器组合将可能导致相互干扰的发生。此外,每种传感器的误差和噪音模型存在区别。比如超声波传感器的测距精度和检出障碍物的方位精度远低于激光雷达。
超声波传感器以其性价比高、硬件实现简单等优点,在移动机器人感知系统中得到了广泛的应用。但是超声波传感器也存在一定的局限性,主要是因为波束角大、方向性差、测距的不稳定性(在非垂直的反射下)等,因此往往采用多个超声波传感器或采用其他传感器来补偿。
(责任编辑:fqj)
目前正在做一款电池供电的产品,但是在耗电方面遇到了点麻烦。 此产品睡眠时电流为1uA,每一秒钟内会有5ms激活时间,激活时电流为20mA,激活完毕后重新睡眠,理论上来说平均电流在100uA以内,如果一颗100mAh的纽扣电池可以用1000个小时,但是在实 ...… 查看全部问答> |
如何写mfc程序来和单片机通信,比如通过MFC程序来控制led灯什么的 如何写mfc程序来和单片机通信,比如通过MFC程序来控制led灯什么的。如果有源程序的话发一个。。。谢谢了。。… 查看全部问答> |
一.查找表(Look-Up-Table)的原理与结构 采用这种结构的PLD芯片我们也可以称之为FPGA:如altera的ACEX,APEX系列,xilinx的Spartan,Virtex系列等。 查找表(Look-Up-Table)简称为LUT,LUT本质上就是一个RAM。 目前FPGA中多使用4输入的LUT, ...… 查看全部问答> |
之前zigbee版块一直没有QQ技术交流群,现在特意创立一个,群号是 243090717。希望加入的坛友不要发垃圾广告,否则一律T除,大伙一起相互学习交流,提高技术水平。… 查看全部问答> |
目前需要一个读取并保存下位机(FPGA)发送的数据的上位机程序,虽然这个程序很简单,同时网上也有不少例子;但是本人是首次接触同时也由于时间很紧,需要一个很熟悉FPGA编程、USB(cy7c68013)数据传输的人来简单的写一个上位机的例程。对于愿意帮 ...… 查看全部问答> |
