今天是:2024年10月15日(星期二)
正在发生
2019年10月15日 | 工业机器人的发展催生了许多新职业
2019-10-15 来源:fqj
(文章来源:中科罗伯特机器人学院)
根据这几年有关于人力资源市场运行的数据和走势来分析,在智能生产设备在制造业企业中的应用不断深入拓展的时候,一些像是工业机器人服务专员、工业机器人系统工程师、机器人研发工程师和维修工程师等机器人“周边”新的职业需求相继出现。
据统计,近七成的用人需求来自制造业、批发和零售业、住宿和餐饮业,随着中国人口红利的逐步消失,工业机器人市场迎来了全新的发展,这种发展让我国在全球市场占有的比重也越来越多。分析结果显示,到2019年在中国安装的工业机器人数量位居全球首位。产业转型、机器人密度、年轻人的就业态度等因素都会促进工业机器人新兴职业的出现。
这些机器人的相关职业一般要求操具备自动控制、机电一体化、电气自动化等专业知识,和相关的操作技能。专家认为,从短期看,工业机器人的使用可能会减少部分劳动密集型企业的用人需求数量,但从长期来看,自动化将会创造出更多新的就业机会,这对于优化就业结构创造了新的机遇。
FILTRAN公司的发展小趣事
对于固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路,网友可能关心的问题以及相应的回答如下:
  1. 固态非易失性精密电位器的工作原理是什么?
    • 回答:固态非易失性精密电位器(如X9C102/103/104/503)包含有99个电阻单元的电阻阵列。滑动单元的位置由CS、U/D和INC三个输入端控制,并且这个位置可以被存储在一个非易失性存储器中,因此在下一次上电时可以被重新调用。
  2. 这种电位器在温度测量电路中的具体应用是怎样的?
    • 回答:非易失性数控电位器如X9312可以构成温度测量电路,作为记数式模数转换电路。通过电位器的电阻值变化来反映温度的变化,实现温度的测量。
  3. 电位器的精度和分辨率如何?
    • 回答:非易失性数控电位器的分辨率等于最大的电阻值被99除。例如,X9C503(50kΩ)的每个抽头间的阻值为505Ω。精密电位器的精度可达0.1%。
  4. 非易失性存储器中的数据可以保存多久?
    • 回答:所有的Xicor非易失性存储器都设计成并经过测试能够用于持久地保存数据的应用场合。滑动端位置数据可保存100年。
  5. 这种电路对温度变化的响应速度如何?
    • 回答:由于参考文章中没有直接提及电位器对温度变化的响应速度,因此无法给出确切的数值。但一般来说,电位器的阻值变化与温度有一定的线性关系,可以较快地反映温度的变化。
  6. 在实际应用中需要注意哪些问题?
    • 回答:在实际应用中,需要注意电位器的额定功率、标称阻值、允许误差等级等参数。此外,电位器在低温环境下使用时需说明,以便采用特制的耐低温油脂。同时,电位器的轴或滑柄长度应尽量短,以提高稳定性和减少晃动。
  7. 电路的稳定性如何?
    • 回答:由于非易失性数控电位器具有非易失性存储功能,因此电路在上电时可以重新调用之前保存的电位器位置数据,从而保证了电路的稳定性。此外,电位器本身也具有较好的稳定性和可靠性。
以上是对固态非易失性精密电位器构成的温度测量电路网友可能关心的问题及相应回答的归纳和总结。
AMSCO [Austria micro systems AG]公司的发展小趣事
Austria Micro Systems AG(AMS)是一家总部位于奥地利的半导体制造商,专注于模拟IC、传感器和感应器解决方案。以下是 AMS 公司发展的五个相关故事:
  1. 创立与初期发展:AMS 公司成立于1981年,最初是一家小型的半导体公司,成立之初主要从事晶圆制造和生产模拟集成电路(IC)。在公司创始人的领导下,AMS 迅速崛起,凭借着其创新能力和对技术的独特洞察力,迅速在半导体市场上占据了一席之地。
  2. 技术创新与产品扩展:随着时间的推移,AMS 公司不断进行技术创新,并不断扩展其产品线。公司致力于开发高性能、低功耗的模拟IC和传感器解决方案,以满足汽车、工业、医疗等各个领域的客户需求。AMS 的产品涵盖了光学传感器、环境传感器、声学传感器等多个领域。
  3. 全球化发展与市场拓展:AMS 公司通过不断拓展全球市场,加强与客户和合作伙伴的合作关系,实现了快速的业务增长。公司在欧洲、亚洲和美洲设立了多个销售办事处和生产基地,建立了完善的全球供应链和销售网络。公司的产品销售网络覆盖了全球范围,得到了国内外客户的广泛认可。
  4. 收购与合并:为了进一步壮大自身实力和拓展市场份额,AMS 公司通过收购和合并等方式不断强化自身。公司先后收购了一些技术领先的公司,扩大了产品线和市场份额。此举进一步提升了公司在模拟IC和传感器领域的竞争优势,加速了公司的业务增长。
  5. 持续创新与未来展望:AMS 公司将继续致力于技术创新和产品研发,不断提升产品性能和品质水平。公司将关注新兴技术和市场趋势,积极布局未来的发展方向,包括人工智能、物联网、汽车电子等领域。同时,公司还将加强与客户和合作伙伴的合作,共同推动行业的发展和进步。
光磊(GL)公司的发展小趣事
关于晶体管水位自动控制电路,网友们可能会提出多种问题,这些问题可能涉及电路的工作原理、设计细节、实际应用中的挑战以及故障排除等方面。以下是一些可能的问题及相应的回答:
问题1: 晶体管水位自动控制电路的基本工作原理是什么?
回答: 晶体管水位自动控制电路通常利用浮子开关(或水位传感器)来检测水位的变化,当水位达到预设的上下限时,浮子开关会闭合或断开,从而改变晶体管的导通状态。晶体管作为开关元件,控制着继电器(或其他负载)的通断,进而控制水泵(或其他执行机构)的启停,以实现水位的自动调节。
问题2: 如何设计电路以确保准确性和稳定性?
回答: 设计时需要考虑多个因素,包括选择合适的晶体管类型(如NPN或PNP型)、合适的电阻值以限制电流并保护晶体管、使用稳定可靠的水位传感器、以及设计合理的防抖动电路来避免误操作。此外,还需进行充分的测试和调整,确保电路在不同水位和工况下都能准确、稳定地工作。
问题3: 在实际应用中,如何避免误报警或误动作?
回答: 误报警或误动作通常是由于水位传感器的误判或电路的干扰引起的。为了避免这种情况,可以采取以下措施:一是选用高质量、高灵敏度的水位传感器;二是增加滤波电路,减少电路中的噪声和干扰;三是设置合理的延时电路,避免由于水位短暂波动而引起的误动作;四是定期对电路进行检查和维护,确保各部件工作正常。
问题4: 如何调整电路的灵敏度以适应不同的水位控制需求?
回答: 电路的灵敏度可以通过调整电阻值、改变晶体管的型号或选择不同特性的水位传感器来实现。例如,增大电阻值可以减小电路的灵敏度,使得电路对水位变化的响应更加迟缓;反之,减小电阻值则可以提高电路的灵敏度。此外,也可以根据实际需求选择不同精度的水位传感器,以满足不同的控制精度要求。
问题5: 如果电路出现故障,应该如何进行排查和修复?
回答: 当电路出现故障时,首先应检查电源是否正常供电;然后检查水位传感器是否损坏或接触不良;接着检查晶体管、电阻等元件是否损坏或焊接不良;最后检查电路连线是否正确无误。在排查过程中,可以使用万用表等工具进行电压、电流等参数的测量和分析。一旦找到故障点,就可以根据具体情况进行修复或更换元件。
启英泰伦(Chiplntelli)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的日益增长,启英泰伦的芯片产品历经了多次迭代。从最初的AI语音芯片,到后来的AI语音Wi-Fi芯片、AI语音BLE芯片,公司形成了系列化的芯片产品布局。这些芯片广泛应用于智能家居、智能家电、智慧照明等领域,为客户提供了更自然、更简单、更智能的人机交互体验。启英泰伦的芯片产品在市场上获得了广泛的认可,服务客户超过5000家,累计装机量突破2000万台。
DAYLIGHT公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和市场份额的增加,DAYLIGHT开始将目光投向国际市场。公司通过与国际知名电子企业的合作,成功将其产品打入国际市场,并在多个国家和地区建立了销售渠道。同时,DAYLIGHT还积极参与国际电子展和技术交流会议,不断提升其在国际市场上的知名度和影响力。
CHERRY公司的发展小趣事
90年代初,薄膜键盘凭借其低廉的价格和轻便的特性迅速占据了市场主导地位,机械键盘一度被边缘化。然而,Cherry并未放弃机械键盘业务,而是不断进行技术创新和产品升级。随着电竞行业的兴起和消费者对高品质输入设备的需求不断增加,机械键盘市场逐渐复苏。Cherry凭借其深厚的技术积累和品牌优势,成功抓住了这一市场机遇,实现了机械键盘业务的复兴。
闻烟识爱车 从尾气冒烟判断爱车故障
     都知道《闻香识女人》,这里要说的是闻烟识爱车。不同的车也有着不同的味道。汽修专家提示,正常尾气应是无色、无怪味的,而不同颜色不同味道的汽车尾气很可能表明车辆本身正面临一些故障。     ...…
利用模拟开关切换视频
引言RS-170在过去曾是黑白图像的标准,视频被分为多个帧,而标准的帧速率是每秒30 (美国)或25 (欧洲)帧。 广播电视又将每个帧分成两个隔行扫描场。就北美电视而言,每帧1/30秒且采用隔行扫描,则显示图像可达到每秒15750线的行扫描速率。按照惯例, ...…
历年电子大赛原件清单
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:12 编辑 历年电子大赛原件清单  …
用过新华龙C8051F020开发板的进
我用的适配器是EC2,接口是USB的,安装了CP120X的驱动,在SILICON lab ide 里选择连接COM3,然后下载程序(一个简单程序,点亮那个P1.6的LED灯),但是一点动静都没有,是什么问题?还有就是我第一次在线调试程序时连接时显示“The serial adapter mus ...…
为什么RegDeleteKey()删除不了注册表项了
我用RegCreateKeyEx()生成了一个新的注册表项,但是紧接着调用RegDeleteKey()却删除不了了,我是写的一个小程序试的,不知道是不是不能紧接着删. 另人诧异的是当关掉程序后,再启动,进入程序就可以直接删除了,不知道这是为什么,有碰到这种事儿的吗, ...…
请教一下I/F是什么意思啊
请教一下I/F是什么意思啊 例如DRAM I/F,PCI I/F,都是些什么意思呢?…
protel DXP2004 如何批量修改标识符?
如图 我想把图片上面的 DS107 108 109 尺寸弄小  请问怎么批量把这些标识符修改啊…
请教香主,RTC电池供电时间不准
EK-STM32F开发板,JP7跳至VBAT端,电池供电。USB供电时RTC准确的,拔掉USB后板上电池供电工作,24小时之后插上USB,时间慢了大约8小时10分钟,拔掉USB后测电池电压,为3.2V,电量应该可以的,请问这是什么原因?…
求助
请高手指点下为什么程序单步运行可以但快速运行不行?…
34063 5v升12v
就是这样的电路图,Proteus中可以到12v,为什么实际中只有4.3v?洞洞板上做了两遍了,都是4.3,参数也是那个网页版计算器得来的,小弟不才,请高手指点一二!…
