今天是:2024年08月23日(星期五)
正在发生
2019年08月23日 | 关于真空机器人的电机驱动系统
2019-08-23 来源:fqj
随着世界变得越来越自动化,使用常规立式吸尘器清洁房屋感觉苦不堪言。自2002年首台真空机器人上市以来,清洁机器人的功能和可用选项大幅增加。事实上,许多优质机器人真空吸尘器目前已进入第六代。推动这一变化的因素- 无论是比喻含义还是字面含义 - 是使您的现代真空机器人流畅运行的一个器件 - 驱动。如同今天的家用机器人助手一样,电驱动的尺寸持续缩小,同时性能也在提高。
在本文中,我将回顾真空机器人的主要特点和当前趋势,以及电机驱动如何帮助满足这些要求。展望未来,预计真空机器人将变得不那么笨拙(换言之,不那么容易迷失方向)且运行更快。设计尺寸也将继续缩小,使他们能够清洁诸如厨柜或低间隙家具之类的狭窄部位。
寿命和可靠性是真空机器人面临的两大设计挑战。大多数真空机器人都是电池供电的,并从座充电。真空机器人的典型框图如图1所示。电机是真空机器人的重要组成部分。如何驱动电机以及使用何种电机驱动决定电池寿命和可靠性。
让我们回顾一下控制真空机器人消耗的大部分功率的主要系统模块、所涉及的主电机,以及确定哪种电机驱动将控制并降低功耗的系统要求:真空机器人的主吸力是通过一个运行在3到4A的电机来完成的,通常具有高达8A的峰值。效率和全面保护是关键要求。该电机通常由驱动进行驱动,以降低噪音并提高效率。
两个双向轮使用有刷电机驱动。早期型号只能向一个方向移动,但双向轮在解锁机器人或使其从困难的位置改变方向时非常有用。这些是低速电机,带典<1A的典型均方根(RMS)额定电流。与光滑的瓷砖或硬木地板相比,需要更好的扭矩在诸如地毯等更粗糙的地板类型移动。另一个关键要求是输出电流,且如果电流持续较长时间,则向微控制器()发送反馈,这可能表明真空机器人卡住了。
主刷使用位于真空机器人中心的有刷电机,用于搅动和拉动地板上的。这是一款中速电机,额定RMS电流约为3A。取决于真空机器人和品牌的类型,可能有一个或两个单向侧刷以中速运行。这些侧刷通过向内朝向机器人的中心旋转而将污垢驱动到主刷上。RMS电流额定值<1A。
我提及的大多数电机都是有刷电机,RMS电流额定值从1A到3A不等,在前几代真空机器人中,跨分流的外部电流感应处理输出电流的监测和感应。这些分流体积大,价格昂贵,占用了上的大量空间。使用外接笨重的高值分流电阻也会增加功耗,从而减少机器人的电池使用时间。
将DRV8870替换为DRV8874或DRV8876无需感应电阻和,因为电流感应反馈在内部发生。如果电机需要为双向型(如在车轮或主刷电机中),则驱动需要两个输入(N1和N2),以使用两个MCU管脚驱动电机。
真空机器人还具有单向侧刷。使用单向驱动时,DRV8874或DRV8876只需要一个输入管脚(EN管脚),从而减少MCU引脚。DRV8874和DRV8876具有多种优势,可延长电池寿命和可靠性。集成电流感应无需外接分流电阻器,节省了材料成本和空间,同时显著减少了设计工作量。
电流感应的增加也无需用于反馈的外接增益放大器。这些器件的低睡眠电流和无庞大的分流电阻有助于降低功耗并延长真空机器人的电池寿命,而内部电流感应可实现主动失速监控,以确定电机是否卡在某个位置,或者是否有车轮老化或磨损。
DRV887x系列有刷电机采用Pin-2管脚RDS(on)可扩展型,可覆盖高达10A的宽范围峰值电流。DRV8876采用3mm×3 mm四方扁平无管脚封装。随着真空机器人的实用性增加,它们的功耗和再充电所需的时间也增加。通过添加集成功能,DRV8876和DRV8874可在节省空间和成本的同时降低总体功耗,从而有助于解决公用事业面临的挑战。
General Semiconductor ( Vishay )公司的发展小趣事
1962年,物理学家Felix Zandman博士在美国宾夕法尼亚州创立了Vishay公司,起初专注于研发和生产Bulk Metal箔电阻。这一电阻技术由Zandman博士发明,具有极高的精确性和稳定性,远超当时市场上的同类产品。公司以此为基础,逐步建立了自己在电子元件领域的地位。这一初期的成功为Vishay后续的快速发展奠定了坚实的基础。
Benchmarq Microelectronics Inc公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Benchmarq Microelectronics Inc开始积极拓展国际市场。公司积极参加国际电子展会和交流活动,与国际同行建立合作关系,将产品打入国际市场。同时,公司还加强品牌建设,提升品牌知名度和美誉度。通过广告宣传、媒体报道等多种方式,公司成功塑造了专业、可靠的品牌形象,赢得了客户的信任和认可。
Helium_Systems__Inc.公司的发展小趣事
海曼电子深知人才是企业发展的根本动力。因此,公司一直将人才培养和团队建设放在重要位置。公司建立了完善的人才培养体系,通过内部培训、外部交流等方式,不断提升员工的专业技能和综合素质。同时,公司还注重营造积极向上的企业文化氛围,鼓励员工创新思维和团队合作。这些举措不仅吸引了大量优秀人才加入海曼电子的大家庭,还为公司的持续发展提供了强有力的保障。
Bellin公司的发展小趣事
Hi-Light Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
进入21世纪后,海曼电子意识到单一市场已无法满足其快速增长的需求。于是,公司开始实施全球化战略,首先在欧洲市场建立了多个分支机构,随后逐步向亚洲、北美等地拓展。为了提升品牌知名度,海曼电子积极参加国际电子展会,与全球客户建立联系,并通过高质量的产品和服务赢得了良好的口碑。同时,公司还加大了在市场营销和品牌建设上的投入,成功塑造了“精准、可靠、创新”的品牌形象。
GainSpan ( Telit)公司的发展小趣事
风华的故事始于1984年,当时广东肇庆风华电子厂成立,最初业务聚焦于收录机装配。一年后,即1985年,国内首条从美国引进的年产1亿只片式多层陶瓷电容器生产线落户风华,标志着公司正式踏入高新技术产业领域。这一举措不仅提升了公司的技术实力,也为后续的发展奠定了坚实基础。
ATMEGA8 奇怪的问题
我遇到的情况是,首先程序没有运行,看了一下,用示波器看了一下晶振,有波形。 但是不知道为什么不运行,后来,我用了万用表,量了一下晶振的,一边的引脚电压, 程序就不知道为什么可以运行了,试了好几次都是这样的。 只要一重新上电,程序就 ...…
紧急求助,s3c2440开发板老跑飞?
自己做的2440板子,2块SAMSUNG  K4S511632D-UC75 64M SDRAM. 现在运行起来总是在BOOTLOADER阶段跑飞了,不是在倒读秒时死机,就是在读FLASH跑飞了。我测试下温度,由于DC/DC非常热,导致SDRAM这块温度很高,请问是不是SDRAM问题? 如 ...…
汗...用axd查看寄存器怎么没反应?
  各位,我用axd调试程序的时候用memory无法查看寄存器,如我查看 GPGDAT 寄存器输入0x56000064 memory地址又会重新变成0x0的,这是怎么回事?是不是我哪里没设置啊?请指教下 我的芯片是2440..…
有焊工高手吗?另外请版主进来一下
有焊工高手吗?我要开始焊0805和28脚TFP了,有没有高手在俺临行之前指点指点啊?嘿嘿先谢谢了! 另外请版主帮忙解决一下用户名记录的问题,勾上两周内不用重复登陆怎么不好使啊?天天登录好多次好累啊!!!…
开机logo消失了?
借用地盘一下,我是在nand上开辟一块区域用于存放logo,在eboot中的oemplatforminit()中先把logo读到ram中,然后显示logo,结果在nk加载完后就消失了,又不想在oal的oeminit()中实现,请问这个问题怎么解决?5.0的ce平台,谢谢。。。…
请从事嵌入式开发的前辈们推荐几个好的嵌入式培训机构吧!
请从事嵌入式开发的前辈们推荐几个好的嵌入式培训机构吧! 还有北京尚观科技这个培训机构怎么样?有去过的吗? 他们主页是http://www.uplooking.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 …
djyosv1.0.0β版本源码正式发布了。
这次发布的是SI版本。下载地址:http://www.djyos.com/bbs/read.php?tid=33,以后djyos文档及代码均在这里发布,鼓励转链接。考虑文档和代码升级,转载时请注明:“文档和代码的最新下载地址:http://www.djyos.com/bbs/read.php?tid=33 “版权政策 ...…
(转个消息)没抢到Sitara AM335x Starter Kit 的兄弟们还有机会
以下四个地点还有研讨会啊,参会者可以半价购买这款开发板,大家加油啊↖(^ω^)↗ 报名链接http://www.deyisupport.com/question_answer/f/25/t/15050.aspx 快来报名!现场5折购买Sitara入门套件!!仅此一天!! 2012 TI ARM 产品研讨会 - Sitara 系 ...…
Hercules之Tms570ls20206 can总线滤波及中断问题分享
tms570ls20206的can总线中,为什么设置了屏蔽寄存器,可是还是所有的CAN的ID都产生中断,且中断清不掉? DCAN模块本身是不严格区分发送或接收中断的。只有IE0和IE1两个bit控制的DCANxINT0和DCANxINT1两个中断。   也就是常说的High和Low ...…
