今天是:2025年06月25日(星期三)
正在发生
2019年06月25日 | 如何才能快速的创建机器人模型
2019-06-25 来源:fqj
机器人模型是如何创建的?需要工程师一行一行敲写代码吗?每一次模型创建都需要重新开始吗?创建过程总是艰难而又复杂的吗?试看仙知机器人是如何操作的,你便会发现,创建机器人模型原来还可以这样方便快捷。
仙知机器人自主研发的可视化操作软件Roboshop,支持【机器人模型】编辑,那具体操作是怎样的呢?请看下面介绍:创建机器人模型。
第一步:打开可视化操作软件Roboshop,进入【机器人模型】编辑模块,如下图所示,大致分为【模块工具栏】和【模型编辑区域】两部分。
第二步:点击栏【新建】,如下图所示,出现机器人模型创建的三种方式,分别为:【使用引导创建】、【使用已有模型创建】、【使用默认方式创建】。
(1)使用引导创建:
功能:Roboshop内置新建模型引导,用户可根据提供的模型创建引导流程,快速完成机器人模型创建。
方法:点击【使用引导创建】选项后,会在界面上弹出【新建模型引导】的引导界面,如下图所示;按照其提供的步骤和相应的提示,就能快速创建新的机器人模型。
(2)使用已有模型创建
功能:通过加载软件目录中已经存在的模型文件,更快速的创建新的机器人模型。
方法:点击【使用已有模型创建】选项后,会在界面上弹出【模型】界面,如下图所示;可根据需求选择对应的模板。
(3)使用默认方式创建
功能:只创建一个默认参数的底盘,然后用户可根据需求添加需要的模块,并进行参数配置。
方法:点击【使用默认方式创建】后,在模型编辑区域会直接加载一个只有一块底盘的模型文件,如下图所示;用户可以根据需求对该模型文件进行编辑。
由于“使用引导创建”和“使用已有模型创建”根据之前模板或引导流程即可完成创建,这里便不再详细讲解;接下来重点介绍“使用默认方式创建”方法:
第一步:基本参数配置
如下图所示,左边被框选部分为【基本参数配置区域】;包括:【模型名】、【减速比】、【线数】、【最大转速】、【驱动器品牌】、【简单设备】、【可选设备】:(充电机构、叉车、PGV、顶升、辊筒、牵引、机械臂)、【直接设备】、【设备】等。
注:(1)所有的配置信息必须要准确无误,完成编辑后请仔细检查所填写的内容。然后对当前的模型文件进行【保存】、【推送】和【拉取】。
(2)在【简单设备】模块,只有选择【抱闸】,后【自动抱闸】控件才可用。
(3)可选设备需要按照当前所配置机器人的实际需求进行开启或关闭。
【DO】设备默认状态,如下图所示,绿色表示通电,红色表示断电,通过点击按钮切换状态。
第二步:底盘配置
如下图所示,点击【底盘】,在右侧的【设备属性配置区域】进行底盘相关属性的配置
第三步:其它参数配置
依次完成、超声、DI、DO、、、相机等参数配置,即可完成机器人模型创建。它将产生哪些独特的价值?
(1)无需用户编写代码,即可快速完成机器人模型创建;
(2)内置引导流程,用户可使用引导创建,快速上手使用;
(3)用户无需重复创建机器人模型。再次使用时,可通过加载软件目录中已经存在的模型文件,更快速的创建新的机器人模型;
(4)用户可根据自身需求自主创建机器人模型。包括激光、电机、驱动器、、超声、DI、DO、ID、相机、底、车型等自主搭配,并提供丰富选择供用户使用等。
DBM REFLEX公司的发展小趣事
DBM REFLEX深知品质是企业的生命线。因此,公司建立了严格的品质管理体系,从原材料采购到生产过程的每一个环节都进行严格的把控。公司还引进了先进的检测设备和技术,确保每一件产品都符合高品质的标准。这种对品质的执着追求,使DBM REFLEX的产品在市场上赢得了客户的信赖和认可。
世纪金光(CENGOL)公司的发展小趣事
世纪金光(CENGOL)公司自创立之初,就立志要在半导体领域实现自主创新。经过无数次的实验与尝试,公司的研发团队成功攻克了高纯碳化硅粉料提纯技术。这一突破不仅使世纪金光在碳化硅材料领域取得了领先地位,更为后续产品的研发奠定了坚实基础。随着技术的不断完善,世纪金光成功推出了6英寸碳化硅单晶,并实现了量产,这一成就标志着公司在碳化硅材料领域取得了重要进展。
蜂鸟无线公司的发展小趣事
如电钻、电锯等电动工具,通过PWM调速电路可以实现转速的精确控制,提高工作效率和安全性。
CalRamic Technologies Llc公司的发展小趣事
随着科技的进步,客户对电子元器件的性能要求也越来越高。CalRamic Technologies意识到,要想在激烈的市场竞争中脱颖而出,必须不断进行技术创新。因此,公司投入大量资源进行产品研发,特别是在陶瓷电容器领域取得了显著的技术突破。他们开发的新型陶瓷电容器不仅体积更小,性能也更加稳定,很快就受到了市场的热烈欢迎。
宇阳科技(EYANG)公司的发展小趣事
宇阳科技自2001年成立以来,一直致力于片式多层陶瓷电容器(MLCC)的研发和生产。2002年,公司成功研发出0402 BME微型片式多层陶瓷电容器,并通过了新产品鉴定,填补了国内市场的空白。这一创新不仅彰显了宇阳科技在MLCC领域的技术实力,也为公司赢得了市场的认可,为后续的发展奠定了坚实的基础。
Display Engineering Services公司的发展小趣事
作为电子行业的领军企业之一,宇阳科技始终坚持以创新为驱动的发展战略。公司不断投入研发资金,加强技术团队建设,积极引进先进技术和管理经验。通过持续创新和技术升级,宇阳科技成功推出了多款具有自主知识产权的新型电子元器件产品,并引领了行业潮流。同时,公司还积极参与行业标准制定和技术交流合作等活动,为推动电子行业的发展做出了积极贡献。
以上五个故事梗概概述了宇阳科技在电子行业中的发展历程和主要成就。这些故事不仅展现了公司的技术实力和市场地位,也体现了公司不断创新、追求卓越的发展理念。
我国高端物位仪表产品主要依赖进口
  我国的物位仪表起步较晚,到上个世纪60年代才有专业的物位仪表厂,当时由于国内需求不旺,因此企业规模都比较小,以生产机械型产品为主。随着国家经济的发展,工业自动化程度不断提高(超声波物位计),自上个世纪80年代我国对物位仪表 ...…
越来越智能的电池充电器芯片
作为控制锂离子充电状态的功率器件,电池充电机芯片在便携式系统设计中扮演着重要的角色。然而,设计师们还在使用着从较老并且相对粗糙和低成本的充电器件、到较新的更复杂芯片等各种各样的器件,而后者集成了越来越复杂的智能,可以延长电池寿命, ...…
问下各位,样机的说明书一般都是谁下?
写软件的写? 或者秘书写? 要是我有个秘书该多好啊,最好是年轻漂亮还是女的…
关于stm32STOP模式的问题
发现在在频繁的进出stop模式时,程序会死在while (ADC_GetFlagStatus(ADC3,ADC_FLAG_EOC) != SET); 这句话上, 后来加了循环计数后发现一旦超时退出过一次,下次ADC_FLAG_EOC标志还是置不上, 这个现象在之前没有加入stop模式时未出现,感 ...…
FLASH操作中的问题
指导书上说FLASH擦除或写操作中有从RAM发起的和从FLASH 发起的,我看了不是很明白!请指导一下!谢谢!…
智能家居X10收发电路求助
这个求助最初是放在TI LM3S单片机板块的,由于当中的关键不是单片机部分,有人建议移到模拟板块。最近用TI的LM3S101做X10协议的可调控开关,遇到了难题,在X10的接受电路中需要把120KHz的波形从50Hz的正弦波中分离出来,在X10 的发送电路中需要把12 ...…
问个小问题
就是关于vishay的主题月活动中的,电感月的U盘怎么还没有音讯呀?…
求一个用汇编来设置的电子时钟
要求:用8为LED数码管以24小时方式显示;设置3个按键,进行时、分、秒的调整;增设按键,能预置1组闹铃时间,到时间后用蜂鸣器闹铃。…
TI大学堂MSP430学习心得
刚刚把前三讲艰难的看完了,进行学习测试时候答错了一个题,有点心不甘啊,就想着再进去测一次。谁料还是原来的题,再进去还是。。。看来确实只能测一次。 还有,学习测试的题目可能会在后面的几讲中出现。我就遇到一个,就是上面说的答错那个,后 ...…
射频假负载,那个牌子的好些
射频假负载,那个牌子的好些…
