今天是:2025年03月06日(星期四)
正在发生
2019年03月06日 | 如何开发4~20mA电流环变送器并进行性能分析?
2019-03-06 来源:网络整理
引言
4~20mA环广泛用作工业领域的模拟通信,可以方便地通过双绞线将远端数据传送到控制中心的可编程逻辑控制器()。这种接口简单、可实现数据的长距离可靠传输,具有良好的抗噪性,实施成本较低,非常适合长期的工业过程控制以及远端自动监测。
毫无疑问,工业发展和当今所有的应用一样,需求强劲,要求精度更高、功耗更低,并在-40°C至+105°C扩展工业级温度范围内可靠工作,具备更高的安全性和系统保护,还要求支持高速可寻址远端传感器(HART)协议。总而言之,这些要求使得当今的4~20mA电流环设计颇具挑战性。
本文介绍了如何开发4~20mA电流环变送器并进行性能分析,以及如何选择满足严苛工业要求的。提供误差分析数据、热特征数据、原理图以及分析。
工作原理及关键设计参数
我们首先从参考设计入手,图1所示为高性能、低功耗、4~20mA电流环变送器的方框图,该设计大幅减少了元件数量,具有最高性价比。
2013-8-21 11:37:10 上传附件(9.7 KB)
图1:4~20mA环路供电变送器参考设计,由MAX5216 16位(U1)、MAX9620(U2)、MAX6133电压基准(U3)和MAX15007(U4)组成。
该参考设计采用低功耗、高性能元件,25°C时精度优于0.01%;整个温度范围内,精度优于0.05%,支持工业上最严格的4~20mA电流环要求。该设计采用低功耗16位DAC(U1);零失调、满摆幅输入输出(RRIO)、高性能运算放大器(U2);电压基准(U3);以及40V低静态电流LDO(U4)。
U3电压基准为U1提供低噪声、5ppm/°C (最大值)低温漂和高的2.500V电压。智能传感器微控制器通过3线S总线向U1发送命令。U1输出经过分压并被Q1功率、10? (±0.1%)(ENSE)以及U2转换为环路电流。U1、U2和U3器件由U4供电,后者由环路直接供电。限流由双极型Q2和检测(R6)构成,这样可将环路电流限制在大约30mA,防止失控条件以及损坏PLC侧的。肖特基(D1)保护不受反向电流损害。
性能分析
参考设计工作于低功耗,所选元件的最大耗流在+25°C时小于200?A;在-40°C至+105°C温度范围内小于300uA。U2运算放大器在时间和整个温度范围的输入失调电压为25(最大值),理想用于高精度、高可靠性系统。10Ω检流电阻允许使用较低的环路供电电压;小电阻耗散功率较低,允许使用小封装,从而进一步减小变送器尺寸。例如,如果只有10? RSENSE和10Ω负载,其上最大压降在30mA时为600mV。U4 LDO在提供3.3V输出时只需连接4V电压即可正常工作,最小环路电压可低至5V。但是,如果PLC负载为250Ω,那么最小环路电源电压必须为4V + 30mA × (10 + 250)Ω = 11.8V。
注意,为了更精确地估算最小环路供电电压,还必须考虑环路电源内阻。
测试期间,输出在10Ω时呈现出一定的噪声。增大RSENSE电阻值将增大功耗和最小环路供电电压,但也降低了环路噪声。这种综合平衡可由用户控制。
U2运算放大器跟踪R2和RSENSE上的压降,在其两个输入节点维持0V。该电路满足以下关系式:
式中:
IOUT为环路电流;
I(R2)为通过R2的电流;
I(R1)为通过R1的电流;
I(R3)为通过R3的电流。
式2中,我们假设U2的IN+和IN-输入电流为0。按照式1和式2,4mA初始环路电流由I(R3)电流设置,而I(R1)为0。所以:
通过R3的电流等于U3电压基准输出除以R3。式3可重写为:
根据有关通过4~20mA电流环路发送故障信息的Namur NE43建议,信息的信号范围为3.8mA至20.5mA,允许过程读数发生略微的线性超量程。有些情况下,当定义了附加故障条件时,甚至会需要更大的动态范围,比如3.2mA至24mA。因此,选择R2=24.9k,IOUT_INIT=3.2mA,从式4求解R3,得到:
1.945MΩ电阻成本较高,更重要的是,不太适合自动化生产,也不利于现场校准。因此,更好的方法是采用标准的1%容限电阻,通过校准确保U1 DAC的4mA失调电流和20mA满幅电流精度。这种情况下,需要校准部分数字编码,以确保要求的精度。所以,I(R1)=VDAC/R1,其中VDAC为U1 DAC输出电压。上式重写为:
最后,式1可重写为:
误差分析和性能优化
+25°C下变送器误差
表1所示为+25°C时4~20mA电流环路中的无源元件和EF的误差分析,数据基于式8。建议设计者利用数据表进行结果分析,找到4mA、20mA及24mA IOUT的对应编码。
表1:4~20mA电流环变送器误差分析。
因此,如果R3电阻为1%容限的2MΩ标准电阻,将U1 DAC设置为2682十进制码,那么得到的初始环路电流为4.00015mA。注意,由于高分辨率U1 DAC校准消除了个体元件的误差,计算得到的总误差远远小于个体元件的容限。
4~20mA电流环变送器的有效位数(ENOB)计算如下:
1中的数据,ENOB等于15.56位。所以,总分辨率误差小于0.5位允许自动校准,也可节省昂贵的精密元件数量。
表1所选电阻覆盖了3.2mA至24.6mA电流环动态范围。R1、R2、R3和RSENSE的不同组合可缩小动态范围,应密切注意每个电阻的温度系数(TC)。
变送器温度漂移误差分析
无源元件和VREF的温度漂移误差分析如表2所示。
表2:4~20mA电流环路发送器的温度误差分析。
利用下式计算最小和最大电阻偏移:
式中,TC为温度系数,单位为ppm/°C;ΔT为总温度范围145°C。
从表2可知,当R1、R2、R3和RSENSE的温度系数取以下值时,得到的误差为0.05%FS。
R1 = 287kΩ ±0.1%,10ppm/°C
R2 = 24.9kΩ ±0.1%,25ppm/°C
R3 = 2MΩ ±1%,100ppm/°C
RSENSE = 10? ±0.1%,10ppm/°C
注意,总误差为每个误差源的平方和的平方根:元件容限、元件温度系数、测量值等。
如果智能传感器的耗流超过3.4mA,则不能用于环路供电的2线变送器。例如,当微控制器或C的耗流超过3mA,或者检测元件需要较高供电电流来提高动态范围和/或分辨率时,就会发生这种情况。此时,额外的电流必须通过附加的第三根线。可改进这种配置(称为3线发送器),如图2所示,该设计使其成为通用的2线或3线智能传感器变送器。
图2:通用2线或3线智能变送器框图。
图2中的U5运算放大器和Q3缓冲器监测虚地,持续维持智能变送器的公共端,使其保持在U4输出的恒定电压。U5运算放大器必须能够支持12V最大供电电压,PLC RLOAD/检测电阻值高达250Ω。C8和R8负反馈网络稳定环路电流,以及确保正常预期条件下的稳定性。
选择功率晶体管和保护元件
功率晶体管Q1无特殊要求,可以是MOSFET或双极型功率晶体管,满足最大安全、工作区要求即可。例如,如果环路电源为36V,最大限流为35mA,那么最大功耗要求为1.26W。要谨慎处理的布局、走度及散热能力。
肖特基二极管(D1)(见图1)为安全器件,防止反向电流损坏变送器。此外,可在LOOP+和LOOP-输入之间增加一个瞬态电压抑制器(D2,方框图中未显示),防止过压浪涌。D1和D2的要求取决于具体应用的安全规格。
设计方案测试
设计4~20mA环路供电变送器(EV)MAX5216LPT,采用1000ft 22线规屏蔽通信和249Ω±0.1%电阻进行特征分析。利用Agilent HP3458A DVM测量负载电阻压降,测得环路电流。MAX5216 DAC的特征数据绘制于图3至图8。
图3:25°C下变送器误差,MAX5216 DAC数据。
图4:变送器误差变化与温度的关系曲线,环路电源12V。
图5:变送器误差变化与温度的关系曲线,环路电源24V。
图6:变送器误差变化与温度关系曲线,环路电源36V。
图7:电流门限与环路电压的关系曲线,检测电阻24.3Ω。
图8:电流门限与温度关系曲线,检测电阻24.3Ω。
该变送器参考设计也支持HART协议,可以方便地连接HART调制解调器,例如DS8500(见图11)。图9和10所示为负载电阻等于249Ω时1000ft 4~20mA电流环上的HART信号。
图9:4~20mA电流环上的HART通信。
图10:两个调制解调器之间的HART通信。
图11:HART调制解调器连接框图。
振宝佳(DMBJ)公司的发展小趣事
作为一家具有国际视野的企业,振宝佳公司始终坚持以质量为核心的发展理念。为了满足出口欧盟的质量要求,公司不断提升产品的品质和性能,加强质量控制和检验。经过多年的努力,公司终于成功获得了出口欧盟的资格认证。这一成就的取得不仅证明了公司的实力和能力,也为其在国际市场上赢得了更多的机会和声誉。
以上五个故事框架均基于振宝佳(DMBJ)公司在电子行业发展的实际情况进行编写,旨在展示公司在技术、市场、生产、质量等方面的努力和成就。请注意,这些故事仅为概述,具体细节和数据可能需要根据实际情况进行补充和完善。
ATC [American Technical Ceramics]公司的发展小趣事
在电子行业的发展历程中,技术突破一直是推动公司成长和市场扩张的关键因素。假设ATC在某一时期成功研发出了一种新型的陶瓷材料,这种材料在耐高温、抗腐蚀等方面具有显著优势,因此被广泛应用于半导体制造和电子设备领域。这一技术突破使得ATC的产品在市场上获得了极高的认可,公司也因此实现了快速的收入增长和市场占有率的提升。
B&K Precision公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,科恩和班意识到电子测试和测量领域的巨大潜力。1951年,他们将公司更名为B&K Precision,并开始扩展业务,涉足其他电子测试和测量领域。工程师们凭借在电视测试设备领域的丰富经验,不断研发新产品,获得了多项专利,并推动公司迅速成为全球电子测量领域的领导者。
远阳(FLYOUNG)公司的发展小趣事
为了提高生产效率与产品质量,国光新业积极引进并自主研发高效自动化生产线。公司投产了行业首条高效聚合物自动化生产线,并在此基础上不断进行技改迭代。这些生产线的建立,不仅大幅减少了人力成本,还显著提升了产品的生产效率与一致性。目前,公司正进行第三条全国产化技改技术攻关,旨在进一步提升生产线的智能化与自动化水平。
HAHN - Elektrobau GmbH & Co KG公司的发展小趣事
1991年,高通的CDMA技术首次被商用于美国卫星通信公司的无线电话网,标志着高通在移动通信领域的重大突破。与此同时,高通开始向智能手机芯片方向转型,目标是利用芯片技术使手机具备更强大的计算能力。随着技术的不断成熟,高通推出了多款性能卓越的移动应用处理器,如Snapdragon系列,迅速占据了智能手机芯片市场的主导地位。这一转型不仅巩固了高通在移动通信领域的地位,也为公司的长期发展奠定了坚实基础。
CTC Coils Ltd公司的发展小趣事
面对日益严峻的环境问题,CTC Coils Ltd公司积极响应国家绿色发展的号召,开始实施绿色环保战略。公司引进先进的生产设备和工艺,优化生产流程,减少能源消耗和废物排放。同时,公司还研发出了一系列环保型电感线圈产品,满足了市场对绿色电子产品的需求。
【博客帮助帖】博客的邀请功能
当您在EEWORLD开通了博客之后,很想让你的朋友、同学、同事来你的空间看看吧,那么博客的邀请功能能够快速帮你实现这个愿望。 1)登录博客后,点击个人空间的导航栏右边的“邀请”,如下图所示 2)进入邀请界面,有两种方法可以邀请好友, ...…
请教:LED产业风起云涌,身处此领域的人个个雄心勃勃,好奇您的鸿鹄大志是什么呢?
LED产业风起云涌,身处此领域的人个个雄心勃勃,那么能否请教:您在LED领域的鸿鹄大志是什么呢?                                 & ...…
适合初学者的51编程+开发板(软件包RAR格式)
对于初学者来说: 一块好的单片机学习板更加有助于提高自己的动手能力,加深自己知识掌握的程度,另一方面也可以进一步培养自己对电子技术的爱好! 有些单片机学习者苦于不知道从什么角度入手学习单片机,虽然课堂上老师讲述的能听懂,但是实际还是不知 ...…
win ce 6.0应用开发 图片显示问题 最好有思路
先看效果图(不懂发上来抱歉)解释吧。是在 应用pda 掌上电脑设备上完全显示一个图片1.jpg 图片上有按钮,显示有动漫效果的按钮。 我的思路。 1.在form窗口里显示背景图1.jpg(问题是我根本找不到form显示背景图片的属性没有background属性) 2 ...…
RFID BlueBooth 如何做
各位好:     现在我的设备想加入 RFID BLUEBOOTH ,设备是基于WINCE 的。     大家能不能给一些提示?     RFID \\ Bluebooth  都有什么接口的?比如 uart usb     选用uart 接口的 RFID \ ...…
MCP2515中断标志能够自动复位吗?
MCP2515是CAN总线芯片,收到报文时,如果CANINTE接收位使能,则CANINTF接收位置1并产生中断。 理论上MCU检测到中断后,必须通过SPI对CANINTF接收位清零。可是在中断时,MCU读出CANINTF的 状态有时接收位却是0,有时是1。这是我非常迷惑的地方: ...…
导航角是怎么定义的
请问哪位大虾讲一下飞控里面导航角是怎么定义的,尽量详细点,多谢!详细来说就是要确定一个物体在空间的姿态,设它的局部坐标系为abc,全局坐标系为xyz,坐标原点O点重合。现在已经有了两个约束条件,一是a与xoy面的夹角,二是b与xoy面的夹角,但 ...…
CC2530 + 2591的问题
TI给的CC2530 + 2591的原理图可以直接用吗?…
求兼职
本人毕业于中国科学院院电子工程专业,具有工学硕士学位。05年至今,在上海一直从事电子产品研发、设计等工作,目前就职于某医疗电子公司。 通过多年的项目设计和开发,积累了雄厚的技术和项目经验,拥有了项目软硬件的设计和开发能力,同时本人还 ...…
晒WEBENCH设计的过程+为altera的ep3se110f1152c3n设计电源供电电路
为altera的ep3se110f1152c3n设计电源供电电路 设计步骤: 第一步,选择altera的ep3se110f1152c3n,添加多个负载 第二步,加入负载,编辑输入输出参数 第三步,优化项目,为下一步检视项目细节准备 第四步,等待加 ...…
