今天是:2025年01月24日(星期五)
2019年01月24日 | 机器人的创新 灵感来自大自然
2019-01-24 来源:工程师青青
随着工业机器人产品应用场景的扩展,对末端的要求也越来越多样化,尤其是协作机器人的兴起,我们需要不同类型的夹具来完成各不同物件的拾放。通常,工业机器人抓取物体的材料、形态都是各式各样的,所以行业需要适配不同的夹抓才能满足任务的要求。
目前,末端工具有气动、电动和的方式,前两种比较常见于轻量版的工业机器人,具有环保、节能等特点,广泛应用于不同场景的自动化任务中。而末端执行器制造商也有很多,例如德国雄克、 丹麦OnRobot、德国SCHmalz、德国Festo和美国ATI等知名品牌,这些领先企业通过不断创新推出了功能强大、适用于各种工业机器人产品的夹抓。
最近,协作机器人末端工具领域的领导厂商OnRobot宣布,公司将在加利福尼亚州举办的ATX West展会上发布的末端工具Gecko Gripper,该产品能够帮助机器人轻松拾取扁平和表面光滑的物体,而且不需要压缩空气作为驱动,和传统的气动夹具相比,这种产品能够节省大量能源。
机器人的创新,灵感来自大自然
人们所设计的机器人是通过机械和智能控制技术仿造出具有人类功能的设备,从而代替人们去执行一些工作任务,最终是能够更好的为人类服务。如今,越来越多的机器人厂商开始到大自然中寻找产品设计灵感,推出仿生类的机器人产品和功能部器。
OnRobot公司的Gecko Gripper就是模仿了壁虎攀爬的方式,通过数百万微型状组织,利用范德瓦尔斯力的原理将物体粘附在表面上。这种方式可以粘吸各种表面,包括真空夹具无法处理的易碎物品。传统的真空夹具需要压缩空气,成本高,耗电量大,体积也大。而Gecko Gripper采用新的方式,相比起来具有很大的竞争优势。
Gecko Gripper开发的初衷是看到了夹具在传统应用和材料处理设计中执行各种精细任务的挑战,例如拾取等多孔和易碎物体,传统真空夹具在遇到物体开口时会失去吸力。OnRobot在壁虎蜥蜴的足部获得灵感,通过对新聚合物的研究,推出了通过Gecko Gripper,能够拾取更多的对象,包括那些有孔的物体,且达到了更高强度的夹持能力。
功能升级,提升夹具效率
机器人在拾取物体时,需要感知对象的大小、位置和重量,才能准确地将物体拾起来。OnRobot正在尝试通过传感器为夹具提供的力和位置信息反馈,以帮助操作员调整最佳路径和准确定位。
在ATX上,OnRobot还将展出其新型抓手RG2-FT,该产品内置有六维和,可以对物体进行检测和定位,这是目前市场上第一款具有感知能力的智能夹具产品。加入传感器的末端工具,使协作机器人能够更快的部署,并能够提升生产效率。
过去,有机器人厂商通过给机械手臂安装力学传感器,以达到精准的运动控制,现在OnRobot末端工具上放置了这样的传感器,其功能和效果是一样的,意味着普通的工业机器人装上这个夹具后就能拥有力学感知的功能。
人机协作被视为机器人行业一个重要的趋势,未来人与机器将协同工作,协作机器作辅助人类更高效率地完成任务。因此,协作机器人必需具有较高的安全性,而先进的传感器技术,将是提升机器安全的基础,也是提升机器人准确性和效率的重要技术。
富士5000P11,22KW变频器出现输出三相电压只有200V左右,输入为380V。直流母线电压530V,我对机器初始化后还是一样。我是用数字万用表检测的。电机是7.·5KW的,运行都正常。不知道这种情况是什么问题。我把变频器的输出电压值调到480V,运行到50HZ ...… 查看全部问答> |
我用的是52单片机,用L298驱动直流电机.我得L298是没有接任何的器件的. 我发现当L298公用一个电源的时候,单片机经常死机或则跑飞 分开电源后就一切正常. 但如果我想只用一个电源,电路应该要如何设计? 需要加光耦什么的吗?… 查看全部问答> |
我的环境是这样的 先装EVC 4.0 再装standard sdk 4.2,然后装evc 4.0 sp 4.0 把程序与编译后就提示: An application targeting a Standard SDK for Windows CE .NET and built for the ARMV4I CPU cannot be run on the Emulator device. In or ...… 查看全部问答> |
vxworks源代码, target/src/arch/arm 目录怎么是空的,里面应该是一些什么文件啊??? 我找到了一点vxworks的源代码,但是 target/src/arch/arm 和 target/src/arch/ppc 等目录下面都是空的, 只有 target/src/arch/i86 目录下面有一些文件, 请问各位高手,哪里有 target/src/arch/arm 目录下的文件,给我发一份,不盛感激!! ...… 查看全部问答> |
我现在有一块开发板,cpu是s3c2410,64M SDRAM, flash 只有nand flash,我现在用来做vxworks. 我改了好多天的bsp,现在仍然没有串口信息,我想请教几个问题,希望哪位大虾帮我一把,谢谢! 1)bsp中是否能支持nand flash? 2) 如果能,具体该怎 ...… 查看全部问答> |
ispLever6.0引脚分配问题:部分输入输出脚无法在top view中定义,红色显示 引脚分配时出现部分引脚没有在spreadsheet view的PIN attribute中出现,在左侧双击之,则会在其中出现,但是top view中则在左侧红色显示,未能完成相应的变化,一直无法更改。不知有谁碰到过类似问题没有,我使用的环境是ispLever6.0.… 查看全部问答> |
如果大家做linux 开发肯定有过这样的想法,想调试一下内核或者一个模块那么怎么做呢,有很多书上都提到了GDB,那么怎么用GDB调试内核呢下面的文档就总结了怎样使用KGDB调试内核及模块 网上有很多相似的文章但是不够详细有的测试经过测试有问题 ...… 查看全部问答> |
我的程序不是很复杂, 只是对一个积分的运算, 然后他弹出一句话 the estimated data stack usage of 3241 bytes exceeds the 1024 bytes allocated。。。。 大致的意思是说,程序需要大约3241 字节的 栈容量,1024 字节不够用, 然后按他下面 ...… 查看全部问答> |
