今天是:2024年08月29日(星期四)
正在发生
2018年08月29日 | 机器人利用传感器进行工作的五大未来展望浅析
2018-08-29 来源:网络整理
2017年,中国工业机器人消费总量为14.1万台,连续5年成为全球最大的消费市场,销量增速高达58.1%。据国家统计局统计,今年以来,中国工业机器人产量(包括所有企业在中国生产的机器人)持续增长,3月份增速在35%左右。可以预计,中国在未来很长一段时间内都将成为机器人产业全球最大的消费市场。
新松邹风山指出,机器人产业的发展离不开技术的突破。近几年,、、云计算等新一代信息技术与机器人技术进行融合,对机器人在生产生活中的应用产生颠覆性的变革。由于新一代信息技术与工业技术的融合,产生了新的制造模式,即智能制造模式。这种制造模式的特点是智能化、数字化、网络化以及定制化,且由于机器人的介入,成本在逐年下降,可以说,机器人在智能制造变革中发挥了重要的作用。同样,智能服务机器人已渗透到人类生活的各个领域。
邹风山认为,机器人的决策过程包括三个阶段:感知、认知和执行。首先通过外部的场景信息,其次通过智能算法进入认知阶段,最后通过指令产生各种动作命令进入执行阶段。机器人是通过多种进行感知的,这些传感器包括、力学传感器、声音传感器、速度及加速度传感器、、化学传感器等。他指出,传统机器人在R1.0时代,仅有,无法适应任务、环境发生的变化,缺乏协作与安全保护功能。在R2.0时代,装配了多种传感器,并对传感器信息进行计算分析,可适应任务、环境变化,具有一定智能性,且具有感知环境的能力。
邹风山介绍了不同种类机器人如何利用传感器进行工作的,他说,智能机器人利用3D视觉传感器对待焊接工件进行感知,获取工件的三维点云,并利用技术与人工智能技术结合获得精确的焊接边缘,实现机器人的自主焊接。智能打磨/抛光机器人采用三维视觉传感器与力觉传感器结合实现,利用三维视觉传感器及机器视觉技术对目标进行建模,并利用力觉传感器结合力控制技术,实现复杂毛坯件的精确自主的打磨/抛光作业。
邹风山对传感器技术的未来进行了展望,他表示,传感器技术将向5个方向发展。智能化:传感器将与人工智能技术相结合,形成智能传感器。可移动化:充分利用无线传感网络技术,技术关键在于克服节点资源限制。微型化:在微型化的同时,降低功耗、提高精度、集成化等。集成化:形成多功能一体化传感器,集成度高、体积小、容易实现补偿与校正。多样化:新材料技术的突破加快了多种新型传感器的涌现,该研究方向主要与新材料的发展息息相关。
兆易创新(GigaDevice)公司的发展小趣事
对于热电偶隔离缓冲放大电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、技术问题
  1. 什么是热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路是一种专门用于热电偶信号处理的电路,它能够将热电偶产生的微弱电压信号进行放大,并通过隔离技术消除干扰信号,确保信号的准确性和稳定性。这种电路通常包括放大器和隔离器两部分,放大器用于增强信号,而隔离器则用于隔离输入和输出之间的电气连接,防止噪声和干扰的传递。
  2. 为什么需要热电偶信号的隔离和缓冲?
    • 回答:热电偶信号通常非常微弱,且易受到环境噪声和电磁干扰的影响。隔离可以切断输入和输出之间的直接电气连接,防止噪声和干扰信号进入测量系统,提高测量的准确性和可靠性。缓冲则可以减小负载对热电偶信号的影响,保护热电偶免受损坏,并稳定信号输出。
  3. 如何选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:选择适合的热电偶隔离缓冲放大电路时,需要考虑多个因素,包括热电偶的类型、测量范围、精度要求、工作环境等。此外,还需要关注电路的输入阻抗、输出阻抗、增益稳定性、噪声水平等性能指标,以确保电路能够满足实际应用的需求。
二、实际应用问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场的应用有哪些?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路在工业现场有广泛的应用,如温度测量、温度控制、热处理过程监控等。它们可以用于测量各种高温、低温环境下的温度,并通过与控制器、记录仪等设备配合使用,实现对温度的精确控制和记录。
  2. 如何安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路?
    • 回答:安装和调试热电偶隔离缓冲放大电路时,需要按照产品说明书的要求进行操作。一般来说,需要先将热电偶与电路的输入端正确连接,然后调整电路的增益、零点等参数,使输出信号符合实际应用的需求。在调试过程中,需要注意观察电路的输出信号是否稳定、准确,并检查是否有噪声和干扰信号的存在。
  3. 热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养有哪些注意事项?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的维护和保养非常重要,可以延长电路的使用寿命并保证其性能稳定。在使用过程中,需要定期检查电路的接线是否牢固、元器件是否损坏、输出信号是否准确等。如果发现异常情况,应及时处理并更换损坏的元器件。此外,还需要注意保持电路的清洁和干燥,避免灰尘和水分进入电路内部导致故障。
三、其他问题
  1. 热电偶隔离缓冲放大电路的成本如何?
    • 回答:热电偶隔离缓冲放大电路的成本因产品型号、性能指标和生产厂家等因素而异。一般来说,高精度、高稳定性的电路成本会相对较高。在选择电路时,需要根据实际需求和预算进行综合考虑。
  2. 热电偶隔离缓冲放大电路的发展趋势是什么?
    • 回答:随着工业自动化和智能化的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也在不断向高精度、高稳定性、高集成度方向发展。未来,这种电路可能会采用更先进的集成电路技术和信号处理技术,提高测量精度和抗干扰能力,并降低成本和功耗。同时,随着物联网技术的发展,热电偶隔离缓冲放大电路也可能会与无线通信技术相结合,实现远程监控和智能控制等功能。
台湾美丽微(FMS)公司的发展小趣事
2013年,FTDI推出了最新的嵌入式视频引擎(EVE)技术产品。这项技术将高度先进的图形控制器、显示器、音频和触摸功能集成到单一芯片中,为智能显示器的实施提供了高效、便捷的解决方案。这一创新不仅提升了FTDI在嵌入式系统领域的竞争力,也为公司在智能家居、工业自动化等多个领域的市场拓展提供了有力支持。
Dearborn Electronics Inc公司的发展小趣事
Dearborn Electronics Inc.于1952年在芝加哥注册成立,由一群电子工程师和企业家共同创立。他们看到了当时电子行业对高性能电容器和滤波器的迫切需求,于是决定专注于这一领域。公司初期主要生产薄膜电容器和EMI/RFI滤波器,凭借卓越的产品质量和稳定的性能,逐渐在电子行业中建立了良好的声誉。
DURABLE公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和技术更新,DURABLE公司始终保持着敏锐的洞察力和创新精神。公司不断加大对新技术和新产品的研发力度,积极探索物联网、人工智能等前沿技术在电子行业的应用。通过一系列的技术创新和产品升级,DURABLE成功实现了从传统电子材料供应商向智能电子解决方案提供商的转型升级。这一转型不仅提升了公司的核心竞争力,还为公司的未来发展奠定了坚实基础。
Diodes公司的发展小趣事
随着科技的快速发展和市场的不断变化,客户需求也在不断更新。为了满足客户不断变化的需求,Diodes公司始终保持敏锐的市场洞察力和创新力。公司不断推出新产品、新技术和新应用方案,以满足客户在性能、可靠性、成本等方面的需求。同时,Diodes还积极与客户沟通交流,了解客户的实际需求和反馈意见,不断优化产品和服务。这些努力使得Diodes能够紧跟市场步伐、满足客户需求,在激烈的市场竞争中保持领先地位。
Faraday Electronics Inc公司的发展小趣事
在电子通信领域,Faraday Electronics Inc一直以其卓越的技术创新能力著称。公司自创立之初,就专注于研发高性能的通信芯片。经过多年的技术积累,终于在XXXX年成功推出了一款具有划时代意义的5G通信芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且功耗极低,一经推出便迅速占领了市场,为公司带来了可观的利润。
最全面专业的电容器剖析文章【转】
你知道显卡为什么会花屏吗? 没错,你肯定听说过\"主板爆浆\",或者你还在对商家唾沫横飞的\"专业分析\"深信不疑?但您知道\"爆浆\"为什么会发生,而爆浆产生的环境、条件、原理又是如何? 你可能也被主板或显卡花屏所困惑,你知道罪魁祸首很可能 ...…
求16*32的点阵论文
用的芯片是74HC04,74HC154,74HC595,AT89S52,只是单纯的文字显示,功能不一样的也行,我只是用来参考一下,硬件已有,只要论文,是完整的那种论文,不知哪位大哥有,可以发给我吗?hong85726@163.com 谢谢了...…
在WinCE下隐藏鼠标光标的问题
我的WinCE程序是带触摸屏的,想在WinCE下隐藏鼠标光标,该怎么做,请高手帮帮忙,谢谢!!(我刚做软件,还不是很会)…
请教用VB.NET怎么在WinCE下读取INI文件
各位大侠 请问在WinCE下用VB.NET怎么读取INI文件的内容?? 我从网上查了一大堆,可都是在Windows下的,我放在WinCE上就出错了。提示说:找不到PInvoke DLL \'kernel32\' 。 不知道为什么,希望各位高手指点。…
cpld中两个不同的信号能锁定到同一个管脚上吗?
在设计中,一个IN信号和一个out信号能锁定到同一个端口上吗?动态控制IN,OUT的变换。换句话说,我的管脚时而输入,时而输出。CPLD能实现同一个管脚两种不同的功能吗?…
ST将在ARMMCU研讨会上发布STM32新产品,敬请关注!
                                 5月26日 北京第一站…
为什么都是C?
为什么现在都在用C写? 我是个学生,上手直接学的STM8,而且是用的汇编,现在感觉很排斥C,这样下去是不是会有很多的障碍?是不是用C的效果更好?我知道汇编和C都会用就更好了,但现在就是越来越排斥C了、、、…
花样广告灯 求高手解决
要求:P1接口8个发光二极管,通过编程实现至少3种花样循环显示。 所需器件:单片机最小系统一套、470欧姆8个,发光二极管8个、按键1个…
M-bus
我急需有关M-bus的资料,请朋友们帮我介绍一些?…
关乎生命安全 汽车底盘的保养绝不容忽视
汽车底盘的保养往往被人视作可有可无,远没有发动机和车身那么受人重视,其实汽车底盘是否保养得法,直接关系到汽车的安全性、操控性、舒适性和经济性等各种关键的性能,丝毫不能掉以轻心。汽车底盘的养护和发动机养护有很多相似之处,需要及时检查 ...…
