今天是:2025年01月26日(星期日)
2018年01月26日 | 透过微观实验室 可掌控软性机器人运行
2018-01-26
美国内布拉斯加大学林肯分校(University of Nebraska-Lincoln)研究团队透过压力将橡胶和塑料紧紧粘在一起,简化小型流体输送通道的生产。这些流体输送通道可驱动软性机器人的运动,并能在微观尺度上进行化学分析。
据报导,矽树脂(silicone)和塑料之间形成强力的化学键,可大幅减少生产和定制微流体装置所需时间、复杂性和成本。该校化学助理教授Stephen Morin表示,这种技术能以简化方式成功集成不同材料,并支持大量实际应用,能为社会带来不少新机会。
该团队在展示此技术的过程中使用一个基本的程序来设计微流控网络和一台标准雷射打印机,将这些通道映射到一个透明的聚酯树脂(Mylar)薄片上。研究人员将塑料片暴露在紫外线下并将其浸入溶液后,再将塑料片放在矽胶膜上并加热。
结果除了打印机油墨的路径之外,塑料和矽胶牢牢地结合在一起。该团队将空气或液体泵入这些未结合的部位时,流体以所施加的压力决定的速度流过,而压力比先前的黏合(bonding)技术所承受的高几倍。
微流体网络可容纳多种液体的流动和混合,基本上充当用于分析化学技术的微观实验室。通过微流体通道的气流还可控制软性机器人手臂、夹具和其它远程手术、太空探索和食品加工的零组件的运动。
制造商一般会将定制的掩模透过光投影到化学处理表面上,再将该图案复制到橡胶中,最后再用塑料或玻璃覆盖通道之前模制通道来创建微流体模式。但许多研究人员须将其设计交给专门生产设施代工,就算稍微修改一个设计,可能又要多等上一周。
相较之下,内布拉斯加州大学团队仅需1小时就能生产出具微流控网络的塑料矽段。而有别于传统将矽胶黏合在一起的方法,该团队的技术使其能包含大量价格低廉、易于使用的商品塑料。
Morin及其同事还展示其黏合技术的其它优点。他们发现,在用矽树脂黏合之前对聚酯树脂片材上弄出,可调整机械臂和夹具的运动。例如以90度的角度折叠几次,将使机械臂更加卷曲。若以45度的角度产生压痕,则会让机械臂左右,这取决于研究人员将其折叠的方向。
由于油墨可防止矽胶和塑料黏合,所以该团队还将已打印好的添加微流体通道的薄片修改为现有设计,仅需使用标记进行绘制即可。Morin表示,这种能力,加上相对容易的生产,能让该技术吸引教育工和科学研究者。
Dialog公司的发展小趣事
Dialog公司在高能效系统电源管理领域积累了丰富的经验和知识,并形成了包括音频、短距离无线、AC/DC电源转换和VoIP技术在内的技术积累。这些技术积累为Dialog公司提供了强大的研发实力,使其能够迅速开发出面向各类个人便携式应用的集成电路(IC)。这些设备包括智能手机、平板电脑、超极本、数字无绳电话等。
宝乘(baocheng)公司的发展小趣事
宝乘公司自创立之初,便立志于在电子行业中开创新天地。面对国内外激烈的市场竞争,宝乘团队凭借对半导体功率器件领域的深入研究和不断创新,成功研发出一系列具有竞争力的产品。从芯片到整流桥,再到高压硅堆和电力电子模块,宝乘的产品线逐渐丰富,产品质量和技术水平也得到了业界的认可。
功得(CONQUER)公司的发展小趣事
在市场竞争日益激烈的环境下,功得公司意识到仅仅依靠创新是不够的,还需要有高品质的产品来赢得客户的信任。因此,公司开始注重产品质量管理,建立了完善的质量控制体系。功得公司严格把控原材料采购、生产工艺和成品检验等环节,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求,使得功得公司的产品在市场上赢得了良好的口碑,品牌知名度也逐渐提升。
AverLogic公司的发展小趣事
随着产品的成功推出,AverLogic公司开始积极拓展市场,寻求与国际知名电子品牌的合作。通过与这些品牌的深度合作,公司不仅将产品推向了更广阔的市场,还从合作伙伴那里获得了宝贵的市场反馈和技术支持。这些合作不仅提升了AverLogic的品牌影响力,也为其后续的产品研发和市场布局提供了有力的支持。
EOREX公司的发展小趣事
为了进一步提升公司的综合实力和市场竞争力,EOREX公司积极开展跨界合作。他们与汽车制造商、通信设备商等多个行业的领军企业建立了紧密的合作关系,共同研发和推广具有创新性和前瞻性的电子产品。这些跨界合作不仅为EOREX带来了更多的商业机会和市场份额,还推动了整个电子行业的创新和发展。
Anderson Power Products公司的发展小趣事
在电子行业竞争日益激烈的背景下,EOREX公司敏锐地洞察到智能家居市场的巨大潜力。他们及时调整战略方向,将研发重心转向智能家居领域,推出了一系列具有创新性和实用性的智能家居产品。同时,EOREX还积极布局全球市场,通过与海外企业的合作与交流,不断引进先进的技术和设计理念,提升自身的竞争力。这些举措使得EOREX在智能家居领域迅速崛起,成为行业内的佼佼者。
X86学习之第一章以太网配置
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:56 编辑 1.3.3 Network scripts Using the network scripts To be able to access the network functions, you need to include the necessary shell scripts by running: . /etc/functions.sh # common fun ...…
怎样安装wince下的unimodem驱动
请问怎样手工装wince 5.0的unimodem驱动 我的ce下没有  怎样像装windows xp的驱动一样通过设备管理器装? …
请教vxworks命令的实现机制
有一个问题想请教,vxworks的命令是什么样的机制和实现该命令的函数对应的?比如说我在命令行下输入 ls \"/dev/\" ,系统怎样对这个命令进行解释?相关函数放在什么地方?我可以修改么? 另外vxworks有设置系统时间的相关命令么?…
WINCE5.0中怎么实现用系统调用去执行命令行,如ARP -A等...
vc6.0中可以通过WinExec/system()来实现,但在WINCE中怎么去实现(VS2005.net)?我主要是想用程序去实现ARP -S 调用,去设置静态ARP缓存。…
串口收发不稳定。。有时收的多有时收的少?求救。。。。
串口收发不稳定。。有时收的多有时收的少?求救。。。。…
有关ATI显卡的问题!
求救..!我的电脑的ATI打不开了,而且我再一个游戏的时候,它说让我升级显卡,我句下了一个ATI的显卡驱动,在没有卸载以前的那个上边又按了一个,但是按完了之后它又说,必须在安装一个.NET FRAMEWORK,我就又下了一个那个,也按了,打开时又说系统找不到指定 ...…
想玩GPS的朋友进来看看!
HCDB-2410-A开发套件(www.hcdzart.com) 中央处理器 ◆S3C2410 16/32Bit ARM920T内核;工作频203MHz,运算能力220MIPS,最高工作频率266MHz。 存储器 ◆64M SDRAM ◆64M Nand Flash ◆SD卡 显示接口 ◆一个标准VGA输出,可以直接连接普通的P ...…
XDS100可以调试tms320f28335吗?
手头只有调试TMS320F28027的XDS100,不知道该XDS100能不能调试tms320f28335   以前自己做的2407A用的是并口调试工具,现在有没有什么USB的,可以自己DIY的工具啊?…
电子元气件的识别(公司内部培训用)
公司内部培训用的 [ 本帖最后由 cigarette66 于 2011-6-19 19:00 编辑 ]…
电子竞赛准备的模拟资料
和大家分享一下我收藏的资料,无论是准备竞赛还是做项目。对于模拟类电路还是很有帮助的。…
