今天是:2025年07月05日(星期六)
2018年07月05日 | 工业机器人的基本组成,及技术参数要求
2018-07-05
常用运动学构形
1、笛卡尔操作臂
优点:很容易通过计算机控制实现,容易达到高精度。
缺点:妨碍工作,且占地面积大,运动速度低,密封性不好。
、搬运、上下料、、码垛、拆垛、检测、探伤、分类、装配、贴标、喷码、打码、(软仿型)喷涂、目标跟随、排爆等一系列工作。
特别适用于多品种,便批量的柔性化作业,对于稳定,提高产品质量,提高劳动生产率,改善劳动条件和产品的快速更新换代有着十分重要的作用。
2、铰链型操作臂(关节型)
关节机器人的关节全都是旋转的,类似于人的手臂,工业机器人中最常见的结构。它的工作范围较为复杂。
汽车零、模具、钣金件、塑料制品、运动器材、玻璃制品、陶瓷、航空等的快速检测及产品开发。
车身装配、通用机械装配等制造质量控制等的三坐标及误差检测。
古董、艺术品、雕塑、卡通人物造型、人像制品等的快速原型制作。
汽车整车现场测量和检测。
人体形状测量、骨骼等医疗器材制作、人体外形制作、医学整容等。
3、SCARA操作臂
SCARA机器人常用于装配作业,最显著的特点是它们在x-y平面上的运动具有较大的柔性,而沿z轴具有很强的刚性,所以,它具有选择性的柔性。这种机器人在装配作业中获得了较好的应用。
大量用于装配和零部件。
搬动和取放物件,如板等。
广泛应用于塑料工业、汽车工业、电子产品工业、药品工业和食品工业等领域。
搬取零件和装配工作。
4、球面坐标型操作臂
球面坐标型操作臂中心支架附近的工作范围大,两个转动驱动装置容易密封,覆盖工作空间较大。但该坐标复杂,难于控制,且直线驱动装置存在密封的问题。
5、圆柱面坐标型操作臂
优点:且计算简单;直线部分可采用驱动,可输出较大的动力;能够伸入型腔式机器内部。
缺点:它的手臂可以到达的空间受到限制,不能到达近立柱或近地面的空间;
直线驱动部分难以密封、防尘;后臂工作时,手臂后端会碰到工作范围内的其它物体。
6、冗余机构
通常空间定位需要6个自由度,利用附加的关节可以帮助机构避开奇异位形。下图为7自由度操作臂位形。
7、闭链机构
闭链机构可以提高机构刚度,但会减小关节运动范围,工作空间有一定减小。
运动模拟器;
并联机床;
微操作机器人;
生物医学工程中的细胞操作机器人、可实现细胞的注射和分割;
微外科手术机器人;
大型射电天文望远镜的姿态调整装置;
混联装备等,如公司的Tricept混联机械手模块是基于并联机构单元的设计的成功典范。
机器人的主要技术参数
机器人的技术参数反映了机器人可胜任的工作、具有的最高操作性能等情况,是设计、应用机器人必须考虑的问题。机器人的主要技术参数有自由度、分辨率、工作空间、工作速度、工作载荷等。
1、自由度
机器人具有的独立坐标轴运动的数目。机器人的自由度是指确定机器人手部在空间的位置和姿态时所需要的独立运动参数的数目。手指的开、合,以及手指关节的自由度一般不包括在内。机器人的自由度数一般等于关节数目。机器人常用的自由度数一般不超过5~6个。
2、关节
即运动副,允许机器人手臂各零件之间发生相对运动的机构。
3、工作空间
机器人手臂或手部安装点所能达到的所有空间区域。其形状取决于机器人的自由度数和各运动关节的类型与配置。机器人的工作空间通常用图解法和解析法两种方法进行表示。
4、工作速度
机器人在工作载荷条件下、匀速运动过程中,机械中心或中心点在单位时间内所移动的距离或转动的角度。
5、工作载荷
指机器人在工作范围内任何位置上所能承受的最大负载,一般用质量、力矩、惯性矩表示。 还和运行速度和加速度大小方向有关,一般规定高速运行时所能抓取的工件重量作为承载能力指标。
6、分辨率
能够实现的最小移动距离或最小转动角度。
7、精度
重复性或重复定位精度:指机器人重复到达某一目标位置的差异程度。或在相同的位置指令下,机器人连 续重复若干次其位置的分散情况。它是衡量一列误差值的密集程度,即重复度。
1 引言 为了以更低的功耗获得更高的速度和更佳的性能,要求电源电压越来越低,瞬态性能指标越来越高,因此对开关电源提出了越来越高的要求。用原有的电路拓扑及整流方式已不能满足现在的要求,为了适应IC芯片发展的需要,人们开始研 ...… 查看全部问答> |
今年的两会即将召开之际,让我想起去年此时火速蹿红的“山寨”一词。“山寨”一词在2009年3月就被带上了两会,并且再度火了一把, 与“躲猫猫”一起位列热门关键词前二位。 山寨机概念首先出现在IT行业。自从2001年始“联发科”先后在 ...… 查看全部问答> |
现象描述 1 用万用表测量VCC_1V2电源对地阻抗5欧左右。 2 刚上电mos管Q5就被烧掉。 3 断开R272,在R272的第2pin和地之间并一个电容,上电不会烧mos管,但是输出电压为3V。 4 Vous+通过飞线链接到电源输出端 输出电压稳定 ...… 查看全部问答> |
FPGA电源芯片的选择: FAPGA 电源芯片一般分为内核电源和IO电源。 怎样选择电源芯片的功耗大小这是一门学问。 电源芯片的大小跟所使用的逻辑门容量和速度都有关。速度越快,功耗需求越大。逻辑容量越大 ...… 查看全部问答> |
硬件结构图 这是我的源代码: #include #include typedef unsigned char byte; typedef unsigned int byte2; typedef unsigned long byte4; typedef byte bool; #define TRUE 1 #define FALSE 0 sbit CS = P0^0; sbit WR_CLK = P0^1; sbit ...… 查看全部问答> |
我写了一个在WINCE(5.0)下运行MFC程序,里面我用new分配了一个空间,然后用delete 释放,可是内存并没有被收回(通过看控制面板里的系统属性,总共内存数和使用内存数)? 代码如下: vector vct5(); fo ...… 查看全部问答> |
我用的是YLP2440的开发板,通过CE\\windows\\cpucheck.exe查看FCLK=200M。我在BSP中看到的MPLLCON=0X5C011,计算出来的FCLK=400。请问该板子FCLK究竟是多少?如果需要更改的话,是不是改BSP中MPLLCON就可以了?… 查看全部问答> |
我的毕业设计是DS18B20温度传感 + nRF24L01无线数传 + 232串口发送给PC + 上位机显示但是,师兄的要求是要图表形式显示温度变化串口助手见得多了,找一个也不费事。但是好像就没见过能用图表显示的。最开始的打算是自己把当初上课学过的LABVIEW重新 ...… 查看全部问答> |
