今天是:2025年01月06日(星期一)
正在发生
2018年01月06日 | 智能机器人的迷宫车控制系统是怎么工作的?这个讲解我服
2018-01-06 来源:互联网
机器人在军事侦察、扫雷排险、防核化等危险与恶劣环境中以及工业自动化生产的搬运上应用很广,随着任务复杂性的增加,对移动机器人的要求也越来越智能化。然而,功能较完备的路径跟踪控制方法普遍具有计算复杂,不易实现等特点。主要针对移动机器人即智能小车的行走系统进行设计,以MCS-51为控制核心的智能小车利用单光束反射取样,探测正前方及左右两侧障碍物,利用控制算法寻找行进路线,在无人控制的情况下自主地走出迷宫。设计采用了轮式移动机构,使机器人能直线行走、左右转弯、主要针对路径跟踪算法优化问题,提出一种有效可行的方法,该法比以往算法更简单易行。
机器人应当具有几个特征:移动功能,执行功能、感觉和智能。目前全世界各国举办的涉及,仿真的机器人大赛不下20余类。各种各样的机器人比赛都有一个共同的宗旨:培养科学创新精神,激发思维的想象力,鼓励理论与实践的结合。不仅如此,现在已经有越来越多的自动控制产品已经介入生产,在农业、工业上都有广泛的应用。新的工作方式将大大的缩短了人工作业的时间,并且减轻了人的体力劳动的支出。走迷宫的微型机器鼠主要是基于自动引导小车(Auto Guided Vehicle,AGV)的原理,实现机器鼠识别路线,判断并自动躲避障碍,选择正确的行进路线走出迷宫。在此选择制作一个简易的行进装置,使其能顺利的走避障或是迷宫。为了实现小车识别路线,判断并自动躲避障碍,选择正确的行进路线,障碍判断采用单光束反射取样红外传感器,驱动采用直流电机,控制核心采用MCS-51单片机。控制上采用分时复用技术,仅用一块单片机实现了信号采集、线路判断、等功能。迷宫由16×16个区组成。起点设在拐角处,终点设在中央,占4个区。每个区为180 mm×180 mm大小,间壁高为50 mm,厚度为12 mm,侧面涂白色,底面涂黑色,如图1所示。
1 迷宫车控制系统的总体设计方案
迷宫车由墙壁传感器、单片机控制板、动力及转向系组成的,控制框图如图2所示。
迷宫车采用轮式移动方式。优点是:结构和控制简单而且技术成熟。从选定转速和轮胎直径,可以简单地计算出小车的速度。但是,有关路面的阻力或上坡的驱动转矩等成为重要的因素。考虑这点,在轮胎上使用无线遥控车的塑胶轮胎。如图3所示,前轮1为万向脚轮或球形轮,后轮2和后轮3为独立驱动轮,利用它们的转速差实现转向。这种组合的特点是机枢组合容易,而且当2个驱动轮以相同速度、相反方向转动时车体能绕2个驱动轮连线的中点自转,值得注意的是自转与车体中心不一致。
迷宫车车身材料的选择。迷宫车使用的材料大部分用于结构,一般应采用金属材料。迷宫车承载和运动不应产生严重的变形和断裂,从力学角度讲即具有足够的强度。迷宫车负载小,自重轻,对寿命的要求不高。因此,选用铁皮。
1.1 迷宫车控制的设计
控制电路主要由电机驱动电路,单片机电路,电路和传感器电路组成。控制框图如图4所示。
(1)红外线光感电路传感器通过发光发出红外线,若有障碍物在前方,红外线会被反射回来,被感光接收,单片机程序对信号进行比较处理,按设定的动作要求向后轮的两个电机发出控制命令,控制小车行进。
(2)电机驱动电路采用89S51单片机,通过L293D芯片来控制两个驱动电机动作。89S51根据红外传感器对外界进行探测后反馈回来的信号,依据迷宫车探路算法,判定迷宫车行进方向,分别向左右两个驱动电机发出控制指令,该信号经L293D芯片驱动后,直接控制相应电机动作,使迷宫车按既定动作进行前进、后退、转向。
康龙(CONCRAFT)公司的发展小趣事
面对电子行业的快速变化和发展趋势,康龙公司积极拥抱数字化转型。公司引入了先进的ERP系统和数字化工具,实现了从供应链、生产管理到财务管理的全面信息化。这不仅提高了公司的运营效率和管理水平,还为公司的产业升级和未来发展奠定了坚实基础。
Crocus Technology公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和市场需求的变化,Crocus Technology开始拓展其产品线。2015年,公司成功推出了首款磁开关产品,这标志着公司在磁传感器领域迈出了重要的一步。随后,公司又陆续推出了位置传感和2D传感器产品,进一步巩固了其在磁传感器市场的地位。
Chenmoun Enterprise Ltd公司的发展小趣事
Chenmoun Enterprise Ltd深知技术创新是企业发展的核心动力。因此,公司每年都会投入大量的资金用于研发新的电子产品和技术。通过不断的技术创新和产品升级,Chenmoun在行业内保持了领先地位,并实现了持续稳健的发展。
ASI [ASI Semiconductor, Inc]公司的发展小趣事
ASI Semiconductor, Inc.(以下简称ASI)的故事始于1979年,当时它在美国加利福尼亚州北好莱坞成立。作为一家初创企业,ASI专注于设计、供应和市场先进的高功率、脉冲射频晶体管和托盘。在早期,ASI以其独特的技术视角和市场需求洞察,迅速在行业中站稳了脚跟。通过与摩托罗拉、飞利浦等公司的合作,ASI开始为商用航空电子设备、雷达、医疗和工业应用提供高质量的射频功率晶体管。这种初步的成功为ASI日后的快速发展奠定了坚实的基础。
Cicoil公司的发展小趣事
Cicoil公司的创立可以追溯到电子行业的快速发展时期。创始人看到了扁平电缆在电子设备中的巨大潜力,于是决定专注于这一领域的研究和开发。他们投入大量资源,研发出具有独特技术的柔性扁平电缆,为电子设备提供了更为灵活和可靠的连接方案。这一创新产品在市场上引起了轰动,为Cicoil公司赢得了良好的声誉和市场份额。
Cables To Go公司的发展小趣事
在电子行业的激烈竞争中,Cables To Go公司以其卓越的产品品质和创新精神脱颖而出。公司从成立之初就注重产品研发,不断推出符合市场需求的高品质线缆产品。通过严格把控原材料采购和制造工艺,Cables To Go确保了每一根线缆都具备出色的性能和稳定性。同时,公司还积极投入研发,推出了一系列具有创新性的线缆解决方案,满足了客户多样化的需求。
急救!关于protel 99se的仿真
当我在对一个电路进行仿真时总是出现这些错误,但我又不知道什么意思,请各位高手指点一下。 非常感谢! C3 Error: Pin order data (PINS=1:[]) not in READ ONLY field 4. Pins sorted by pin-name. C3 Error ...…
电气柜内线号标法?
做电气的几年中,我发现有些厂家线号是头尾一致(为同一线号),这种标法后期维护查线较烦,也有厂家头尾一不致(比如说A另一头B,A头标志为B头的电气元件及其的输入/输出点号,B头标志为A头的电气元件及其的输入/输出点号),这种方法线号有时会较 ...…
IPCWorks Asia 2008十月引领绿色制造潮流
从无铅、RoHS到无卤素,再到PoHS,业界对环保材料的“门槛”越设越高,未来的绿色之路将走向何处?今年10月15-16日高交会电子展期间,品牌研讨会\"IPCWorks Asia\"将再次在深圳举办,本届会议的主题是\"无铅/无卤素制造\",届时众多业内无卤技术专 ...…
rt12864
我想rt12864所有的型号内部都是一样的吗?…
找两名兼职的WinCE内核和驱动开发人员
找两名兼职的WinCE内核开发人员,要求熟悉Marvell Xscale 系列CPU的内核和驱动开发工作, 要求熟悉一款以上以下的CPU: PXA255,PXA270,PXA310,PXA300,PXA320,PXA168. 地点在北京.有PDA或智能手机开发经验的人最佳. 熟悉三星的S3C6410的也可以,我 ...…
SqlCE PULL正常 SubmitSql也是正常的. 但是在 PUSH时出错. 请会的指点一下.
程序如下:             string _strRemoteConnect = \"provider=sqloledb;data source=192.168.1.99;Initial Catalog=zls;User ID=sa;\";             SqlCeRe ...…
用VHDL设计一个倒计时计数器,预置一个四位十进制数
有冇朋友EDA编程叻噶??帮帮手啊·~~        用VHDL设计一个倒计时计数器,预置一个四位十进制数,每个时钟脉冲到来减1,减到0即停止,发出时间到的报警信号。报警时,用50hz驱动蜂鸣器,发出报警声音。只提供一个1khz信号的 ...…
CETK怎么测试第三方的WIFI驱动??(急求)
小弟超菜 现在领的任务是用CETK测试无线网卡驱动 系统wince5.0,无线网卡i8686 开发板是自己公司做的,上面带的无线网卡驱动不是微软cetk中默认测试例子,看说明这种第三方驱动需要自行加入CETK 眼下问题关键就是怎么把Tux.dll和驱动的.dll连接 ...…
“运放”/“运算放大器”技术问答精粹
转自:电子工程专辑 运放是运算放大器的简称。在实际电路中,通常结合反馈网络共同组成某种功能模块。由于早期应用于模拟计算机中,用以实现数学运算,故得名“运算放大器”,此名称一直延续至今。运放是一个从功能的角度命名的电路单元,可以由分 ...…
ST编译设置问题
在用ST工程时,编译设置改为: Memory 选择 Long Stack(+modsl) 就会出现下面问题: #error clnk Debug\\stm8s208.lkf:1 symbol f__stext not defined(Debug\\stm8_interrupt_vector.o ) The command: "clnk -m Debug\\stm8s208.map -l"C ...…
