今天是:2025年03月19日(星期三)
正在发生
2018年03月19日 | 如何控制漏电流危害——光伏逆变器黑科技
2018-03-19 来源:深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司
光伏逆变器是光伏系统非常重要的一个设备,主要作用是把光伏组件发出来的直流电变成交流电,除此之外,逆变器还承担检测组件、电网、电缆运行状态,和外界通信交流,系统安全管家等重要功能。
在光伏行业标准NB32004-2013中,逆变器有100多个严格的技术参数,每一个参数合格才能拿到证书。国家质检总局每一年也会抽查,对光伏并网逆变器产品的保护连接、接触电流、固体绝缘的工频耐受电压、额定输入输出、转换效率、谐波和波形畸变、功率因数、直流分量、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行检验。一款全新的逆变器,从开发到量产,要两年多时间才能出来,除了过欠电压保护等功能外,逆变器还有很多鲜为人知的黑科技,如漏电流控制、热设计、电磁兼容、谐波抑制,效率控制等等,需要投入大量的人力和物力去研发和测试。
本文主要介绍逆变器的漏电流控制技术
1、光伏系统为什么会产生漏电流
光伏系统漏电流,又称方阵残余电流,本质为共模电流,其产生原因是光伏系统和大地之间存在寄生电容,当寄生电容-光伏系统-电网三者之间形成回路时,共模电压将在寄生电容上产生共模电流。当光伏系统中安装有工频变压器时,由于回路中变压器绕组间寄生电容阻抗相对较大,因此回路中共模电压产生的共模电流可以得到一定抑制。然而在无变压器的光伏系统中,回路阻抗相对较小,共模电压将在光伏系统和大地之间的寄生电容上形成较大的共模电流,即漏电流。
2、漏电流的危害
光伏系统中的漏电流,包括直流部分和交流部分,如果接入电网,会引起并网电流畸变、电磁干扰等问题,对电网内的设备运行产生影响;漏电流还可能使逆变器外壳带电,会对人身安全构成威胁。
3、漏电流的标准及检测方法
根据NB32004-2013标准第7.10.2条规定,在逆变器接入交流电网,交流断路器闭合的任何情况下,逆变器都应提供漏电流检测。漏电流检测应能检测总的(包括直流和交流部分)有效值电流,连续残余电流,如果连续残余电流超过下面限制,逆变器应该在0.3s内断开并发出故障信号:
1)对于额定输出小于或等于30KVA的逆变器,300mA;
2)对于额定输出大于30KVA的逆变器,10mA/KVA。
光伏系统漏电流有两个特点,一是成份复杂,有直流部份,也有交流部份;二是电流副值很少,毫安级别,对精度要求极高,需要专用的电流传感器,能源部的光伏标准规定:对于光伏漏电流的检测须采用TypeB,也就是交直流漏电流均能测量的电流传感器。
漏电流传感器安装在逆变器对外地线输出接口,检测逆变器输出地线的电流。
4、漏电流控制技术
目前,漏电流抑制技术已成为光伏并网系统研究中的热点问题,各位高校研究机构和厂家都在研究,漏电流的大小取决于光伏PV和大地之间的寄生电容Cpv,和共模电压变化率,寄生电容其值与外部环境条件、光伏电池板尺寸结构等因素有关,一般在50~150nF/kW左右,共模电压变化率则和逆变器的拓扑结构、调制算法等因素有关。
对于传统单/三相无变压器型光伏并网逆变器拓扑,共模电流(漏电流)有效抑制的两个基本条件为:各桥臂电感值选取一致;采用非零矢量合成参考矢量,使得共模电压保持恒定。
(1)全H4桥拓扑
为了解决全H桥光伏逆变器中漏电流的问题,可以使用双极性PWM调制。这种调制消除了共模电压对板的高频成分,从而共模电压一般只有一次谐波的低频分量,从而减少漏电流的影响。
(2)H5拓扑结构
这种拓扑结构相比于全桥只需要增加一个的晶体管,这就是它命名H5的原因。电流续流期间将光伏电池从电网断开,以防止面板两极对地电压随开关频率波动,从而保持共模电压几乎不变。
(3)HERIC拓扑
HERIC交流旁路拓扑,其工作原理如下:正半周期内,开关S5始终关断而S6始终导通、S1和S4以开关频率调制。当S1和S4导通时,和电压分别为Udc和0,此时共模电压=Udc/2;当S1和S4关断时,电流经S6、S5反并联二极管续流,和电压均Udc/2,此时共模电压=Udc/2。
(4)H6拓扑结构
H6直流旁路拓扑,其工作原理如下:正半周期内,开关S1和S4始终导通,S5、S6和S2、S3交替导通。当S5、S6导通,S2、S3关断时,此时共模电压=Udc/2;当S2、S3导通,S5、S6关断时,电流续流路径有2条:(1)S1、S3反并联二极管,(2)S4、S2反并联二极管。二极管D7和D8将电压钳位至Udc/2,此时共模电压=Udc/2。负半周期内共模电压也是Udc/2,因此漏电流可以得到有效抑制。
(5)H6.5拓扑结构
H6.5拓扑在HERIC的基础上有所改进,相比传统的HERIC少一颗diode,因此效率相对会比HERIC有所提高。在无功交换没有经过母线电容,开关状态时工模电压为二分之一母线电压,因此工模电流会很小;同时输出为三电平,滤波器磁芯体积可以进一步减小,进一步提升效率;同时中间横管为boost芯片,在开关损耗方面有进一步优化,使得整机效率进一步提升。另一方面,现在有模块封装,使得芯片的结温相抵传统的单管会有所改善,可以显著提高产品可靠性。
除了以上的几个拓扑结构外,采用3电平或者5电平等多电平技术,可以降低组件正负极对地的电压,也可以减少漏电流。
5、系统安装时要注意的事情
漏电流都是通过逆变器地线的电流来检测的,因此在安装时,逆变器的地线要接牢靠,并且不能和逆变器的零线以及组件的安全防雷地线接在一起,否则会影响检测的精度,造成逆变器判断错误。
GD Rectifiers Ltd公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,GD Rectifiers Ltd实施了积极的国际化战略。公司首先在欧洲市场设立了销售分支机构,凭借其优质的产品和服务迅速赢得了当地客户的认可。随后,公司又陆续在北美、亚洲等地区建立了分销网络,逐步构建起覆盖全球的营销体系。在国际化进程中,GD Rectifiers Ltd注重与当地企业的合作与交流,共同推动行业标准的制定和技术进步。通过不断的努力,公司成功地将品牌和产品推向了全球市场,实现了业务规模的快速增长。
Connective Peripherals Pte Ltd公司的发展小趣事
面对电子行业日益激烈的市场竞争,GD Rectifiers Ltd通过并购整合的方式加速了自身的发展步伐。公司精心挑选了几家在细分领域具有领先地位的竞争对手,通过友好协商和合理估值,成功完成了对这些企业的并购。并购后,GD Rectifiers Ltd充分利用被并购企业的技术优势和市场份额,实现了产品线的进一步丰富和销售渠道的拓展。同时,公司还加强了对内部资源的整合和优化,提高了整体运营效率和市场竞争力。
FARNELL公司的发展小趣事
为了保持在电子行业中的领先地位,FARNELL公司积极寻求创新与合作。公司与多家知名电子元器件制造商建立了长期合作关系,共同研发新产品、新技术。同时,FARNELL公司还致力于为客户提供定制化的解决方案,满足不同客户的需求。这种创新与合作的精神使FARNELL公司在电子行业中保持了持续的发展动力。
Altmustech公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Altmustech积极寻求与行业内外的战略合作。公司与多家知名企业签订了长期合作协议,共同研发新产品,开拓新市场。通过这些合作,Altmustech不仅获得了更多的资源支持,还提高了品牌知名度,进一步巩固了其在电子行业的地位。
Glorious Sources Co Ltd公司的发展小趣事
确认声音输出装置(如扬声器)是否完好且连接正确。
Etco Inc公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧和客户需求的不断提高,Etco Inc公司意识到品质管理对于企业发展的重要性。为此,公司投入大量资源加强品质管理体系建设,引进先进的生产设备和检测仪器,确保产品质量的稳定性和可靠性。同时,Etco还加强了员工培训和技能提升,提高了员工的品质意识和操作技能。这些举措使Etco的产品质量得到了显著提升,赢得了客户的广泛赞誉。
Cadence IC设计(全教程).
Cadence IC设计(全教程).文件大了,自己下吧http://crm.51eda.com/book/pcb/cadence/cadenceic.rar…
基于FPGA的多路数字量采集模块设计
1 引言 测控系统常常需要处理所采集到的各种数字量信号。通常测控系统采用通用MCU完成系统任务。但当系统中采集信号量较多时,仅依靠MCU则难以完成系统任务。针对这一问题,提出一种基于FPGA技术的多路数字量采集模块。利用FPGA的I/O端口数多且可 ...…
光电开关原理及应用方法
  光电开关的定义:此种产品以光源为介质、应用光电效应,当光源受物体遮蔽或发生反射、辐射和遮光导致受光量变化来检测对象的有无、大小和明暗,而向产生接点和无接点输出信号的开关元件。光电开关包括几种类型,自身不具备光源,利用被测物体发 ...…
恩智浦Cortex开发板免费申请
恩智浦Cortex开发板免费申请 希望批准…
嵌入式BootLoader技术内幕
嵌入式BootLoader技术内幕.pdf…
Zigbee与nanotron CSS技术定位特性比较
 目前在市面上有多种定位系统,包括Zigbee、WiFi等,以及最新的CSS定位系统。从定位原理上分析,一般的定位系统都可以归纳到基于时间的系统、基于信号强度系统,而这两类系统都有着各自的共性。下面以这两种系统的典型代表CSS系统(基于时间)和Zi ...…
请问:单片机如何计算电压值
该单片机主要是用在控制开关上的,单片机控制继电器,具体要求是当电压值小于170V的时候,由单片机断开继电器通电,从而保护开关,该单片机是8个引脚的,是不是不管51系列还是PIC系列都是可以实现该需求。 谢谢。。。…
诺基亚换帅:继续操盘现有战略或改变?
诺基亚终于换帅了,迫于业绩的压力。对于此次诺基亚的换帅,外界已经有了不少的评论,自然是看好和看衰者都有之。针对外界不同的声音,新继任的诺基亚CEO、前微软高官埃洛普何以应对?未来的诺基亚真的可以如他所言继续前进吗?作为一个擅于战略制 ...…
1G甚至更高频率的示波器国内为何做不上去?
国内示波器为何做到高端就没法做上去了?300M以下的产品比较成熟了,问题出在哪?…
Stellaris驱动库用户指南
目录第1章 简介.................................................................................................................1第2章 编译代码........................................................................................ ...…
