今天是:2025年03月20日(星期四)
2018年03月20日 | 究竟该不该修改光伏逆变器输出电压保护范围?
2018-03-20 来源:来源:光伏资讯
以下转自 越测越开心 的博客,其原文地址如下: http://forum.eet-cn.com/BLOG_ARTICLE_2634.HTM 本系列博文由泰克用户H3C北京公司常羽飞特别供稿 为什么要写《榨干你的示波器》这一个系列的博文,是因为偶然地发现了一些自己以前 ...… 查看全部问答> |
parase error at end of input 是什么原因? 用arm-linux-gcc-2.95.3编译,出现 testfb.c:74: parse error at end of input错误 #include #include #include #include #include int main(int argc, char *argv []) { int fbfd = 0; struct fb_ ...… 查看全部问答> |
我使用的友坚的UT-6410开发板,linux内核版本是2.6.28,7英寸LCD。我使用友坚自带的MFC测试程序(他们不提供源代码)UT_MultiMedia_test_800_480,能正常解码。我到网上下载了Multimedia_DD,编译通过,拷贝在开发板上运行,出现“Size is too big to ...… 查看全部问答> |
各位高手,由于项目需要,须在程序中使用队列,对列的成员是一个结构。写了个测试程序但是新节点总是挂不到队列中去,请各位大侠指点!我的代码如下: struct queueNode { long int data; struct queueNode *nextPtr; }; typedef ...… 查看全部问答> |
uboot生成随机的MAC地址 R.wen 由于设备量产需要每台机器的MAC地址都不一样,所以我们给Uboot增加一个环境变量sysready,用来表示如果系统没有ready,就做一些额外的初始化工作,如生成一个随机的MAC地址,并保存 ...… 查看全部问答> |
MSP430 中使用定时器B产生的PWM 方波(F149芯片) 如何计算周期、占空比 这些又与哪些因素相关,是否与定时器采用的时钟源有关,这个又如何计算??使用TimerA定时器,增计数模式, 输出模式7—PWM复位/置位模式,其中的CRR0=512 这个“512”的PWM周期 到底怎么计算,实际是多长时间… 查看全部问答> |
