今天是:2025年06月08日(星期日)
正在发生
2018年06月08日 | 光伏逆变器太烫手?你需要给它散散热了!
2018-06-08 来源:来源:光伏万家
  逆变器作为光伏电站的核心,它的寿命影响着整个电站的正常工作,而逆变器的散热性能对器件寿命影响最大。对于光伏逆变器散热你了解多少呢,今天小编就来说说关于逆变器散热的相关知识。
  一逆变器为什么要散热
  逆变器中的元器件都有额定的工作温度,如果逆变器散热性能比较差,当逆变器持续工作时,元器件的热量一直在腔体内部汇集,其温度会越来越高。温度过高会降低元器件性能和寿命,机器容易出现故障。
  逆变器工作时发热,产生功率损耗是无法避免的,例如5kW的一台的逆变器,其系统热损耗约为75-125W,影响发电量。需要通过优化的散热设计,可以降低散热损耗。
  二逆变器散热方式
  自然散热:
  自然散热是指不使用任何外部辅助能量,让局部发热器件向周围环境散热,从而实现温度控制,自然散热适用于对温度控制要求不高的低功耗器件。
  强制风冷
  强制散热的冷却方法主要是借助于风扇,从而将器件散发出的热量带走的一种方法。目前,散热器的材料主要是用铝或铜。
  三如何选择合适的散热方式一般情况下,电子器件允许的工作温升在40-60℃之间。在温升60℃的情况下,自然冷却最大能够承担0.05W/cm2的热流密度。而当热流密度大于0.05W/cm2时,强制风冷散热方式,在经济和性能层面上,是一种很好的选择。如果热流密度继续增大时,则需要液冷等其他散热方法。
  四最新的散热技术
  随着电子技术的不断发展,逆变器在散热方面获得了很大的发展:
  分腔管理:
  逆变器中最易受温度影响的器件是运放、传感器、电解电容等,电感、电缆、功率开关管等比较耐高温,可以通过分腔的方法隔开发热的元器件,将发热器件功率,比如电感放在逆变器的外面,降低机箱内温度。同时可以采用整体式外壳结构,散热器与外壳直接紧密相结,让铝合金外壳通过两条路径来进行散热,从而达到降低元器件温度和逆变器内部温度的效果,保证了元器件和逆变器更长的使用寿命。
  散热的仿真技术:
  利用仿真软件可较真实地模拟系统的热状况,在设计过程中就能预测到各元器件的工作温度值,这样就可纠正不合理的逆变器结构布局,从而缩短设计的研发周期,降低成本,提高产品的一次成功率。
  新散热材料应用:
  譬如钢制散热器、铝合金散热器、铜制散热器、铜铝复合散热器、钢铝复合散热器、不锈钢散热器等。
  新型热管散热技术:
  热管是一种具有极高导热性能的新型传热元件,它通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到良好的制冷效果。具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、温度可控制等特点。
GREEGOO公司的发展小趣事
通过调整时钟信号的延迟来修正时序偏差,使时钟信号与数据采样时刻精确匹配。
ETA-USA公司的发展小趣事
进入XXXX年代,ETA-USA开始将重心转向CAE(计算机辅助工程)软件的开发。公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列创新的CAE软件解决方案,如Dynaform,这些软件在覆盖件冲压成形、汽车碰撞模拟等领域取得了显著的应用效果。这一突破不仅巩固了ETA-USA在电子工程领域的地位,也为其后续发展奠定了坚实的基础。
Capax Technologies Inc公司的发展小趣事
Capax Technologies Inc的成功还得益于与各大企业的紧密合作。公司与多家知名的电子设备制造商建立了长期稳定的合作关系,为其提供高品质的组件和技术支持。通过与合作伙伴的共同努力,Capax Technologies Inc的产品得以广泛应用在各类电子设备中,进一步提升了公司的知名度和市场份额。
DAYLIGHT公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,DAYLIGHT公司也开始注重环保和可持续发展。公司投入大量资金用于研发环保型电子产品和技术,并积极参与环保公益活动。此外,DAYLIGHT还制定了严格的环保标准和生产流程,确保其产品的生产和使用过程中对环境的影响最小化。
芯茂微电子公司的发展小趣事
芯茂微电子始终坚持品质至上和客户至上的原则,致力于为客户提供高品质、高性能的集成电路产品和服务。公司建立了完善的质量管理体系和客户服务体系,从产品研发、生产、销售到售后服务,每一个环节都严格把控,确保产品质量和客户满意度。正是凭借这种对品质和客户的执着追求,芯茂微电子赢得了客户的广泛信赖和赞誉。
EPIC公司的发展小趣事
1998年,Epic Games发布了一款名为“虚幻”的3D第一人称射击游戏。这款游戏不仅游戏内容新颖,更引人注目的是它背后完全自主开发的3D游戏引擎。这个引擎后来被称为“虚幻引擎”,并成为了Epic Games的核心技术之一。随着游戏的成功,虚幻引擎也逐渐受到了业界的关注。许多其他游戏开发商开始采用这款引擎来开发自己的游戏,从而使得Epic Games在游戏引擎领域取得了显著的商业成功。
  S/N高达120dB的数模变换器SM5865CM
  图1为SM5865CM的结构框图。图2是其引脚排列。各引脚的功能说明如表1所列,表中的IP为上拉端子。   3  SM5864的应用   SM5864的PCM输入格式为MSB先出的“2进制补码”形式的串行数据,并可由IWSL端设定比特长度。对于24bit输入,可将IW ...…
实用型JLINK上架
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=6b60d449af93d708a797aee918d617cb&x_id=0db1…
wince系统
我的是ARM2440的两块相同的开发板,跑同样的系统,硬件也没有问题,其中一块开发板启动没有问题,而另外一块却出现了问题,在运行的时候有时候会死机,小弟想请教一下这个是什么原因呢?是不是SDRAM的参数设置问题呢?…
关于evc4.0 里使用ARM模拟器的问题
各位大虾: 我用了一个下午作了一个ARM模拟器。在微软网站直接下载DeviceEmulatorBSP.msi,这是ARMV4I的模拟器BSP,通过微软提供的(安装完这个BSP后)Using the CE DeviceEmulator.rtf操作方法,制作的模拟器,在EVC4.0里也可以选择这个模拟器, ...…
克隆BSP
我在用VS2005制作WinCE6.0的内核镜像时,选择“文件”->“新建项目”->选择\"Platform Builder for CE6.0\",输入名称“MyFirstOSDesign”,确定后,出现一个错误对话框,说是The global default build tree(WINCEROOT) has not been set,or is inval ...…
在北京或者天津,有创业激情的朋友吗,至少2年工作经验,组建创业团队,联系一下QQ191489901,手机13426410736
在北京或者天津,有创业激情的朋友吗,至少2年工作经验,组建创业团队,联系一下QQ191489901,手机13426410736…
EVC界面设计!
用EVC开发的软件界面,因为都是用其自带的控件,感觉不美观,请问是不是有什么工具或者软件来美化其界面?…
菜鸟请教Wind CE 读取文件,急~~
各位高手:   请问用vb.net开发Wind CE程序,读取文件中固定字节怎么实现。   比如一次取150bytes。   我的环境是.net 2005。   请高手指点,小弟不胜感激。…
CPU的不是MSP就是MPS寄存器错误
                                 我在下载程序时 用RAM没有上述问题,用Flash就报错,就是这个错误,然后不能下载,很奇怪!各位仁兄知道怎么 ...…
STR710standbyissue
关于standby有如下2个问题:1,    程序run in internel flash, 可以进入standby模式    但是run in externel flash,不能进入standby模式2,    ...…
