今天是:2024年11月12日(星期二)
正在发生
2018年11月12日 | 光伏逆变器的分类
2018-11-12 来源:来源:电缆网
1、集中型逆变器
传统的集中式逆变器的光伏逆变方式是将所有的光伏电池在阳光照射下生成的直流电全部串并联在一起,再通过一个逆变器将直流电逆变成交流电。集中型逆变器容量在10千瓦~1兆瓦之间,最大特点是系统的功率高,适用于光照均匀的地面大型光伏电站或大型屋顶电站等,产品和技术成熟度较高,成本低。
但集中逆变器要求光伏组串之间要有很好的匹配,并且对部分遮影敏感。一旦出现多云、树荫或单个组串故障,将影响整个光伏系统的效率和电产能。另外,不同光伏组串的输出电压、电流往往不完全匹配,也会造成一定的发电量损失。
2、组串型逆变器
组串逆变器已成为现在国际市场上最流行的逆变器,每个光伏组串(1~5千瓦)通过一个逆变器,在直流端具有最大功率峰值跟踪,在交流端并联并网。许多大型光伏电厂使用组串逆变器。优点是不受组串间模块差异和遮影的影响,同时减少了光伏组件最佳点与逆变器不匹配的情况,从而增加了发电量。技术上的这些优势不仅降低了系统成本,也增加了系统的可靠性。同时,与集中型逆变器相比,采用组串逆变器的系统直流电缆的长度减少、将组串间的遮影影响和由于组串间的差异而引起的损失减到最小。
组串逆变器的投资成本适中,适用于各类型地面光伏电站或BAPV/BIPV,产品成熟,安装维护方便。
3、微型逆变器
微型逆变器,也称组件逆变器,一般指的是光伏发电系统中的功率小于等于1000瓦、具组件级最大功率峰值跟踪(MPPT)的逆变器,全称是微型光伏并网逆变器。“微型”是相对于传统的集中式逆变器而言的。传统的光伏逆变方式是将所有的光伏电池在阳光照射下生成的直流电全部串并联在一起,再通过一个逆变器将直流电逆变成交流电接入电网;微型逆变器则对每块组件进行逆变。其优点是可以对每块组件进行独立的MPPT控制,能够大幅提高整体效率,同时也可以避免集中式逆变器具有的直流高压、弱光效应差等。传统集中型逆变器或组串式逆变器通常具有几百伏上千伏的直流电压,容易起火,且起火后不易扑灭。微逆仅几十伏的直流电压,全部并联,最大程度降低了安全隐患。多用于小型光伏电站。
缺点是投资成本高,总效率低于组串逆变器。另外,由于是在交流处并联,增加了交流侧的连线的复杂性和维护的难度。
Anderson Power Products公司的发展小趣事
Anderson Power Products(APP)是一家专注于电源连接器和配件的制造商,以下是该公司发展的相关故事:
  1. 公司成立与初期阶段:Anderson Power Products成立于1936年,总部位于美国华盛顿州斯特林。最初,公司主要从事电源连接器的制造和销售。创始人是William M. Anderson和Harold J. McKenzie,他们致力于提供高质量、可靠的连接器产品,以满足不断增长的市场需求。
  2. 技术创新与产品发展:随着市场的不断变化和技术的进步,Anderson Power Products不断进行技术创新和产品开发。公司推出了一系列新型的电源连接器和配件产品,包括Powerpole®连接器、SB®连接器等,这些产品具有高功率密度、高可靠性和易用性的特点,得到了广大客户的青睐。
  3. 客户合作与市场拓展:Anderson Power Products与全球各个行业的客户建立了长期稳定的合作关系。公司的客户群涵盖了汽车、航空航天、工业、能源等多个领域。通过与客户的紧密合作,Anderson Power Products不断拓展市场份额,提升品牌知名度,成为电源连接器领域的领先供应商之一。
  4. 全球布局与生产基地:为了更好地服务全球客户,Anderson Power Products在全球建立了多个生产基地和销售办事处。除了在美国的总部外,公司还在欧洲、亚洲等地区设立了生产工厂和销售办事处,以满足不同地区客户的需求。这些生产基地拥有先进的设备和技术,能够为客户提供高质量的连接器产品。
  5. 持续创新与未来展望:作为一家专注于电源连接器的公司,Anderson Power Products将继续致力于技术创新和产品发展。公司将不断推出适应市场需求的新产品,提升生产效率和产品质量,以满足客户不断变化的需求。同时,Anderson Power Products也将继续关注行业的发展趋势和技术变革,不断调整战略,保持在行业内的竞争优势。
Gowanda Electronics公司的发展小趣事
对于连续可调直流稳压电源电路,网友可能会有多个方面的问题,以下是一些常见问题及其解答:
一、技术原理与性能参数
  1. 问:连续可调直流稳压电源电路的工作原理是什么?
    : 连续可调直流稳压电源电路的工作原理主要是通过扩展开关电源的电压和电流容量,采用高频调制技术,将输入的交流电转换为直流电,并通过调节电路使输出电压稳定在一个可调范围内。其内部包含整流、滤波、稳压等多个环节,以提供稳定且可调的直流电压输出。
  2. 问:如何选择合适的连续可调直流稳压电源?
    : 选择连续可调直流稳压电源时,需要考虑的主要因素包括所需电压范围、电流容量、稳压精度、纹波噪声、保护功能等。同时,也需要根据应用场景考虑电源的体积、重量、散热性能等因素。
二、使用与维护
  1. 问:在使用过程中,输出电压不稳定怎么办?
    : 如果输出电压不稳定,可以首先检查电源输入电压是否稳定,使用稳压电源或变压器等辅助设备来保持输入电压的稳定。其次,检查输出端电压设置是否正确,确保输出电压值在设定范围内。最后,检查电源输出端负载是否符合规定,避免负载过重或过轻导致输出电压波动。
  2. 问:如何对连续可调直流稳压电源进行日常维护?
    : 日常维护主要包括检查电源输入输出线路的连接是否牢固,清洁电源外壳和散热风扇上的灰尘,以及定期检查电源的工作状态和性能指标。如果发现异常或故障,应及时进行处理或更换损坏的部件。
三、故障排查与解决
  1. 问:电源无法输出电压或电流怎么办?
    : 如果电源无法输出电压或电流,可以首先检查电源输入电压是否正常,电源本身是否损坏。其次,检查电源输出端连接是否正确,是否存在开路或短路的情况。最后,检查电源是否过载或短路,确保电源在正常工作范围内。
  2. 问:电源输出电压波动大怎么办?
    : 输出电压波动大可能是由于电源输入电压不稳定、输出端负载不匹配或存在电磁干扰等原因造成的。解决方法包括稳定输入电压、匹配适当的负载、检查并消除电磁干扰源等。
四、扩展与升级
  1. 问:如何扩展连续可调直流稳压电源的电压和电流范围?
    : 扩展电压和电流范围通常需要根据具体的电源设计来进行。一般来说,可以通过更换更高功率的整流管、滤波电容和稳压元件等方式来提升电源的电压和电流容量。同时,也可以通过增加并联或串联电路的方式来实现电压和电流的分档调节。
  2. 问:如何进行电路的升级和改造?
    : 电路的升级和改造需要根据实际需求和技术能力来进行。在升级过程中,需要注意保持原有电路的稳定性和可靠性,避免引入新的故障点。同时,也需要关注新技术的发展和应用,以便在升级过程中采用更先进、更高效的电路设计方案。
以上是针对连续可调直流稳压电源电路的一些常见问题及其解答。希望这些信息能够对网友有所帮助。
Global Specialties公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,Global Specialties积极实施全球化战略。公司通过与国际分销商和代理商的合作,将产品销往全球各地。同时,公司还参加了多个国际性的电子展会和论坛,与来自世界各地的客户和合作伙伴进行交流和合作。这些举措不仅提升了Global Specialties的品牌知名度,还为公司带来了更多的国际合作机会和客户资源。通过这些努力,Global Specialties逐渐发展成为一家具有全球影响力的电子测试与测量公司。
聚辰(Giantec)公司的发展小趣事
自1994年(部分资料显示为1993年,但此处采用最新信息)成立以来,港源公司始终将技术创新视为企业发展的核心驱动力。公司专注于轻触开关、微动开关、AC/DC插座、变压器等开关零组件产品的研发,通过引进国内外先进技术,并自主成功研发了自动化生产设备和检测设备,实现了生产自动化,大幅提升了产品质量和生产效率。港源公司还积极参与国际技术交流与合作,与众多行业标杆客户长期紧密合作,能够尽早了解市场需求,快速响应并推出符合行业标准的新产品,从而引领了电子开关行业的发展方向。
EDAL公司的发展小趣事
为了进一步巩固市场地位和提升技术实力,EDAL公司开始通过收购和合作的方式拓展业务。公司成功收购了几家在EDA领域具有领先地位的公司,获得了更多的技术专利和市场份额。此外,EDAL公司还与其他科技公司建立了战略合作关系,共同研发新技术、新产品,推动整个EDA行业的发展。
Global Power Technology Co., Ltd公司的发展小趣事
检查温控器设置是否合理,必要时更换温控器;检查电源电压是否稳定,如不稳定需联系电力公司解决;减少冰箱内物品的摆放量,确保风道畅通。
纽曼MP3维修记,是不是坚定了我们DIY的决心?(转)
看到有那么多DIY MP3的东东,于是乎在网上发现了这个文章,转来看看,是不是增强了我们DIY的决心了呢? 看过一篇文章说医生将自己的病人介绍到其他医院做手术,说得出的原因是病房装修或者床位不空等,而真实原因则是本院收费严格无利可图,介绍到 ...…
LM3S8962学习心得
1. 学习LM3S8962只要有51单片机基础就可以学习.它使用Keill编译.     下载可以用多种方法下载.并且是接用keil软件下载,并不要安装其它软件,操作方法,快捷.而且还可以用keil在线认真调试,    非常不错的功能.   下 ...…
WINCE6 使用 TFAT的问题?
原来用FAT系统在掉电或RESET情况下,存在数据丢失,文件系统被破坏的问题。 现在准备升级使用TFAT,另外CE6中增加了EXFAT File System,准备使用TFAT+EXFAT的方式。 有没有用过的兄弟知道这样使用需要如何设置,是不是在Storage Manager下选择了 ...…
PlaySound()与WaveOutWrite()有什么区别?
PlaySound()与WaveOutWrite()有什么区别? PlaySound()是否是WaveOutWrite()的上层函数?也就是事实上PlaySound也是调用了WaveOutWrite()? 那么,到底是用哪个层次的函数来播放声音好呢? 另外,PlaySound()的第一个参数可以使文件的路径名也可 ...…
死在Calibrating delay loop... 怎么解决?不要嫌分少啊。
我编写了一个针对某块芯片的framebuffer代码 修改了 drives/video 下相应的Config.in    fbmem.c   Makefile文件 在make menuconfig中也做了相应的修改 我用的是MIPS  编译好的代码在板上跑的时候总是死在Calibra ...…
usb转多个串口的讨论
                                 使用STM32的USB转3个串口,能否实现,如果能实现,需要在ST提供的下位机程序中修改哪些地方?上位机驱动是否需要作 ...…
关于M3不同系列CAN的设置问题
用的IAR软件。2000(fury)的CAN程序拿到5791(tempest)中就有问题了。IO加了GPIOpinConfig函数。发是能发(抓到报文了),但是进不去中断。是IAR软件的设置还是程序中应该注意什么?中断程序中可以设置断点,但进不去,2000可以进去。icf文件改了 ...…
【TI视频】TI AM335x ARM微处理器概述
TI AM335x ARM微处理器(MPU)是业界性价比最高的Cortex-A8解决方案,该系列MPU的起步价格仅为5美元,能以ARM9 的价格提供ARM Cortex-A8的性能,该解决方案实现了性能、功耗以及外设集成的完美平衡,能够全面满足您对产品的要求。   $(\'swf ...…
一个串口发送的verilog程序,运行结果很奇怪
always @ (posedge txclk or posedge ld_tx_data or negedge reset) if(!reset) begin         tx_reg      …
