今天是:2024年11月20日(星期三)
正在发生
2018年11月20日 | 微型逆变器:有效降低PID效应带来的光伏发电损耗
2018-11-20 来源:来源:昱能科技
  众所周知,光伏组件的衰减对于系统的发电量有着重要影响,根据国家规定:单晶硅组件首年衰减不超过3%,多晶硅组件首年衰减不超过2.5%,以后每年不超过0.7%。组件的衰减主要分为:光致衰减、老化衰减与PID电势能诱导衰减。
  什么是PID效应?
  PID的英文全称是:Potential Induced Degradation,即电势诱导衰减。
  Sun Power公司于2005年最先发现PID效应时提出: 组件串联后可形成较高的系统电压(以美国为代表的600V,以欧洲为代表的1000V),组件长期在高电压工作,在盖板玻璃、封装材料、边框之间存在漏电流,大量电荷聚集在电池片表面,使得电池片表面的钝化效果恶化,导致填充因子(FF)、短路电流(Isc)、开路电压(Voc)降低,使组件性能低于设计标准。
  PID效应的成因
  电池组件在封装的层压过程中,分为5层。从外到内为:玻璃、EVA、电池片、EVA、背板。由于EVA材料不可能做到100%的绝缘,特别是在潮湿环境下水气通过作为封边用途的硅胶或背板进入组件内部。EVA的酯键在遇到水后按下面的过程发生分解,产生可以自由移动的醋酸。醋酸和玻璃表面碱反应后,产生了钠离子。以STC环境下300WP的72片电池组件为例,20串电池组件的开路电压高达860V,工作电压为720V。由于防雷工程的需要,一般组件的铝合金边框都要求接地,这样在电池片和铝框之间就形成了接近1000V的直流高压。钠离子在外加电场的作用下向电池片表面移动并富集到减反层而导致PID现象的产生。
  PID效应最容易出现在潮湿的环境条件下,且该现象活跃程度与温度、潮湿程度正相关;同时衰减现象与组件表面被导电性、酸性、碱性以及带有离子的物体污染有关。
  PID效应的影响
  PID现象严重时,会引起一块组件功率衰减50%以上,从而影响整个组串的功率输出。
  下表为组件PID效应测试前后的参数及I-V曲线对比【1】,通过对比明显可以看出PID效应对太阳能电池组件的输出功率影响巨大,是光伏电站发电量的“恐怖杀手”。
  功率对照表:
  V曲线(PID效应测试前)I—V曲线(PID效应测试后)
  微型逆变器解决方案
  光伏系统中往往是十几块光伏组件串联,光伏板电压的累加会形成600V~1000V左右的直流高压,高电压的存在是诱发PID效应的一大因素。因此,降低系统电压是削弱PID效应的一大方法之一。
  在使用微型逆变器的系统中,系统中每块组件均为并联关系,无直流电压的累加,只有40V~60V的直流电压存在,在盖板玻璃、封装材料、边框之间,电荷的极化现象将大大减小,产生的PID效应基本可以忽略。
  另外,微型逆变器系统中,具有独立的最大功率点追踪(MPPT)功能,系统没有 ‘短板’效应。当阵列中的不同组件因PID效应衰减程度不同时,系统中其他组件发电量不会受到其他组件的影响,运行独立,削弱PID效应的影响,保障系统发电量。
  *以上部分内容来源于网络
登丰微(GSTEK)公司的发展小趣事
歌普电子深知技术创新的重要性,因此不断加大在研发方面的投入。公司拥有一支卓越的研发团队,能够设计出先进而成熟的产品方案,并配备了精密模具制造、高速连续冲压等先进生产设备。这些努力使得歌普的产品不仅获得了多项国际安全认证及外观设计专利,还成功与国际品牌连接器相兼容。随着产品的不断优化和升级,歌普的产品远销全球多个工业国家及地区,赢得了良好的国际声誉。
DCD [Digital Core Design]公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟和产品线的日益丰富,DCD公司开始着手拓展市场。公司积极参与各类行业展会,与国内外客户建立了广泛的联系。同时,公司还加大了品牌推广力度,通过线上线下多种渠道提高品牌知名度。经过几年的努力,DCD公司的产品在市场上逐渐获得了认可,公司也因此在电子行业中崭露头角。
Anaren Ceramics公司的发展小趣事
Anaren Ceramics公司在电子行业中崭露头角,首先得益于其在陶瓷材料技术方面的重大突破。公司研发了一种新型的陶瓷材料,具有优异的绝缘性能和高温稳定性,这为当时的电子行业提供了前所未有的解决方案。随着这种新型陶瓷材料在市场上的广泛应用,Anaren Ceramics公司的知名度逐渐提升,逐渐成为了行业内的佼佼者。
Barnbrook Systems Limited公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Barnbrook意识到单一的电路板产品已经无法满足市场的多元化需求。于是,公司开始拓展产品线,逐步推出了包括服务器、存储设备以及网络设备在内的一系列电子产品。同时,Barnbrook也积极开拓国内外市场,通过参加国际电子展会、建立销售网络等方式,不断提升品牌知名度和市场份额。
Fastron公司的发展小趣事
Fastron公司深知产品质量对于企业的重要性。因此,公司建立了严格的质量控制体系,从原材料采购到产品生产、检测等各个环节都实行严格的质量控制和管理。Fastron还引进了先进的检测设备和技术手段,确保每一款产品都符合高标准的质量要求。这种对品质的执着追求使得Fastron的产品在市场上具有极高的竞争力。
Design Gateway公司的发展小趣事
随着Gateway业务的不断发展,公司开始寻求更多的市场曝光。1987年,Gateway在《Computer Shopper》杂志上投放了一版独特的广告,吸引了众多消费者的目光。1991年,公司推出了彰显其牧场起家背景的别具一格的奶牛花斑盒状商标,这一创新举措获得了全国消费者的认可,进一步提升了Gateway的品牌知名度和市场地位。
(请注意,由于篇幅限制,以上两个故事为简化版。在实际写作中,可以进一步扩展每个故事,包括更详细的背景信息、人物对话、市场反应等。)
由于篇幅所限,这里只提供了两个故事概要。如果需要更多关于Gateway或其他电子公司的发展故事,可以进一步研究和撰写。
求助 关于反应速度测试仪的设计 (MCS-51单片机)
希望高手们帮帮忙先谢谢了!要求如下: 1  能够完成一个人反应速度的测试工作,并将结果显示在LED数字显示屏上。 2  程序开始时亮黄灯进入准备状态,被测试者按一次按钮则黄灯灭,开始进行测试。 3  每一个测试完成 ...…
发现同一个贴子里多个附件下载的问题
最近在论坛里发现很多帖子的资源包含多个附件,而这些附件都是一个文件分成多个的,下载时会连续扣调芯币,这样的话论坛中大部分人几乎无法负担。 这种情况,建议论坛能不能改一下,在一个帖子里的附件下载只扣一次芯币,其他附件就不用扣了。…
大赛B题 声源自制
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:42 编辑 我原来写过几个简单的小程序 有双音多频 单音多频的 大家可以下载看看 这几个程序使用的是PIC16F54 都是可以直接使用的 大家只要将HEX文件烧录就可以用了  …
关于步进电机控制
各位高手:这是两相电机,怎么接线呢?   我接的线不知道是不是不对,还是程序有问题,在软件防真时可以,但是下载到板上时电机就老是抖动,没按照我设计的转一圈转。   我是:2跟5并接12V,然后P0.0接3  P0.1接1  P0.2接4 ...…
ISE文件类型说明
在使用ISE进行设计的过程中,会在你的工程目录中生成好多类型的文件,这些文件是什么文件呢?通过自己和网上朋友的经验对ISE的文件类型做一下小小总结: ISE文件类型说明 *.bit  下载配置文件。*.bld  报告文件。*.edn  网表文 ...…
请问哪里有无线协议的详细文档下载?
刚学GPRS开发,想找些无线通讯协议看看,google了一下,没找到,所以想请教一下,哪里有这一类的完整文档下载,谢谢!…
电感
电感电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势 ...…
5天学会Protel99SE图文教程下载
虽然这个是老古董了,因为看到,还有朋友再使用和学习protel 99,这份资料不错,相信能给初学者带来帮助。 …
《单片机与计算机串口通信实践》
串口通信的第一种实现方案:半双工通信方式;这适用于:下位机需要等待上位机的回复之后,方可继续发送下一个数据包的应用场合。在大多数的串口书籍中,串口通信的具体实现均是采用的该方案;但功能太简化、代码不细致。在本书中,全面考虑了菜单 ...…
关于nokia5110显示屏的参数设定
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:56 编辑 刚刚做了下实验,看看调整供电电压对nokia5110液晶显示屏的影响 这个显示屏由于比较便宜,又是点阵的,所以用的比较多,我虽然老早就用了,但是一直有点疑问放在心上,就是其参数设定问题 1 ...…
