今天是:2025年01月09日(星期四)
正在发生
2019年01月09日 | 光伏并网逆变器
2019-01-09 来源:来源:中国新能源网
  我国光伏发电系统主要是直流系统,即将太阳电池发出的电能给蓄电池充电,而蓄电池直接给负载供电,如我国西北地区使用较多的太阳能户用照明系统以及远离电网的微波站供电系统均为直流系统。此类系统结构简单,成本低廉,但由于负载直流电压的不同(如12V、24V、48V等),很难实现系统的标准化和兼容性,特别是民用电力,由于大多为交流负载,以直流电力供电的光伏电源很难作为商品进入市场。
  简介
  阳光电源(SUNGROW)为太阳能光伏发电、风力发电、燃料电池发电、小型水力发电等各种可再生能源发电系统提供各种完美的电源变换和接入方案,主要应用于可再生能源并网发电系统、离网型村落供电系统和户用电源系统,并可为电网延伸困难的地区通信、交通、路灯照明等提供电力。 阳光电源在可再生能源领域拥有十余年的丰富经验,先后成功地为中国南疆铁路、青藏铁路、中国“送电到乡”工程和世界银行全球环境基金项目配套了大量的离网充电控制器和逆变器,并已在上海、北京、深圳及海外等地配套了众多的光伏、风力并网发电系统。
  另外,光伏发电最终将实现并网运行,这就必须采用成熟的市场模式,今后交流光伏发电系统必将成为光伏发电的主流。
  定义
  1.要求具有较高的效率。由于目前太阳电池的价格偏高,为了最大限度地利用太阳电池,提高系统效率,必须设法提高逆变器的效率。
  2.要求具有较高的可靠性。目前光伏发电系统主要用于边远地区,许多电站无人值守和维护,这就要求逆变器具有合理的电路结构,严格的元器件筛选,并要求逆变器具备各种保护功能,如输入直流极性接反保护,交流输出短路保护,过热、过载保护等。
  3.要求直流输入电压有较宽的适应范围,由于太阳电池的端电压随负载和日照强度而变化,蓄电池虽然对太阳电池的电压具有重要作用,但由于蓄电池的电压随蓄电池剩余容量和内阻的变化而波动,特别是当蓄电池老化时其端电压的变化范围很大,如12V蓄电池,其端电压可在10V~16V之间变化,这就要求逆变器必须在较大的直流输入电压范围内保证正常工作,并保证交流输出电压的稳定。
  4.在中、大容量的光伏发电系统中,逆变电源的输出应为失真度较小的正弦波。这是由于在中、大容量系统中,若采用方波供电,则输出将含有较多的谐波分量,高次谐波将产生附加损耗,许多光伏发电系统的负载为通信或仪表设备,这些设备对电网品质有较高的要求,当中、大容量的光伏发电系统并网运行时,为避免与公共电网的电力污染,也要求逆变器输出正弦波电流。
  工作原理
  逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  中、小容量逆变器一般有推挽逆变电路、全桥逆变电路和高频升压逆变电路三种,推挽电路,将升压变压器的中性插头接于正电源,两只功率管交替工作,输出得到交流电力,由于功率晶体管共地边接,驱动及控制电路简单,另外由于变压器具有一定的漏感,可限制短路电流,因而提高了电路的可靠性。其缺点是变压器利用率低,带动感性负载的能力较差。
  全桥逆变电路克服了推挽电路的缺点,功率晶体管调节输出脉冲宽度,输出交流电压的有效值即随之改变。由于该电路具有续流回路,即使对感性负载,输出电压波形也不会畸变。该电路的缺点是上、下桥臂的功率晶体管不共地,因此必须采用专门驱动电路或采用隔离电源。另外,为防止上、下桥臂发生共同导通,必须设计先关断后导通电路,即必须设置死区时间,其电路结构较复杂。
AnalogicTech公司的发展小趣事
AnalogicTech公司成立于1997年,总部位于美国硅谷。在创立初期,公司面临资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,凭借创始团队对半导体技术的深刻理解和前瞻视野,AnalogicTech成功开发出一系列具有创新性的产品,逐渐在市场中站稳脚跟。
C&K公司的发展小趣事
为了进一步加强在全球市场的地位,C&K在2011年进行了一次重要的收购。这次收购不仅扩大了公司的业务范围,还提升了其设计和制造能力。通过这次收购,C&K得以在全球范围内提供更广泛的产品和服务,进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
高通(GENITOP)公司的发展小趣事
进入21世纪,超霸电池继续加大技术研发力度,推出了Recyko绿再系列高端绿色充电套装。这一系列产品不仅外观时尚、性能卓越,还实现了快速充电、低自放电等先进技术。其中,“十分充”产品更是将充电速度提升到了前所未有的高度,仅需10分钟即可将电池电量从0充至90%以上。Recyko绿再系列的成功推出,不仅为超霸电池赢得了更多用户的青睐,也推动了整个电池行业的技术进步。
FTDI [Future Technology Devices International Ltd.]公司的发展小趣事
2013年,FTDI推出了最新的嵌入式视频引擎(EVE)技术产品,这一创新标志着公司进入了一个新的技术领域。EVE技术将高度先进的图形控制器、显示器、音频和触摸功能集成到单一芯片中,为智能显示器在各种终端应用中的实现提供了强大支持。这一技术的推出不仅展示了FTDI在图像处理和显示领域的深厚积累,也为其后续在更多领域的拓展奠定了基础。
Electro-Term/Hollingsworth公司的发展小趣事
随着环保意识的提高,Hollingsworth公司积极响应国家号召,致力于推动绿色生产和可持续发展。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染。同时,公司还加大了对新能源领域的投入,开发了一系列环保型电子产品。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司未来的发展奠定了坚实的基础。
CIRCUITCO公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展和变革,CIRCUITCO公司面临着前所未有的挑战和机遇。为了应对这些变革,公司不断调整战略布局,积极拓展新的业务领域。例如,公司开始关注物联网、人工智能等新兴领域的发展,加大在这些领域的研发投入。同时,公司也积极探索国际化发展的道路,通过与国外企业的合作与交流,不断提升自身的国际竞争力。通过这些举措,CIRCUITCO公司成功应对了行业变革带来的挑战,实现了持续稳健的发展。
这五个故事展示了CIRCUITCO公司在电子行业中的发展历程,涵盖了技术研发、市场拓展、生产线升级、人才引进和战略布局等方面。这些故事虽然是虚构的,但基于电子行业的一般性发展和可能的情况,能够反映出一家公司在该行业中可能经历的一些典型事件。
基于DSL的IPTV测试
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 使用 DSL 传输 Internet 协议电视 (IPTV) 是一种新兴的、令人振奋的技术,可以为服务提供商提供全新的商业机遇。ADSL2+ 和 VDSL2 数据速率可以轻松实现在一根电话线上集成语音、视频和数据服务 ...…
求助!中英文对照论文
求助一篇关于单片机的LED点阵显示屏控制设计的,与其有关的中英文对照论文,5000字,谢谢了!!!…
socket数据接收处理问题C#
问题描述: 在“private void btnDiagnosticClicked(object sender, EventArgs e)”方法中 执行“RecData = MainMenu.socketHH.GetRecData();”“RecData”一直接收为空。 而在“private void ReceiveCallback(IAsyncResult ar)”方法中 “recB ...…
HDL 实践
经过我仔细测试,发现如下问题;   ALTERA 的Quartus 9.0 以及以下版本不支持SYSTEM C; 但Quartus 9.1 支持SYSTEM C 语法。学习HDL的几点重要提示: 1.了解HDL的可综合性问题:HDL有两种用途:系统仿真和硬件实现。 如果程序只用于仿真,那么 ...…
STR710中断切换求助
做UC/os移植,做时钟节拍,在中断中,只有执行OSIntExit功能,系统就无论如何也进不了TIME1的时间中断了,但软中断可以执行。弄到头痛了都不知什么原因,郁闷中…… void T1TIMI_IRQHandler(void) {     TIM_FlagClear ( TIM1 , ...…
关于应用MSP430F449设计一个电流表的量程问题
我们在利用F449进行设计一个电流表,在对固定电阻取电压时考虑以下几个问题: 1.F449的供电电压是9v(我是说那个变压器),那么对于单片机进行AD转换时的驱动电压是多少?也就是我所能得到的电压的范围是多少?? 2.F449在进行AD转换过程中,所 ...…
求助
#ifndef    MSP430XF449_H #include <msp430x44x.h> #endif 请问这几句话是什么意思,常见的不是 #ifndef   **** #define  **** #endif 吗?…
IAR-CCS和mspgcc对中断处理
本文简明扼要的描述了这三种编译器对中断的处理方法,及进行移植时所要进行的代码更改方法。 凡是下载者,请留言,谢谢…
关于quartus仿真中的simulation report不能获取问题!!
我用的是modelsim-altera仿真的,具体是写好testbench后自动调用web版的modelsim进行仿真,但是仿真结束后再processing中的simulation report总是无法获取,请大家帮我想想怎么才能得到它呢,这个报告里有宏模块ram仿真的数据的。。。…
速度上手LM4F LaunchPad 产生PWM波
发现网上关于TI的LM4F120 Launchpad 资料太少了,其中大部分都是TI员工或者其合作伙伴提供的,例程太少,导致新手上手很慢 我只是要实现几路PWM波输出而已,昨天努力了一天,发现并不容易,至少没有可参考的例程,好在我不断地找资料,最后终于写 ...…
