今天是:2025年01月09日(星期四)
正在发生
2019年01月09日 | 不合格率6.7%!国家质检总局发布光伏并网逆变器抽查结果
2019-01-09 来源:来源:国际能源网
  据国际能源网悉,近日,国家市场监管总局公布了关于《2018年33种产品质量国家监督抽查》情况。抽查了7个省(市)17家企业生产的17批次光伏并网逆变器产品,其中2批次目前处于异议处理过程中。检验的15批次产品,有1批次产品不合格,不合格发现率为6.7%。重点对保护连接、接触电流、谐波和波形畸变、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。不合格项目涉及谐波和波形畸变。
  原文如下:
  市场监管总局关于2018年羽绒服装等33种产品质量国家监督抽查情况的通报
  市场监管总局关于2018年羽绒服装
  等33种产品质量国家监督抽查情况的通报
  国市监质监函〔2018〕357号
  各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委):
  近期,市场监管总局组织开展了羽绒服装等33种产品质量国家监督抽查。现将抽查情况通报如下:
  一、基本情况
  (一)本次抽查概况。本次抽查产品为羽绒服装,袜子,快热式电热水器,按摩器具,日用香精、香料,家用清洁剂,湿巾,卫生纸,瓦楞纸箱,自行车,玉米联合收割机,饲料加工机械,碾米机,汽车轮胎,摩托车轮胎,汽车用制动器衬片,机动车外部照明及光信号装置,汽车内饰材料,制动软管,横机,抽油泵,抽油杆及其接箍,抽油机,钻井悬吊工具,电线组件,非金属密封板,汽车传动带,阻燃输送带,光伏并网逆变器,家用和类似用途剩余电流动作断路器、防喷器及防喷器控制装置、税控收款机、电力线载波机通信产品等33种产品。
  本次共抽查1621家企业生产的1781批次产品(不涉及出口产品)。其中,2批次产品涉嫌假冒或无CCC证书,已移送企业所在地市场监管部门处理; 1批次非金属密封板目前在检验过程中,1批次机动车外部照明及光信号装置、1批次制动软管、2批次光伏并网逆变器目前在异议处理过程中,待完成后通报。对1614家企业的1774批次产品进行了检验,检出128批次不合格,不合格发现率为7.2 %。其中,日用香精、香料,玉米联合收割机,碾米机,汽车轮胎,汽车内饰材料,横机,抽油泵,抽油机,钻井悬吊工具,汽车传动带等10种产品未发现不合格产品;快热式电热水器、家用清洁剂、湿巾、卫生纸、饲料加工机械、制动软管、抽油杆及其接箍、电线组件、阻燃输送带、光伏并网逆变器等10种产品的不合格发现率低于10%;羽绒服装、瓦楞纸箱、自行车、摩托车轮胎、汽车用制动器衬片、机动车外部照明及光信号装置、家用和类似用途剩余电流动作断路器等7种产品的不合格发现率在10%至20%之间;袜子、按摩器具、非金属密封板等3种产品的不合格发现率高于20%。另外,防喷器及防喷器控制装置、税控收款机、电力线载波机通信产品等3种产品本次未抽到样品。
  (二)本次抽查特点。一是采取“双随机”抽查方式。招标遴选入围检验机构,入围后通过“双随机”信息化系统,随机确定抽查企业,随机确定承检机构,并进行随机匹配。二是实施抽检分离,生产企业抽样由企业所在地市场监管部门组织实施,市场抽样辅助工作由不承担该产品检验任务的技术机构实施,检验任务由“双随机”确定的技术机构承担。三是地方市场监管部门大力支持,科学规划、统筹部署本省份抽样力量,有效保障了抽样工作的顺利开展。四是实行市场抽样和生产企业抽样相结合,快热式电热水器等30种产品在生产企业抽样,羽绒服装、袜子等3种产品采取市场抽样方式。五是远程监控抽样全过程,提供可追溯性的证据。
  二、抽查结果分析
  (一)羽绒服装。抽查了10个省(市)114家企业生产的120批次羽绒服装产品,其中1批次产品涉嫌假冒,已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的119批次产品中,有13批次产品不合格,不合格发现率为10.9%。重点对甲醛含量、可分解致癌芳香胺染料、羽绒含绒量、绒子含量等13个项目进行了检验。不合格项目涉及纤维含量、羽绒含绒量、绒子含量、羽绒耗氧量。
  (二)袜子。抽查了12个省(市)85家企业生产的89批次袜子产品,其中21批次产品不合格,不合格发现率为23.6%。重点对甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、横向延伸值、纤维含量等10个项目进行了检验。不合格项目涉及pH值、横向延伸值、纤维含量。
  (三)快热式电热水器。抽查了5个省(市)25家企业生产的25批次快热式电热水器产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为4%。重点对输入功率和电流、非正常工作、外部导线用接线端子、对触及带电部件的防护、发热等15个项目进行了检验。不合格项目涉及输入功率和电流、非正常工作、外部导线用接线端子。
  (四)按摩器具。抽查了5个省(市)43家企业生产的44批次按摩器具产品,其中14批次产品不合格,不合格发现率为31.8%。重点对输入功率和电流,对触及带电部件的防护,结构,电源连接和外部软线,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,骚扰电压,骚扰功率等18个项目进行了检验。不合格项目涉及输入功率和电流,对触及带电部件的防护,发热,结构,电源连接和外部软线,电气间隙、爬电距离和固体绝缘,骚扰电压,骚扰功率。
  (五)日用香精、香料。抽查了7个省(市)31家企业生产的31批次日用香精、香料产品。重点对色状、香气、重金属含量等6个项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。
  (六)家用清洁剂。抽查了6个省(市)32家企业生产的46批次家用清洗剂产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为2.2%。重点对总酸度、表面活性剂含量、腐蚀性、pH值、表面张力等9个项目进行了检验。不合格项目涉及总酸度、表面活性剂含量。
  (七)湿巾。抽查了15个省(市)69家企业生产的70批次湿巾产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为2.9%。重点对细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠杆菌杀灭率、金黄色葡萄球菌杀灭率、含液量、可迁移性荧光增白剂等14个项目进行了检验。不合格项目涉及细菌菌落总数、真菌菌落总数、大肠杆菌杀灭率、金黄色葡萄球菌杀灭率。
  (八)卫生纸。抽查了17个省(市)126家企业生产的128批次卫生纸产品,其中2批次产品不合格,不合格发现率为1.6%。重点对产品的细菌菌落总数、抗张指数、柔软度、尘埃度、荧光性物质等10个项目进行了检验。不合格项目涉及细菌菌落总数、柔软度、尘埃度。
  (九)瓦楞纸箱。抽查了15个省(区、市)100家企业生产的100批次瓦楞纸箱产品,其中 11批次产品不合格,不合格发现率为11%。重点对摇盖耐折、空箱抗压强度、耐破强度、边压强度、纸板厚度、粘合强度等6个项目进行了检验。不合格项目涉及空箱抗压强度、耐破强度、纸板厚度、粘合强度。
  (十)自行车。抽查了5个省(市)36家企业生产的36批次自行车产品,其中4批次产品不合格,不合格发现率为11.1%。重点对制动性能、把立管、车把部件的强度、脚蹬间隙、反射器、鞍座和鞍管静负荷试验等22个项目进行了检验。不合格项目涉及把立管、车把部件的强度、脚蹬间隙、反射器。
  (十一)玉米联合收割机。抽查了6个省(市)16家企业生产的16批次玉米联合收割机产品。重点对安全距离、运动部件、制动性能、后视镜及喇叭、耳位噪声、热表面等26个项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。
  (十二)饲料加工机械。抽查了8个省(市)66家企业生产的66批次饲料加工机械产品。其中6批次产品不合格,不合格发现率为9.1%。重点对安全要求、动(定)刀片紧固件、安全标志、锤片(齿爪)硬度、动(定)刀片硬度、锤片(齿爪)质量差、动刀片质量差、吨料电耗、生产率、噪声、轴承温升等11个项目进行了检验。不合格项目涉及安全要求、动(定)刀片紧固件、安全标志、锤片(齿爪)硬度、动(定)刀片硬度、锤片(齿爪)质量差、动刀片质量差、噪声、轴承温升、吨料电耗。
  (十三)碾米机。抽查了5个省(区)40家企业生产的40批次碾米机产品。重点对安全要求、总碎米率、含谷量、噪声、生产率、安全标志等10个项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。
  (十四)汽车轮胎。抽查了16个省(市)86家企业生产的87批次汽车轮胎产品。重点对外缘尺寸、磨耗标志高度、强度性能、耐久性能、低气压性能、高速性能、脱圈阻力等7个项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。
  (十五)摩托车轮胎。抽查了7个省(市)26家企业生产的26批次产品,其中1批次产品涉嫌无证生产,已移送企业所在地市场监管部门处理。检验的25批次产品中,4批次产品不合格,不合格发现率为16%。重点对外缘尺寸、磨耗标志高度、强度性能、耐久性能和高速性能等5个项目进行了检验。不合格项目涉及断面宽度、强度性能。
  (十六)汽车用制动器衬片。抽查了13个省(市)60家企业生产的60批次汽车用制动器衬片产品,其中10批次产品不合格,不合格发现率为16.7%。重点对摩擦性能、冲击强度、剪切强度、压缩应变、热膨胀率等5个项目进行了检验。不合格项目涉及摩擦性能、冲击强度、热膨胀率。
  (十七)机动车外部照明及光信号装置。抽查了15个省(市)88家企业生产的89批次机动车外部照明及光信号装置产品,其中1批次目前处于异议处理过程中。检验的88批次产品,有13批次产品不合格,不合格发现率为14.8%。重点对配光性能、光度性能2个项目进行了检验,不合格项目涉及配光性能、光度性能。
  (十八)汽车内饰材料。抽查了20个省(市)112家企业生产的114批次汽车内饰材料产品。重点对燃烧特性项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。
  (十九)制动软管。抽查了12个省(市)57家企业生产的58批次制动软管产品,其中一批次目前处于异议处理过程中。检验的57批次,其中3批次产品不合格,不合格发现率为5.3%。重点对液压制动软管产品的缩颈后的内孔通过量、最大膨胀量等6个项目,气压制动软管产品的气密性、爆裂强度等6个项目,真空制动软管产品的粘合强度、耐臭氧性等6个项目进行了检验,不合格项目涉及粘合强度(橡胶)、爆裂强度。
  (二十)横机。抽查了3个省 20 家企业生产的 20 批次产品。重点对电击防护、过电流保护、安全防护、噪声、织物质量等 19 个项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。
  (二十一)抽油泵。抽查了12个省(区)37家企业生产的74批次产品。重点对泵总成密封性能、灵活性能、配合间隙漏失量等3个项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。
  (二十二)抽油杆及其接箍。抽查了12个省(区、市)40家企业的生产的52批次抽油杆及其接箍产品,其中4批次产品不合格,不合格发现率为7.7%。重点对抽油杆抗拉强度、抽油杆断面收缩率、光杆伸长率、光杆杆体直径等43个项目进行了检验。不合格项目涉及抗拉强度、断面收缩率、接箍硬度。
  (二十三)抽油机。抽查了14个省(市)37家企业生产的73批次抽油机产品。重点对刹车装置的平稳性、噪声、悬点投影、刹车装置可靠性、整机噪声等9个项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。
  (二十四)钻井悬吊工具。抽查了6个省(市)34家企业生产的60批次钻井悬吊工具产品。重点对吊环配对长度差、吊环载荷验证试验、吊钳扣合性能试验、动力钳夹紧试验等19个项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。
  (二十五)电线组件。抽查了4个省45家企业生产的45批次产品,其中1批次产品不合格,不合格发现率为2.2%。重点对防触电保护、温升、爬电距离、绝缘机械性能等18个项目进行了检验。不合格项目涉及绝缘机械性能、对部件和整个组件的要求。
  (二十六)非金属密封板。抽查了6个省(市)16家企业生产的16批次产品,其中1批次产品目前在检验过程中。检验完成的15批次产品,其中5批次产品不合格,不合格发现率为33.3%。重点对老化系数、压缩率、硫含量、浸渍IRM903油后性能、烧失量、常温柔软性等19个项目进行了检验。不合格项目涉及硫含量、浸渍IRM903油后性能、回弹率、烧失量、常温柔软性。
  (二十七)汽车传动带。抽查了10个省38家企业生产的42批次产品。重点对汽车V带的尺寸、拉伸性能、耐高温性能、耐低温性能等4个项目进行了检验,对汽车同步带的尺寸、拉伸强度、耐高温性能、耐水性等11个项目进行检验,对汽车多楔带的尺寸、拉伸性能、耐低温性能等3个项目进行了检验。抽查未发现不合格产品。
  (二十八)阻燃输送带。抽查了10个省(市)56家企业生产的68批次阻燃输送带产品。其中5批次产品不合格,不合格发现率为7.4%。重点对全厚度纵向拉断伸长率、带芯内部粘合强度、电阻值等14个项目进行了检验。不合格项目为电阻值。
  (二十九)光伏并网逆变器。抽查了7个省(市)17家企业生产的17批次光伏并网逆变器产品,其中2批次目前处于异议处理过程中。检验的15批次产品,有1批次产品不合格,不合格发现率为6.7%。重点对保护连接、接触电流、谐波和波形畸变、交流输出侧过/欠压保护等9个项目进行了检验。不合格项目涉及谐波和波形畸变。
  (三十)家用和类似用途剩余电流动作断路器。抽查了10个省(市)69家企业生产的69批次家用和类似用途剩余电流动作断路器产品,其中7批次不合格,不合格发现率为10.1%。重点对耐异常发热和耐燃性、温升、在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m)、在运行短路能力下的性能、动作特性等7个项目进行了检验。不合格项目涉及在剩余电流条件下的动作特性、过电流动作特性、验证额定剩余接通和分断能力(I△m)、在运行短路能力下的性能、动作特性。
  (三十一)防喷器及防喷器控制装置、税控收款机、电力线载波机通信产品。按照2018年产品质量国家监督抽查计划,本次对防喷器及防喷器控制装置、税控收款机、电力线载波机通信产品等3种产品开展了国家监督抽查,受季节性生产和产业调整影响,本次抽查未抽到样品。
  三、跟踪抽查分析
  在本次抽查的产品中,跟踪抽查到上次抽查不合格企业16家,有2家企业本次抽查不合格,14家企业本次抽查合格;跟踪抽查到上次抽查合格企业531家,有19家本次抽查不合格,有512家本次抽查合格。
  四、工作要求
  针对本次产品质量国家监督抽查发现的问题,各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团市场监管局(厅、委)要按照《中华人民共和国产品质量法》、《产品质量监督抽查管理办法》等规定,认真做好后处理工作。
  (一)对于本次抽查中产品质量不合格的生产企业,特别是连续抽查不合格的企业,要依法严肃处理。
  (二)对于本次抽查中不合格发现率较高的产品,如袜子、按摩器具、摩托车轮胎、非金属密封板等,要加大对生产企业的后续跟踪监督检查力度。
  (三)要将本次抽查不合格产品情况通报地方政府及相关部门,采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,维护产品质量安全。
  附件:1.    监督抽查连续两次抽查不合格企业名单.xls
            2.    附表1-29 光伏并网逆变器产品质量国家监督抽查产品及其企业名单.xls
  市场监管总局
  2018年12月27日
Dino-Lite公司的发展小趣事
Dino-Lite公司在发展过程中,始终注重市场拓展和合作伙伴关系的建立。公司与多家知名企业建立了长期稳定的合作关系,共同开拓市场、分享资源。通过与合作伙伴的紧密合作,Dino-Lite公司的产品得以快速进入各个行业领域,并获得了良好的口碑和市场份额。
此外,Dino-Lite公司还积极参与国际展览和交流活动,展示公司的最新技术和产品。这些活动不仅提高了公司的知名度,也为公司带来了更多的商业机会和合作伙伴。
Advanced Technology Corp公司的发展小趣事
ATC公司的初创时期充满了挑战与艰辛。公司由几位电子工程领域的专家创立,他们凭借对技术的深刻理解和敏锐的市场洞察,决定投身于电子产品的研发与生产。在资金匮乏、市场竞争激烈的环境下,他们夜以继日地工作,不断试验、改进,最终成功研发出了一款具有竞争力的电子产品,为公司的发展奠定了坚实基础。
Advanced Microelectronic Products Inc公司的发展小趣事
随着公司业务的不断发展,AMP公司意识到与国际伙伴合作的重要性。于是,公司积极寻求与国际知名企业的战略合作,通过技术交流和资源共享,共同开发新型电子产品。这些国际合作不仅提升了AMP公司的技术水平,还进一步提升了其品牌影响力和国际知名度。公司因此获得了更多海外市场的认可,实现了业务的全球化布局。
Eagle-Picher公司的发展小趣事
Eagle-Picher公司的历史可以追溯到1843年,最初是由Edgar和他的兄弟Stephen J. Conkling在俄亥俄州辛辛那提成立的,专注于生产商业涂料颜料。随着时间的推移,公司经历了多次转型和变革。1847年,Stephen离开公司后,Edgar引入了新的合伙人威廉·伍德,并更名为康克林木业公司。随后,公司在不同的业务领域内扩展,直到1922年,Eagle-Picher正式进入电池市场,开始了其电子行业的历程。
HIT(日立)公司的发展小趣事
定期对电路进行检查和维护,及时发现并处理潜在问题,确保电路的安全性和稳定性。
General Cable公司的发展小趣事
可能是由于电源噪声、外部干扰或电路元件老化等原因导致的。解决方法包括优化电源设计、增加滤波电路、更换老化元件等。
跪求:CPU为S3C44BOX的嵌入式最小系统原理图
CPU为S3C44BOX的嵌入式最小系统原理图 知道的人 帮帮我吧 …
关于F2812电源问题
我想知道到底F2812的上电有没有顺序。手册上写的是要先IO后内核,但是看了一些原理图好多并没有考虑上电顺序,还有就是为什么这个和别的芯片的上电顺序不同呢??…
关于串行数据起止的界定
在串行传输过程中,有多路数据通过一条串行总线传输,怎样界定各路数据的起始和结束呢? 好像有个专门的界定符号K28.5,是由几位二进制序列组成的,但同样存在疑问,若碰巧数据段里有与此K28.5一致的序列该怎么办? 是我对K28.5理解的不到位吗? ...…
CCS请教了!!!
前两天,在公司里看了一本关于跨平台编程方面的书,感觉破深!而且其中的对编译器的理解真的很深刻,我个人以前对C,编译器的认识很肤浅,甚至都没有真正认识过编译器!     1. 编译器中有关函数调用的几个约定,书上讲的不是很清楚!就 ...…
关于USB3.0驱动程序
谁有LINUX下的USB3.0驱动开发的相关经验,介绍下,有什么好资料可以看呢…
弱弱的问一个ARM启动代码的问题
以下是一级向量表 ResetEntry     b ResetHandler             ;复位处理     b HandlerUndef             ;未定义处理     ...…
做了亏心事,我该怎么做
下面的不是故事:与老婆(就让我这样称呼吧,心里还这对她的)网络恋爱结婚,我是封建男,因为儿子跟老婆姓了(儿子出生时候怕岳母不带儿子忍了下,老婆又催,我是外地人),独女的她家比较有钱。我无法接受这样的事实,2年后白身出来了,离婚抛弃 ...…
哪有WINCE4.2下载??
万谢!!!!!!!!!! wince5做的串口程序能在4.2下用吗??…
wince下怎么播放rm格式文件?
哪里能下载wince下能使用的Realplay播放器,播放rm文件啊,或者怎么把rm转变为其他格式文件啊?…
急需avr4资料,拜托了
                    我现在工作要用avr64但找到的资料对不上型号,希望有avr64资料的朋友能分享下,急需呀!!!!!!!!!!!!!!!公司 ...…
