今天是:2024年09月01日(星期日)
正在发生
2019年09月01日 | 国网重庆电力建设泛在电力物联网需要“最后一公里”
2019-09-01 来源:中新网
(记者 周毅)27日,记者从国网重庆市电力公司获悉,5G为建设“三型两网”和泛在电力物联网解决了大问题,既能够全息感知电力设备的运行,关联企业、供应商和电力客户的数据,也可通过平台实现数据共享,为上下游企业、电力客户提供服务。
今年1月,国家电网公司首次提出“三型两网、世界一流”的全新战略目标。即把企业打造成枢纽型、平台型、共享型的坚强智能电网和泛在电力物联网。
近日,随着重庆江北沙沟110千伏变电站,利用站内空间建设的多站融合项目建成投运、首批电力金融服务用户授信、首个共享杆塔、首个物资智慧物联一体机、首批线上产业链金融产品清单的运用,重庆电力泛在电力物联网逐步刷新建设记录。
而通过泛在电力物联网建设,和上下游企业共同构建一个互利共赢的能源生态体系,不仅可以让发电企业、供应商和电力客户受益。同时也让电网运行更安全,企业管理更精益,客户服务更优质。
当日,在2019中国国际智能产业博览会(简称“智博会”)召开期间,57项泛在电力物联网建设展品也随之亮相。内容包括大规模源网荷储协调互动、新能源云、电动汽车有序充电、共享杆塔和国网芯、输电线路无人机智能作业装备、人工智能巡检无人机等。
国家电网有限公司总信息师孙正运告诉记者,国家电网公司很期待5G的到来,因为泛在电力物联网建设需要“最后一公里”通信,5G能够很好解决这个问题。在电力铁塔上安装上5G基站,能推动电力杆塔与通信基础设施资源合作共享,提高电网资源利用效率,避免杆塔重复建设导致资源浪费。并且能够促进环境友好型、资源节约型社会建设。国家电网公司与中国铁塔公司签订了战略合作协议,目前已在中国福建、湖北、重庆等省市开展试点,并计划在国网公司范围进行全面推广,有效支撑国家5G发展战略实施。
Gravitech公司的发展小趣事
对于电子猜数玩具电路的网友可能提出的问题,我整理了一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. 问题:电子猜数玩具电路的基本组成部分有哪些?
    回答:电子猜数玩具电路通常由触摸控制器、多谐振荡器、LED驱动电路和受控声、光电路等部分组成。具体来说,包括时基集成电路(如NE555)、非门集成电路(如CD4069)、计数分配器集成电路(如CD4017)、音乐集成电路、继电器、二极管、发光二极管、电阻器、电容器等元器件。
  2. 问题:如何设计电路以确保游戏能够正确运行?
    回答:设计电路时,需要确保各个部分能够协调工作。例如,触摸控制器负责检测玩家的输入,多谐振荡器产生计数脉冲,LED驱动电路控制LED的显示,受控声、光电路则在玩家猜中数字时发出声音和光信号。设计时还需要注意电路的稳定性和可靠性,避免信号干扰和元件损坏。
  3. 问题:电路中的LED如何布局以实现数字显示?
    回答:LED的布局通常根据要显示的数字范围进行设计。例如,如果要显示0-9的数字,可以使用7段LED数码管或分散的LED灯。7段LED数码管内部含有8个LED小灯(7个用于显示数字段,1个用于小数点或原点),通过控制这些LED的亮灭来显示不同的数字。如果是分散的LED灯,则需要根据数字的形状来布置LED,并通过编程控制它们的亮灭。
二、元件选择与参数设置问题
  1. 问题:如何选择适合的集成电路和元器件?
    回答:选择集成电路和元器件时,需要考虑电路的需求、元器件的性能参数以及成本等因素。例如,时基集成电路可以选择NE555,因为它具有成本低、易于获取和使用的优点;非门集成电路可以选择CD4069,因为它提供了多个非门输出,方便电路设计;发光二极管则需要选择高亮度的型号以确保显示效果良好。
  2. 问题:电阻器和电容器的参数如何设置?
    回答:电阻器和电容器的参数设置需要根据电路的具体需求来确定。电阻器的阻值会影响电流的大小和LED的亮度,因此需要根据LED的电流需求和驱动电压来选择合适的阻值。电容器的容量则会影响多谐振荡器的振荡频率和电路的响应时间,需要根据实际需要进行调整。
三、调试与故障排除问题
  1. 问题:如何调试电子猜数玩具电路?
    回答:调试电路时,可以按照以下步骤进行:首先检查电路连接是否正确,包括电源连接、信号连接和地线连接等;然后使用万用表等工具测试电路中的电压和电流是否正常;最后观察LED的显示和声音输出是否符合预期。如果出现问题,可以逐步排查各个部分,找出故障点并进行修复。
  2. 问题:电路中出现LED不亮或声音不响的故障怎么办?
    回答:如果LED不亮或声音不响,首先需要检查电源是否正常供电;然后检查相关元器件是否损坏或接触不良;最后检查控制信号是否正确传输。如果以上都正常,可能是程序设计或电路布局存在问题,需要进一步检查和调整。
四、拓展与改进问题
  1. 问题:如何增加电子猜数玩具的趣味性和挑战性?
    回答:可以通过增加游戏难度、丰富游戏模式或添加互动元素等方式来增加电子猜数玩具的趣味性和挑战性。例如,可以设置不同的难度等级、增加倒计时功能、设置奖励机制或添加与手机等设备的互动功能等。
  2. 问题:如何对电子猜数玩具电路进行改进以降低成本或提高性能?
    回答:降低成本可以通过选择性价比更高的元器件、优化电路设计、减少不必要的元器件数量等方式实现;提高性能则可以通过升级元器件、改进电路设计、优化算法等方式实现。具体改进方案需要根据实际情况和需求进行制定。
Gespac Inc公司的发展小趣事
对于快速充电IC(bq2002)电路,网友可能还会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路设计相关问题
  1. BQ2002的BAT引脚如何正确接入电池电压?
    • 回答:BQ2002的BAT引脚用于接收电池电压的取样信号。通常,电池电压会经过一个电阻分压网络后接入BAT引脚,以确保BQ2002能够正确检测电池电压。电阻分压网络的输入电阻不应小于200kΩ,以避免对电池电压造成过大影响。
  2. 如何设置BQ2002的充电速率?
    • 回答:BQ2002的充电速率可以通过TM引脚进行设置。当TM引脚接地时,充电速率为1C(即电池容量的1倍)。此外,根据数据手册,TM引脚的不同电平还可能对应不同的充电速率,如C/2或2C,但具体设置需参考具体的数据手册或应用指南。
  3. BQ2002的CC引脚如何控制充电电流?
    • 回答:BQ2002的CC引脚用于控制充电电流的开关,而不是直接调节充电电流的大小。CC引脚有两种状态:高阻态和接地态。当CC引脚为高阻态时,充电电流可以流动;当CC引脚接地时,充电电流被抑制。充电电流的大小通常由外部恒流源(如LM317等)的电阻设置决定,与CC引脚的状态无关。
二、功能实现与调试问题
  1. 为什么BQ2002没有进入快速充电模式?
    • 回答:BQ2002没有进入快速充电模式可能由多种原因造成,如电池电压或温度不符合快速充电条件、TS引脚电压不在正常范围内、或外部电路设计问题等。建议检查电池电压和温度是否满足快速充电条件,同时检查TS引脚电压是否介于0.25VCC和0.4VCC之间(或1.25V和2.0V之间),并确认外部电路设计无误。
  2. BQ2002在充电过程中突然停止充电怎么办?
    • 回答:BQ2002在充电过程中突然停止充电可能是由于电池过热、电池电压过高或外部电路故障等原因造成的。建议检查电池温度是否过高,电池电压是否超出BQ2002的承受范围,并检查外部电路是否有短路或断路等故障。如果问题依旧存在,可能需要更换BQ2002芯片或重新设计外部电路。
  3. 如何调整BQ2002的充电截止电压?
    • 回答:BQ2002的充电截止电压通常是通过外部电路设计来调整的。具体方法可能因电路设计而异,但一般可以通过调整与BAT引脚相连的分压电阻的阻值来改变BQ2002检测到的电池电压值,从而调整充电截止电压。需要注意的是,在调整充电截止电压时,应确保电池不会因过充而损坏。
三、其他常见问题
  1. BQ2002支持哪些类型的电池?
    • 回答:BQ2002通常支持多种类型的可充电电池,如镍氢电池、锂离子电池等。但具体支持的电池类型可能因BQ2002的版本或制造商而有所不同。因此,在使用BQ2002进行电池充电时,应参考具体的数据手册或应用指南以了解支持的电池类型。
  2. BQ2002的功耗如何?
    • 回答:BQ2002的功耗通常较低,但具体功耗值可能因工作条件(如输入电压、输出电流、环境温度等)的不同而有所变化。在设计电路时,应充分考虑BQ2002的功耗对系统整体性能的影响,并采取相应的措施来降低功耗。
以上是针对快速充电IC(bq2002)电路的一些常见问题及其回答。需要注意的是,由于BQ2002的具体应用可能因电路设计、电池类型等因素而有所不同,因此在实际应用中应参考具体的数据手册或应用指南以获取准确的信息。
CONTTEK Group GmbH公司的发展小趣事
CONTTEK Group GmbH公司的创立,标志着电子行业内一颗璀璨的新星开始崭露头角。公司在创立初期,便凭借对市场的敏锐洞察力和对技术的深刻理解,确立了在电子连接器领域的专业地位。通过引进先进的生产设备和技术人才,公司成功开发出了一系列高质量、高性能的连接器产品,并逐渐在市场中获得了认可。
Bce Sud公司的发展小趣事
随着技术的成熟,Bce Sud开始积极拓展市场,与多家电子设备制造商建立了合作关系。通过与这些企业的紧密合作,Bce Sud的产品逐渐应用于智能手机、平板电脑等消费电子产品中。同时,公司还积极寻求与上下游企业的战略合作,共同推动产业链的升级与发展。
BTCPower公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,绿色发展成为电子行业的重要趋势。BTCPower积极响应这一趋势,将绿色发展理念融入公司的产品和服务中。公司致力于研发更环保、更节能的产品,同时还推动供应链中的合作伙伴共同实现绿色生产。这些努力使得BTCPower在行业中树立了良好的环保形象。
Hammond公司的发展小趣事
在面对行业竞争加剧和市场需求变化的挑战时,BTCPower展现了出色的危机应对能力。公司及时调整战略和业务结构,开始向智能家居、物联网等新兴领域拓展业务。通过不断创新和转型,BTCPower成功度过了危机,并迎来了新的发展机遇。
这些故事基于电子行业常见的情境和趋势进行虚构,旨在满足您的需求。请注意,这些故事并非真实事件,也不代表任何真实公司的经历。
控制阀的选型
1. 概述 控制阀安装在工艺过程自动控制系统中,直接控制控制工艺介质。多年以来,控制阀被认为是低技术含量产品,事实上控制阀往往要控制高温、高压、高压差、高粘度或含有固体颗粒、强腐蚀性和闪蒸的流体,工作条件非常恶劣,从而导致调节阀使用 ...…
TCRT5000_红外反射式光电传感器_反射型光电开关_光电对管_寻迹小车专用
TCRT5000_红外反射式光电传感器_反射型光电开关_光电对管_寻迹小车专用…
请高手看看这个屏
请高手看看这个屏,请告诉我型号,在下感激不尽…
问一下关于如何让板子脱机运行的问题~
最近在研究一块板子,就是用书上说的tftp、nfs之类的方法,现在把文件系统已经移到了SD卡上,但板子加电启动的时候中间还是要经过漫长的一段过程……最后再找SD卡挂载上面得fs…… Sending DHCP requests ...eth0: no IPv6 routers present ... t ...…
继续中星微301驱动开发
在网上下载了2个版本的中星微linux下的驱动,同样是HV7131b的sensor,两个版本格式却不一样。一个是: static U16 hv7131bxx_start_data[][3] = {     {0xA0, 0x01, 0x0000},     {0xA0, 0x10, 0x0002},     {0xA ...…
有谁在 vista x64 下 安装过 passthru 驱动的,来指点下
我使用微软提供的 WDK 6000 bindview 程序(超级用户权限, X64的版本)在 vista x64 下安装 passthru 驱动 发现,只有使用 pncClassSetup->SelectAndInstall 方法才能反复安装成功, pncClassSetup->Install 只能在没安装过 自己驱动的机器上安装 ...…
Cyclone 1 (EP1C12) 输出接OC门怎么设置
如题,选用的是Altera的Cyclone芯片,具体型号是EP1C12,有点搞不清楚IO输出电平,看资料好像有LVTTL,LVCMOS等形式的,我的电路输出接口要求是用OC门输出,打算加入一篇74LS06或者74LS04,但是不知道输入的电平是否匹配。 有人用过FPGA输出OC门么 ...…
招聘Windows Mobile/Win CE应用工程师
由于公司扩展,急需招聘Windows   Mobile/Win   CE应用工程师 有意者发送简历到simonjin@gotoup.cn或直接发送到hr@gotoup.cn 公司简介: 上海向上信息科技有限公司是一家专业从事智能手机研究、开发的高新技术企业。主要 ...…
wince 5/6能访问asp的商务网站么?
wince   5/6能访问asp的商务网站么?有可能么? 我想在以下的开发板上跑wince   5或6,做商务网站客户端    通过有线或无线网卡浏览asp的商务网站可行不? 硬件平台: arm   2410 sdram  &nb ...…
关于继电器
在proteus和keil中用继电器控制照明灯,keil程序和proteus电路图如下,可是就是看不到效果,请各位大虾指点一下: #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit s1=P1^0; sbit out=P2^4; void delay(uint z) { ...…
