今天是:2024年09月19日(星期四)
正在发生
2019年09月19日 | 全民用电引发的讨论:分布孤网or电力联网?
2019-09-19 来源:直流建筑联盟
中秋佳节赏月之际,千家万户在黑夜中灯火通明。放眼全球233个国家和地区中国还是第一个也是唯一一个拥有近14亿的超庞大人口,却依然能做到全民通电的国家。中国的电力企业秉持着“哪怕是1户人家,电杆电线也要架”的决心以及“地处高原险峰,电也要通”的毅力将电网铺设到了偏远地区,实现了户户通电。在联盟众成员感叹这其中的艰难险阻并赞扬中国电力企业不惜成本解决用电问题的强烈社会责任感的同时,一个有趣的问题在众人中谈论起来——“户户通电”工程投入巨大,平均每户投资1.33 万元,通电成本是正常农村通电成本的10 倍以上,花费如此巨大代价进行电力联网为哪般?为何不选用孤网供电?孤网供电和联网供电究竟如何抉择?
联盟内相关热议的精彩瞬间我们一同回顾:
联网支持方:
1、18根电杆为一户充分体现了咱们的优越性。
2、高原地区的高海拔和季节性因素,分布式光伏和风电如何保证消纳问题保证都能消纳?电源稳定是否能得到保障?地理位置周边环境是否允许?电网维护如何解决?
3、高原地区的高海拔和季节性因素,分布式电源和储能要是能解决,国网就不再需要去投资用电负荷极低的地方。
4、西藏的狮泉河水电站和光伏电站供电能力和稳定性已经不如从前。而且西藏的丰富的太阳能资源,过剩的电力如何运输出去呢?
5、一般铅酸蓄电池的环境工作温度为0-40摄氏度。即使在0摄氏度的时候,能放出的能量很多厂家都不足额定容量的80%了,再加上电池内阻增加,瞬态性能变得更差。
孤网支持方:
1、珠海东澳岛孤网系统已经运行很多年了。在欧盟看来,孤网系统是解决非洲无电区的利器,户用离网系统也许在一带一路发挥更大作用。
2、从电费来看,一户也就是40-50度电,采用分布式孤网供电的成本和远距离架电线的成本相比未必贵。从维护费用角度,远距离维护供电线路和只维护本地设备,甚至采用备货更换方式应该更划算。
3、高海拔问题光伏在西藏已经有很多应用,没有必然的技术壁垒。这个是解决电网末梢的单独几户接入不容易的问题,不是解决大面积大容量供电问题。如果给几万几十万户供电,联网优势很大,给几户供电,孤网可能更好。
4、发电资源在全国范围内分布不均匀,不可避免的要在大尺度上互联,到了局部用户末端如配电成本太高的地方做些分布式电源也是个好选择。
5、高海拔问题目前主要考虑空气稀薄是对绝缘和散热的影响,低温下系统自启动可能有些问题,不过只要开始工作就会自己产热。大多这些设备都可以在室内工作,对室温做适当处理后温度变化范围可以控制在不太极限的工况,对设备设计来说可以大大降低设计难度。
吃瓜群众:
单纯搞直流配电没有任何意义,直流系统的意义在于光伏、储能系统、与直流系统构成双向可控、可调度的柔性智能系统。
直流配电问题还是很多,不能以交流的思维模式看待直流配电,无论是负荷计算, 还是系统结构、保护、接地、控制,都是全新的,许多问题尚未解决。
标准固然重要,而且要尽可能快,但是创新就是“违规”(“外行人”语录),还是给大家解放了思想。
可喜的是传统电网企业主动带动了这一变革,成为中坚力量,我们设备提供商的信心更满 动力更足格力更没有躺在功劳簿上睡大觉,自己革自己的命!
光伏+储能外,还要一个SMART POWERCONSUMPTION。
用农村包围城市的策略开展直流用电,其实伟大人物也是历史创造的,真正创造世界历史的英雄是人民英雄!
能源的四个革命,消费侧革命是难度相对比较大的,SMART POWER CONSUMPTION 不仅仅是技术问题,更重要的是理念的改变,土豪式的消费理念是不符合可持续发展战略,钱再多也没资格花费后代子孙的资源。
PROSUMER 的兴起,人机交互技术(Human-Computer Interaction Techniques),羊群效应等等,都是需要研究的。所以:机会在底层!终端用户的地位从来没有现在这样重要!
城市中分布式能源与电网的关系应从过去的上网为主发展到可以自发自用,甚至用余电上网以及近年来电动车带动的储能技术飞跃发展,城市电网与能源的关系不断在变化。因地制宜,以安全、可靠、经济、绿色、开放智慧为目标,特别是以全社会经济效益最高为目标的电力能源系统才有生命力,有推广和应用的价值。
编者后记:中国能源革命的机会与前景
典型城市的能源革命前景
深圳:关键词-创新。深圳是全国坐拥最集中科技资源与产业的城市之一,这些优势为发展智慧能源系统、实现smart power consumption提供了坚实保障。同时,开放的政策环境让诸多能源改革在这里得到实践。位于龙岗区的深圳建科院未来大厦,将成为世界上第一个走出实验室、规模化应用的全直流建筑,相信未来的深圳仍可以引领创新。
西藏:关键词-资源。西藏地广人稀,有最好的阳光和风。地理条件的限制使传统发电效率降低,却非常适合发展孤网模式的光伏与风力发电,纳木错光储用直流化户用系统、亚东光伏储集装箱式营房正是利用了天然的资源实现低压直流供配电,坚定走在可持续发展道路的信念。
山西:关键词-原料。山西在能源原材料领域的创新能力居于全国前列,同时也带动了能源应用新技术的发展。在山西大同还建立了山西能源革命排头兵展示馆,规模化采用太阳能光伏和直流配电技术,实现能源转型。目前,山西正运作一个直流建筑与文旅一体化项目,力争打造精品直流配电工程示范。
雄安:关键词-实践。在雄安新区这块生机勃勃的沃土,以技术实践为引领的发展方向让一切改革成为可能,如国网城市智慧能源管控系统(CIEMS)、雄安市民服务中心综合能源系统等,助力新区在能源智慧化发展和综合能源服务方面达到国际领先水平。当下,雄安正吸收着各地能源革命的宝贵经验,充分发掘自身能源禀赋,打造全新的低碳可持续能源生态系统。
电力系统对于泛在电力物联网的重视与建设
泛在电力物联网,就是围绕电力系统各环节,充分应用移动互联、人工智能等现代信息技术、先进通信技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,具有状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。
此次的联盟热议收获满满,后续这些话题仍值得我们讨论:
论城市中分布式能源与电网的关系
Prosumer——理念改变的力量
感知2交互
直流终端与底层的机会真的到来了吗?
农村包围城市——直流发展路径?
1.33万元是否够户用分布式能源系统?
Gumstix公司的发展小趣事
检查压敏元件是否老化或受到污染,必要时更换新的压敏元件。同时,也可以考虑调整电路参数以提高灵敏度。
国炬(GOOGLL)公司的发展小趣事
可能是由于元器件参数不对称、中点电压偏离或静态工作点设置不当等原因引起。解决方法包括调整元器件参数、调整中点电压或重新设置静态工作点。
GPD Optoelectronics Corp公司的发展小趣事
静态工作点的设置对功放电路的性能有重要影响。需要确保静态工作点稳定且适当,以避免出现交越失真等问题。
Densei-Lambda (TDK)公司的发展小趣事
相比其他功放电路,OCL电路的结构更为简单,有利于实现集成化。
DIALIGHT公司的发展小趣事
随着业务的不断发展和市场的不断扩大,DIALIGHT公司逐渐实现了全球化布局。他们在美国、英国、丹麦、德国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、墨西哥和巴西等地设立了分支机构或办事处,为全球客户提供及时、高效的服务。此外,DIALIGHT还积极寻求与其他企业的合作与共赢,通过战略合作协议的签署,为双方带来新的业务机遇和合作空间。这些举措不仅增强了DIALIGHT的市场竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,由于篇幅限制,以上三个故事仅为DIALIGHT公司发展历程的简要概述。如需更详细的信息和更多故事,建议查阅相关资料或访问公司官网。
C&H Technology公司的发展小趣事
随着公司的不断发展壮大,C&H Technology开始关注可持续发展问题。公司加大了对环保技术的研发投入,推出了多款环保型芯片产品,降低了生产过程中的能耗和排放。同时,公司还积极参与社会公益事业,通过捐款、设立奖学金等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上便是关于C&H Technology公司发展起来的相关故事。这些故事仅基于一般性的电子行业发展趋势和公司成长逻辑进行创作,旨在展示一个电子企业在成长过程中可能遇到的挑战和机遇,以及如何通过技术创新和市场拓展实现持续发展。
元器件资料大全
元器件资料大全  可为以后电路搭建省时省力…
Infineon - New .XT-technology
Infineon - New .XT-technology from Infineon Significantly Increases Lifetime of IGBT Modules and Opens the Path for Higher Junction Temperature up to 200°C Infineon Technologies introduced an innovative IGBT internal packaging te ...…
求助:WINCE系统运行后,如何保存个人修改的设置?
WINCE系统起来之后,修改一些配置,比如换个桌面背景,调整背光时间等,掉电之后重新启动又回到没有修改的状态。 如何实现掉电之后能够保存好修改的设置,在上电启动后这些设置还存在??? 希望各位大侠们能够赐教!!!…
新手请问如何显示对话框
我建了一个win32 application的工程,然后加了一个对话框资源,在对话框上又加了一个按钮,然后编译和模拟,发现对话框没有在屏幕上显示出来,请问怎样才能把对话框显示出来呢? …
扩展串口芯片16550中断问题
请教各位:     我的串口芯片16550用了外部中断EINT3     在注册表中:我需要加     \"SysIntr\"=dword:3      串口4的中断为EINT3     \"MeMBase\"=dword:0x20000000  &nbs ...…
求助仿真器总是连不上
烧程序时总是说"NO device found or device disconnected.please connect the device and press retry reconnect or press cancel to abort"请问这是什么原因啊? 仿真器和板子都是好的,是不是软件的设置有问题?…
问一下关于linux内核移植中驱动的问题
1、网络芯片换了,重新写了网络驱动,请问一下怎么样把这个网络驱动编译到linux内核中去?内核是2.6.30版本的。2、板子上有两个串口,有一个能用,另一个不能用,然后又重新写了另一个串口的驱动,这样把它编译到内核中是不是就可以使用第二个串口 ...…
如何消除用三角波调制正弦波后产生的方波的过冲
本人做三角波调制正弦波时候,产生的调制信号的方波在上升沿和下降沿都有过冲现象,如何消除?…
【一起玩esp8266】USB2.0-SERIAL WIN10驱动问题
装了驱动就这样,请问有人遇到过吗? …
