今天是:2024年12月17日(星期二)
正在发生
2019年12月17日 | 新技能丨如何避免功率因数超标带来的罚款?
2019-12-17 来源:来源:古瑞瓦特
近年来,随着光伏发电的迅猛发展,带来了更加多元化和清洁化的电力来源,但是分布式光伏接入电网以后出现的问题也日益显现,其中就包括无功补偿的问题。
  正常情况下,并网逆变器输出的无功功率小,分布式光伏系统接入厂区后,若厂区容性负载与感性负载占比较大,由于光伏发电仅提供有功功率,而负载则同时会消耗有功功率和无功功率,根据负载就近消耗原则,光伏发电提供的有功优先被消耗,导致从电网获取的有功减少,而所有无功消耗仅来自电网,对于电网考核点来说功率因数必然降低,可能造成供电系统电压波动、谐波增大等现象。
  解决此类问题就需要无功补偿,那什么是无功补偿呢?
  日常生活中,电网需要向容性负载与感性负载等设备提供相应的无功功率,在电网中通过无功补偿设备,可以为此类负载提供无功功率支撑,减少电网系统无功消耗,由此降低线路及变压器运行过程中的无功损耗,使电网质量提高。
  如何实现无功补偿?
  常见的实现方式是在系统中加装SVG无功补偿装置,SVG容量的确定一般按照升压站配置主变总容量的15%-20%配置设计,但是成本较高。
  古瑞瓦特智慧能源控制器Smart Energy Manager通过对电网数据的实时采集与分析,自主调节光伏逆变器的功率因素PF值,控制逆变器进行无功输出达到无功补偿的作用,提供无功功率支撑,减少电网系统无功消耗,避免功率因数不达标造成的罚款。
  古瑞瓦特
  智慧能源控制器使用方法
  控制器与逆变器之间通过485进行通讯连接,单台最多可控制32台逆变器,通过CT与电压采样反馈至控制器智能电表,检测并网点PF值,PF值低了则说明无功成分大,从而控制逆变器进行无功输出,提高PF值。
  无功补偿的意义
  1.降低变压器的负荷,减少变压器的损耗。补偿无功功率,就是提高的功率因数,这等同于提高效率。
  2.减少电网中的功率损耗和电能损失。通过无功补偿,可以减少厂区的线路损耗,直接降低电能消耗,减少用电成本。
  3.改善电能质量,提高用电设备的工作效率和降低故障率。无功补偿可以提高电能质量,使电压和频率更稳定率,滤出一定的电力谐波,从而保证用电设备工作更稳定,工作效率更高,降低电设备的故障率,等同于提高设备效益。
  4.减小变压器等设备的投入,节省投资。功率因数提高以后,厂区的负载变向降低,同样的变压器,可以给更多的设备供电,这就减少变电设备的投入,间接提高经济效益。
D1 International Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,D1 International Inc公司始终关注环境保护和可持续发展。公司在生产过程中采取环保措施,减少废弃物排放,同时积极推广绿色电子产品。此外,D1 International Inc公司还积极参与社会公益活动,回馈社会,为构建和谐社会贡献自己的力量。
Electro-Films Inc Semi-Films Div公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,持续的研发和创新是企业生存和发展的关键。Semi-Films Division 深知这一点,因此始终将研发和创新作为公司的核心竞争力。公司投入大量资金和资源用于新技术和新产品的研发,不断推出具有更高性能、更低成本的产品来满足市场的需求。这些创新产品不仅为公司带来了丰厚的利润,也提升了公司在行业中的地位和影响力。
富瀚(Fullhan)公司的发展小趣事
确保电动机保护器已正确安装并连接到电动机上,同时准备好测试用的负载设备(如电阻箱或可调负载器)。
Easy Braid公司的发展小趣事
Easy Braid公司,从一家名不见经传的小型电子制造商起家,其发展的故事始于一次技术创新。在公司成立初期,面对市场上繁多的线缆管理方案,Easy Braid的创始人意识到传统方法的局限性,于是带领团队研发了一种新型的线缆编织技术——Easy Braid技术。这种技术不仅提高了线缆的耐用性和美观度,还大大简化了安装过程。随着这一技术的推出,Easy Braid开始逐渐在电子行业中崭露头角。
AAEON公司的发展小趣事
Consolidated Wire公司的发展小趣事
面对不断变化的市场需求和技术趋势,Consolidated Wire公司始终保持创新精神。公司不断研发新产品、新技术,满足客户的多样化需求。同时,公司还注重与其他行业的合作与交流,通过跨界合作推动产品创新和技术升级。这种创新驱动的发展模式使得Consolidated Wire公司能够持续保持竞争优势,实现持续稳健的发展。
PCB设计规范
1 概述 本文档的目的在于说明使用PADS的印制板设计软件PowerPCB进行印制板设计的流程和一些注意事项,为一个工作组的设计人员提供设计规范,方便设计人员之间进行交流和相互检查。 2 设计流程 PCB的设计流程分为网表输入、规则设置、元器件布 ...…
请教Intel 网卡芯片的总线技术资料
    近来刚接触Intel用在嵌入式领域的网卡芯片,但这里遇到很多总线技术:PCI-X,LCI,GLCI,因此想请教各位高手,能否提供一些介绍这方面总线技术的资料,谢谢。…
关于用LM3S811超声波测距的问题
我设置的是用外部中断检测接收的,然后在外部中断的中断函数中读取定时器的当前捕获值,但是为什么不管测得距离多远测出来的捕获值都是一样的呢,求指导,或者有没有用LM3S811做过超声波测距的朋友求指导…
PCM8308 开发资料 真心求助 急需
小弟最近做一个关于PCM8308的开发,第一次接触硬件,想找点这方面资料看看,手里有份手册,全是讲各个部件的电压电流,也是从网上下的,感觉没什么用啊,该怎么学习啊,大虾们!!…
机器上STM32F101的AD工作了几个月后读的数据都是4095不正常
我的机器上是用STM32F101芯片,其中就要用到其AD功能,测试工作了几个月后突然发现AD读出来的值都是4095,于是我就调AD的频率,反正能调的都试过了还是不行,代码如下 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;       GPIO ...…
纯C语法:指针的第二种玩法
前边发了一个帖子,也就lcoftp和另一个哥们回复的是对的(一直忘了给芯币,别火,我是真把这事情给忘了,几百个上千个芯币没法我自己给,我得找管理员,少不了你们,我回头会给的哈) 其实关于C指针,有好些玩法,但是刚学那会是真心体会不到的 ...…
分享一个 采用新唐M452 四轴解決方案(原理图、源代码)
分享一个采用新唐 M452 系列  Cortex-M4 MCU 四轴 方案 遥控器 用新唐 N79E814 , 并且配合南方硅谷 2.4GRF 做无线遥控 有玩这个的吗?试试呗,看起来不错啊! $(\'swf_luV\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\ ...…
LPLD K60 UART
  谁知道拉普兰德3.1固件库下UART接收到的数据的寄存器是哪个?还有进入中段的标志位是哪个? …
NanoSilicon诚聘数字电路设计/IC Design工程师(成都)
NanoSilicon(纳能微电子)主要从事数模混合及各种接口芯片IP的设计,包括USB3/PCIe/SATA PHY, MIPI, HDMI, DisplayPort等,覆盖180nm~16nm各主流工艺。 公司提供优质的培训,人性化的管理带来灵活融洽的工作环境和薪资待遇机制,使员工在工作中可以 ...…
