今天是:2025年02月25日(星期二)
正在发生
2020年02月25日 | 光伏并网逆变器出现“交流电压超范围”故障怎么办?
2020-02-25 来源:古瑞瓦特
光伏并网逆变器报“交流电压超范围”,是最常见的一种故障,因为电网的电压不是恒定不变的,会随着负载和潮流的变化而变化,而逆变器的输出电压跟随电网电压,在电网异常时,需要逆变器停止供电,以免对电网造成更大的伤害。
国家标准规定,交流输出侧过电压/欠电压保护范围是额定电压的85%到110%,当超过这个标准时,逆变器要停止运行。单相并网的额定电压是230V,当电网电压低于195.5V或者高于253V时,逆变器原则上要停机;三相并网的电压是400V,当电网电压低于340V或者高于440V时,逆变器原则上要停机。
以下两种情况电网电压会偏高,一是靠近降压变压器的地方,为了保证离变压器较远的地方电压正常,考虑到线路电压损耗,一般都会将变压器输出电压拉高;二是光伏发电用户侧无法消化,输送到较远的地方要提高电压,造成逆变器输出侧电压过高,引起逆变器保护关机。
这时有三种方法可以让逆变器继续运行:一是加大输出电缆线径,因为电缆越粗,阻抗越低;二是移动逆变器靠近并网点,电缆越短,阻抗越低;三是手动调整逆变器电压范围,但不能调得太高,超过270V有可能损坏用户其它用电设备。
逆变器交流线如果接错,也有可能导致逆变器报“交流电压超范围”故障。如相线和零线接错,逆变器A相会显示是线电压380V,B,C会显示是相电压220V,逆变器认为电压过低而不启动。这种情况都是发生在逆变器安装阶段。
上图是逆变器报交流电压超范围警告,从APP监控上看到的电网各相电压,其中AC1正常,AC2和AC3电压偏低,经现场检测,是相线L1和零线N线接反,把L1相线和零线N线对调换,逆变器恢复正常。
交流开关接触不良或者损坏,也会导致逆变器报“交流电压超范围”故障。逆变器后的交流开关,由于长时间运行,如果电缆线头没有压紧,或者开关质量不好,触点就会出现比较大的内阻,有可能导致电压下降。
上图是一个电站报交流电压超范围警告,从APP监控上看到的电网各相电压,AC1是10.1V,AC2是126.2V,AC3是128.9V,现场测量电网电压正常,开关也没有断开,只是开关温度比较高,拆开电缆接线端子,发现接触点变黑。重新更新电缆接头和开关后,电压恢复正常,逆变器也可运行。
如何检测交流电压故障
第一步,用万用表检测电网电压,如果电压不正常,说明是电网的问题;
第二步,检测交流开关,正常闭合状态下,开关上下导通,进线和出线之间是没有电压的,如果电压大于5V,说明开关有问题;
第三步,如果交流开关没问题,检测逆变器的交流输出接线端子,用万用表检测接线端子相线之间的电压,要用电网的电压一致,如果不一致,可能是从开关到逆变器这一段电缆有问题,或者逆变器输出端子有问题;
第四步,如果交流输出接线端子测得的电压正常,逆变器还报交流电压故障,则可能是逆变器内部采样问题,需联系逆变器厂家解决。
AXTAL公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,AXTAL公司开始在全球范围内进行布局和扩展。公司的设施位于德国南部的“水晶谷”地区,靠近海德堡。这一地区以其丰富的石英资源和技术优势而闻名,为AXTAL提供了得天独厚的条件。此外,公司还积极拓展海外市场,与全球多家知名企业建立了紧密的合作关系,进一步提升了公司的国际影响力。
ACCUTEK公司的发展小趣事
ACCUTEK公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司始终注重人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养和激励机制,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还注重营造良好的工作氛围和团队文化,让员工能够在轻松愉快的环境中工作。这些举措不仅提升了员工的归属感和忠诚度,也为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
这些故事基于电子行业的一般发展规律和可能的企业发展路径构建,并不代表ACCUTEK公司的真实历史。如需了解该公司的真实发展情况,建议查阅相关资料或访问其官方网站。
APM Hexseal公司的发展小趣事
APM Hexseal一直致力于技术的持续创新和突破。公司不仅开发了可重复使用的自密封紧固件和垫圈等创新产品,还不断提升其产品的性能和可靠性。这些创新不仅满足了电子行业对密封解决方案的更高要求,也为APM Hexseal在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
这些故事只是APM Hexseal在电子行业中发展起来的冰山一角。然而,正是这些故事所展现的创新精神、卓越品质和市场洞察能力,使得APM Hexseal能够在电子行业中脱颖而出,成为一家备受尊敬的企业。
Armel Electronics Inc公司的发展小趣事
Armel Electronics Inc公司的创立,源于几位电子工程领域的先驱者对于技术创新和市场前景的敏锐洞察。在创立初期,公司面临资金紧张、市场竞争激烈等多重挑战。然而,凭借对技术的热爱和对市场趋势的准确把握,Armel团队成功研发出了一系列具有竞争力的电子产品,奠定了公司的市场地位。
Global Mixed-Mode Technology Inc公司的发展小趣事
三相缺相报警灯电路可以与其他电气保护设备配合使用,共同保障电气系统的安全稳定运行。例如,当三相缺相报警灯电路检测到缺相情况时,可以发出警报信号给操作人员或监控系统;同时,断路器或过载保护器等设备也可以根据设定的保护参数来切断故障电路或降低负载功率等措施来防止设备损坏或生产事故的发生。这些设备之间通过电气信号或控制逻辑相互关联和配合工作。
H&D Wireless公司的发展小趣事
高创深知不同行业对于运动控制解决方案的需求存在差异,因此始终关注行业应用的发展趋势。通过深入了解客户需求和行业工艺特点,高创能够为客户提供量身定制的解决方案。例如,在锂电行业,高创针对电池生产线的特殊需求开发了高性能伺服系统和运动控制器;在光伏行业,则提供了高精度、高稳定性的跟踪系统解决方案。这些定制化解决方案不仅满足了客户的实际需求,还帮助高创在行业中树立了良好的口碑。
Zigbee资料荟萃
1.802.15简介 2.Microchip ZigBee 协议栈更改版 3.Ti原版开发板说明 4.Zigbee毕业设计提纲 5.ZigBee概述 6.ZigBee技術規格與測試方案之發展 7.单极天线的PCB设计说明(new) 8.基于CC2430的经济实用型Zigbee开发套件 9.基于MSP430 的ZigBee80 ...…
网友自制泄愤专用Reset按钮
电脑的reset按钮都是非常非常小的,不过Windows出生以后,人们对于reset按钮的应用就频繁起来。当然我们也可以应用Ctrl + Alt + Del,但对于Windows 98致命的Kernel 32毛病,我们还是不得不弯下腰寻找那渺小的reset按钮。国外一名玩友看来厌倦了这 ...…
6合1车铣刨磨组合车床
看起来像玩具!不知道加工精度是多少,说是铝合金制造,结实么? [ 本帖最后由 DIAG 于 2010-7-10 16:07 编辑 ]…
串口流驱动问题!急用!!
初学CE,平台是S3C2440 + wince5.0 在网上找了个周立功的按键中断流驱动程序,就按着这个程序开始写了个串口流驱动,程序在WaitForSingleObject()处停止了,无法进入线程处理。可能是什么原因呀? com0是CE调试串口,我写的驱动是对com1操作。 ...…
如何把CE Device当作U盘?
WinCE5.0 我的CE Device已经有FAT32的分区了 请问如何把CE Device在连接PC后,当作U盘? 看到很多大侠已经实现了: “WinCE5有,支持那个U盘的。那个core os service下面那个usb host support加一个usb storeage class driver,然后加一个devic ...…
请各位参加工作的朋友们给小弟指明一条路~~感谢!
请各位参加工作的朋友们给小弟指明一条路~~感谢! 偶现在大三下了,今年11月份就开始找工作了。。眼前想抓紧时间学点东西,好找个好工作·但不知道学什么好,望各位朋友给点建议~ 我想做嵌入式开发,软件,硬件,现在还没有定,准备都要好好学 ...…
如何处理usb的STALL PID
三星44B0X+SL811HST,无操作系统,可以正确识别到1.1的U盘,但因为现在大多是2.0的U盘,发现有的2.0的U盘在做完 GetMaxLUN后,如果做Inquiry,也可以成功,但接下来做ReadFormatCapacity时,BulkIn会产生STALL,也就是读不到 FormatCapacity的内 ...…
新手...各大虾帮帮忙 控制摄像头的单片机
做一个控制摄像头的单片机...  控制IC的参数  调节参数是白天适当的变暗  晚上适当的变亮 使效果最佳     \'要求I2C接口\'  市面上哪些型号的单片机能满足功能而又实惠的&n ...…
【低功耗】满足低功耗FPGA需求,Actel推出5μW产品延长电池寿命
为了满足便携式应用对功耗的严苛要求,Actel公司宣布推出业界最低功耗的现场可编程门阵列(FPGA)--IGLOO系列。这个以Flash为基础的产品系列的静态功耗为5μW,是最接近竞争产品功耗的四分之一;与目前领先的PLD产品比较,更可延长便携式应用的电池寿 ...…
