今天是:2024年11月19日(星期二)
正在发生
2020年11月19日 | 只属于北京、广东等10个省市新能源车主的福利来了!
2020-11-19 来源:互联网
  英国将再次提前燃油车禁售计划。据外媒报道,英国首相约翰逊或很快宣布,英国将在2030年前禁售汽油和柴油车。今年2月,约翰逊曾经将禁售计划从2040年提前到2035年。
  在各国禁售燃油车的另一边,是新能源汽车的火爆——特斯拉市值超过丰田,蔚来汽车市值超过福特。
  作为新能源汽车的重要基础设施,充电桩建设这些年同样迎来井喷。
  11月11日,中国充电联盟发布最新充电桩运营数据。数据显示,截至2020年10月,全国公共充电桩和私人充电桩累计数量为149.8万根,同比增加30.9%。其中,公共充电桩总计66.7万根,同比增加40%。
  在目前所有的公共充电桩中,上海市以超过7.35万根的数量,排名全国第一,广东、北京、江苏、浙江、山东、安徽、河北、湖北、天津分列二至十位。上述TOP10省市建设的公共充电基础设施占比高达72.2%。
  需要注意的是,尽管我国充电桩数量位居世界首位,充电桩建设正在各省如火如荼的展开,但电桩利用率低下,仍旧是行业面临的共性问题。
  以上海为例,其新能源车总量目前已突破30万,其中新能源出租车有4000多辆。不过,公共充电桩信息不联通、燃油车占位等问题较为突出,公共充电桩的平均利用率仅1.4%。而全国的公共充电桩行业利用率平均只有4%左右。
  2020年以来,巨头们纷纷加速入局充电桩行业。
  3月31日,蚂蚁金服全资子公司入股简单充,以33.33%的持股比例成为简单充第二大股东;4月23日,华为公布新一代直流充电模块Hi Charger,并与特来电合作,推动桩联网建设和智能充电业务发展;7月10日,出行能源交易平根和供应链服务商能链获得9亿元融资——旗下能链快电已经覆盖了40万根充电桩,通过深度运营,帮助合作充电桩提高效率 3倍以上。
  分析认为,各路资本及互联网巨头纷纷入局,充电桩下半场竞争将会聚焦效率的提升。
Gigavac LLC公司的发展小趣事
对于数-模转换(D/A转换)用高稳定度稳压电源电路,网友可能提出多个方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
问题一:为什么数-模转换需要高稳定度的稳压电源?
回答
数-模转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号,其输出精度和稳定性直接受到供电电源的影响。高稳定度的稳压电源能够确保D/A转换器在转换过程中电压波动小,从而减小转换误差,提高转换精度。此外,稳定的电源还能保护D/A转换器免受电压波动可能引起的损坏,延长其使用寿命。
问题二:如何设计高稳定度的稳压电源电路?
回答
设计高稳定度的稳压电源电路通常需要考虑以下几个方面:
  1. 选择合适的稳压元件
    • 稳压二极管(齐纳二极管):具有稳定的反向击穿电压,可作为简单的稳压元件。
    • 线性稳压器(LDO):提供低噪声、高精度的输出电压,适用于对电源噪声敏感的场合。
    • 开关稳压器:效率高,但可能引入一定的纹波噪声,需要适当的滤波电路设计。
  2. 优化电源滤波
    • 在稳压电源的输出端加入滤波电容,以减小输出电压的纹波和噪声。
    • 对于开关稳压器,可能需要额外的LC滤波电路来进一步降低纹波。
  3. 考虑温度稳定性
    • 温度变化会影响元件的性能,因此在设计时应考虑元件的温度系数,并采取适当的温度补偿措施。
  4. 采用反馈控制
    • 通过引入电压反馈控制环路,可以实时监测输出电压并调整稳压元件的工作状态,以保持输出电压的稳定。
  5. 选用高质量的元件
    • 使用低漂移、高精度的电阻、电容等元件,以提高电源电路的整体稳定性。
问题三:如何评估稳压电源的稳定度?
回答
评估稳压电源的稳定度通常需要考虑以下几个方面:
  1. 输出电压的纹波和噪声
    • 使用示波器测量输出电压的纹波和噪声水平,确保其在可接受的范围内。
  2. 负载调整率
    • 在不同负载条件下测量输出电压的变化量,评估电源对负载变化的响应能力。
  3. 线性调整率
    • 在输入电压变化时测量输出电压的变化量,评估电源对输入电压变化的抵抗能力。
  4. 温度稳定性
    • 在不同温度条件下测量输出电压的变化量,评估电源的温度稳定性。
  5. 长期稳定性
    • 在长时间运行后测量输出电压的变化量,评估电源的长期使用稳定性。
问题四:有哪些常见的稳压电源故障及其解决方案?
回答
常见的稳压电源故障及其解决方案包括:
  1. 输出电压不稳定
    • 检查稳压元件是否损坏或老化。
    • 检查滤波电容是否失效或容量不足。
    • 检查反馈控制环路是否正常工作。
  2. 无输出电压
    • 检查输入电源是否正常。
    • 检查保险丝是否熔断。
    • 检查稳压元件是否短路或开路。
  3. 输出电压过高或过低
    • 调整稳压元件的工作参数。
    • 检查负载是否过大或过小。
    • 检查输入电压是否在正常范围内。
  4. 温度过高
    • 检查散热系统是否正常工作。
    • 考虑增加散热装置或降低负载。
通过以上问题和答案的梳理,可以帮助网友更全面地了解数-模转换用高稳定度稳压电源电路的设计、评估和维护等方面的知识。
Holmes Co Inc公司的发展小趣事
Holmes Electronics Inc. 起初是一家小型电子元件制造商,专注于生产基础电阻器和电容器。然而,随着电子行业的快速发展,公司创始人意识到技术创新的重要性。他们投入大量资源进行研发,成功开发出一种新型的高精度温度传感器,这种传感器能够在极端环境下保持高精度,迅速被智能手机、医疗设备和工业自动化系统采用。这一技术创新不仅为公司赢得了市场份额,还奠定了Holmes Electronics在电子行业的技术领先地位。
DMEL Inc公司的发展小趣事
为了提升产品质量和用户体验,DMEL Inc不断加大对生产过程的管控力度。公司引进了先进的生产设备和管理系统,建立了严格的质量检测体系。同时,DMEL Inc还加强了与供应商的合作,确保原材料的质量和供应的稳定性。这些措施的实施,使得DMEL Inc的产品质量得到了显著提升,赢得了消费者的信赖和好评。
ALPS公司的发展小趣事
Federal Custom Cable公司的发展小趣事
Federal Custom Cable非常重视客户服务工作。他们建立了完善的客户服务体系,为客户提供从产品咨询、选型、定制到售后服务的全方位支持。同时,Federal Custom Cable还积极与合作伙伴建立长期稳定的合作关系,共同推动电缆行业的发展。这种以客户需求为导向、以合作伙伴关系为基础的经营模式,为Federal Custom Cable的持续发展提供了有力保障。
Fortiming Corporation公司的发展小趣事
背景:在电子行业,成本控制和供应链管理是企业竞争力的重要体现。
发展:Fortiming不断优化供应链管理流程,与上游供应商建立长期稳定的合作关系,确保原材料的稳定供应和质量可靠。同时,公司还通过技术创新和工艺改进,降低生产成本,提高产品竞争力。这些措施使得Fortiming在激烈的市场竞争中保持了良好的盈利能力。
鉴别真代理、假代理的方法
看它的业务介绍,如果说同时代理几家相互竞争的产品的,肯定是假的。 如网上说什么代理EMC,SONIX,十速等等的,100%是假的。…
arm开发板的调试串口能改变吗?
rt 2410的串口0是完备串口,我们想用它做别的用途 但是它默认是超级终端的调试串口, 我能不能通过修改bootloader来改变它,就是把串口0释放出来,使用串口1作为超级终端的调试串口啊? 多谢…
能具体讲下虚拟串口实现的过程不?
看了一个多星期的驱动程序开发 然后从网上下了不少资料,看了不少 现在对虚拟串口大概有个了解 但也不是很清楚,希望做过的能给个思路!~~ 注册表和驱动程序之间的联系... 是通过添加注册表实现虚拟串口,还是直接 通过驱动程序虚拟一个串口使用?…
DATA FLASH的读写程序找人开发
一个DATA FLASH的读写程序找人开发,就是通过COM口吧数据写到板子的闪存(DATAFLASH)上,,要有开发经验 详情:http://www.xinet.com.cn/123/index.html 联系13870920010张先生,QQ:123013020…
串口下载问题
我用的IAR5.4编译,j-link仿真器下载没有问题. 但用串口下载芯片能联上,万利那个说下载返回码错误,ST那个下载也不行,但我用同事另外的产品HEX文件能下载,不知是什么问题?…
ATmega169V驱动段码LCD液晶片的困惑
ATmega169V驱动段码液晶片,电压5V,取1/3Bias,60Hz, 在静态有部分显示,1/2duty、1/3duty、1/4duty都没有显示,可能是什么原因? 初始化如下: LCDCRB=0x30; LCDFRR=0x66; LCDCCR=0x0F; 。。。。。 LCDCRA=0x80;…
【求助】高频预加重电路分析
如图,求高手帮分析一下箭头所指的右边电路的工作方式,电容C2是高频信号的正向通路还是反馈网络的一部分?如果是反馈网络,那C2的作用是什么呢? R1,C1是滤波器是肯定的。…
哪位提供一下LPC810下载电路?
我已经拿到LPC810的板子了 可是在下载程序的时候遇到了一些问题; 我用的是一个232的ISP下载串口板; 软件用的是Flash Magic 读取芯片ID正常; 擦除Flash正常; 但是不能往里写入程序; 总是卡在这里,不能往下进行; 有哪个大虾遇到过这 ...…
请问ccs v5如何安装MSP-FET430UIF驱动?
得到一个写着MSP-FET430UIF的烧写器,连接到电脑显示驱动安装好了。但是我的ccs中device connection中没有显示这个,只有USB。请问如何安装使用?…
关于GPS和GSM模块的定位。
我想问下论坛的大神,我现在在把GPS的经纬度可以定位发送到GSM模块中,在手机显示是经纬度。。我想的是,可以显示当前的所在地址或者是地图的连接。。打算用GSM模块的GPRS,但感觉好像不行,因为还是要电脑操作。。请问大神们,怎么可以发送信息的 ...…
