今天是:2025年09月29日(星期一)
2022年09月29日 | 高精度IMU如何解决AVP“最后一公里”难题?
2022-09-29 来源:盖世汽车
作为自动驾驶的“最后一公里”,现阶段AVP在建图场景以及应用场景上都面临着巨大挑战:建图场景中,停车场的复杂度一直在提升,为判定真实位置带来难度;而在应用场景方面,复杂的路况也容易导致地图匹配结果失效。
IMU提供相对定位信息,并不能提供所在具体位置信息,因此,高精度的IMU与GNSS导航系统二者组合使用,可以获取绝对位置的信息,避免车辆在信号失效的情况下出现定位精度降级。9月14日由盖世汽车与武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室联合主办的2022第四届自动驾驶地图与定位大会上,导远电子CTO司徒春辉就“高精度IMU在AVP场景中的应用”发表演讲。基于上述挑战,司徒春辉认为,通过高精度IMU的航位推算作用,能显著提升建图速度和准确度。
IMU航位推算化解定位与建图难题
AVP功能包括建图和运行两大场景,在AVP场景中往往会遇到各种各样的挑战。
对于建图场景而言,当前停车场的数量正处于上升阶段,且停车场内场景越来越复杂,传统测绘方法建图时效性较差,已难以满足用户的体验。此外多层停车楼在城市中已越来越普遍,高度误差往往容易导致对楼层的误判。且停车场中存在大量重复场景,视觉算法往往难以辨别,从而为SLAM建图带来定位错位风险。
建图完成后,还会面临运行场景中的挑战。视觉算法对环境感知的依赖度极高,地库场景中的光线变化往往会干扰摄像头的成像;而在高动态的复杂场景,如车流量较大的商场停车库中,运动物体也会阻碍摄像头视线,干扰地图匹配。另外,季节变化、低纹理引起特征识别失败等原因都容易导致地图匹配失效。
通过DR(航位推算法),高精度IMU在AVP场景下提供高精度垂直定位与高精度水平定位两方面的作用。其中高精度垂直定位有助于定位区分车辆所在楼层,确保不同楼层间的图层无重叠;高精度水平定位则用于确定车辆行驶通道、提供准确的相对定位,从而快速完成建图及保证SLAM回环检测。
然而,DR在为AVP建图带来效率和准确性的同时,这项技术的攻关也存在着不可忽视的难点。
AVP建图为何难以实现闭环?
智能汽车需要精准的位置来实现自动驾驶,在建图场景中的精准度也是一大重难点——DR误差往往会导致建图闭环错误。
假设车辆从A点开始行驶,绕了一圈后回到A点,由于DR结构误差,地图并没有闭环,其必然结果就是出发的A点与到达的A点在地图上不是同一点。
图片来源:导远电子
此外,在一些高重复性的场景中,若A点与B点高度重复,DR误差可能会引起A点与B点错误闭环,从而导致建图错误。
只要水平定位不偏离停车场通道,可以保证建图可正确闭环。提高地图匹配的有效性,并增加回环的成功率。
图片来源:导远电子
《车库建筑设计规范JGJ100-2015》明确,车库车道最小宽度为5.5m,垂直车道方向停车位最小宽度为5.1m。依据以上设计规范要求,导远电子认为在AVP建图场景中,在DR水平定位精度满足7.8m的情况下,不易产生误判,从而实现快速闭环。
图片来源:导远电子
在高层方向上,当车辆在负一层行驶完毕,完成对第一层的建图后,再行驶至第二层进行同样的操作,理论上也能得到相应的地图。然而,如果传感器姿态角误差导致两楼层的地图无法平行,将会造成AVP建图楼层重叠,建图失效。
图片来源:导远电子
对此,导远电子同样通过分析得出结论:车库的正常高度通常为3.6m以上,因此DR的垂直定位误差需为层高的一半1.8m,满足定位和建图对垂直定位精度的要求。
若对AVP场景中的IMU指标进行分解,参考《车库建筑设计规范JGJ100-2015》,车库半径R需小于500m,因此普通车库内行驶里程一般小于1.4km,若车辆在地库的行驶速度为15km/h,行驶时间就约为5.5min,这一相对较长的时间对于惯导提出了不小的挑战。
当车辆行驶1.4km到达目标车库时,DR水平精度需小于5.6m/km,垂直定位误差则需小于1.8m。
DR水平定位误差可进一步分解为纵向、横行和初始水平误差,误差的诱因包括速度误差、常温零偏漂移、全温零偏漂移、转弯引起误差等。
可见,在AVP场景中,无论是对于量产车还是测绘车而言,要克服种种误差诱因带来的影响、使偏差处于定位指标要求范围内并非轻而易举。
直击场景痛点 导远高精度组合定位赋能智能驾驶演进
满足自动驾驶需求的高精度定位系统需满足高性能器件、紧耦合系统算法可靠以及车规等方面的要求。除此之外,还需确保产品质量稳定可靠,与汽车其他功能紧密协作。在产品维度上,高精度定位系统不仅局限于定位,而需要与感知信息融合。
高精度车载组合定位系统INS570D 图片来源:导远电子
据导远电子官网介绍,其高精度组合定位系统(P-Box)融合高精度传感器信号、双频或三频多星座GNSS/RTK/PPP-RTK和底盘数据信息,通过安全完备的定位算法,即便在隧道和地下停车场等卫星信号不佳的场景中也能提供低延迟位置、速度、姿态等信息,可应用于AVP、HWP、TJA等场景。
图片来源:导远电子
其中,高精度IMU作为测量核心,融合卫星定位数据,并与车内外传感器联动,为自动驾驶提供可靠的高精度定位,并做到在恶劣天气或信号不理想的情况下提供持续的导航定位能力,进而提高自动驾驶系统的可用度和安全性。
导远电子的高精度车载组合导航定位系统INS570D融合了惯性导航技术以及GNSS技术,其中惯性导航技术能够对车轮速度、车速、偏航角度等数据进行读取并推算出车辆当前的定位。通过两种技术的融合,能在自动驾驶应用中进行多维度的实时定位。
以地库场景为例,司徒春辉展示了导远的高精度组合定位系统案例视频,给出了在地库绕行100+次的DR统计结果。统计结果综合了垂直偏差和水平偏差,在里面绕行了近8分钟,偏差数据能满足AVP建图需求。司徒春辉表示,这是一个非常快速及高效的建图方法,只需通过一个很小的视觉算力加上一个不太贵的IMU 就可以实现。
图片来源:导远电子官网
随着智能驾驶下半场竞争的到来,城市场景是智能驾驶玩家们着重发力攻克的一大课题。虽然AVP距离完全落地仍有一段距离,但作为城市点对点出行中的终点,AVP注定会成为各路玩家的必争之地。因此,关键技术的突破是进入赛道必须跨越的门槛。
导远电子是为行业内领先的智能驾驶提供高精度定位技术的科技公司。该公司专注于高精度组合导航技术的研发及应用,致力于引领智能驾驶定位技术的变革。导远从惯导器件到组合定位总成布局车载领域,具备车规级交付能力。目前,导远自研的高精度组合定位解决方案已搭载于超过20万台量产前装智能汽车,并已获得超过60个车型定点。
同时,导远电子也将继续专注组合定位系统的研发,提供更高精度、更加可靠的产品,为自动驾驶技术的规模化普及与应用持续赋能。展望未来,导远电子将继续专注组合定位系统的研发,提供更高精度、更加可靠的产品,为自动驾驶技术的规模化普及与应用持续赋能。
请问做MP4的工程师,你们在做电源管理时,是把充电电路和DC/DC、LDO选用一个电路,还是分开选用好,或者是主芯片中包含有充电电路? 麻烦回复一下,多谢!… 查看全部问答> |
做项目时用到了STM32和语音芯片WM8974,STM32的I2S接口是标准的1、LRCLK 2、BCLK 3、SD 但WM8974的接口是1、LRCLK 2、BCLK 3、VIN 4、VOUT 如何实现两个芯片的连接?… 查看全部问答> |
各位我现在做bootloader用的是ADS开发工具,现在已经做好了stepldr,开机就能自动动行,串口输出的提示了.但是接下了做eboot剩下的事,这时已经超出了4K的代码空间,下载到nandflash后是不能运行的.问题是我不想以后下载分别下载这两个文件到nandflash的 ...… 查看全部问答> |
各位见笑~~~ 问题1、现在的无线路由器一般采用何种无线技术 问题2、类似CISCO、华为、TPLINK、D-LINK等这些厂商的无线路由都用些什么CPU以及CPU上的OS。 这些东西我在网上找了好久,没找着,不知道从哪里去找了,希望知情的大大给些消息,或 ...… 查看全部问答> |
Wince下如何禁止系统自动弹出电量低的警告! 因为我们自己做了一个shell,所以需要禁止系统自动弹出的所有消息,不然界面上很难看。这个电量低的警告由我们自己来做,不需要系统的。 望大侠们赐教!… 查看全部问答> |
谁知道visual studio.NET 2005 与Platform Builder for windows ce 6.0 如何集成的详细步骤? 小弟想学习windows ce 嵌入式开发以及系统的定制,可是安装了visual studio.NET 2005 之后不知道怎么把Platform Builder for windows ce 6.0集成到visual studio.NET 2005 当中,请教高手指点整个过程!… 查看全部问答> |
