今天是:2025年10月10日(星期五)
2022年10月10日 | 详解广汽埃电池技术,三元锂电池正在向什么方向前行?
2022-10-10 来源:智电汽车
在新能源汽车时代,电池技术成为一个常常被提起的话题。因为它在逐步深入我们的生活,但我们对电池的了解却不太足够。
电池技术有两条完全不同的技术路线,那就是硫酸铁锂电池和三元锂电池。路线不同,但不一定意味着抗衡和竞争,新能源汽车无论是技术路线、政策、环境还是产品定位,都正面临相似的困难。
提起硫酸铁锂电池,我们会想到“刀片电池”,那么三元锂电池有哪个车企正在自研且小有成果呢?我想到了广汽埃安。
一、企业介绍
广汽埃安(原名广汽新能源)是广州汽车集团股份有限公司旗下汽车品牌,注册成立于2017年7月28日,2020,由广汽新能源更名为广汽埃安。
广汽集团将“广汽埃安”定位为高端智能电动车品牌。相比造车新势力的高歌猛进和合资品牌的“油改电”大力出击,广汽埃安定的价位仍然比较亲民,而且由于有广汽集团的背书,广汽埃安在近几年销量一直呈现迅速上涨趋势。
价位、信誉是广汽埃安销量的保障,但道路也不是一帆风顺的,在2021年3月以前,广汽埃安深陷锁电、自燃的丑闻。转机是2021年3月弹匣技术的披露。
二、电池技术
广汽埃安弹匣电池系统安全技术(简称“弹匣电池”)。弹匣电池是一款三元锂电池。
众所周知,三元锂电池一直以能量密度高、循环寿命长、不惧低温的优点被新能源市场青睐。但高温下稳定不足,三元材料的脱氧温度是200°C,这导致三元锂电池在内部短路、电池外壳损坏的情况下容易引发燃烧、爆炸等安全事故。
弹匣电池之所以能在三元锂电池界如此有名,弹匣电池进行了针刺热扩散实验。试验结果显示,经试验的整包电池仅出现冒烟现象(1分钟)、最高温度686.7°C,内部结构完好,未发生热蔓延,无起火和爆炸现象。
这也是业内首次进行量产三元锂电池通过针刺实验,对三元锂电池的安全发展进行了显著推动。虽然通过针刺测试并不代表绝对安全,但至少是安全前进一大步。
三、弹匣电池四大核心技术
①高耐热稳定电芯:电芯通过正极材料的纳米级包覆及掺杂技术的应用,能有效提升热稳定性;电解液新型添加剂的应用实现了SEI膜的自修复,从而改善电芯寿命,降低电芯短路风险;高安全电解液,通过特殊电解液添加剂,在加热至120℃以上时,在活性材料表面自发聚合形成高阻抗特性聚合物膜,降低热失控反应产热。
②强隔热电池安全舱:通过网状纳米孔隔热材料和耐高温上壳体,弹匣电池构筑了超强隔热的安全舱,最终实现三元锂电芯热失控不蔓延至相邻电芯。同时,电池包上壳体能耐温1400℃以上,从而有效保护电池整包。
③极速降温三维速冷系统:通过全贴合液冷系统、高速散热通道、高精准的导热路径的设计,弹匣电池实现了散热面积提升40%,散热效率提升30%,有效防止热蔓延。
④ 全时管控第五代电池管理系统:通过采用车规级最新一代电池管理系统芯片,可实现每秒10次全天候数据采集,以24小时全覆盖的全时巡逻模式,对电池状态进行监测。
四、绵硅负极片电池技术
另外,“海绵硅负极片电池技术”也是广汽埃安的一大技术亮点。
首先从动力电池的基本原理说起。电池的充放电本质上是锂离子在正负极之间“游泳”,锂离子跳入电解液,从正极移动到负极,就完成了一次充电;从负极移动到正极,就完成了一次放电。
“磷酸铁锂”“三元”“无钴”这些技术都属于电池的正极技术。而锂离子电池中的负极材料,同样是影响电池容量的关键。
在商用锂离子电池领域,负极材料大多采用石墨。石墨作为负极有很多优点,例如耐高温、耐氧化、抗腐蚀、导热、导电性能强,但却容量小,石墨的理论比容量只有372mAh/g,但硅的理论比容量可达4200mAh/g。
海绵硅负极片电池技术是由涉及正负极材料、粘结剂、电芯设计、工艺制造等一系列技术群所组成,也正是电池负极技术的一次突破。
该技术包括“纳米复合硅技术”“自修复粘结剂技术”“梯度复合涂布技术”等,让电池内部的硅负极片像海绵一样柔软有弹性,使硅在充放电过程中的膨胀和收缩被限制和缓冲,不会碎裂。同时,也像海绵吸水一样,让硅负极发挥大容量的优势,储存更多的能量。
五、车型搭载
广汽埃安目前拥有Aion LX Plus、Aion V Plus、 Aion S Plus ( 参数 | 询价 ) 、Aion Y四款产品。但仅仅只有的Aion S Plus的中高端车型和Aion Y搭载了弹匣电池,电池能量密度170Wh/kg。
写在最后:
广汽埃安对三元锂电池的研究展现了三元锂电池的发展方向,能量密度是先天优势,安全是第一要义,负极材料是研究的必由之路。
整个新能源市场就像正在从河底的泥沙里淘金,手臂在不停筛动、眼光始终聚焦。
上一篇:锂离子电池材料突破快充壁垒
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:32 编辑 一本电子设计竞赛赛题解析,希望各位好运~~~ 打开这本电子书需要用到超新星图书浏览器,也放在附件中了 下载地址:http://www.ssreader.com/download/download.html [ 本帖最后由 open82977352 于 ...… 查看全部问答> |
TPMS已经成为汽车电子的一个热点,随着相关法规的出台,它的需求量将会激增。对于TPMS的设计师来说,求得一个高的性能/价格比的方案是至关重要的。TPMS的发射器涉及P/T/A/V+ASIC传感器模块、MCU、RF、电池、天线和外型的工业设计,如何来选型?如何 ...… 查看全部问答> |
工作频率范围(F): 指放大器满足各级指标的工作频率范围。放大器实际的工作频率范围可能会大于定义的工作频率范围。 功率增益(G): 指放大器输出功率和输入功率的比值,单位常用“dB”。 增益平坦度(ΔG): 指在一定温度下,在整个工作 ...… 查看全部问答> |
关天fseek(fp_Write, 0L, SEEK_END);指向文件未尾应用 关天fseek(fp_Write, 0L, SEEK_END);指向文件未尾应用 bool SaveToBookMark3(char* pBookMarkTitle, char* pUrl ) { //char FullPath[256] = {\"\\\\Windows\\\\收藏夹\\\\\"}; char ...… 查看全部问答> |
求助:保定飞凌OK2440-III开发板,启动wince时,无法进入系统,始终停止在启动画面。 开发板:ok2440-III 问题:启动wince时,无法进入系统,始终停留在启动画面。指示灯LED0亮。(注:可启动Linux操作系统,但无法使用触屏功能。) DNW启动时内容如下: +------------------------------------------------------------+ | ...… 查看全部问答> |
我们的CE产品要求显示是potrait mode。为了降低成本,我们用的是landscape形式的LCD。然后在注册表中旋转90度。这样,显示就成了标准的portrait mode。大部分对话框的显示也是正常的,但是只有程序安装界面还是landscape mode的宽度和高度。所以, ...… 查看全部问答> |
1.为什么仿真时总出现脉冲?那就是竞争冒险吗?可是实验给出的图形是很完美的响应啊,我的却总是激励过后一段时间才有响应的波形 答:数据的过渡状态,可以认为是冒险竞争,不是所有的情况都是这样的2.在引脚分配时同样的字母大小写不一致 ...… 查看全部问答> |
