今天是:2025年10月13日(星期一)
正在发生
2022年10月13日 | 51单片机基础之矩阵键盘4X4
2022-10-13 来源:csdn
原理:
16个键盘,通过八个引脚就可以控制,高四位控制行,低四位控制列。
代码:
#include
#define SMG P0 //宏定义数码管
#define KEY P1 //宏定义矩阵键盘
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
u8 sum; //定义一个全局变量,用来保存按键的值
u8 SMG_Code[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0xff};  //数码管显示的内容
void delay(u16 i)
while(i--);
void KEY_J(void) //矩阵键盘函数
u8 a=0; //定义了一个局部变量
KEY=0x0f; //当我定义0x0f,意味着我就开始了列扫描,从高位到底位
if(KEY!=0x0f) //之前定义了KEY=0x0f,如果有变化,那应该是有按键被按下
delay(1000);//正常消抖
if(KEY!=0x0f)
switch(KEY)//这里就有意思了,因为这里要判断哪一列按键被按下,按键一边是低电平,连通之后,高电平会被拉低,所以引脚会变成低电平,对应找出来就知道是哪一列
case 0x07:sum=1;break;
case 0x0b:sum=2;break;
case 0x0d:sum=3;break;
case 0x0e:sum=4;break;
KEY=0xf0; //列扫描完毕,现在开始行扫描
switch(KEY)//按照顺序,被按下的引脚会变成低电平,依次来判断哪一行被按下。
case 0x70:sum=sum;break; //第一行得到的数就是第几列
case 0xb0:sum=sum+4;break;//第二行得到的数就是第几列加4,后面每加一行,数加4。
case 0xd0:sum=sum+8;break;
case 0xe0:sum=sum+12;break;
//不加也可以,但是加了更加稳定
while((a<50)&&(KEY!=0xf0)) //检测按键松手检测,就是说当你一直按着这个按键,超过0.05秒会进行下一次执行,或者你松开也执行下面的。
delay(100);
a++;
void main(void)
while(1)
KEY_J(); //调用矩阵键盘函数
SMG=SMG_Code[sum]; //数码管显示
运行结果:
按一个对应的显示一个。
European Crystal Org公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,ECO开始积极寻求国际合作。公司与国际知名电子制造商建立了战略合作关系,共同研发和推广新产品。这些合作不仅为ECO带来了更多的订单和收入,还提升了公司的国际知名度。同时,ECO还积极参加国际电子展会和论坛,展示公司的技术实力和产品优势。
Cermetek Microelectronics公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的背景下,Cermetek Microelectronics公司深知创新的重要性。公司不断加大对研发的投入,引进先进的研发设备和人才,持续推出具有创新性的微电子产品。这些新产品不仅具有更高的性能和更低的功耗,还更加符合市场需求,为公司带来了更多的商业机会。
Digital View公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,Digital View公司不断推出创新产品,如高清数字显示系统、智能交互解决方案等。这些产品不仅提高了显示效果,还降低了使用成本,赢得了客户的广泛好评。同时,公司积极拓展市场,将产品销售到全球各地,包括商用/私人飞机、医院、市政交通系统、广播工作室等领域。随着市场的不断扩大,Digital View逐渐成为了平板数字显示领域的佼佼者。
Broadcom(博通)公司的发展小趣事
进入21世纪,随着网络泡沫的破灭,博通陷入了严重的财务困境。亏损累计高达65亿美元,股价大幅下跌,公司甚至不得不裁员以维持运营。然而,正是在这样的困境中,博通展现出了坚韧不拔的精神。通过优化产品结构、调整市场策略,博通逐渐走出了低谷,并在2003年推出了全球第一个802.11b单片机,重新赢得了市场的关注。
Hokuriku公司的发展小趣事
90年代初期,随着全球化进程的加速,Hokuriku Electric开始将目光投向国际市场。公司首先在欧洲和北美设立了销售分支机构,随后又逐步拓展至亚洲其他地区。通过参加国际展会、建立合作伙伴关系等多种方式,Hokuriku Electric成功将其优质产品推向全球市场。这一过程中,公司不仅积累了丰富的国际销售经验,还提升了品牌知名度和影响力,为后续的全球化发展奠定了坚实基础。
A/D Electronics Inc公司的发展小趣事
在快速发展的过程中,A/D Electronics Inc始终坚守品质至上的原则。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检验、出货等各个环节都严格把关。此外,公司还不断引入先进的生产设备和工艺,提高生产效率和产品质量。通过持续改进和创新,A/D Electronics Inc在激烈的市场竞争中始终保持领先地位。
请大家帮忙看看程序和对应的电路是否可以实现
感谢大家的热情帮忙,按上次各位的指教对程序做了修改,大家再帮忙看看 单片机控制继电器的电路省略,程序在附件 //晶振12MHZ 功能: 1.外中断INT1产生后,M1启动,延时3秒后,M2也启动 2.定时器T0,每50ms发送一次脉冲 3.按钮控制电机正反 ...…
基于586-Engine的无人机飞行控制器设计
在无人机飞行控制系统中,飞行控制器是其核心部件,它负责飞行控制系统信号的采集、控制律的解算、飞机的姿态和速度,以及与地面设备的通讯等工作。随着无人机越来越广泛的应用,它所完成的任务也越来越复杂,对无人机的机动性要求也越来越高,这就 ...…
Windows Embedded Compact 7安装手记
新一代的Windows CE被命名为Windows Embedded Compact 7,发布于2010年6月1日的COMPUTEX TAIPEI国际电脑展。在微软内部的代号是Chelan,微软早在2008年就开始在北京招兵买马,2010年终于公开了一个Release : Public Community Technology Preview ...…
DMA可以使用带cache的内存吗?
    为了分配一块内存给DMA使用,一般用这两个函数分配内存 HalAllocateCommonBuffer,AllocPhysMem。这两个都函数可同时返回物理地址和虚拟地址。但这两个函数分配的内存都是uncached。     DMA应该是不使用cache的吧。如果 ...…
vxWorks 系统时钟使用问题
在vxWorks系统中,我想使用定时器实现200us到1ms的定时器,就是说定时器的时间间隔可变,从200us到1ms可设置,使用辅助时钟只有几个时间间隔可选,不能实现200us到1ms的可变范围,不知还有什么好的办法没有?        &nbs ...…
如何读写oneNand flash
是否要通过寄存器命令来控制FLASH? oneNand flah的寄存器是怎么分布的?比如说base_address是0x00,地址寄存器是0x00+4这样的。 另外,我看了DATASHEET,里面指示了寄存器地址,比如manufacturer ID寄存器地址是0xf000,这是个什么地址?…
在pb里面添加了usb鼠标,光电鼠标能亮,但是不能移动。。。
我用的是WinCE 4.2,如下操作Core OS -> Display based devices -> Core OS Services -> USB Host Support -> USB Human Input Device (HID) Class Driver添加了usb鼠标的驱动,重新定制平台,生成镜像,烧到板子里重启后,光电鼠标能亮,但是不能移 ...…
请教如何解决多源驱动
如题,谢谢,请高手赐教,感激不尽,另外,在锁存时,用上升沿锁存或者电平来锁存时如何解决锁存信号的初始值赋值。…
用ADC12做三相电表
有谁用ADC12做过电力监测方面的产品?或三相电表?…
小弟求一个简单点的LC振荡电路
想用LC振荡原理来做个测电容的 LC振荡电路设计不出来…
