今天是:2025年10月13日(星期一)
正在发生
2022年10月13日 | 51单片机基础之OLED
2022-10-13 来源:csdn
取模软件的配置:
百度网盘 获取链接:
链接:https://pan.baidu.com/s/1rFjU00HDLwGi8WZsOY7jnA
提取码:1234
代码:
main.c文件
#include "reg51.h"
#include "oled.h"
void main(void)
unsigned int t=1;
OLED_Init(); //初始化OLED
OLED_Clear(); //清屏函数
while(1)
//这个函数显示中文
OLED_ShowCHinese(0,0,0);//陈 //第一个形参是列,第二个是行,第三个是显示哪个中文,这里一个字占16宽
OLED_ShowCHinese(18,0,1);//浩
OLED_ShowCHinese(36,0,2);//东
OLED_ShowCHinese(54,0,3);//和
OLED_ShowCHinese(72,0,4);//朱
OLED_ShowCHinese(90,0,5);//佳
OLED_ShowCHinese(108,0,6);//仪
//这个函数显示字符
OLED_ShowString(6,3,"chenhaodong123.",16);//第一个形参表示第六行,第二个形参表示排,第三个表示写入的字符,第四个表示字体大小
OLED_ShowString(0,6,"ASCII:",16);
OLED_ShowString(63,6,"CODE:",16);
//显示数字变量
OLED_ShowNum(103,6,t,1,16); //第一个参数表示列,第二个参数表示行,第三个参数表示变量数字,第四个参数表示显示数字的位数,第五个参数表示字体大小
// delay_ms(8000);
oled.c文件
#include "oled.h"
#include "oledfont.h"  //取模的中文库
void delay_ms(unsigned int ms)
unsigned int a;
while(ms)
a=1800;
while(a--);
ms--;
//IIC Start
void IIC_Start()
OLED_SCLK_Set() ;
OLED_SDIN_Set();
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SCLK_Clr();
//IIC Stop
void IIC_Stop()
OLED_SCLK_Set() ;
// OLED_SCLK_Clr();
OLED_SDIN_Clr();
OLED_SDIN_Set();
void IIC_Wait_Ack()
//GPIOB->CRH &= 0XFFF0FFFF; //设置PB12为上拉输入模式
//GPIOB->CRH |= 0x00080000;
// OLED_SDA = 1;
// delay_us(1);
//OLED_SCL = 1;
//delay_us(50000);
/* while(1)
if(!OLED_SDA) //判断是否接收到OLED 应答信号
//GPIOB->CRH &= 0XFFF0FFFF; //设置PB12为通用推免输出模式
//GPIOB->CRH |= 0x00030000;
return;
OLED_SCLK_Set() ;
OLED_SCLK_Clr();
// IIC Write byte
void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte)
unsigned char i;
unsigned char m,da;
da=IIC_Byte;
OLED_SCLK_Clr();
for(i=0;i<8;i++)
m=da;
// OLED_SCLK_Clr();
m=m&0x80;
if(m==0x80)
{OLED_SDIN_Set();}
else OLED_SDIN_Clr();
da=da<<1;
OLED_SCLK_Set();
OLED_SCLK_Clr();
// IIC Write Command
void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command)
   IIC_Start();
   Write_IIC_Byte(0x78);            //Slave address,SA0=0
IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(0x00); //write command
IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(IIC_Command);
IIC_Wait_Ack();
   IIC_Stop();
// IIC Write Data
void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data)
   IIC_Start();
   Write_IIC_Byte(0x78); //D/C#=0; R/W#=0
IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(0x40); //write data
IIC_Wait_Ack();
   Write_IIC_Byte(IIC_Data);
IIC_Wait_Ack();
   IIC_Stop();
void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd)
if(cmd)
Write_IIC_Data(dat);
else
Write_IIC_Command(dat);
// fill_Picture
void fill_picture(unsigned char fill_Data)
unsigned char m,n;
for(m=0;m<8;m++)
OLED_WR_Byte(0xb0+m,0); //page0-page1
OLED_WR_Byte(0x00,0); //low column start address
OLED_WR_Byte(0x10,0); //high column start address
for(n=0;n<128;n++)
OLED_WR_Byte(fill_Data,1);
/***********************Delay****************************************/
void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms)
unsigned int m;
for(;Del_50ms>0;Del_50ms--)
for(m=6245;m>0;m--);
void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms)
unsigned char j;
while(Del_1ms--)
for(j=0;j<123;j++);
//坐标设置
void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y)
{ OLED_WR_Byte(0xb0+y,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte(((x&0xf0)>>4)|0x10,OLED_CMD);
OLED_WR_Byte((x&0x0f),OLED_CMD);
//开启OLED显示
void OLED_Display_On(void)
OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDC命令
OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
//关闭OLED显示
void OLED_Display_Off(void)
OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
//清屏函数,清完屏,整个屏幕是黑色的!和没点亮一样!!!
void OLED_Clear(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);    //设置页地址(0~7)
OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);      //设置显示位置—列低地址
OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD);      //设置显示位置—列高地址
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
} //更新显示
void OLED_On(void)
u8 i,n;
for(i=0;i<8;i++)
for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(1,OLED_DATA);
} //更新显示
//在指定位置显示一个字符,包括部分字符
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,反白显示;1,正常显示
//size:选择字体 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size)
unsigned char c=0,i=0;
c=chr-' ';//得到偏移后的值
if(x>Max_Column-1){x=0;y=y+2;}
if(Char_Size ==16)
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i],OLED_DATA);
OLED_Set_Pos(x,y+1);
for(i=0;i<8;i++)
OLED_WR_Byte(F8X16[c*16+i+8],OLED_DATA);
else {
OLED_Set_Pos(x,y);
for(i=0;i<6;i++)
OLED_WR_Byte(F6x8[c][i],OLED_DATA);
//m^n函数
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
u32 result=1;
while(n--)result*=m;
return result;
//显示2个数字
//x,y :起点坐标
//len :数字的位数
//size:字体大小
//mode:模式 0,填充模式;1,叠加模式
//num:数值(0~4294967295);
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size2)
u8 t,temp;
u8 enshow=0;
for(t=0;t {
temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
if(enshow==0&&t<(len-1))
if(temp==0)
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,' ',size2);
continue;
}else enshow=1;
OLED_ShowChar(x+(size2/2)*t,y,temp+'0',size2);
//显示一个字符号串
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,u8 *chr,u8 Char_Size)
unsigned char j=0;
while (chr[j]!='')
{ OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
x+=8;
if(x>120){x=0;y+=2;}
j++;
//显示汉字
void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no)
u8 t,adder=0;
OLED_Set_Pos(x,y);
    for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
adder+=1;
    for(t=0;t<16;t++)
OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);
adder+=1;
/***********功能描述:显示显示BMP图片128×64起始点坐标(x,y),x的范围0~127,y为页的范围0~7*****************/
void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[])
 unsigned int j=0;
 unsigned char x,y;
  if(y1%8==0) y=y1/8;
  else y=y1/8+1;
for(y=y0;y {
OLED_Set_Pos(x0,y);
    for(x=x0;x     {
    OLED_WR_Byte(BMP[j++],OLED_DATA);
//初始化SSD1306
void OLED_Init(void)
OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off
OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address
OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address
OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control
OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128
OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap
OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction
OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset
OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division
OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off
OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period
OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable
OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel
oled.h文件
#include "reg51.h"
#ifndef __OLED_H
#define __OLED_H
#define  u8 unsigned char
#define  u32 unsigned int
#define OLED_CMD  0 //写命令
#define OLED_DATA 1 //写数据
#define OLED_MODE 0
sbit OLED_SCL=P3^2;//时钟 D0(SCLK?
sbit OLED_SDIN=P3^3;//D1(MOSI) 数据
#define OLED_CS_Clr()  OLED_CS=0
#define OLED_CS_Set()  OLED_CS=1
#define OLED_RST_Clr() OLED_RST=0
#define OLED_RST_Set() OLED_RST=1
#define OLED_DC_Clr() OLED_DC=0
#define OLED_DC_Set() OLED_DC=1
#define OLED_SCLK_Clr() OLED_SCL=0
#define OLED_SCLK_Set() OLED_SCL=1
#define OLED_SDIN_Clr() OLED_SDIN=0
#define OLED_SDIN_Set() OLED_SDIN=1
//OLED模式设置
//0:4线串行模式
//1:并行8080模式
#define SIZE 16
#define XLevelL 0x02
#define XLevelH 0x10
Crameda Intersys公司的发展小趣事
Crameda Intersys公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。在公司成立早期,团队经过长时间的研发,成功推出了一款具有颠覆性的集成电路产品,其高效能和低能耗的特点在当时市场上独树一帜。这一技术突破不仅为公司赢得了大量的订单,也为公司的长远发展奠定了坚实基础。随着产品市场的逐步拓展,公司的知名度和影响力不断提升,为后续的技术研发和市场拓展积累了宝贵的经验和资源。
安森德(Ascend)公司的发展小趣事
安森德公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。在半导体工艺领域,公司研发团队不断攻坚克难,成功研发出具有自主知识产权的超结MOSFET技术。这一技术的导通损耗和开关损耗均达到行业领先水平,为电源设备带来了更高的效率和更低的能源消耗。凭借这一技术突破,安森德的产品迅速在市场上获得认可,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
3E SECURITY公司的发展小趣事
3E SECURITY公司自创立之初,便以技术创新为核心竞争力。在电子安全领域,公司不断投入研发,推出了一系列具有自主知识产权的安全产品。其中,一款智能安全监控系统凭借其高度集成和智能化特点,迅速在市场上占据了一席之地。通过不断的技术革新,3E SECURITY逐渐在电子安全行业树立了技术领先的形象,吸引了大量合作伙伴和客户的关注。
Aten International公司的发展小趣事
在电子设备的日益增多的背景下,用户对于高效、便捷的设备管理需求愈发强烈。Aten International凭借其对连接技术的深入理解,成功研发出KVM切换器,该产品能够实现对多台计算机的控制,大大提高了工作效率。随着技术的不断进步,Aten International的KVM切换器不断更新迭代,从最初的简单切换功能,发展到现在的智能管理、远程操控等高级功能,成为了电子行业的一大亮点。
Abbatron公司的发展小趣事
面对不断变化的市场环境和客户需求,Abbatron公司始终坚持创新发展的理念。公司不断投入研发资金,加强人才培养和团队建设,推动技术创新和产品升级。同时,公司还积极探索新的商业模式和市场机会,为未来的发展奠定了坚实的基础。
请注意,以上故事仅为示例,并非基于Abbatron公司的实际发展情况。您可以根据Abbatron公司的实际情况和公开资料,对这些故事进行改编和补充,以更好地反映该公司的发展历程和成就。
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的发展过程中,Abbatron公司也面临着各种挑战和危机。某年,由于原材料价格的大幅上涨和市场竞争的加剧,公司面临着巨大的经营压力。然而,Abbatron公司凭借其强大的研发实力和敏锐的市场洞察力,及时调整战略,通过优化生产流程和降低成本等措施,成功度过了危机。
机器人模块化体系结构设计-863.pdf
DIY固然有其乐趣 但是 模块化思路若是成为社会现实,DIY将突飞猛进.... 各位参考…
谁能给我一些SN74HC574芯片的中文介绍!论文用的!
谁能给我一些SN74HC574芯片的中文介绍!论文用的! 不胜感激!万分感激!…
如何在wice5.0下加载usb设备驱动?
驱动程序的源码厂家已经提供,我在自己板子(ARMV4I)的SDK下以及重新编译生成了新的DLL驱动程序文件,插入设备提示“请输入此USB设备驱动程序名称:”,我将驱动文件放入根目录下,然后输入名称,提示“安装驱动程序**.dll出错”,不知道为什么?是 ...…
MC55发彩信的问题
我用的是单片机+MC55发送彩信(就一幅图片),由于是刚接触无线通信,哪位高手能给个程序分析下,不胜感激!!!…
【请教】访问pci本地寄存器
大家好 我现在有个问题,我在内核模式下读取了某一pci卡(9054芯片)配置空间的基址寄存器0的值,这是个物理地址,但是READ_REGISTER_ULONG函数需要的是虚拟地址,我怎么才能通过基址寄存器0的物理地址访问到该pci卡的本地寄存器呢?   &n ...…
求助:usb手柄驱动开发
{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}…
skyeye + u-boot + linux2.4 启动失败!
skyeye.conf的内容如下: #skyeye config file for uboot cpu: arm720t mach: ep7312 mem_bank: map=I, type=RW, addr=0x80000000, size=0x00010000 #skyeye for uboot flash 16M bank 1 mem_bank: map=M, type=RW, addr=0x00000000, size=0x ...…
如何修改proteus仿真电路图边框
我下载了一个仿真,那个边框要修改,不知道怎么修改?…
指定地址跳转后B指令导致hardfault
由于特殊用途,我程序分成了两片区域 区域1:0x8000000~ 区域2:0x8050000~ 区域1,写了一个函数指针,直接指定地址0x8050000跳转后 0x8050000是一条B指令跳到一个函数 但是该B指令一执行就导致hard fault 个人感觉原理上没有问题 请 ...…
ucos+gui+LwIP交流
本人将LwIP,ucos-II,uc/gui整合到一起,单独跑LwIP没有问题,LwIP也移植到了ucos-II上,应该没有问题,但是ucos-II多任务始终调度不起来。在 OSStartHighRdy中执行到死循环里       OSStartHang      ...…
