今天是:2025年10月17日(星期五)
2022年10月17日 | 能量密度超高,充电速度超快,以色列100in5电池发布
2022-10-17
一家名叫StoreDot的以色列初创电池公司,于近日交付了能够经受住超千次快充循环的XFC超充电池,它采用了硅主导阳极以及NCM811镍钴锰电池配方,可以在10分钟内完成10-80%的超充补能,未来将和亿纬锂能合作投产。
这款名叫“100in5”的动力电池,不仅具备300Wh/kg、700Wh/L的超高能量密度,并且30Ah的软包单元符合全球OEM厂商的生产需求。在35℃环境温度,上千次快充+1C倍率放电的循环之后,电池容量会下降至初始值的80%。在前600次循环里,10-80%的反复快充不会出现明显退化。
以75kWh电池、纯电续航576km为例,上千次的循环意味着使用寿命超过225000英里(36.21万km),而80%容量意味着至少有461km的纯电续航。考虑到电池组的空间占用率仅为100L出头,电池重量也仅在150kg左右,对于当下的电动车来说足以形成降维打击的能力。
而这远非StoreDot设想的终极目标,虽然100in5电池(5分钟补能100英里)的批量生产要到2024年才开始,但最终要把这段时间缩短到2分钟,能量密度超过500Wh/kg,体验与油车无异。更重要的是,电池的性能不会受限于封装形态,无论是软包还是圆柱,亦或是方砖都能够实现超快充和高能量密度。
贴片电阻电容功率与尺寸对应表 电阻封装尺寸与功率关系,通常来说: 0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W 电容电阻外形尺寸与封装的对应关系是: 0402=1.0x0.5 0603=1.6x0.8 0805=2.0x1.2 1206=3.2x1.6 1210=3.2x2.5 1 ...… 查看全部问答> |
功率MOSFET具有导通电阻低、负载电流大的优点,因而非常适合用作开关电源(switch-mode power supplies,SMPS)的整流组件,不过,在选用MOSFET时有一些注意事项。 功率MOSFET和双极型晶体管不同,它的栅极电容比较大,在导通之前要 ...… 查看全部问答> |
如题. 做ARM开发,有时候会用到串并口,现在 的笔记本一般都没有,不知道大家有什么建议,我听朋友说,用转接口不太稳定.最好用台式机,不过我还是想换个带串并口的笔记本,大家有什么建议… 查看全部问答> |
eboot 分了 4个分区, 1个binfs 3个fatfs 3个fatfs在pc上都是别出来了, 现在遇到以下问题: 1). 我想隐藏其中2个fatfs分区, 因为 我要放 应用程序 用 所以需要隐藏起来 2). 现在分区的路径名是按默认的名字, 比如默认是 disk, 那么 后面几 ...… 查看全部问答> |
近期用atmega16 自身的ad测试陀螺仪,在测试的时候发现,当把ADC0接地时 LCD1602显示AD转换后的值为0096,接VCC=AVCC时 显示0993 这不对啊 应该是0和1023啊,这是程序 DDRA&=0xfe; PORTA&=0xfe; SF ...… 查看全部问答> |
