今天是:2025年10月17日(星期五)
2022年10月17日 | 比亚迪发布全固态锂电池负极材料新专利,首次放电容量达830mAh/g
2022-10-17 来源:前沿车情报
全固态锂电池是下一代新能源汽车动力电池的希望。
虽然业界普遍预计全固态电池的大规模商用可能要到2030年左右,但各大厂家的技术布局正在紧锣密鼓地进行当中。
关于固态电池的负极材料,总体上有金属锂、碳族、氧化物三个方向。
在碳族材料中,硅负极材料因其较高的理论比容量被认为是突破全固态锂电池能量密度的有效路径。
在硅负极片的制备中,通常需要添加大量的固态电解质材料和导电剂,以提升导离子性和导电子性。这些不具备电化学活性的添加剂会降低硅负极的容量以及整个全固态锂电池的能量密度。
比亚迪近日公开了一件名为《用于电池负极的复合固态电解质材料、负极片及全固态锂电池》的发明专利,试图解决此问题。
在专利中,比亚迪提供了一种可用在全固态锂电池负极的复合固态电解质材料,通过在固态电解质本体的表面包覆特定的包覆层,可使得复合固态电解质材料同时具有优异的电子电导性和离子电导性,其在负极中以较少量添加就可提升负极的电化学性能,且不会明显降低负极容量及降低电池能量密度。
专利的主要内容为包覆层,其材质包括锑、铋、锑铋合金、锑锂合金、铋锂合金、锑铋锂合金中的一种或者多种,包覆厚度为5nm-1μm,包覆层的质量占比为0.5%-30%。
锑锂合金的组成可以以通式LixSb表示,0 电解质材料的粒径为100nm-5μm,室温下的离子电导率在1×10-6S·cm-1至2.5×10-2S·cm-1,或1×10-3S·cm-1至2.5×104S·cm-1之间。 包覆层可以在保护气体下,通过机械融合、涂覆、蒸镀或溅射的方式形成。 其中,机械融合不限于是通过球磨机、融合机或其他包覆设备,如使用Nobilta粒子复合化设备、振实改性设备、干式冲击混料设备等进行。球磨工艺较简单,易控制,适合工业化批量生产。 涂覆的方式可以是滴涂、刷涂、喷涂、浸涂等中的一种或多种。蒸镀和溅射的方式属于物理气相沉积,所用沉积设备一般较昂贵。 专利未对固态电解质本体的材质做过多限制,可以包括锂快离子导体(LISICON)型固态电解质、钠快离子导体(NASICON)型固态电解质、钙钛矿型固态电解质、石榴石型固态电解质、硫化物型固态电解质等。 根据专利描述,包覆层中的金属元素在受压后扩散,能使得复合固态电解质材料颗粒之间良好接触,避免因晶相、晶界的不同而产生接触不良。 此外,该包覆层具有一定的“柔软性”,具有一定变形能力,可提高复合固态电解质材料与负极活性材料之间的接触致密性、减少空隙,在相同体积的负极片中,可容纳较多的负极活性材料,不会明显降低负极容量及电池能量密度。 专利中给出了部分实验数据,其中采用本方案制作的负极材料首次放电比容量高达830mAh/g(图中的实施例1),高于传统的全固态锂电池用硅负极,以及采用碳包覆的硅负极(图中的对比例4,5)。
一大家好 我是想从手机的耳机孔取信号,来推动一个单稳态电路 从左往右把门电路分别称为门1、门2、门3、门4. 门3、门4.组成的单稳态电路,很成功 ,用手指碰门2的输入端可使单稳态翻转。 门1组成的放大器,把手机的耳机信号放 ...… 查看全部问答> |
立宇泰的6410开发板一经推出就得到各界的广泛关注,受到新老客户的青睐,这得益于它独特的设计理念。它在设计上着重体现两点:一是完整地展现处理器功能,二是更为实用、逼进产品化。我们希望客户在使用过立宇泰641 ...… 查看全部问答> |
WINCE6 系统,可以正常的GPRS拨号;但是进入睡眠,然后唤醒,那么GPRS无法拨号,提示是“提示调制解调器没有插好或有故障”, 但是使用串口数据发送AT命令, 以及AT+CGDCONT=1,\"IP\",\"CMNET\" 都是正确回应的 。那位DX ...… 查看全部问答> |
小弟从没有接触过VIVI,(以后都是用EBOOT的),哪位老大能介绍一下VIVI的情况?有2440的VIVI能给我传一下吗,我的邮箱BEYONDMA@GMAIL.COM… 查看全部问答> |
我得cmd源程序是:-1rts2800.lib -stack 400h -heap 100 MEMORY { PAGE0ROG(R) rigin=0x3E8000,length=0x10000 PAGE0:BOOT(R) rigin=0x3FF000,length=0xFC0 PAGE0:RESET(R)&nb ...… 查看全部问答> |
undefined 我在做pwm实现语音解码时,不知道该怎样去实现,请问该如何解决阿,请问诸位大侠有没有pwm实现语音解码的程序提供啊?本人做毕业设计,急用啊!!!… 查看全部问答> |
64 位ubuntu 12.04 编译exynos 4412 android 4.0.4 遇到的问题以及解决办法 1、安装过程中保证电脑是64 bit之外,还要开启BIOS的VT 功能,很多电脑是默认关闭的 2、在安装ubuntu 12.04 的过程中选上安装系统时候更新,并且保证网络稳定不断线,速度要比较快,否则安装过程中有断线情况,会导致一些更新包没有安装,就连uboo ...… 查看全部问答> |
S5PV210 uboot fastboot_shutdown 干什么用的? 在S5PV210 fastboot 的代码里面有 /* Cleans up the board specific fastboot */ void fastboot_shutdown(void) { DBG0(\"\\n\"); /* when operation is done, usbd must be stopped ...… 查看全部问答> |
ADC和DAC基础(第一部分) 本系列文章分为5个部分,第一部分介绍采样的概念以及奈奎斯特(Nyquist)采样准则。 第5部分同样也说明了如何运用欠采样和抗混叠滤波器。 By Walt Kester and James Bryant, Analog Devices 作者:Walt K ...… 查看全部问答> |
