今天是:2025年10月18日(星期六)
正在发生
2022年10月18日 | linux 2.6.32.2 mini2440平台移植--内核移植、yaffs2文件系统移植
2022-10-18 来源:csdn
1.1 获取Linux内核源代码
有很多方式可以获取Linux内核源代码,如果你的linux平台可以上互联网,可以直接在命令行输入以下命令获取到Linux-2.6.32.2:
#wget http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.32.2.tar.gz
当然你也可以先在Windows系统下使用迅雷等工具下载完,再复制到linux中。
1.2 解压内核源代码
假定我们刚才把内核源代码下载到了/root/mini2440目录,执行以下解压命
令:
#cd  /opt/FriendlyARM/mini2440
#tar  xvzf  linux-2.6.32.2.tar.gz
1.3 指定交叉编译变量
我们移植目的是让Linux-2.6.32.2可以在mini2440上运行。
首先,我们要使得Linux-2.6.32.2的缺省目标平台成为ARM的平台。
修改总目录下的Makefile
export KBUILD_BUILDHOST := $(SUBARCH)
ARCH  ?= $(SUBARCH)
CROSS_COMPILE ?=
改为
ARCH  ?= arm
CROSS_COMPILE ?= arm-linux-
其中,ARCH是指定目标平台为arm,CROSS_COMPILE是指定交叉编译器,这里指定的是系统默认的交叉编译器,如要使用其它的,则要把编译器的全路径在这里写出。
接下来,要测试一下linux的编译是否能正常通过。
执行:
#make s3c2410_defconfig ;使用缺省内核配置文件,s3c2410_defconfig是SMDK2440的缺省配置文件,我的s3c2410_defconfig文件位于/arch/arm/configs/s3c2410_defconfig
#make ;编译时间较长
编译通过,在此我们先不必烧写到开发板验证它的正确性。
1.4 克隆建立自己的目标平台
1.4.1关于机器码
以上编译是用的Linux内核本身支持的目标平台配置,它对应于SMDK2440。现在我们要参考SMDK2440加入自已的开发板平台,我们使用的是mini2440,因此取名为MINI2440。需要说明的是,Linux-2.6.32.2本身已经包含了mini2440的支持,这样就出现了重名。那怎么办呢?在此我们依然使用MINI2440这个名称,只不过在后面的移植步骤中,把原始内核自带的mini2440代码部分直接删除就可以了,以免和我们自己移植的混淆了。首先,很关键的一点,内核在启动时,是通过bootloader传入的机器码(MACH_TYPE)确定应启动哪种目标平台的,友善之臂已经为mini2440申请了自己的机器码为1999,它位于linux-2.6.32.2/arch/arm/tools/mach_types文件中.
如果内核的机器码和bootloader传入的不匹配,就会经常出现下面的错误:
Uncompressing Linux.................................................................................................................................. done, booting
the kernel.
运行到这不就停住了
提示:在U-boot/include/asm-arm/mach-types.h中可以看到mini2440的机器码定义
接下来,我们注意到linux-2.6.32.2/arch/arm/mach-s3c2440目录下有个
mach-mini2440.c文件,它其实就是国外爱好者为mini2440移植添加的主要内容了,但我们不用它,把它直接删除。将linux-2.6.32.2/arch/arm/mach-s3c2440/目录下的mach-smdk2440.c复制一份。命名为mach-mini2440.c,
找到MACHINE_START(S3C2440, "SMDK2440"),修改为
MACHINE_START(MINI2440, "FriendlyARM Mini2440 development board")。
提示:开发板运行后,在命令行终端输入:cat /proc/cpuinfo 可以看到我们添加的开发板信息
1.4.2 修改时钟源频率
现在再来修改系统时钟源,在mach-mini2440.c(就是我们刚刚通过复制
mach-smdk2440.c得到的)的第160行static void __init smdk2440_map_io(void)函数中,把其中的16934400(代表原SMDK2440目标板上的晶振是16.9344MHz)改为mini2440开发板上实际使用的12,000,000(代表mini2440开发板上的晶振12MHz,元器件标号为X2)
1.4.3 从SMDK2440到MINI2440
因为我们要制作自己的mini2440平台体系,因此把mach-mini2440.c中所有的
smdk2440字样改为mini2440,可以使用批处理命令修改,在vim的命令模式下输入:
%s/smdk2440/mini2440/g
上面这句的意思是:把所有和“smdk2440”匹配的字符串全部替换为“mini2440”,前面的“%s“代表字符串匹配,最后的“g”代表global,是全局的意思,
除此之外,还有一个地方需要改动,在mini2440_machine_init(void)函数中,把
smdk_machine_init()函数调用注释掉,因为我们后面会编写自己的初始化函数,不需要调用smdk2440原来的.
1.4.4 编译测试
在Linux源代码根目录下执行
#make mini2440_defconfig ;使用Linux官方自带的mini2440配置
#make zImage ;编译内核,时间较长,最后会生成zImage
我的s3c2410_defconfig文件位于/arch/arm/configs/mini2440_defconfig
重新编译并把生成的内核文件zImage(位于arch/arm/boot目录)下到板子中,可以看到内核已经可以正常启动了,但此时大部分硬件驱动还没加,并且也没有文件系统,因此还无法登陆。
注意:
(1)如果你先前已经编译过内核了,请先清理一下,不然会提示编译的文件过时了。
(2)注意在先前关于机器码一项时修改的MACHINE_START(S3C2440, "SMDK2440"),修改为
这里的MINI2440必须要大写,我自己的理解是跟机器码里面的类型一致。
1.5 关于内核配置菜单中的mini2440选项
在开始移植其他驱动之前,我们再了解一些看起来比较“神秘”的常识,那就是运行make menuconfig时,内核配置菜单中的mini2440选项是如何出现的。
在命令行执行:
#make menuconfig  ;前面已经执行了make mini2440_defconfig加载了缺省配置,因此这里可以直接执行该命令
按上下键移动到System Type,按回车进入该子菜单,再找到S3C2440 Machines,按回车进入该子菜单
在此就可以看到Linux天生内核对mini2440开发板的支持选项了,那么它们是从哪里来的呢?
打开Linux-2.6.32.2/arch/arm/mach-s3c2440/Kconfig文件可以找到相关信息。
现在明白了吧,“MINI2440 development board”正是在这个Kconfig文件中定义说明的,
当然你可以根据自己的喜好改为其他显示信息。
这里的显示信息只是在内核配置菜单中出现的,要让选择的配置实际起效,还需要根据此配置在Makefile中添加相应的代码文件,请看该目录下的Makefile。
这样,配置文件就跟实际的代码文件通过配置定义联系在一起了,这里的配置定义是“CONFIG_MACH_MINI2440”,内核中还有很多类似的配置定义,并且有的配置定义还存在依赖关系,我们在此就不对它们详细说明了,随着对内核代码结构的不断熟悉,你就会逐渐学会分析和查找你所需要的各种配置和定义等。
1.6 移植Nand驱动并更改分区信息
1.6.1 Linux-2.6.32.2内核所支持的Nand Flash类型
Linux2.6.32.2已经自带了大部分Nand Flash驱动,在
linux-2.6.32.2/drivers/mtd/nand/nand_ids.c文件中,定义了所支持的各种Nand Flash类型。
1.6.2 修改Nand Flash分区表
但是系统默认的分区不是我们所需的,所以要自已修改,除此之外,还有Nand Flash的结构信息需要增加填写,以便能够适合系统自带的Nand Flash驱动接口,这可以参考SMDK2440中关于Nand Flash设备注册的一些信息。
打开/arch/arm/plat-s3c24xx/common-smdk.c,可以看到这样一个结构体:
注意这里是参考这个文件夹的内容,改动还是在mach-mini2440.c
static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
        [0] = {
                .name   = "Boot Agent",
                .size   = SZ_16K,
                .offset = 0,
        [1] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 1",
                .offset = 0,
                .size   = SZ_2M,
        [2] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 2",
                .offset = SZ_4M,
                .size   = SZ_4M,
        [3] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 3",
                .offset = SZ_8M,
                .size   = SZ_2M,
        [4] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 4",
                .offset = SZ_1M * 10,
                .size   = SZ_4M,
        [5] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 5",
                .offset = SZ_1M * 14,
                .size   = SZ_1M * 10,
        [6] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 6",
                .offset = SZ_1M * 24,
                .size   = SZ_1M * 24,
        [7] = {
                .name   = "S3C2410 flash partition 7",
                .offset = SZ_1M * 48,
                .size   = SZ_16M,
这其实就是Nand Flash的分区表,在Linux-2.6.32.2中,nand驱动是被注册为平台设备的,这同样可在/arch/arm/plat-24xx/common-smdk.c文件中看出,如下:
static struct s3c2410_platform_nand smdk_nand_info = {
        .tacls          = 20,
        .twrph0         = 60,
        .twrph1         = 20,
        .nr_sets        = ARRAY_SIZE(smdk_nand_sets),
        .sets           = smdk_nand_sets,
/* devices we initialise */
static struct platform_device __initdata *smdk_devs[] = {
        &s3c_device_nand,
        &smdk_led4,
        &smdk_led5,
        &smdk_led6,
        &smdk_led7,
参考以上结构信息,我们也在自己的mach-mini2440.c中照此添加实现,同时需要参考友善之臂原厂内核中的Nand分区表
因此,在mach-mini2440.c中加入以下代码:
首先添加几个头文件:
#include
#include
#include
#include
#include
然后加入以下代码:
static struct mtd_partition mini2440_default_nand_part[] = {
        [0] = {
                .name   = "supervivi", //这里是bootloader所在的分区,可以放置u-boot, supervivi等内容,对应/dev/mtdblock0
                .size   = 0x00040000,
                .offset = 0,
        [1] = {
                .name   = "param", //这里是supervivi的参数区,其实也属于bootloader的一部分,如果u-boot比较大,可以把此区域覆盖掉,不会影响系统启动,对应/dev/mtdblock1
                .offset = 0x00040000,
                .size   = 0x00020000,
        [2] = {
                .name   = "Kernel", //内核所在的分区,大小为5M,足够放下大部分自己定制的巨型内核了,比如内核使用了更大的Linux Logo图片等,对应/dev/mtdblock2
                .offset = 0x00060000,
                .size   = 0x00500000,
        [3] = {
                .name   = "root", //文件系统分区,友善之臂主要用来存放yaffs2文件系统内容,对应/dev/mtdblock3
                .offset = 0x00560000,
                .size   = 1024 * 1024 * 1024, //
        [4] = {
                .name   = "nand", //此区域代表了整片的nand flash,主要是预留使用,比如以后可以通过应用程序访问读取/dev/mtdblock4就能实现备份整片nand flash了。
                .offset = 0x00000000,
//这里是开发板的nand flash设置表,因为板子上只有一片,因此也就只有一个表
static struct s3c2410_nand_set mini2440_nand_sets[] = {
Freqtech Ohg公司的发展小趣事
随着业务的不断增长,Freqtech Ohg公司开始实施全球化战略。公司首先在欧洲建立了研发中心,随后在亚洲市场设立了生产基地和销售网络。通过整合全球资源,Freqtech不仅降低了生产成本,还更快速地响应了不同地区客户的需求。同时,公司积极参与国际展会和技术交流,不断提升品牌知名度和影响力,为公司的全球化发展奠定了坚实基础。
Fillfactory Nv公司的发展小趣事
2015年,FIDELIX迎来了一个重要的转折点。在这一年,东芯半导体有限公司(以下简称“东芯半导体”)正式收购了FIDELIX 25.3%的股权,成为其第一大股东及实际控制人。这一收购标志着FIDELIX开始进入一个新的发展阶段。
通过与东芯半导体的合作,FIDELIX获得了更多的资金支持和市场资源。东芯半导体是一家专注于中小容量存储芯片研发、设计和销售的中国企业,在半导体领域拥有丰富的经验和资源。双方的合作不仅为FIDELIX带来了更多的发展机会,同时也加速了FIDELIX在国际市场上的扩张步伐。
在上述两个故事的基础上,可以根据FIDELIX公司的具体发展历程、重要事件、技术创新、市场策略等方面进行进一步的拓展和补充,以形成完整、详细的故事内容。
ESPROS [Espros Photonics corp]公司的发展小趣事
ESPROS Photonics corp(以下简称ESPROS)于2006年由Beat De Coi先生创立,总部位于瑞士。公司成立之初,就专注于芯片设计、集成与制造领域,依托其独特的光学工艺技术,为客户提供高性能的光电传感器解决方案。在中国上海,ESPROS设立了专门的芯片设计中心及技术支持部门,以更好地服务亚洲市场。
启攀微电子(Chiphomer)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,启攀微电子一直致力于推动行业的绿色发展和可持续发展。公司积极参与环保活动和社会公益事业,关注员工福祉和社区发展。同时,公司还致力于推广绿色制造和循环经济理念,通过优化生产流程和采用环保材料等方式降低能耗和减少废弃物排放。这些举措不仅提升了公司的社会形象和市场竞争力,也为行业的可持续发展做出了积极的贡献。
以上五个故事框架展示了启攀微电子(Chiphomer)公司在不同发展阶段可能经历的重要事件和成就。这些故事基于公开信息和合理推测构建而成,旨在为读者提供一个全面了解公司发展历程的视角。
GE Power Electronics Inc公司的发展小趣事
在教育产品中引入声控技术,可以设计出声控故事机、声控学习机等,帮助儿童在玩耍中学习知识。
Anvo-Systems公司的发展小趣事
Anvo-Systems深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司一直注重与高校和研究机构的合作,共同开展电子技术的研发与创新。通过与高校合作开展科研项目、设立奖学金等方式,Anvo-Systems吸引了大批优秀的人才加入公司。同时,公司还建立了完善的培训体系,为员工的职业发展提供了有力支持。这些举措不仅提升了公司的研发实力,也为公司的未来发展储备了丰富的人才资源。
卢二都
嘿嘿,麻烦大家给我提供74HC14施密特整形电路的一些资料。谢谢…
世界上最环保的笔记本~~~
感觉和百元笔记本的手摇发电有一拼~~…
关于函数的调用
我由CDialog类派生了一个新类DlgMenu 然后定义了一个DlgMenu类型变量Dlg1; 写了一个函数:void Fun(CDialog myDlg) 当我这样调用这个函数时Fun(Dlg1),为什么不行? 程序报错:cannot convert parameter 1 from \'class DlgMenu ‘to \'class C ...…
ADC0809的C程序,不知道哪错了。大侠们指点迷津啊
void main(void) { unsigned char xdata* data dptr;   unsigned char i,VOUT=0;   float Y,Y1,Y2,X;   while(1)         {          dptr=0x7ff8;  ...…
LED照明设计过程中关键问题全析
要设计产品,首先要确定用谁的LED封装结构;接下来考虑怎样适应这些封装形式; 由我们选择的机会不多,光学结构是建立在这些封装之上的;我们很多创意不能很好的发挥。下面介绍LED照明设计过程中的关键问题及分析。   一、半导体照明应用中存在 ...…
430 能进行指数运算吗?
430 能进行指数运算吗? 如果能该怎样实现?? #include <math.h> void main(void) { dou××e i; i=exp(1.5); } 但从 watch 中检测 i 值 ,显示 un××iala××e 怎么一回事?? 3ks…
07年E题 两个方案均一等奖(含图)
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 04:00 编辑 开关稳压原的设计  …
LM3S TIMER问题
小弟调试的LM3S9系列  定时器时 32位的RTC模式,16位的边沿计数捕获 边沿定时捕获都不能进中断   但是32位的单次触发 周期定时 和16位的单次触发 周期定时都没问题!  而且我发现出现问题的程序都用到了pulseInit(void)函数产 ...…
at5011上的sym3107坏了用什么替代?
at5011上的sym3107坏了用什么替代?…
AD采集转换器MAX180与微机芯片8086怎样接线
谁知道AD采集转换器MAX180与微机芯片8086怎样接线?谢谢了…
