今天是:2025年10月18日(星期六)
2022年10月18日 | #单片机# ------ stc89c52引脚说明
2022-10-18 来源:csdn
STC89C52功能简述:
STC89C52 是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有8K在系统可编程Flash存储器。使用高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,拥有灵巧的8位CPU和在线系统可编程Flash,使得STC89C52为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。STC89C52具有以下标准功能:8k字节Flash,256字节RAM,32位I/O 口线,看门狗定时器,2个数据指针,三个16位定时器/计数器,一个6向量2级中断结构,全双工串行口,片内晶振及时钟电路。另外,STC89C52可降至0Hz静态逻辑操作,支持2种软件可选择节电模式。空闲模式下,CPU停止工作,允许RAM、定时器/计数器、串口、中断继续工作。掉电保护方式下,RAM内容被保存,振荡器被冻结,单片机一切工作停止,直到下一个中断或硬件复位为止。8位微控制器8K字节在系统可编程Flash。
STC89C52引脚说明:
VCC(40引脚):电源电压
VSS(20引脚):接地
P0口:P0口是一个8位漏极开路的双向I/O口。作为输出口,每位能驱动8个TTL逻辑电平。对P0端口写“1”时,引脚用作高阻抗输入。当访问外部程序和数据存储器时,P0口也被作为低8位地址/数据复用。在这种模式下,P0具有内部上拉电阻。在flash编程时,P0口也用来接收指令字节;在程序校验时,输出指令字节。程序校验时,需要外部上拉电阻。
P1口:P1口是一个具有内部上拉电阻的8 位双向I/O 口,p1 输出缓冲器能驱动4个TTL逻辑电平。对P1 端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。
此外,P1.0和P1.2分别作定时器/计数器2的外部计数输入(P1.0/T2)和时器/计数器2 的触发输入(P1.1/T2EX),具体如下表所示。在flash编程和校验时,P1口接收低8位地址字节。
表1 P1.0和P1.1引脚复用功能
引脚号第二功能
P1.0 T2(定时器/计数器T2的外部计数输入),时钟输出
P1.1 T2EX(定时器/计数器T2的捕捉/重载触发信号和方向控制)
P1.5 MOSI(在线系统编程用)
P1.6 MISO(在线系统编程用)
P1.7 SCK(在线系统编程用)
P2口:P2口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O 口,P2输出缓冲器能驱动4个TTL逻辑电平。对P2端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。
在访问外部程序存储器或用16位地址读取外部数据存储器(例如执行MOVX @DPTR)时,P2口送出高八位地址。在这种应用中,P2口使用很强的内部上拉发送1。在使用8位地址(如MOVX @RI)访问外部数据存储器时,P2口输出P2锁存器的内容。在flash编程和校验时,P2口也接收高8位地址字节和一些控制信号。
P3口:P3口是一个具有内部上拉电阻的8位双向I/O 口,P3输出缓冲器能驱动4个TTL逻辑电平。对P3端口写“1”时,内部上拉电阻把端口拉高,此时可以作为输入口使用。作为输入使用时,被外部拉低的引脚由于内部电阻的原因,将输出电流(IIL)。P3口亦作为STC89C52特殊功能(第二功能)使用,如下表所示。在flash编程和校验时,P3口也接收一些控制信号。
P3口除作为一般I/O口外,还有其他一些复用功能:
表2 P3口引脚复用功能
RST——复位输入。当振荡器工作时,RST引脚出现两个机器周期以上高电平将是单片机复位。
ALE/PROG——当访问外部程序存储器或数据存储器时,ALE(地址锁存允许)输出脉冲用于锁存地址的低8位字节。一般情况下,ALE仍以时钟振荡频率的1/6输出固定的脉冲信号,因此它可对外输出时钟或用于定时目的。要注意的是:每当访问外部数据存储器时将跳过一个ALE脉冲。
对FLASH存储器编程期间,该引脚还用于输入编程脉冲(PROG)。
如有必要,可通过对特殊功能寄存器(SFR)区中的8EH单元的D0位置位,可禁止ALE操作。该位置位后,只有一条MOVX和MOVC指令才能将ALE激活。此外,该引脚会被微弱拉高,单片机执行外部程序时,应设置ALE禁止位无效。
PSEN——程序储存允许(PSEN)输出是外部程序存储器的读选通信号,当STC89C52由外部程序存储器取指令(或数据)时,每个机器周期两次PSEN有效,即输出两个脉冲,在此期间,当访问外部数据存储器,将跳过两次PSEN信号。
EA/VPP——外部访问允许,欲使CPU仅访问外部程序存储器(地址为0000H-FFFFH),EA端必须保持低电平(接地)。需注意的是:如果加密位LB1被编程,复位时内部会锁存EA端状态。如EA端为高电平(接Vcc端),CPU则执行内部程序存储器的指令。FLASH存储器编程时,该引脚加上+12V的编程允许电源Vpp,当然这必须是该器件是使用12V编程电压Vpp。
基于FPGA的uClinux系统移植及实现web-server[1] 基于FPGA的uClinux系统移植及实现web-server[1] 最近一直在做niosII上的操作系统,最终实现web-server. 将整个过程与大家分享一下. 主要有以下几个部分, 1>.NIOS2 IDE下实现 uClinux 的嵌入,以及相关软,硬件设计 (红色飓风RC2-1C6, Microtroni ...… 查看全部问答> |
[HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\SNMP] \"Dll\"=\"snmp.dll\" \"Order\"=dword:3 \"Keep\"=dword:1 \"Entry\"=\"SnmpInitialize\" 比如这个驱动,如何动态加载?… 查看全部问答> |
那位大侠知道DA芯片datasheet中经常提到的setting up time和多少sample/update rate MSPS是什么意思还有fclk(美信的给的好像是这个参数)美信的fclk和其他公司的sample/update rate是一个意思么?他们之间有关系么?比如如果我想做一个系统数据产 ...… 查看全部问答> |
使用STM32,IAR环境下 其中一个片段代码如下:if((analog(5) - analog(6))>10 && (analog(7) - analog(6))>10)// -----1{printf("m2");}else if((analog(5) - analog(7))>&n ...… 查看全部问答> |
测量六相电压,timer2中定时10ms, 作为需要延时处的基准.另外输出比较500us,在输出比较中断中,软件触发ADC, 扫描转换六通道电压,DMA自动读取.最后算有效值. stm32定时器文档不好理解,输出比较时,可以设置成不影响相关的输出 ...… 查看全部问答> |
怎么用DSP/BIOS下的LOG_printf来实现打印字符数组? 我是学习DSP/BIOS的新手,最近在移植linux代码到DSP/BIOS下,出现一个问题:linux下可以用printk打印多个参数,并且还可以打印字符数组(因为不是常量字符串),但BIOS下的LOG_printf不可以,有没有什么办法利用LOG_printf来实现打印字符数组?… 查看全部问答> |
