今天是:2025年10月25日(星期六)
2022年10月25日 | 【51单片机STC89C52】串口通信(蓝牙)
2022-10-25 来源:csdn
一、串口
1、串口基本认知
串行接口简称串口,也称串行通信接口或串行通讯接口(通常指COM接口),是采用串行通信方式的扩展接口。串行接口(Serial Interface)是指数据一位一位地顺序传送。其特点是通信线路简单,只要一对传输线就可以实现双向通信(全双工),从而大大降低了成本,特别适用于远距离通信,但传送速度较慢。
异步串行是指 UART ( Universal Asynchronous Receiver/Transmitter ),通用异步接收 / 发送。
UART 包含 TTL 电平的 串口 和 RS232 电平的串口
2、串口通信
STC89C52设有2个互相独立的接收、发送缓冲器,可以同时发送和接收数据。发送缓冲器只能写入而不能读出,接收缓冲器只能读出而不能写入,因而两个缓冲器可以共用一个地址码( 99H),都 是两个独立的8 位寄存器。两个缓冲器统称 串行通信特殊功能寄存器SBUF。
代码体现为: 接收数据 char data = SBUF 发送数据 SBUF = data
波特率:UART是异步串行接口,通信双方使用时钟不同,因为双方硬件配置不同,但是需要约定通信速度,叫做波特率
串行通信设有4种工作方式,其中两种方式的波特率是可变的,另两种是固定的,以供不同应用场合选用。波特率由内部定时器/计数器产生,用软件设置不同的波特率和选择不同的工作方式。主机可通过查询或中断方式对接收/发送进行程序处理,使用十分灵活。
3、串口编程寄存器
串行口相关寄存器
串行口控制寄存器SCON和PCON
其中SM0、SM1按下列组合确定串行口的工作方式:
PCON :电源控制寄存器(不可位寻址):
STC-ISP工具波特率计算器
void UartInit(void) //9600bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
AUXR &= 0xBF; //定时器时钟12T模式
AUXR &= 0xFE; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0F; //设置定时器模式
TMOD |= 0x20; //设置定时器模式
TL1 = 0xFD; //设置定时初始值
TH1 = 0xFD; //设置定时重载值
ET1 = 0; //禁止定时器%d中断
TR1 = 1; //定时器1开始计时
串口初始化编程实现
sfr AUXR = 0x8E;
AUXR = 0x01;
SCON = 0x40; //配置串口工作方式1,REN不使能接收
TMOD &= 0xF0;
TMOD |= 0x20;//定时器1工作方式位8位自动重装
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;//9600波特率的初值
TR1 = 1;//启动定时器
二、发送一个字符'a'给PC
void main()
char data_msg = 'a';
//配置C51串口的通信方式
UartInit();
while(1){
Delay1000ms();
//往发送缓冲区写入数据,就完成数据的发送
SBUF = data_msg;
三、发送字符串给PC
void sendByte(char data_msg)
SBUF = data_msg;
while(!TI);
TI = 0;
void sendString(char* str)
while( *str != '
