今天是:2025年10月28日(星期二)
2022年10月28日 | 【JZ2440笔记】串口通信(中断方式)
2022-10-28 来源:csdn
一、前言
本文是在上一篇文章《【JZ2440笔记】串口通信》的基础上写的,上一篇使用的是查询的方式,这一篇使用中断的方式,具体的串口介绍和配置就不写了,都在上一篇了,关于中断方面的设置在《【JZ2440笔记】裸机实验使用中断》中有讲到,这里直接贴出本文代码。
二、程序编写
程序分为以下几个文件:
head.S;启动文件。
init.c:关闭看门狗,初始化时钟的函数。
uart.c:串口相关配置。
uart.h:串口头文件。
main.c:主函数。
Makefile:编译程序。
每个文件具体内容如下:
head.S
@ File:head.S
@ 功能:设置FCLK到400MHz,然后初始化串口
.text
.global _start
_start:
@ 中断向量,本程序中,除Reset和HandleIRQ外,其它异常都没有使用
b Reset
@ 0x04: 未定义指令中止模式的向量地址
HandleUndef:
b HandleUndef
@ 0x08: 管理模式的向量地址,通过SWI指令进入此模式
HandleSWI:
b HandleSWI
@ 0x0c: 指令预取终止导致的异常的向量地址
HandlePrefetchAbort:
b HandlePrefetchAbort
@ 0x10: 数据访问终止导致的异常的向量地址
HandleDataAbort:
b HandleDataAbort
@ 0x14: 保留
HandleNotUsed:
b HandleNotUsed
@ 0x18: 中断模式的向量地址
b HandleIRQ
@ 0x1c: 快中断模式的向量地址
HandleFIQ:
b HandleFIQ
Reset:
ldr sp, =4096 @设置堆栈,因为要调用C语言函数
bl disable_watch_dog @关WATCH DOG
bl init_system_clk @初始化系统时钟,FCLK=400MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz
msr cpsr_c, #0xd2 @ 进入中断模式
ldr sp, =3072 @ 设置中断模式栈指针
msr cpsr_c, #0xd3 @ 进入管理模式
ldr sp, =4096 @ 设置管理模式栈指针,
@ 其实复位之后,CPU就处于管理模式,
@ 前面的“ldr sp, =4096”完成同样的功能,此句可省略
msr cpsr_c, #0x53 @ 设置I-bit=0,开IRQ中断
bl main @跳转执行main函数
halt_loop:
b halt_loop
HandleIRQ:
sub lr, lr, #4 @ 计算返回地址
stmdb sp!, { r0-r12,lr } @ 保存使用到的寄存器
@ 注意,此时的sp是中断模式的sp
@ 初始值是上面设置的3072
ldr lr, =int_return @ 设置调用ISR即EINT_Handle函数后的返回地址
ldr pc, =UART0_Handle @ 调用中断服务函数
int_return:
ldmia sp!, { r0-r12,pc }^ @ 中断返回, ^表示将spsr的值复制到cpsr
init.c
/* WOTCH DOG register */
#define REG_WTCON (*(volatile unsigned long *)0x53000000)
/* Sys Clk Config */
#define REG_CLKDIVN (*(volatile unsigned long *)0x4C000014)
#define REG_CAMDIVN (*(volatile unsigned long *)0x4C000018)
#define REG_MPLLCON (*(volatile unsigned long *)0x4C000004)
void disable_watch_dog();
void init_system_clk();
/*上电后,WATCH DOG默认是开着的,要把它关掉 */
REG_WTCON = 0;
//HCLK = FCLK/4, 当 CAMDIVN[9] = 0 时
//PCLK 设置为 HCLK/2
//完成配置FCLK : HCLK : PCLK = 1 : 1/4 : 1/8,DIVN_UPLL是USB的时钟不用管
REG_CLKDIVN = (2 << 1) | (1 << 0);
/* 如果HDIVN非0,CPU的总线模式应该从“fast bus mode”变为“asynchronous bus mode” */
__asm__(
"mrc p15, 0, r1, c1, c0, 0n" /* 读出控制寄存器 */
"orr r1, r1, #0xc0000000n" /* 设置为“asynchronous bus mode” */
"mcr p15, 0, r1, c1, c0, 0n" /* 写入控制寄存器 */
//m=MDIV+8, p=PDIV+2, s=SDIV, Mpll = ( 2 × m × Fin ) / ( p × 2^s )
//FCLK = (2 * (92 + 8) * 12000000) / ((1 + 2) * 2) = 400000000 = 400MHz
//配置完MPLL后时钟停振,CPU停止运行等待时钟输出稳定,之后FCLK=400MHz,HCLK=100MHz,PCLK=50MHz */
REG_MPLLCON = (92<<12)|(1<<4)|(1<<0);
uart.c
#include "uart.h"
void init_uart(DWORD buadrate)
//Step1,配置GPIO,GPH3(RXD0),GPH2(TXD0)
//清除相关配置位
REG_GPHCON &= ~((DWORD)(3 << (2*3)) | (3 << (2*2)));
REG_GPHDAT &= ~((DWORD)(1 << 3) | (1 << 2));
REG_GPHUP &= ~((DWORD)(1 << 3) | (1 << 2));
//设置相关配置位
REG_GPHCON |= ((DWORD)2 << (2*3)) | (2 << (2*2));
REG_GPHDAT |= ((DWORD)1 << 3) | (1 << 2);
REG_GPHUP |= ((DWORD)1 << 3) | (1 << 2);
//无校验,1个停止位,8个数据位
REG_ULCON0 = 0x03;
//发送和接受设置为查询/中断模式
REG_UCON0 = 0x05;
// REG_UCON0 |= 1 << 5; //环回模式
//不使用FIFO
REG_UFCON0 = 0;
//不使用流控
REG_UMCON0 = 0;
//UBRDIVn = (int)( UART clock / ( buad rate x 16) ) –1
REG_UBRDIV0 = (PCLK_SPEED / (115200 * 16)) - 1;
//中断配置
REG_INTMSK &= ~((DWORD)1 << 28); //开UART0中断
REG_INTSUBMSK &= ~((DWORD)1 << 0); //开RXT0中断
void uart_send(BYTE ch)
while(!(REG_UTRSTAT0 & (1 << 2)))
REG_UTXH0 = ch;
BYTE uart_receive()
while(!(REG_UTRSTAT0 & (1 << 0)))
return REG_URXH0;
void uart_sendString(BYTE *str)
while(*str != '
