今天是:2025年10月28日(星期二)
2022年10月28日 | 【JZ2440笔记】系统时钟设置
2022-10-28 来源:csdn
一、前言
JZ2440开发板上的外部晶振是12MHz的,开发板一上电时S3C2440的系统时钟为12MHz,但是S3C2440最高系统时钟可以跑到400MHz,为了发挥CPU更高的性能,需要将外部晶振输入的12MHz时钟通过芯片内部的锁相环电路进行倍频,然后获得400MHz的系统时钟,使得CPU指令执行速度变快,同时也相应提升HCLK和PCLK总线的速度。
二、实验目标
将S3C2440的FCLK系统时钟从12MHz提升到400MHz,HCLK提升到100MHz、PCLK提升到50MHz。运行LED闪烁程序。
三、S3C2440的时钟体系
1、时钟体系
时钟模块框图如下:
S3C2440A 中的时钟控制逻辑可以产生必须的时钟信号,包括 CPU 的 FCLK,AHB 总线外设的 HCLK 以及APB 总线外设的 PCLK。S3C2440A 包含两个锁相环(PLL):一个提供给 FCLK、HCLK 和 PCLK,另一个专用于USB 模块(48MHz)。时钟控制逻辑可以不使用 PLL 来减慢时钟,并且可以由软件连接或断开各外设模块的时钟以降低功耗。
2、锁相环
PLL(锁相环)方框图如下:
输入时钟Fin就是指的外部晶振12MHz的时钟,P、M和S是要配置的三个分频参数,会有专门的寄存器设置,然后MPLL或者UPLL就是经过倍频后的时钟了。但是PLL(锁相环)不可能将12MHz的输入时钟瞬间变为400MHz的时钟输出,从PLL开始工作到正常输出有一段时间需要等待,这段时间为多长也可以人为设置,在这段时间内由于时钟是不稳定的,所以PLL模块在这段时间内关断了时钟的输出,CPU也停止运行,等到时钟稳定了PLL再输出,CPU然后继续运行。如下图所示:
外部晶振的输入时钟经过MPLL的倍频后输出的时钟直接供给FCLK使用,也是ARM920T的工作时钟。由于基本的外设跑不到400MHz那么高的时钟,所以FCLK会经过HDIVN和PDIVN两个分频器,将时钟进行分频(降速)供HCLK和PCLK用。HCLK速度一般比PCLK跑的更快,因为FCLK 是提供给 ARM920T 的时钟。HCLK 是提供给用于 ARM920T,存储器控制器,中断控制器,LCD 控制器,DMA 和 USB 主机模块的 AHB总线的时钟。PCLK 是提供给用于外设如 WDT,IIS,I2C,PWM 定时器,MMC/SD 接口,ADC,UART,GPIO,RTC 和SPI 的 APB 总线的时钟。
3、时钟设置
为了获得想要的HCLK和PCLK时钟,有以下的一些分频设置:
我们选择1:4:8的分频配置,所以要设置HDIVN为2,PDIVN为1。
芯片手册上还提了以下两个注意点:
(1)应当谨慎设置 CLKDIVN,不要使其超过 HCLK 和 PCLK 的最小值。
(2)如果 HDIVN 不为 0,CPU 总线模式应该使用以下指令使其从快总线模式改变为异步总线模式(S3C2440不支持同步总线模式)。
MMU_SetAsyncBusMode
MRC p15, 0, r0, c1, c0, 0
ORR r0, r0, #R1_nF:OR:R1_iA
MCR p15, 0, r0, c1, c0, 0
以下就是一些寄存器的配置了:
LOCKTIME就是PLL(锁相环)的锁定时间设置了,默认值就行。U_LTIME和M_LTIME也都使用默认值。UPLLCON是设置USB时钟的,这里我们用不上不用管。就设置MPLLCON就行了,MPLLCON就是设置MDIV、PDIV和SDIV这三个参数。有如下的公式。
Mpll = ( 2 × m × Fin ) / ( p × 2 s )
m = ( MDIV + 8 ), p = ( PDIV + 2 ), s = SDIV
这里Fin是12000000,要得到Mpll为400000000,合理范围内取三个参数就行了。有以下的参考频率设置。
这里我们选择92,1,1的分频搭配,正好可以得到400MHz的FCLK时钟。
有了FCLK时钟,接下来要配置HCLK和PCLK。有如下的寄存器可以配置:
CLKDIVN寄存器中设置HDIVN为2,PDIVN为1。CAMDIVN寄存器由于默认为0,就不去设置了。
说了半天其实就设置两个寄存器而已。
四、代码编写
代码分为以下几个文件:
watchDog.S:启动文件。
main.c:运行LED闪烁程序。
Makefile:编译代码。
各个文件内容分别如下:
watchDog.S
@ File:watchDog.S
@ 功能:掌握看门狗和时钟功能的相关设置
.text
.global _start
_start:
ldr r0, =0x53000000 @ WATCHDOG寄存器地址
mov r1, #0x0
str r1, [r0] @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启
@ CLKDIVN(0X4C000014)=0X5,tFCLK:tHCLK:tPCLK=1:4:8
ldr r0,=0x4c000014
ldr r1,=0x5
str r1,[r0]
@ 设置CPU工作在异步模式
mrc p15,0,r0,c1,c0,0
orr r0,r0,#0xc0000000 //R1_nF:OR:R1_iA
mcr p15,0,r0,c1,c0,0
@ 设置MPLLCON(0X4C000004)=(92<<12)|(1|4)|(1<<0)
@ m=MDIV+8=92+8=100
@ P=PDIV+2=1+2=3
@ S=SDIV=1
@ FCLK=2*M*Fin/(P*2^S)=2*100*12/(3*2^1)=400m
ldr r0,=0x4c000004
ldr r1,=(92<<12)|(1<<4)|(1<<0)
str r1,[r0]
@ 一旦设置PLL,就会锁定lock time直到PLL输出稳定
@ 然后CPU工作于新的频率FCLK
ldr sp, = 1024 * 4 @因为要使用C语言,所以设置堆栈
bl main @跳转到main函数执行
halt_loop:
b halt_loop @死循环原地跳转
main.c
#define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050)
#define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054)
void wait(volatile unsigned long dly)
for(; dly > 0; dly--);
int main()
GPFCON = 0x00001500; //将GPF4、GPF5、GPF6设置为输出模式
while(1)
GPFDAT = 0x00000000; //亮灯
wait(30000);
GPFDAT = 0x00000070; //灭灯
wait(30000);
while(1);
return 0;
Makefile
watchDog.bin : watchDog.S main.c
#汇编程序生成目标文件
arm-linux-gcc -g -c -o watchDog.o watchDog.S
#C程序生成目标文件
arm-linux-gcc -g -c -o main.o main.c
#将两个目标文件生成bin文件
arm-linux-ld -Ttext 0x0000000 -g watchDog.o main.o -o watchDog_elf
arm-linux-objcopy -O binary -S watchDog_elf watchDog.bin
#输出反汇编
arm-linux-objdump -D -m arm watchDog_elf > watchDog.dis
clean:
#删除bin和中间文件
rm -f watchDog.dis watchDog.bin watchDog_elf *.o
linux下执行make命令,将生成的bin文件烧写到开发板的NandFlash上,开机选择Nand启动,可以看到LED闪烁的现象,而且闪烁的速度明显快于未设置时钟倍频时的速度。
五、实验总结
通过该实验熟悉了S3C2440的时钟体系,大体上分为FCLK,HCLK,PCLK和UCLK,明白了各个时钟总线的运行时钟是如何得到的,掌握了时钟设置的原理和方法。
四川省大学生电子设计竞赛西南科技大学赛区竞赛题目-灭火机器人 本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:46 编辑 电子竞赛题目-灭火机器人robots 一、电子竞赛题目任务: 设计制作一个消防智能小车模型,能到指定区域进行抢险灭火工作。以蜡烛模拟火源,随机分布在场地中,场地如图所示: 二、电子竞赛题目 ...… 查看全部问答> |
前几天把板子借同学了,今天他告诉我说刚才调试的时候液晶屏烧掉了 说刚才调试的时候有烧焦的味道,后来还看到屏背后冒白烟了:L 拿回来之后把线重新插了一边也不行,一直黑屏,但是触摸屏功能测试是正常的;隐约可以看到黑色的屏幕内有闪动, ...… 查看全部问答> |
LINUX,WINDOWS不同系统和环境下对实时处理的比较问题 如果要应用到接口信号的检测处理,同时对检测信号作时间精度作记录,对单片机,ARM7,ARM9,LINUX系统,WINDOWS系统的这些应用,排除处理器相关性,谁能给出一些区别的地方在哪里?单片机机器语言和底层的实时性最高?要是算时间的话晶振频率偏低, ...… 查看全部问答> |
MOV RO, R1, LSL #3 ;RO=R1*(2**3) 1. 这条指令注释中的*号是什么意思? 2. 这条指令注释中的2**3是什么意思,是2的3次方吗? 谢谢~~~~… 查看全部问答> |
No primary processors are available. The build system will be disabled.It is likely that a build system \'add-0n\' processor(pkg), installed by Setup, failed to laod. 点确定后,跳出一个窗口,\"No debugger\" 我安装的是微软网站上 ...… 查看全部问答> |
(转)1.git安装sudo apt-get install git-core curl2.repo安装 首先在用户主目录下面创建一个文件夹bin,然后把该路径加入到环境path里面,具体方法如下: 编辑~/.bashrc, 在末尾加入一行 ...… 查看全部问答> |
引言 不久之前,笔记本电脑的功能有限,如功率要求仅为50-70瓦(W)。近年来,功率要求攀升到100 W范围以上,但重量和尺寸的期望没有相应地改善。此外,需要满足规范中的低待机功率性能、外部电源(EPS)效率要求和IEC1000-3-2对75 W以上输入功率的谐波 ...… 查看全部问答> |
电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很容易解决,只要增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,并 ...… 查看全部问答> |
