今天是:2025年10月26日(星期日)
正在发生
2022年10月26日 | FANUC机器人程序偏移功能
2022-10-26 来源:上海发那科技术沙龙
1.偏移功能概述
对于程序中的某一范围的动作语句,偏移功能可将其已示教完成的位置转移到其他位置。偏移的形式包括:程序偏移,镜像偏移和角度输入偏移。
1)程序偏移:将示教位置进行三维平行偏移或平行旋转偏移。
图1程序偏移
2)镜像偏移:将示教位置以面对称的方式进行三维镜像偏移或镜像旋转偏移。
图2镜像偏移
3)角度输入偏移:通过所指定的旋转轴、旋转角度以及旋转次数可使程序等间隔地多次偏移。例如加工轮胎圆周上的轮孔时,只需完成一个加工部位的示教,即可生成其他加工部位的位置数据。
图3角度输入偏移
2.程序偏移的使用指南
1)进入设定画面:按【菜单】--【实用工具】--【程序偏移】;
图4程序偏移的菜单选择
2)指定原程序:在【原程序】处按F4选择需要偏移的程序名;若针对原程序中的某一范围进行偏移,则在【范围】处选择“部分”,并在【开始行】和【结束行】处输入指定行号;
图5程序偏移的程序设置
3)指定新程序:在【新程序】处输入新的程序名,偏移后的指令将生成在该新程序中;若输入现有的程序名,则需在【插入行】处指定插入到现有程序中的行号;
4)按shift+上下箭头转到下一页,输入偏移信息;
图6程序偏移的偏移信息设置
a)平行偏移:将【旋转】设为“OFF”,然后对原程序中的1个代表点(P1)和偏移程序中的1个代表点(Q1)进行指定,指定的方法有:
F4【参考】:使用源程序中的位置数据,参考位置类型有P[]、PR[];
F5【记录】:将TCP示教至源位置和目标位置后,分别进行记录。
图7程序偏移中代表点的指定
此外,平行偏移还可以使用直接输入的方法。在图5第二页的功能键中选择F2【直接】切换至直接输入法,进入以下画面,选择需要偏移的方向(X、Y、Z)输入所需偏移量。
图8程序偏移的直接输入法
b)平行旋转偏移:将【旋转】设为“ON”,然后对原程序中的3个代表点(P1、P2、P3)和偏移程序中的3个代表点(Q1、Q2、Q3)进行指定;
图9程序旋转偏移的偏移信息设置
图10程序旋转偏移中代表点的指定
5)完成以上信息设定后,按F2【执行】执行偏移变换,偏移后的位置将写入所指定的程序中。
注意:执行旋转偏移变换后,新程序中机器人工具的姿势可能与原程序不一致,请手动单步执行确认后再连续运行程序。
3.镜像偏移的使用指南
1)进入设定画面:按【菜单】--【实用工具】--【镜像偏移】;
图11镜像偏移的菜单选择
2)原程序和新程序的指定方法请参考程序偏移;
3)按shift+上下箭头转到下一页,输入偏移信息;
图12镜像偏移的偏移信息设置
图13镜像偏移中代表点的指定
a)镜像偏移:将【旋转】设为“OFF”,然后对原程序中的1个代表点(P1)和偏移程序中的1个代表点(Q1)进行指定;b)镜像旋转偏移:将【旋转】设为“ON”,然后对原程序中的3个代表点(P1、P2、P3)和偏移程序中的3个代表点(Q1、Q2、Q3)进行指定。
4)完成以上信息设定后,按F2【执行】执行偏移变换,偏移后的位置将写入所指定的程序中。
4.角度输入偏移的使用指南
1)进入设定画面:按【菜单】--【实用工具】--【角度输入偏移】;
图14 角度输入偏移的菜单选择
3)按shift+上下箭头转到下一页,指定旋转平面的代表点,以及是否启用旋转轴:
图15 角度输入偏移的偏移信息设置
a)启用旋转轴:将【旋转轴启用】设为“启用”, 然后指定3个代表点P1、P2、P3计算得到旋转面,在指定代表点P0,通过P0并垂直于旋转面的轴即为旋转轴。
b)禁用旋转轴:将【旋转轴启用】设为“禁用”,然后指定3个代表点P1、P2、P3,系统通过这3点自动计算旋转面和旋转轴;
图16 角度输入偏移中代表点的指定
4)指定旋转的角度和重复次数,旋转正方向由代表点P1转向P2的方向确定;
5)完成以上信息设定后,按F2【执行】确定执行偏移变换,偏移后的位置将写入所指定的程序中。
图17 角度输入偏移所生成的程序
审核编辑:汤梓红
ZTE高新兴(Gosuncn)公司的发展小趣事
对于J-107B型高频双头式热合机电路,网友可能提出的问题及回答如下:
问题一:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是什么?
回答:J-107B型高频双头式热合机的主要工作原理是利用高频电场作用于塑料材料,使其内部分子发生极化现象,并在高频电场的快速变化下,这些被极化的分子以同样极快的速度跟随变化,从而因介电损耗产生大量的热量。这些热量聚集并达到高温,使塑料材料熔化。在熔化状态下,通过施加一定的压力,可以使两块或多块塑料熔合粘结在一起,实现高频热合的目的。
问题二:J-107B型高频双头式热合机的电路结构有哪些主要部分?
回答:J-107B型高频双头式热合机的电路结构主要包括以下几个主要部分:
  1. 高频振荡电路:这是热合机的核心部分,通常由电子管(如Fu-33中功率发射电子管)组成,用于产生高频电场。电子管通过自激振荡方式工作,利用电子管的授间电容作振荡回路的主电窖,组成考毕兹振荡器。
  2. 时间控制电路:用于控制热合的时间,通常由电子管(如6P6P电子管)和时间控制元件(如RP1和RP2调节器)组成。通过调整这些元件,可以精确地控制热合过程中的各个阶段时间,如预热时间、熔合时间和冷却时间。
  3. 电源电路:为整个热合机提供稳定的电源供应,确保高频振荡电路和时间控制电路的正常工作。电源电路需要满足一定的电压和电流要求,通常要求电源电压在190~230V范围内。
  4. 保护电路:为了防止电路过载、短路等异常情况的发生,热合机还配备了保护电路。这些电路能够在检测到异常情况时迅速切断电源,保护设备和操作人员的安全。
问题三:如何维护和保养J-107B型高频双头式热合机?
回答:为了保持J-107B型高频双头式热合机的良好性能和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养。以下是一些建议:
  1. 定期检查电源线和插头:确保它们没有损坏或松动,避免电源问题导致的故障。
  2. 清洁机器内部:定期清理机器内部的灰尘和杂物,保持机器内部的清洁和干燥。这有助于防止电子元件因灰尘积累而损坏。
  3. 检查电子元件:定期检查高频振荡电路和时间控制电路中的电子元件是否损坏或老化。如有需要,应及时更换以确保电路的正常工作。
  4. 调整和维护模具:模具是热合机的关键部件之一,需要定期进行调整和维护。确保模具的接合位置准确、平整,避免模具损坏导致的热合质量下降。
  5. 注意安全操作:在操作过程中,应注意安全用电和防火措施。避免在潮湿或腐蚀性气体环境下使用热合机,以防止触电或设备损坏。
  6. 定期校准:对于需要精确控制时间或温度的热合机,应定期进行校准以确保其准确性。这有助于提高热合质量和生产效率。
CITIZEN公司的发展小趣事
进入21世纪,西铁城公司在技术创新方面继续取得显著进展。其中,光动能技术的开发是公司历史上的一大里程碑。1995年,西铁城推出了第一只光动能手表,这一技术能够吸收任何可见光源并转化为动能,为腕表提供持续的动力。随后,公司不断对光动能技术进行改进和优化,使其更加精确、高效。这一技术的成功应用,不仅提升了西铁城产品的竞争力,也为整个电子行业带来了新的发展方向。
Holt Integrated Circuits公司的发展小趣事
自成立以来,Holt Integrated Circuits便专注于为航空电子行业提供高性能的集成电路解决方案。四十多年来,Holt始终站在技术前沿,为全球超过400家制造商提供模拟和混合信号IC数据总线解决方案。从F-16到A-350等先进飞行器,Holt的IC产品已成为飞行控制、导航、发动机管理、通信、安全系统及机上娱乐系统的核心部件。这种长期且稳定的合作关系,不仅奠定了Holt在航空电子领域的领导地位,也推动了整个行业的技术进步。
Anixter Inc公司的发展小趣事
在军事和商用航空领域,MIL-STD-1553标准是一项至关重要的通信协议。Holt的MIL-STD-1553解决方案以其小巧的体积和高性价比,在行业内脱颖而出。这些解决方案在单个芯片上集成了整个MIL-STD-1553接口,为用户提供了极大的便利。Holt的旗舰IC产品更是因其易用性和高性能而广受好评,成为业界内的标杆产品。
Ampex Data Systems Group公司的发展小趣事
Holt在CAN控制器领域也取得了重要突破。作为世界上第一家将CAN控制器和收发器集成在同一紧凑塑料封装中的公司,Holt的ARINC 825(CAN)数据总线产品为用户提供了极大的便利。这种集成设计不仅减小了产品的体积和重量,还提高了系统的可靠性和稳定性。Holt的这一创新成果,不仅推动了CAN总线技术在航空航天领域的广泛应用,也为其他行业的自动化控制提供了有力支持。
以上五个故事,从不同角度展现了Holt Integrated Circuits公司在电子行业中的发展历程和卓越成就。这些事实不仅证明了Holt在技术创新和市场拓展方面的实力,也为其在未来的发展中奠定了坚实的基础。
昆泰(CHRONTEL)公司的发展小趣事
进入21世纪后,昆泰的创始人Dr. Gillings不满足于CRO企业的平稳收益和稳定现金流,他开始寻求与药企建立更加紧密的战略合作伙伴关系。为此,昆泰在2000年成立了PharmaBio部门,通过资金、技术和销售团队为客户提供全方位的支持。这一战略转型不仅使昆泰与药企建立了深厚的合作关系,还为其带来了丰厚的回报。
WINCE串口的问题:
大家好,请教一个问题呀,请问:一个串口的TX和RX联在一起,然后用WRITEFILE向串口写数据,这样容不容易造成WINCE死机呀?谢谢了!我现在用WRITEFILE这个函数往串口写数据时,容易死机是什么原因呀?谢谢了!…
外中断串口发送数据问题
大家好!我是单片机的初学者,现在遇到一个问题无法解决,希望能得到大家的帮忙,谢谢! 如题: 1、我做了一个边沿触发方式的外部中断0,当按键按下不放时按要求串口发送数据. 2、在P2.3口做了个独立式按键S1,当按下时向串口发送相关字符,松开按键时 ...…
[推荐][开发工具] Windows CE / ARM 系统开发利器 - Xarm
                                                   Windows C ...…
CE编译出错
我用的2440开发板. 用开发板商提供的工程文件编译没问题. 我想自己做一个新的工程. 按照生成向导选择选项后. 首先只加进2440bsp包中一些基本的驱动后编译结果如下: BUILD: [01:0000003302:ERRORE] NMAKE :  U1073: don\'t know how to ...…
求物联网方面的论文题目
如题,我想在物联网方面写篇小论文,可是不知道在哪方面立题,请大家赐教! O(∩_∩)O谢谢!…
视频监控系统的基本防雷措施
(1)、前端设备的防雷:前端设备有室外和室内两种分布方式,室内分布的一般不会受到直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。     前端设备如摄像头等应置于避雷针有效保护范围之内。对于 ...…
lm3s9B96的lwip的web服务器问题
在enet_io 和enet_lwip实例中,网页文件被存放在io_fsdata.h中,网页代码被译成16进制数组,请问这个怎么生成的!…
测量交流电的相位角真是难做
我试过这个电路 http://www.intersil.com/data/an/an9637.pdf, 也试过将两正弦波转成方波后进行时间差计算再换算成角度, 总是无法有一个稳定的电路出来,这东西有够难做, 目前定的目标是要做到 500KHZ,可以测量0度到90度的相位差, 末学才 ...…
求助,P0口的输出和程序所写完全不同是为什么
没有对P0进行任何操作就变成了0xFDprotues中P0没有按我设定的变成0xC0 变成了0x03想问下 这是为什么   求助啊 这是交通灯的程序 有主干道和乡村通道两条代码在附件里 …
【玩转LaunchPad】步步入门汇总
【玩转LaunchPad】板上资源解读https://bbs.eeworld.com.cn/thread-314352-1-1.html【玩转LaunchPad】之LaunchPad开发板介绍(一)https://bbs.eeworld.com.cn/thread-314350-1-1.html 【玩转LaunchPad】开发板介绍(二)https://bbs.eeworld.com. ...…
