今天是:2025年10月19日(星期日)
2022年10月19日 | ABB工业机器人50296报错问题解决方案
2022-10-19 来源:工控维修那些事儿
ABB工业有发生过机械手存储器数据差异50296这个报错问题点。跟kuka机器人报错性质大致相同,是为什么呢?直接看下面今天教你如何解决!
01、机械手存储器数据差异50296
解决方法:
清除机器人内部原有内存;
按照下方顺序点击:
ABB校准ROB_1机械手存储器高级
进入到“清楚控制柜和清楚机械手储存器管理界面”清除机器人的储存器。
机器人序列号写入,以120-515235为例;
按照下方顺序点击:
ABB控制面板配置主题MoonRobotSerial Numberrob_1
进入“机器人序列号管理界面”分别在“robot serial number highpart”写入“120”,在“robot serialnumber low part”写入515235”,输入完毕后请重启机器人。
紧接着点击机械手储存器更新的界面,选择清楚SMB电路板,最后微调零点,(或者零点校准也可)步骤如下所示。
02、关节未同步50057
这个问题比较好处理
只需要进去 B启动即可搞定。
编辑:黄飞
start:mov dptr, #table mov a, #6 movc a,@a+dptr mov p0,a jmp $ table:db 0c0h, 0f9h,0a4h,0b0h d ...… 查看全部问答> |
小弟做2440的板子用的是winbond的W9825G6EH-75t作为sdram,但是有些板子上电后dnw没有收到任何串口数据,用示波器打ttl的tx信号也没有任何波形.有时,换两片W9825G6EH后就能正常启动了.因此,开始怀疑是W9825G6EH芯片的问题.后来把刚刚换下来的W9825G6E ...… 查看全部问答> |
怎么编写并口驱动,如果建立在parport.sys之上,是用过滤驱动还是自定义类驱动,或者ports类驱动 怎么编写并口驱动,如果建立在parport.sys之上,是用过滤驱动还是自定义类驱动,或者ports类驱动。 如果自己写并口驱动,系统自带的怎么完全卸载而不影响COM口? 如果是建立在parport.sys之上的自定义类驱动,inf文件中还需要LogConfig项吗? ...… 查看全部问答> |
哪个大虾帮忙解决一下? java.lang.IllegalArgumentException的问题 我编译时一直出现下面得错误: #java.lang.IllegalArgumentException # at com.mathworks.util.NativeJava.hWndFromComponent(NativeJava.java:183) # at sun.awt.windows.WToolkit.even ...… 查看全部问答> |
以前没做过嵌入式开发,现两家公司招聘被录用,一家做手机,一家做电视? 哪家更好些? ?以前没做过嵌入式开发,现两家公司招聘被录用,一家做手机,一家做电视? 哪家更好些? 因为两家公司实力相当,我没有办法比较。 以前做研发只用vc开发过项目,对嵌入式并不了解。 所以,想问问各位: 做软件, 开发手机和开发电视 ,哪 ...… 查看全部问答> |
这本书从使用RT-Thread实时操作系统的角度出发,详细的描述了RT-Thread基本内核及组件的使用方法,并附带了大量例程,总计300多页。… 查看全部问答> |
