今天是:2025年11月04日(星期二)
2022年11月04日 | 51单片机-STC89C52系列学习第三篇之中断学习
2022-11-04 来源:csdn
八个中断请求源:
1、外部中断0
2、外部中断1
3、外部中断 2
4、外部中断3
5、定时器0中断
6、定时器1中断
7、定时器2中断
8、串口中断
所有的中断都具有四个中断优先级:
优先级0:0,0(最低)
优先级1:0,1
优先级2:1,0
优先级3:1,1(最高)
中断触发方式:
外部中断0、1、2、3既可低电平触发也可下降沿触发。
定时器中断0、1:溢出
串口中断:发送或接收完成
C语言编程,中断查询次序号就是中断号:
void Int0_ISR(void) interrupt 0;
void timer0_ISR(void) interrupt 1;
void Int1_ISR(void) interrupt 2;
void timer1_ISR(void) interrupt 3;
void uart_ISR(void) interrupt 4;
void timer2_ISR(void) interrupt 5;
void Int2_ISR(void) interrupt 6;
void Int3_ISR(void) interrupt 7;
中断寄存器:
侧面红线所画范围内有两支逆变后整流的管子,是共阴双二极管,需关注管脚上套的两个绿色的磁珠作用,待将来测试时再看波形 拆下控制板后能看到侧面固定的PFC板子,输入两级滤波器结构,PFC电感做了屏蔽处理,用的也是3854,可参考优点不多,只是电 ...… 查看全部问答> |
是这样的,写了verilog的一个小程序,编译成功了,然后创建bdf文件以后,再编译,就出错。 报错是: Error: Can\'t compile duplicate declarations of entity \"sig\" into library \"work\" Error: Instance could be entity \" ...… 查看全部问答> |
在MSP430 定时的时候,在设置为增计数模式的时候 ,CCRO=m,设置定时时间,定时时间长短怎么计算,即,m怎么计算? 请高手帮帮忙! 谢啦!… 查看全部问答> |
6.4.1 矩形波振荡电路 1.用电压比较器构成的矩形波振荡电路 用电压比较器构成的矩形波振荡电路如图6.4.1所示,它是在迟滞比较器(施密特触发 器)的基础上加上RT、CT定时电路所组成。 ...… 查看全部问答> |
用51单片机开发板做红外遥控收发实验过程中,遇到个问题,如下: 发送,用的是万能红外遥控;接收,就简单的用个红外接收管,数据端接单片机外部中断口,用1602显示收到的32 bits数据; ...… 查看全部问答> |
