今天是:2025年10月29日(星期三)
2022年10月29日 | 1452双输出霍尔开关是一款可替代迈来芯MLX92251的双霍尔集成电路
2022-10-29
霍尔微电子根据客户客户需求,设计四种不同工艺,满足不同的应用场景!
CMOS:适用于消费类电子,耐压相对较低,低功耗霍尔,灵敏度一致性强。
Bipolar:适用于工业控制行业,电路设计复杂,耐压高,抗干扰性强。
Bicmos:应用于汽车军工,宽电压,抗干扰性特强,防静电高,电流大。
BCD:结合CMOS和BIpolar的优点设计的,抗干扰性强,并设有反向保护功能。
1452双输出霍尔开关是一款可替代迈来芯MLX92251的双霍尔集成电路,内部由两个霍尔组成集检测方向与速度于一体,一般用于汽车工控产品,是可以检测速度与方向的一款霍尔开关,主用尾门推杆电机控制汽车天窗,智能窗帘,无人机,健身器材,机器人等
1452双输出霍尔开关是一款可替代迈来芯MLX92251的双霍尔集成电路,芯片内部集成了 2 个相距 1.40mm 的霍尔传感器单元、电压调节器、信号放大器、温度补偿电路、施密特 触发器,及两个开漏输出 MOS 管,分别进行速度和方向输出。这款 IC 采用了先 进的斩波稳定技术,因而能够提供准确而稳定的磁开关点。因为 1452 的宽工 作电压和宽工作温度范围,使得它非常适合用于汽车、工业以及消费电子行业中。
现在想在EMMC卡(焊在PCB上的存储卡)或是T卡设置两个目录或是分区 1个连接PC的时候,在PC上可见; 另1个连接PC的时候,在PC上不可见; 但是两个目录或是分区在手机端都是可见得。 隐藏的目录或是分区,主要用来保护里面的文件不被拷贝到PC或是 ...… 查看全部问答> |
我在SMDK6410的机器上跑WINCE6.0, 我编写了一个WININET的应用,但我发现一个很奇怪的问题。 当我先连接ActiveSyn的时候,然后在进行GPRS拨号,此时调用WININET的程序登录GPRS内网的时候, 就返回12031的错误。但当我先进行GPRS拨号,在连接Acti ...… 查看全部问答> |
调GPRS模块调了一周多啦,各种方法都用尽了还是不行,到这里来请求高手解答。 问题是这样的,我用的是GTM900B模块用在S3C2440A的ARM上,用的串口0与之通信,模块在ARM板上可以打开,接上SIM卡上也可以打入电话,用WINCE下的串口调试助手在打入这个 ...… 查看全部问答> |
在网上下载(verycd上拖的)的tornado的安装镜像ISO文件,分别有CD1和CD2两个,请问CD1和CD2分别是干什么用的?似乎是CD1安装完成之后就是tornado编程环境,那么CD2里面又是什么东东啊?我在安装完CD1之后又安装了CD2,安装目录均在同一目录下,c:\ ...… 查看全部问答> |
LM3S811无法下载 被锁了??? https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=291722&page=1#pid1093456 之前坛友发的帖子,提到利尔达2011 MCU Day的LM3S811评估板不能在Keil MDK里仿真及下载。 后来联系了TI,根据TI提供 ...… 查看全部问答> |
