今天是:2025年12月01日(星期一)
2022年12月01日 | 融资热度升温!两家集成商完成千万级天使轮融资
2022-12-01 来源:高工机器人网
据了解,佳顺极光是国内一家智能制造装备制造商、集成商和服务商。在业务上,佳顺极光设有智能装备、工业软件和工业服务三大业务板块,主要提供智能工厂、智能制造单元、自动化生产线等设计集成服务,以及工艺专家系统和工厂管家等相关服务和解决方案。目前,佳顺极光已为100余家企业提供产品或服务。
下一篇:3D机器视觉,热浪难平!
在判断放大电路的反馈组态时,很难判断是电压还是电流反馈,虽然有什么负载短路法,或根据放大的输出与反馈的输入是否在同一个点来判断,但是,有时还是回判断错误,请问有什么更好的判断方法吗?… 查看全部问答> |
PIC烧写调试器ICD2,18F4550+16F877A+USB取电,配进口USB线, 淘宝地址http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-f856961a8480fb64ad9297cf42c260f3.jhtml… 查看全部问答> |
---- 完成复位之后,你要对网卡的工作参数进行设置.以使网卡开始工作. 先介绍一个子函数 #define reg00 XBYTE[0xc000] //对应于地址240H 为命令寄存器CR地址void page(uchar pagenumber) { uchar data temp; temp=reg00;//command register t ...… 查看全部问答> |
您正在尝试访问一个早期版本的 SQL Server Compact Edition 数据库。如果是 SQL Server CE 1.0 或 2.0 数据库…… 我用vs2005,c#编写了一个简单的数据库操作程序,代码如下: string strconn = @\"Data Source=\\Northwindoledb.sdf\"; SqlCeConnec ...… 查看全部问答> |
本人做了个上电自检的程序,是基于vxworks6.5的, 我把自检函数直接添加在usrconfig.c文件中,usrRoot()函数里,bootrom启动过程中完成了上电自检, 且检测所有硬件(主要是内存和flash)都正常,可是生成操作系统以后(用workbench生成的操作系 ...… 查看全部问答> |
u8 buf1[100]; //都初始化0 u8 buf2[100]; //都初始化0 u16 rev; //中断接收计数 串口发送方式: DMA 串口接收方式: 中断 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAdd ...… 查看全部问答> |
我想给P3.1定义为data,然后编程时写data=1;P3.1就输出1,我该如何定义? 我写了 #define P3.1 data 不好使啊???… 查看全部问答> |
