今天是:2025年12月05日(星期五)
正在发生
2022年12月05日 | 详解ARM处理寄存器与用户模式
2022-12-05 来源:zhihu
37个寄存器
ARM处理器共有37个寄存器,被分为若干个组(BANK),这些寄器包括:
  • 31个通用寄存器:包括程序计数器(PC指针),均为32位的寄存器。
  • 6个状态寄存器:用以标识CPU的工作状态及程序的运行状态,均为32位,目前只使用了其中的一部分。
7种运行模式
ARM微处理器支持7种运行模式,分别为:
  • usr(用户模式):ARM处理器正常程序执行模式。
  • fiq(快速中断模式):用于高速数据传输或通道处理
  • irq(外部中断模式):用于通用的中断处理
  • svc(管理模式):操作系统使用的保护模式
  • abt (数据访问终止模式): 当数据或指令预取终止时进入该模式,可用于虚拟存储及存储保护。
  • sys(系统模式): 运行具有特权的操作系统任务。
  • und(未定义指令中止模式):当未定义的指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真。
ARM微处理器的运行模式可以通过软件改变,也可以通过外部中断或异常处理改变。大多数的应用程序运行在用户模式下,当处理器运行在用户模式下时,某些被保护的系统资源是不能被访问的。
除用户模式以外,其余的所有6种模式称之为非用户模式,或特权模式(Privileged Modes);其中除去用户模式和系统模式以外的5种又称为异常模式(Exception Modes),常用于处理中断或异常,以及需要访问受保护的系统资源等情况。
ARM处理器在每一种处理器模式下均有一组相应的寄存器与之对应。即在任意一种处理器模式下,可访问的寄存器包括15个通用寄存器(R0~R14)、一至二个状态寄存器和程序计数器。在所有的寄存器中,有些是在7种处理器模式下共用的同一个物理寄存器,而有些寄存器则是在不同的处理器模式下有不同的物理寄存器。
Thumb工作状态
ARM处理器有32位ARM和16位Thumb两种工作状态。在32位ARM状态下执行字对齐的ARM指令,在16位Thumb状态下执行半字对齐的Thumb指令。
在Thumb状态下,程序计数器PC(Program Counter)使用位选择另一个半字。ARM处理器在两种工作状态之间可以切换,切换不影响处理器的模式或寄存器的内容。
  1. 当操作数寄存器的状态位(位[0])为1时,执行BX指令进入Thumb状态。如果处理器在Thumb状态进入异常,则当异常处理(IRQ、FIQ、Undef、Abort和SWI)返回时,自动转换到Thumb状态。
  2. 当操作数寄存器的状态位(位[0])为0时,执行BX指令进入ARM状态,处理器进行异常处理(IRQ、FIQ、Reset、Undef、Abort和SWI)。在此情况下,把PC放入异常模式链接寄存器中。从异常向量地址开始执行也可以进入ARM状态。
通用寄存器
ARM处理器的37个寄存器被安排成部分重叠的组,不能在任何模式都可以使用,寄存器的使用与处理器状态和工作模式有关。每种处理器模式使用不同的寄存器组。其中15个通用寄存器(R0~R14)、1或2个状态寄存器和程序计数器是通用的。
通用寄存器(R0~R15)可分成不分组寄存器R0~R7、分组寄存器R8~R14和程序计数器R15三类。
不分组寄存器R0~R7
不分组寄存器R0~R7是真正的通用寄存器,可以工作在所有的处理器模式下,没有隐含的特殊用途。
分组寄存器R8~R14
分组寄存器R8~R14取决于当前的处理器模式,每种模式有专用的分组寄存器用于快速异常处理。
两组物理寄存器R8~Rl2
寄存器R8~Rl2可分为两组物理寄存器。一组用于FIQ模式,另一组国用于除FIQ以外的其他模式。第1组访问R8_fiq~R12_fiq,允许快速中断处理。第二组访问R8_usr~R12_usr,寄存器R8~R12没有任何指定的特殊用途。
表明用户或系统模式使用的一般寄存器己被异常模式特定的另一寄存器所替代。
6个分组物理寄存器R13~R14
寄存器R13~R14可分为6个分组的物理寄存器。1个用于用户模式和系统模式,而其他5个分别用于svc、abt、und、irq和fiq五种异常模式。访问时需要指定它们的模式,如:R13_,R14_;其中:可以从usr、svc、abt、und、irq和fiq六种模式中选取一个。
寄存器R13
寄存器R13通常用作堆栈指针,称作SP。每种异常模式都有自己的分组R13。通常R13应当被初始化成指向异常模式分配的堆栈。在入口处,异常处理程序将用到的其他寄存器的值保存到堆栈中;返回时,重新将这些值加载到寄存器。这种异常处理方法保证了异常出现后不会导致执行程序的状态不可靠。
寄存器R14
寄存器R14用作子程序链接寄存器,也称为链接寄存器LK (Link Register)。当执行带链接分支(BL)指令时,得到R15的备份。 在其他情况下,将R14当做通用寄存器。类似地,当中断或异常出现时,或当中断或异常程序执行BL指令时,相应的分组寄存器R14_svc、R14_irq、R14_fiq、R14_abt和R14_und用来保存R15的返回值。
FIQ模式有7个分组的寄存器R8~R14,映射为R8_fiq~R14_fiq。在ARM状态下,许多FIQ处理没必要保存任何寄存器。User、IRQ、Supervisor、Abort和Undefined模式每一种都包含两个分组的寄存器R13和R14的映射,允许每种模式都有自己的堆栈和链接寄存器。
程序计数器R15
寄存器R15用作程序计数器(PC)。在ARM状态,位[1:0]为0,位[31:2]保存PC。在Thumb状态,位[0]为0,位[31:1]保存PC。R15虽然也可用作通用寄存器,但一般不这么使用,因为对R15的使用有一些特殊的限制,当违反了这些限制时,程序的执行结果是未知的。
  • 读程序计数器。指令读出的R15的值是指令地址加上8字节。由于ARM指令始终是字对齐的,所以读出结果值的位[1:0]总是0(在Thumb状态下,情况有所变化)。读PC主要用于快速地对临近的指令和数据进行位置无关寻址,包括程序中的位置无关转移。
  • 写程序计数器。写R15的通常结果是将写到R15中的值作为指令地址,并以此地址发生转移。由于ARM指令要求字对齐,通常希望写到R15中值的位[1:0]=0b00。
由于ARM体系结构采用了多级流水线技术,对于ARM指令集而言,PC总是指向当前指令的下两条指令的地址,即PC的值为当前指令的地址值加8个字节。
程序状态寄存器
寄存器R16用作程序状态寄存器CPSR(Current Program Status Register,当前程序状态寄存器)。在所有处理器模式下都可以访问CPSR。
CPSR包含条件码标志、中断禁止位、当前处理器模式以及其他状态和控制信息。每种异常模式都有一个程序状态保存寄存器SPSR(Saved Program Status Register)。当异常出现SPSR用于保留CPSR的状态。
条件码标志
N、Z、C、V(Negative、Zero、Carry、oVerflow)均为条件码标志位(Condition Code Flags),它们的内容可被算术或逻辑运算的结果所改变,并且可以决定某条指令是否被执行。CPSR中的条件码标志可由大多数指令检测以决定指令是否执行。
在ARM状态下,绝大多数的指令都是有条件执行的。在Thumb状态下,仅有分支指令是有条件执行的。通常条件码标志通过执行比较指令(CMN、CMP、TEQ、TST)、一些算术运算、逻辑运算和传送指令进行修改。
条件码标志的通常含义如下:
N:
如果结果是带符号二进制补码,那么,若结果为负数,则N=1;若结果为正数或0,则N=0。
Z:
若指令的结果为0,则置1(通常表示比较的结果为“相等”),否则置0。
C:
可用如下4种方法之一设置:
  • 加法(包括比较指令CMN)。若加法产生进位(即无符号溢出),则C置1,否则置0。
  • 减法(包括比较指令CMP)。若减法产生借位(即无符号溢出),则C置0,否则置1。
  • 对于结合移位操作的非加法/减法指令,C置为移出值的最后1位。
  • 对于其他非加法/减法指令,C通常不改变。
V:
可用如下两种方法设置,即
  • 对于加法或减法指令,当发生带符号溢出时,V置1,认为操作数和结果是补码形式的带符号整数。
  • 对于非加法/减法指令,V通常不改变。
控制位
程序状态寄存器PSR(Program Status Register)的最低8位I、F、T和M[4:0]用作控制位。当异常出现时改变控制位。处理器在特权模式下时也可由软件改变。
a. 中断禁止位
  • I:置1,则禁止IRQ中断
  • F:置1,则禁止FIQ中断
b. T位
  • T=0 指示ARM执行
  • T=1 指示Thumb执行
c. 模式控制位
M4、M3、M2、Ml和M0(M[4:0])是模式位,决定处理器的工作模式,如表所列。M[4:0]工作模式可访问的寄存器。
  • 10000用户模式PC,CPSR,R14~R0
  • 10001FIQ模式PC,R7~R0,CPSR, SPSR_fiq,R14_fiq~R8_fiq
  • 10010IRQ模式PC,R12~R0,CPSR, SPSR_irq,R14_irq,R13_irq
  • 10011管理模式PC,R12~R0, CPSR, SPSR_svc,R14_svc,R13_svc
  • 10111中止模式PC,R12~R0, CPSR, SPSR_abt,R14_abt,R13_abt
  • 11011未定义模式PC,R12~R0, CPSR, SPSR_und,R14_und,R13_und
  • 11111系统模式PC,R14~R0,CPSR(ARM v4及以上版本)
并非所有的模式位组合都能定义一种有效的处理器模式。其他组合的结果不可预知。
其他位
程序状态寄存器的其他位保留,用做以后的扩展。
ANSHAN [Anshan Suly Electronics]公司的发展小趣事
近年来,随着电子行业的竞争日益激烈和市场环境的不断变化,ANSHAN公司面临着前所未有的挑战。然而,公司始终保持着清醒的头脑和坚定的信心,积极应对各种挑战。公司不断调整战略方向,优化产品结构,加大创新力度,推出了一系列具有竞争力的新产品。同时,公司还积极拓展新的市场领域和合作伙伴,为公司的持续发展注入了新的动力。
这五个故事展示了ANSHAN公司在电子行业发展中不断克服困难、取得成就的历程。从创业初期的艰辛与坚持,到技术突破与产品升级,再到市场拓展与品牌建设、人才培养与团队建设以及应对挑战与持续创新,ANSHAN公司始终保持着坚定的信念和不懈的努力,在电子行业中谱写了一曲曲壮丽的篇章。
Base Two (2) Systems公司的发展小趣事
随着产品技术的不断成熟,Base Two (2) Systems开始积极拓展市场。公司通过与各大电子厂商、分销商建立紧密的合作关系,将产品推向更广阔的市场。同时,公司还积极参加各类行业展会和交流活动,与业内同行深入交流,共同探讨行业发展趋势,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
Amkor公司的发展小趣事
品质是Base Two (2) Systems的生命线。公司始终坚持严格的质量管理体系,从原材料采购到生产制造的每一个环节都进行严格把控。这种对品质的执着追求,使得公司的产品在市场上赢得了客户的广泛信赖。许多客户与公司建立了长期稳定的合作关系,成为公司发展的重要支撑。
Cantherm公司的发展小趣事
Cantherm公司在电子行业中以其技术创新而著称。在一次重要的研发项目中,公司团队成功开发了一种新型的散热技术,该技术能有效降低电子设备在工作时产生的热量,从而提高设备的性能和稳定性。这一突破不仅为公司带来了大量的专利和知识产权,还吸引了众多知名电子产品制造商的合作意向,使Cantherm在行业中崭露头角。
Burr-Brown公司的发展小趣事
2000年,Burr-Brown被著名的美国德州仪器公司(Texas Instruments)收购,成为其高性能模拟器件部门的一部分。这一收购为Burr-Brown提供了更强大的资源和支持,使其能够继续专注于模拟器件(如ADC、DAC等)的生产和创新。在德州仪器的引领下,Burr-Brown持续保持技术领先,为全球电子行业的发展做出了重要贡献。
这五个故事共同展现了Burr-Brown公司从创立到发展壮大的历程,以及其在电子行业中的卓越成就和持续创新的精神。通过不断适应市场变化和技术进步,Burr-Brown成功地在竞争激烈的电子行业中脱颖而出,成为一家备受尊敬的企业。
Amphenol RF公司的发展小趣事
三菱PLC坏了吗?
我现在在客户这,调试一台设备,用三菱的FX2N--32MT的LPC加个4AD和2DA的模块。 在公司调试的时候好好的,一个多月前从上海发到乐清来。今天到了客户这发现调试,发现PLC的24V电压好像不正常。 X端没有信号,那指示灯也亮。Y端输出的指示灯亮了 ...…
本人想做一个最简单的在“手持终端”上运行的程序(在wince5.0上),请帮助。
用的语言最好是C#,或VB.net。 程序要求在终端上运行,当扫一个条码后,在程序界面上要显示出这个货品(通mdb或什么文件记录货品编号和名称),然后在数量栏位录和数量,按保存,把这条信息记录下来(记在一个文本文件就行)。就这么个功能。 ...…
小弟新人,诚心请教各位大侠,非诚勿扰
    小弟刚刚大学毕业,现在在一家做汽车电子的公司上班,可以说是初次接触到单片机和嵌入式领域,现在公司给我的工作是做MCU软件,但上了一个多月班发现有很多疑惑。老大在这一个多月来叫我们看了一本关于单片机的英文资料,然后写了I2C ...…
关于first-chance exception in **.exe access violation的问题
大侠好! 我在EVC4.0下面建了一个“WCE Dynamic -Link Library\"的工程,然后再建一个MFC的应用程序,用应用程序调用动态库(dll),在动态库中的WM_PAINT消息中执行第一条语句时,就出现了如题所示的异常,请问一下,怎么解决啊? 拜谢。…
怪事求助【AT91RM9200+LINUX+PC6脚】
CPU:AT91RM9200 操作系统:LINUX2.4 在我的应用中,把PC6脚作为视频中断的输入脚,在把他设置为I/O功能并且输入的状态下,只要这个脚有电平变化,LINUX就死机,在超级终端上按什么键都没用。系统中ARM控制7,8个视频类芯片,其他的脚都很正常。期 ...…
为什么加了线程后,模拟器运行速度变慢????
在EVC4下面,我做中国象棋游戏,使用了线程,并构造函数里面初始化,可是一旦编译完成后,模拟器上面的运行速度慢得吓人。不知道是什么原因。哪位大侠帮忙看看吧。 声明:CWinThread* m_pThinkThread; 在构造函数:m_pThinkThread=AfxBeginThre ...…
蓝牙音频网关bluetooth audio gateway?
最近我在学习WINCE5.0下的蓝牙应用。 所用的软件和硬件为: WINCE5.0 PXA270 DBT-120 USB bluetooth adapter. MOTO h320 首先我选中以下环境变量编译出一个内核: SYSGEN_BTH=1 SYSGEN_BTH_AG=1 SYSGEN_BTH_CSR_ONLY=1 SYSGEN_BTH_GATEWAY ...…
wince Tiny kernel工程如何让其支持standard shell
新建一项目,基于mobile phone,它是支持standard shell的, 可以编译成功,但新一个wince Tiny kernel 工程,加入standard shell catalog后,编译总是通不过,build.log里: coredll.def : error LNK2001: unresolved external symbol CeClearUser ...…
新人问路
大家好。 下学期就要上大三了,百感交集; 我前两年语言学的不好。都学没用的基础课了。今年想学硬件。听大四的学长说学硬件很累人。而我们的课又比较多,而且自己还有别的任务。软硬都有,不想再学的像语言似的,很肤浅。 大哥们,给点意见。…
