今天是:2025年12月07日(星期日)
正在发生
2022年12月07日 | 电动车快速直流充电:常见的系统拓扑结构和功率器件
2022-12-07 来源:onsemi
直流快速充电(以下简称“DCFC”)在消除电动车采用障碍方面的作用是显而易见的。对更短充电时间的需求推动近400千瓦的高功率电动车快充进入市场。本博客将讲述典型的电源转换器拓扑结构和用于DCFC的AC-DC和DC-DC的功率器件的概况。
18.png?imageView2/2/w/550
图1.电动车直流快速充电架构图
有源整流三相PFC升压拓扑结构
三相功率因数校正(PFC)系统(也称为有源整流或有源前端系统)正获得越来越多的关注,近年来需求急剧增长。PFC拓扑结构对于高效地为DCFC供电至关重要。将碳化硅(SiC)功率半导体纳入您的PFC拓扑结构可以解决挑战,减少功率损失并提高功率密度的。
前端PFC升压级可以用多种拓扑结构实现,而且几种拓扑结构可以满足相同的电力要求。图2展示了DCFC应用中常见的PFC架构。它们之间的一个首要区别是双向性。T-中性点钳制(T-NPC)和I-NPC拓扑结构通过用开关取代一些二极管而适合双向操作。6个开关的结构是一个双向的perse。
19.png?imageView2/2/w/550
图2.用于DCFC的典型PFC升压拓扑结构.T-NPC(左上)、6开关(右上)和I-NPC(底部)
另一个影响设计和功率器件额定电压的重要因素是架构中的级数。6个开关的拓扑结构是一个2级架构,通常用900 V或1200 V的开关来实现快速直流电动车充电器。这里SiC MOSFET-模块具有低RDS on(6-40 mQ)区域的首选解决方案,特别是对于每块15 kW以上的高功率范围。
这种集成表现出比分立解决方案更优越的功率性能,提高了能效,简化了设计,减小了整个系统的尺寸,并最大化可靠性。T-中性点箝位(T-NPC)是一种3级拓扑结构,使用1200 V整流器(以双向形式用开关代替),中性点路径上有650 V开关背对背。I-NPC是一个3级架构,可能完全用650 V开关实现。650 V SiC MOSFET或IGBT与共封装二极管代表了这些3级拓扑结构的优秀替代方案。
20.jpg?imageView2/2/w/550
图3.F1-2 PACK SiC MOSFET半桥模块.1200 V,10 mΩ
DC-DC拓扑结构
在研究DC-DC转换级时,主要采用了三种隔离拓扑结构:全桥LLC谐振转换器(LLC转换器)、全桥移相双有源桥(DAB)零电压过渡(ZVT)转换器(DAB-ZVT转换器)和全桥移相零电压过渡转换器(ZVT转换器)(图4、5和6)。
全桥LLC谐振
LLC转换器在初级端实现了零电压开关(ZVS),同时在谐振频率及以下——在次级端实现了零电流开关(ZCS)从而在谐振频率附近产生了非常高的峰值效率。作为一个纯粹的频率调制(FM)系统,当系统工作点偏离谐振频率时,这可能是需要宽输出电压操作时的情况,LLC的能效就会下降。然而,先进的混合调制方案使今天的脉冲调制(PWM)与调频相结合,限制了最大频率失控和高损耗。不过,这些混合实现方式还是给已经有时很麻烦的LLC控制算法增加了复杂性。此外,并联的LLCs转换器的电流共享和同步也不是件容易的事。一般来说,当有可能在相对较小的电压范围内工作时,和/或当具备实施结合调频和PWM的先进控制策略的开发技能时,LLC是一种难以超越的设计。它不仅可以提供最高的能效,而且从各个角度看都是一个非常全面的解决方案。LLC可以作为CLLC以双向形式实现,这是另一种复杂的拓扑结构。
1670322712142948.png?imageView2/2/w/550
图4.全桥LLC转换器
带有次级同步整流拓扑结构的DAB-ZVT转换器也非常典型。这些都是用PWM工作,一般来说,需要比LLC转换器更简单的控制。DAB可以被认为是传统的全桥移相ZVT转换器的演变,但漏电感器在初级端,这简化了繁琐的次级端整流,减少了二次开关或二极管的必要额定击穿电压。由于实现了ZVT,这些转换器可以在很宽的输出电压范围内提供稳定的高能效。这对于支持800 V和400 V电池电压水平的充电器来说是个方便的因素。DAB的PWM工作带来了好处。首先,它倾向于使转换器的电磁干扰(EMI)频谱比调频系统中的更紧密。此外,用固定的开关频率,系统在低负载时的行为更容易解决。通过同步整流,DAB是一种双向的原生拓扑结构,是快速电动汽车充电器的最通用的替代方案和合适的解决方案之一。
1670322693454950.png?imageView2/2/w/550
图5.全桥移相式DAB ZVT转换器
全桥移相ZVT转换器
对于单向操作,传统的全桥移相ZVT(图6)仍然是一个可用的选择,但渗透率越来越低。这种拓扑结构的工作与DAB类似,但位于次级端的电感器在整流中带来一个显著的差异。电感器在二极管上设置了高的反向电压,这将与占空比成正比和反比,因此,根据工作条件,二极管上的反向电压可能超过输出电压的两到三倍。这种情况在高输出电压的系统中(如电动车充电器)可能具有挑战性,通常多个次级绕组(具有较低的输出电压)被串联起来。这样的配置并不那么方便,特别是如果考虑到功率和电压的额定值,不同的拓扑结构含单一输出将提供相同或更好的性能。
SiC-模块代表了上述DC-DC电源转换级中全桥的一个非常合适和常见的解决方案,功率高于15 kW。更高的频率有助于缩小变压器和电感器的尺寸,从而缩小整个解决方案的外形尺寸。
1670322679144406.png?imageView2/2/w/550
图6.全桥移相ZVT转换器
拓扑结构的变体
所讨论的拓扑结构存在多种变体,带来额外的优势和折衷。图16显示了用于快速电动车充电的全桥LLC转换器的一个常见替代方案。在移相中,开关在输入电压的一半以下,并使用600 V和650 V的断电电压器件。650 V SiC MOSFET、650 V SuperFET 3快速恢复(FR)MOSFET和650 V FS4 IGBT将有助于解决不同的系统要求。同样,用于初极端的二极管和整流器需要650 V的阻断电压等级。这些3级架构允许单极开关,这有助于减少峰值电流和电流纹波,这将导致用更小的变压器。这种拓扑结构的主要缺点之一是,与具有较少电源开关的2级版本相比,控制算法需要额外的复杂程度。双有源桥以及双有源桥可以很容易地在初级端和次级端并联或堆叠,以最配合快速电动汽车充电器的电流和电压需求。
1670322663231893.png?imageView2/2/w/550
图7.3-级全桥LLC转换器-这种变体在初级端堆叠(只有一半的输入电压应用于每个变压器),在次级端并联
次级端整流
关于次级端整流,如图8所示,可以有多种解决方案,而且都可以使用不同的拓扑结构。对于400 V和800 V的电池水平和全桥整流,650 V和1200 V的SiC肖特基二极管通常是独特的性价比解决方案。由于其零反向恢复特性,与硅基替代品相比,这些器件大大增强了整流性能和能效,大大降低了损耗和整流级的复杂性。硅基二极管,如Hyperfast、UltraFast和Stealth,可以作为成本非常有限的项目的替代品,但要牺牲性能和增加复杂性。采用中心抽头整流的解决方案(图6)对于高电压输出整流级来说并不方便。与全桥整流不同的是,在全桥整流中,二极管的标准反向电压等于输出电压,而在中心抽头配置中,二极管要承受这个数值的两倍。常规的全桥移相转换器(电感在次级端),正如所解释的那样,在两种整流方法(全桥或中心抽头整流)中都需要更高的击穿电压二极管。为了克服常规全桥移相转换器对1200 V或1700 V额定二极管的需求,几个输出将被串联起来。
思博科技(Cybermax)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,思博科技意识到只有不断创新才能在市场中立足。于是,公司加大了研发投入,不断推出具有创新性的产品。其中,一款名为“MaxPower”的高效能电源芯片在市场上引起了广泛关注。这款芯片不仅性能卓越,而且具有极高的能效比,为客户节省了大量能源成本。这一创新产品的成功推出,使思博科技在行业中树立了良好的口碑。
Grayhill公司的发展小趣事
由于扩展输出电流会增加功率损耗,因此必须充分考虑散热问题,避免元件过热损坏。
博流(Bouffalo Lab)公司的发展小趣事
随着公司的发展壮大,博流积极寻求与全球知名企业的合作机会。其中,与谷歌的合作尤为引人注目。作为Google Matter EAP合作伙伴,博流与谷歌共同推动Matter协议在智能家居生态系统中的应用,为用户提供更加便捷、智能的家居体验。此外,博流还与多家产业链上下游企业建立了紧密的合作关系,共同推动物联网产业的发展。
ECI公司的发展小趣事
ECI公司深知人才是企业发展的关键因素。因此,公司高度重视人才的引进、培养和激励。公司建立了完善的人才选拔机制,选拔具有潜力和才华的员工进行重点培养。同时,公司还提供了丰富的培训和发展机会,帮助员工提升自身素质和能力。此外,ECI还建立了科学合理的薪酬制度和激励机制,让员工在为公司创造价值的同时也能获得相应的回报。这种对人才的重视和投入让ECI公司汇聚了一批优秀的员工队伍,为公司的发展提供了有力的保障。
Gem Asia Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
Gem Asia深知人才是企业发展的核心动力。因此,公司高度重视人才培养和企业文化建设。通过建立完善的培训体系、提供广阔的职业发展空间和富有竞争力的薪酬福利,Gem Asia吸引了大量优秀人才的加入。同时,公司还倡导开放、创新、协作的企业文化,鼓励员工勇于探索、敢于创新。这种积极向上的企业文化氛围为Gem Asia的持续发展提供了源源不断的动力。
请注意,以上故事均为虚构构建,旨在展示电子行业中企业可能经历的发展路径和关键成功因素。Gem Asia Enterprise Co Ltd并非实际存在的具体公司,因此相关细节和数据均为虚构。
港源(GANGYUAN)公司的发展小趣事
随着全球对环保问题的日益关注,Gem Asia积极响应号召,将环保理念融入企业发展中。公司投入大量资源研发绿色电子产品和生产工艺,减少了对环境的影响。同时,Gem Asia还建立了完善的废旧电子产品回收体系,实现了资源的循环利用。这些举措不仅提升了企业的社会形象,还为企业带来了长期的经济效益和社会效益。
TPMS汽车的永恒主题
 对IC整合度和可靠性提出新要求   由于汽车轮胎现在大多都是没有内胎的真空子午胎,因此,将T PMS的远程轮胎压力监测模块安装在轮毂上是十分方便和容易的。但 是汽车在高速跑动时轮胎内环境和温度是十分恶劣的,压力、温度、 湿度变化特别大 ...…
全国电子设计竞赛从今天开始了!
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:29 编辑 希望今天参加全国电子设计竞赛的同学加油!加油!我们必胜!  …
如何得知系统播放声音的状态
我们目前在做一个语音方面的软件,希望在其它的程序例如(MEDIAPLAYER)正在播放的时候做相应的处理,请问大家我们有可能得到系统播放的声音时候获得状态吗?200分相赠:)…
求教手机液晶显示控制器的相关问题
请问手机专用的液晶显示控制器的生产厂家有那些? 这些液晶显示控制器是否带标准字库?谢谢!!!…
WINCE PPP 串口直连的拨号问题
为了实现通过一根串口直连线 使 WINCE 可以拨号到 PC我的设置如下 PC主机端设置流程: 控制面板→网络连接→建立新连接→设置高级连接→直接连接到其他计算机→主机→此连接的设备(作为服务器端的COM1)→串口设为384000bps, 无流控,8位数据位 ...…
关于是否需要网卡驱动的问题
如果我的嵌入式设备不需要上网,只是下载操作系统和EVC程序,那么定制操作系统时需要添加网卡驱动吗? 因为我对同一个板子使用不同的网卡驱动或者根本不添加网卡驱动也可以把EVC程序导进去。我真的怀疑,如果 不需要上网,根本就不需要添加网卡 ...…
很郁闷的问题,谢谢大家帮忙,马上给分!!!
VxWorks的中断服务程序(ISR)运行在特定的空间。不同于一般的任务,中断服务程序没有任务上下文,不包含任务控制块,所有的中断服务程序使用同一中断堆栈。 ISR中不能调用可能导致blocking的函数,例如: (a)不能以semTake获取信号量,因如果该 ...…
今天拿到万利的ST32EK的板子,下面是我的评论。
首先: ST32EK这板 肯定可以玩起来的。即使没有任何技术支持。即使万利倒闭了也无所谓。转入正题:万利是不是在推广STM32?如果是,哪只可以说 ST找错人来帮他推STM32了!万利网站关于STM32的资源简直就是国际玩笑! 连&nb ...…
xilinx cordic ip 核 仿真时遇到的问题
我用cordic 核实现开方功能,但是用modelsim  仿真的时候输出一直是蓝线,提示很多很多warning # Loading work.sqare_test_tb # Loading work.square_test # Loading work.square # Loading D:\\X\\ISE\\verilog\\mti_se\\XilinxCore ...…
