今天是:2025年12月11日(星期四)
正在发生
2022年12月11日 | 补盲激光雷达,角分辨率真的是越小越好吗?
2022-12-11 来源:HiEV大蒜粒车研所
一场久经思量的trade-off
如何简单地判断一款补盲激光雷达的成像效果?
业界通常有几个指标:视场角大小、测距范围,以及角分辨率。
一款优秀的补盲激光雷达,通俗来说:既要看得广,还要看得清。
上期我们讨论了补盲激光雷达如何看得够广的话题(五问补盲(一) | 激光雷达补盲,视场多大算大?),这期我们聊聊补盲激光雷达的另一个关键问题——如何“看得够清”,即角分辨率该如何定义。
补盲雷达角分辨率:久经思量的Trade-off
什么是激光雷达角分辨率
如果把激光雷达类比成人眼,那视场大小相当于人眼视野的宽窄,分辨率是决定人眼对图像细节辨识能力最重要的因素之一。
分辨率在激光雷达领域对应为角分辨率,指的是相邻两个激光扫描点之间的角度间隔,一般以度(°)为单位。由于目前激光雷达有很多种扫描方式,每种方式在扫描点分布上的差异,导致扫描点并不绝对均匀,因此这里讲的激光雷达角分辨率是一个等效平均的概念。
直观理解,角分辨率越小,单位空间角内分布的激光点数就越多,其对于物体的分辨能力就会越强。相同角分辨率下,对同一物体,距离越远探测到的激光点数越少,如图所示。
补盲激光雷达,角分辨率不能太小
激光雷达的角分辨率定义是非常讲究的。
相比于长距前向激光雷达,短距补盲激光雷达的分辨率定义更加复杂,考量因素更多。
首先,要确定补盲激光雷达所需覆盖的感知范围。
现阶段,补盲激光雷达的探测距离范围一般在25~30米(@10% 郎伯反射,指入射能量在所有方向均匀反射)。
当需求感知距离达到20m(※)时,如果要对典型目标物输出高置信度的感知结果,粗略估计其平均角分辨率需要达到0.5°。
※ 如上表所示,对典型的目标物(小轿车、行人和骑行人)来说,即使考虑到MEMS扫描的特殊性,在20米距离下也能有足够多点数来支撑算法准确输出高置信度的目标级感知结果。
其次,补盲雷达的应用场景不仅要求它对近距离的物体有探测输出,同时对被测物体轮廓的细节也有一定要求。
举个例子,在自动泊车场景中,补盲雷达需要对非结构化的各类异形物体进行探测,作为对现行摄像头与超声波雷达识别能力不足的补充,实现安全快捷的泊车。
那么,是否可以简单粗暴地认为角分辨率越小越好?直接将角分辨率定为0.1°甚至更小能实现完美效果吗?
答案是否定的。
角分辨率并不是越小越好,过小的分辨率会对激光雷达的应用造成负面影响。
当我们用手机上号称1亿像素的主摄像头拍照时,极大概率输出照片的分辨率只有几百万,至多千万像素。原因在于1亿像素虽然提升照片的细节,但却也牺牲了像素的尺寸,导致图像的感光性能并不出色。
此外,过多的像素会导致存储空间的占用。实际上,绝大部分情况下,千万像素已经能够提供非常出色的感官效果,毕竟需要把图片放大数倍看细微细节的应用少之又少。
同样的考量对激光雷达也适用,特别是对补盲激光雷达,角分辨率不能太小。
补盲激光雷达的视场角都非常大,尤其垂直视场角通常是长距激光雷达的3倍。如果这时将角分辨率设定得非常小,就会造成补盲激光雷达单帧的数据量过大,对域控的算力造成压力。
激光雷达单帧数据量对比
同时,在一辆自动驾驶车上,其所需的补盲激光雷达数量通常比长距雷达多,单帧数据量过大将对域控的算力造成更大的压力。
也许有人会说,激光雷达的数据量与目前车载摄像头的数据量比是小巫见大巫,对越来越大的算力平台而言不算什么。
确实,对于嵌入式神经网络处理器(NPU)的算力总量而言,激光雷达占用的算力不大。但对于目前主流的算力芯片而言,中央处理器(CPU)才是拖油瓶;激光雷达的数据在进入网络前需要调用CPU来进行必要的数据解析、滤噪等操作,更不用说并发的超大激光雷达数据量对于车载以太网络造成的压力。
平衡点在哪里?
一方面,角分辨不够小,无法满足对物体细节的探测要求;另一方面,角分辨率过小,会对域控算力造成压力。平衡点在哪里?
实际上,在短距激光雷达的感知距离内,稍高的角分辨率就能保证足够的物体细节感知能力,不需要对角分辨率过度苛求。
以一径的第一款短距激光雷达ML-30s为例,这款产品的平均角分辨率为0.44°×0.44°。过去三年中,众多典型场景的实际落地,已经充分证明这样的角分辨率组合能够在近车身区域取得极佳的成像细节。
上图是ML-30s在典型场景的测试结果,可以清晰地分辨出饮料瓶、小砖块和远处的路桩。更重要的是,从点云图中还能清晰地分辨出路沿的坡度变化。
ML-30s实际探测能力总结
此外,为了达到上述的小物体分辨能力,除了足够的角分辨率外,测距的精准度也是关键。测距精度不高,将无法形成较为清晰的点云轮廓,也无法对上述细微坡度进行精准探测。
更多的探测场景如下图所示:
以上可以看出,恰当的角分辨率,让补盲激光雷达能够探测到足够致密的点云,大大增强近车身区域的感知能力,从而为实现各类近车身的高难、高复杂度的场景提供可能。
然而,合适的角分辨率仅能够保证看清局部,要看清全局,全视场一致性是不能被忽视的性能。
全视场一致性:无差异的感知能力
补盲激光雷达在追求大视场角和高分辨率的同时,往往容易忽略一个很重要的维度:无差异的大视场感知能力。
实现无差异感知的关键是视场内测距能力的一致性,特别是水平视场测距的一致性。
由于很难在产品规格参数上有所体现,测距一致性极容易被忽略。然而对主打车辆近场探测的补盲雷达而言,其主要任务就是在视场角所覆盖的范围内对环境有可靠的、无差别的感知。
因为从应用场景上看,无法严格区分哪个方向要看得远、哪些地方要看得近。甚至,越是边沿视场区域,对补盲雷达的探测能力的要求就越高。
我们来看2个典型场景。
在车辆左转场景中,相比于区分主次的视场定义方式,全视场测距能力一致更能确保掉头的全过程全视场无差别地感知对向来车,从而更好地选择安全舒适的驾驶策略;相应地,如果个别视场的测距明显较短,将造成目标跟踪时断时续或目标物突然出现,而这都是智驾系统不愿意看到的结果。
在车辆右转场景中,弱势交通参与者的速度相对较低,但由于潜在碰撞场景对人的伤害威胁更大,这样的场景对探测要求反而更苛刻。这种情况下,视野范围内无差别探测能力能保证激光雷达持续稳定地感知到骑行者和行人,最大程度保证盲区的安全性。
全视场测距一致的必要性已经明确,但实际的应用中却存在一定挑战。这是因为:
与一般大角度覆盖传感器一样,激光雷达的边沿视场也存在能力下降的情况,越靠近边沿,激光雷达的视场探测能力会逐渐下降。
因此,如何从工程实现角度尽可能避免边沿视场测距能力下降以实现无差别感知,就显得至关重要。特别是对类似相机架构的Flash激光雷达而言,其工程实现上会面临更大的挑战。
基于对角分辨率和视场测距一致性的深入思考和研究,以及实际应用中多领域的客户反馈及持续迭代经验,我们认为一款优秀的专为自动驾驶而生的补盲激光雷达产品应当是这样的:
· 具有~0.5°“恰当”的角分辨率;
· 兼顾适中的数据量、广阔的视场角,看得够广、够清晰;
· 能够实现最大程度持续、无差别的有效感知。
而要成为一款性能优异的激光雷达,真正实现安全、舒适的自动驾驶出行体验,要考量的因素远远不止于此,还需要在产品的内在逻辑上进行严密的设计,做到不仅能用,更要好用。
下一篇,我们将详细聊聊,补盲激光雷达如何做到「好用」,也就是产品的软件功能如何更好地服务前装量产。
Fenwal Controls公司的发展小趣事
在电子行业快速发展的同时,Fenwal Controls也面临着诸多挑战和危机。例如,随着环保法规的日益严格,公司需要不断升级产品以满足环保要求。此外,原材料价格的波动和劳动力成本的上升也给公司带来了不小的压力。然而,Fenwal Controls凭借其强大的研发能力和敏锐的市场洞察力,成功应对了这些挑战和危机。公司通过优化生产流程、提高生产效率、降低生产成本等措施,有效缓解了外部压力,保持了公司的稳定发展。
Fedco_Batteries公司的发展小趣事
Fedco_Batteries的创始人李先生,在电子产业蓬勃发展的年代,看到了电池领域的巨大潜力。他凭借对技术的热爱和对市场的敏锐洞察,决定投身电池制造行业。创业初期,公司面临着资金短缺、技术瓶颈等重重困难。然而,李先生带领团队日夜兼程,不断研发新型电池技术,最终成功推出了一款性价比高、性能稳定的电池产品,打开了市场的大门。
Bipolarics Inc公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,Bipolarics Inc在发展过程中始终关注环境保护和社会公益。公司积极采用环保材料和节能减排技术,努力降低生产过程中的能耗和排放。同时,Bipolarics Inc还积极参与社会公益活动,支持教育事业和扶贫项目等。通过这些举措,公司不仅树立了良好的企业形象,也为社会的可持续发展做出了积极贡献。
以上五个故事虽然是虚构的,但它们基于电子行业的一般发展规律和企业发展的常见路径。在现实中,一个电子行业的发展故事可能会涉及技术突破、市场扩张、战略合作、国际化战略、人才培养和社会责任等多个方面。这些元素共同构成了企业发展的丰富内涵和多样路径。
Embedded Planet公司的发展小趣事
Embedded Planet公司深知人才是企业发展的核心驱动力。因此,公司一直致力于培养和吸引优秀人才,建立了一支高效、专业的团队。公司为员工提供丰富的培训和发展机会,鼓励员工不断学习和创新。同时,公司还注重团队建设和文化塑造,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这些努力使得Embedded Planet公司成为了一个充满活力和创造力的企业。
Elec & Eltek公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Elec公司开始将目光投向国际市场。为了更好地适应国际市场的需求,Elec公司积极引进国际先进技术和管理经验,并加强与国际知名企业的合作。同时,Elec公司还加大了在海外市场的营销力度,通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式提高品牌知名度。经过多年的努力,Elec公司的产品已远销欧美、东南亚等多个国家和地区,成为国际市场上具有竞争力的电子品牌。
ALCOA公司的发展小趣事
近年来,随着环保意识的提高,ALCOA积极推动可持续发展和环保倡议。公司致力于减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放,同时也在研发更环保的铝材和生产工艺。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为其在电子行业中的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事,只是ALCOA公司发展历程中的一部分。然而,这些故事足以展现出这家公司在电子行业中的卓越成就和持续创新的精神。
手把手教你刷新车载MP3固件程序(SM340方案 转)
友好提示:以下的操作具有一定的风险,建议由专业人士来操作。如果您是非专业人士且执意要跟着以下的操作摆弄自己的机子的话,在动手之前请先做好机毁人伤的心理准备。好了,准备好之后就可以开始啦 拆开机盖之后,把机子打开(开电),(可 ...…
FPGA入门解惑
[转帖]选择VHDL还是verilog HDL 硬件描述语言HDL(Hardware Describe Language) HDL概述    随着EDA技术的发展,使用硬件语言设计PLD/FPGA成为一种趋势。目前最主要的硬件描述语言是VHDL和Verilog HDL。 VHDL发展的较早,语法严格 ...…
基于AVR单片机的精密温控系统设计
摘要:本文设计了一种基于Atmegal6单片机的精密温控系统。该系统 采用单片机为核心控制器。改进型智能温度传感器DS18B20完成对温 度信号的采集。并把采集的信号送入单片机进行处理。实时显示温度 值,根据系统设定完成相应的智能控制。…
将pxa270的多个GPIO作为外部按键中断,物理中断号是XLLP_INTC_GPIOXX_2还是自己分别定义?
在pxa270按键驱动编程中,GPIO作为中断口的话,除了GPIO0和GPIO1外,其他的GPIO中断都共用一个中断源IRQ_GPIOXX_2。在驱动编程中,如何给这些中断分配不同的物理中断号以区分不同的按键中断事件呢? 小弟刚接触WinCE,又上手搞驱动这一块,请多多 ...…
嵌入式,静态库连接
有一个zhiwen.c的源代码和SYFinger.a的静态库,应该怎么编译呢,自己编译了一下老说找不到库函数…
如何卸载arm9开发板上的Windows mobile
各位大侠,小弟想在开发板上装Linux,但是不知道怎么把原来上面的windows mobile卸载。请指点迷津啊~!…
问:关于USB主机驱动的问题
刚接触到USB的问题,有几个问题不清楚: 1 我不知道该如何下手/我不知道该提供哪些处理 2 使用ISP1161作为主机控制器,io接口,非pci接口,那么bsp里有相关支持吗? 看了bsp模板里,有个usbPcistub.c 3 我是不是不需要修改HCD和USBD? 我没有 ...…
请大哥们帮帮小妹啊,5555555555
    我的笔记本是华硕A6K的,近日因为工作需要(我是做服装设计的,需要装设计软件)要升级内存,之前用的是两块256M的内存,一共是512M,用了2年一点问题也没有。上周我买了块南亚1G DDR333笔记本内存(原装也是这个型号和牌子),但是 ...…
求教嵌入式入门
各位大哥,小弟我三流高校计算机大四学生,以前除了计算机专业的基础课程外没接触过其他嵌入式的内容,现在想开始学习嵌入式,想请教下面几个问题: 1:嵌入式有包含什么方向吗? 2:各个方向目前的市场怎么样? 3:学习的流程应该怎么样呢? 4 ...…
关于STVD的不能查找的问题。
各位大虾好:      我初次用STVD,请问一下,为什么我编译程序后,选定一个变量/寄存器,不能查询它的定义。右击后只有go to..可用;go to difinition fo"... "是灰色的。见图: 1234.JPG (23.75 KB) ...…
