今天是:2025年12月15日(星期一)
正在发生
2022年12月15日 | 什么是DMA? STM32如何配置DMA?
2022-12-15 来源:zhihu
一、DMA简介
1、DMA简介
DMA(Direct Memory Access:直接内存存取)是一种可以大大减轻CPU工作量的数据转移方式。 CPU有转移数据、计算、控制程序转移等很多功能,但其实转移数据(尤其是转移大量数据)是 可以不需要CPU参与 。比如希望外设A的数据拷贝到外设B,只要给两种外设提供一条数据通路,再加上一些控制转移的部件就可以完成数据的拷贝。 DMA就是基于以上设想设计的,它的作用就是解决大量数据转移过度消耗CPU资源的问题。有了DMA使CPU更专注于更加实用的操作--计算、控制等。
2、DMA的工作原理
DMA的作用就是实现数据的直接传输,而去掉了传统数据传输需要CPU寄存器参与的环节 ,主要涉及四种情况的数据传输,但本质上是一样的,都是从内存的某一区域传输到内存的另一区域(外设的数据寄存器本质上就是内存的一个存储单元)。四种情况的数据传输如下:
外设到内存
内存到外设
内存到内存
外设到外设 当用户将参数设置好,主要涉及 源地址 、 目标地址 、 传输数据量 这三个,DMA控制器就会启动数据传输,传输的终点就是剩余传输数据量为0(循环传输不是这样的)。换句话说只要剩余传输数据量不是0,而且DMA是启动状态,那么就会发生数据传输。
3、DMA是否影响CPU的运行
在X86架构系统中,当DMA运作时(假设我们从磁盘拷贝一个文件到U盘),DMA实际上会占用系统总线周期中的一部分时间。也就是说,在DMA未开启前,系统总线可能完全被CPU使用;当DMA开启后,系统总线要为DMA分配一定的时间,以保证DMA和CPU同时运作。那么显然,DMA会降低CPU的运行速度。 在STM32控制器中,芯片采用Cortex-M3架构,总线结构有了很大的优化,DMA占用另外的总线,并不会与CPU的系统总线发生冲突。也就是说,DMA的使用不会影响CPU的运行速度。
二、STM32的DMA结构
1、DMA的主要特性
● 12个 独立的可配置的通道(请求)DMA1有7个通道,DMA2 有5个通道
● 每个通道都直接连接专用的硬件DMA请求,每个通道都同样支持软件触发。这些功能通过
软件来配置。
● 在七个请求间的优先权可以通过软件编程设置(共有四级:很高、高、中等和低),假如在相
等优先权时由硬件决定(请求0优先于请求1,依此类推) 。
● 独立的源和目标数据区的传输宽度(字节、半字、全字),模拟打包和拆包的过程。源和目标
地址必须按数据传输宽度对齐。
● 支持循环的缓冲器管理
● 每个通道都有3个事件标志(DMA 半传输,DMA传输完成和DMA传输出错),这3个事件标志逻辑或成为一个单独的中断请求。
● 存储器和存储器间的传输
● 外设和存储器,存储器和外设的传输
● 闪存、SRAM 、外设的SRAM 、APB1 APB2和AHB外设均可作为访问的源和目标。
● 可编程的数据传输数目:最大为65536 下面为功能框图:
2、两个DMA控制器结构
① DMA1 controller
② DMA2 controller
3、DMA寄存器列表
① 中断类
DMA_ISR:  DMA中断状态寄存器 DMA_IFCR:  DMA中断标志位清除寄存器 说明:DMA1、DMA2分别有一组寄存器。
② 控制传输类
DMA_CCRx:   DMA通道x配置寄存器 DMA_CNDTRx:  DMA通道x数据数量寄存器 DMA_CPARx:   DMA通道x外设地址寄存器 DMA_CMARx:  DMA通道x内存地址寄存器 说明:
每一个通道都有一组寄存器。
DMA_CPARx、DMA_CMARx是没有差别的,它们都可以存放外设的地址、内存的地址。DMA_CPARx、DMA_CMARx只不过起得名字有差别而已。
4、STM32的DMA工作特点
① DMA进行数据传输的必要条件
剩余传输数据量大于0,DMA通道传输使能通道上DMA数据传输有事件请求前两者都好理解,对于第三点确实需要详细的解释,请看下边的三条。
② 外设到XX方向的传输
假设是ADC到存储器的数据传输,显然ADC的DMA传输的源地址是ADC的数据寄存器。并不是说只要DMA通道传输使能后,就立即进行数据传输。只有当一次ADC转化完成,ADC的DMA通道的传输事件有效,DMA才会从ADC的数据寄存器读出数据,写入目的地址。当DMA在读取ADC的数据寄存器时,同时使ADC的DMA通道传输事件无效。显然,要等到下一次ADC转换完成后,才能启动再一次的数据传输。
③存储器对XX的DMA传输
因为数据是准备好的,不像ADC还需要等待数据到位。所以,不需要对应通道的事件。只要使能DMA数据传输就一直传输,直到达到设定的传输量。
example: 1.内存到内存, DMA传输请求一直有效 2.内存到串口, DMA传输请求一直有效 一种解释: 存储器对存储器的置位,就相当于相应通道的事件有效。对应通道的事件有效和存储器对存储器的置位,就是传输的触发位。每次传输的事件置位一次,完成一次传输。如果是由外设引发的DMA传输,则传输完成后,相应传输事件会置为无效,而存储器对存储器的传输,则一次传输完成后,相应事件一直有效,直至完成设定的传输量。
④外设以DMA方式工作时,能否再以软件方式进行操作? 有一点是肯定的,当外设以DMA方式正在数据传输时,不可能再相应CPU的软件控制命令,否则这不符合逻辑。 但是,倘若外设仅仅配置成DMA工作方式,但是DMA请求并未产生,数据传输并没有进行。此时,软件控制命令仍然能够对外设进行控制。这是笔者在串口以DMA方式发送数据情形下,所得到的测试结论。
三、STM32的DMA软件编程
1、“内存到内存”模式传输
① 初始化配置
    uint8_t SendBuff[SENDBUFF_SIZE]; uint8_t ReceiveBuff[RXBUFF_SIZE]; /**
  * @brief  USART1 TX DMA 配置,内存到内存
  * @param  无
  * @retval 无
  */ void DMA_Mem2Mem_Config(void) {
        DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure; /*开启DMA时钟*/ RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); /*设置DMA源地址*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)SendBuff; /*设置DMA目的地址*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr =  (uint32_t)ReceiveBuff; /*方向:从内存SendBuff到内存ReceiveBuff*/ DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; /*传输大小DMA_BufferSize=SENDBUFF_SIZE*/ DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = SENDBUFF_SIZE; /*ReceiveBuff地址自增*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Enable; /*SENDBUFF_SIZE地址自增*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; /*ReceiveBuff数据单位*/ DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; /*SENDBUFF_SIZE数据单位*/ DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; /*DMA模式:正常模式*/ DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal ; /*优先级:中*/ DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; /*使能内存到内存的传输    */ DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Enable; /*配置DMA1的4通道*/ DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure); /*失能DMA1的4通道,一旦使能就开始传输*/ DMA_Cmd (DMA1_Channel4,DISABLE);
② DMA中断配置
  * @brief DMA 中断配置
  * @param 无
  * @retval 无
  */ void DMA_NVIC_Configuration(void) {
    NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* 配置中断源 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Channel4_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); /* 配置DMA发送完成后产生中断 */ DMA_ITConfig(DMA1_Channel4,DMA_IT_TC,ENABLE);
③启动传输
DMA_Cmd (DMA1_Channel4,ENABLE);
2、利用DMA实现循环传输
方法1:单次传输模式 当传输结束时,触发DMA中断,在中断程序中首先失能DMA通道,然后修改该通道的传输数据量。最后重新使能DMA通道,注意只有失能的DMA通道才能成功修改传输数据量。
方法2:循环传输模式 当传输结束时,硬件自动会将传输数据量寄存器进行重装,进行下一轮的数据传输。
四、再谈STM32的DMA传输是否影响CPU的运行速度
声明:经过笔者测试,当DMA工作在内存到外设的传输和内存到内存的传输时,都不会影响CPU的运行速度。为了给这种现象一个合理的解释,笔者做以下猜测:
1、S3C2440的DMA传输
S3C2440的SDRAM是外置的,并且SDRAM的数据线、地址线、控制线总共只有一组。假设DMA传输的方向是内存到外设,当DMA运作时,需要占用SDRAM的三类线才才能实现传输;而与此同时CPU也需要通过这三类线来访问SDRAM来读取程序、读写数据。 显然,DMA的运行与CPU的运行有交叉点,DMA就会影响到CPU的运行。
2、STM32的DMA传输
STM32与S3C2440的区别是很大的,S3C2440是微处理器,RAM外置且空间很大;STM32是微控制器,RAM片内集成且空间较小。此时,ST公司就有可能提升DMA的运作效率,使DMA的工作不影响到CPU的运行。 外设与外设之间的DMA传输,因为与CPU的运行没有交叉点(CPU的数据流注意是在Flash、内存、寄存器中传输),所以不会影响CPU的运行速度。唯一有可能影响的是外设与内存或者内存与内存之间的DMA传输。
倘若ST公司的SRAM是一个双口RAM,也就是同时可以由两组接口对RAM进行访问,就可以很好的解决速度影响问题。倘若CPU恒定占有一组接口,而另一组接口留给DMA控制器。那么当外设与内存或者内存与内存之间的DMA传输时,由于不与CPU的访问SRAM接口冲突,所以可以解决速度影响问题。 但其实偶尔还是会影响的,当CPU访问SRAM的空间和DMA访问SRAM的空间相同时,SRAM势必会对这种情况进行仲裁,这可能会影响到CPU的访问SRAM的速度。其实,这种情况的概率也是很小的,所以即使影响CPU的运行速度,也不会很大。
AC Interface Inc公司的发展小趣事
随着国内市场的饱和,ABC Electronics Inc. 开始寻求国际化的发展道路。公司首先在欧洲设立了分支机构,通过参加国际电子展会、与欧洲企业建立合作伙伴关系等方式,逐步打开了欧洲市场。随后,公司又进军北美和亚洲市场,通过本地化运营和定制化服务,满足了不同国家和地区的需求。这一国际化战略不仅拓展了公司的市场份额,也提升了其品牌影响力。
EPIC公司的发展小趣事
近年来,随着元宇宙概念的兴起,Epic Games也开始在这一领域进行布局。公司首席执行官Tim Sweeney对元宇宙的发展潜力持乐观态度,并认为这将是未来游戏和社交领域的重要发展方向。为了实现这一愿景,Epic Games不仅在技术上进行了大量投入和研发,还与多个合作伙伴共同推动元宇宙生态的建设和发展。这些举措使得Epic Games在元宇宙领域取得了显著的进展,并有望在未来成为该领域的领军企业之一。
爱普特微(aptchip)公司的发展小趣事
在发展过程中,爱普特微电子积极寻求与业界领先的供应商和合作伙伴建立稳固的合作关系。通过与这些合作伙伴的紧密合作,公司得以在技术研发、市场拓展等方面取得更大的突破。同时,公司也积极拓展海外市场,与多家国际知名企业建立了合作关系,进一步提升了公司的国际影响力。
Ecera Comtek Corp公司的发展小趣事
面对日新月异的电子科技行业,Ecera Comtek Corp公司深知只有持续创新才能保持领先地位。因此,公司不断加大对新技术、新产品的研发投入,积极探索新的商业模式和市场机会。同时,Ecera Comtek Corp公司还积极引进外部创新资源,与高校、科研机构等建立紧密的合作关系,共同推动电子科技行业的发展。在Ecera Comtek Corp公司的引领下,电子科技行业正朝着更加智能、高效、环保的方向发展。
请注意,以上故事均基于虚构情节,旨在模拟Ecera Comtek Corp公司可能的发展经历。如有雷同,纯属巧合。
达方(DARFON)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,达方电子意识到单一产品线的风险。因此,公司开始实施多元化战略,逐步拓展至电源元件、整合通讯元件等领域。通过多元化战略的实施,达方电子成功降低了经营风险,并为公司带来了新的增长点。
Astro Industries Inc公司的发展小趣事
Astro Industries Inc的创始人在电子行业拥有丰富的经验,他们看到了市场对于高性能电子产品的迫切需求。于是,公司从创立之初就专注于技术创新,投入大量资源进行研发。经过不懈的努力,Astro Industries Inc成功推出了一款具有颠覆性的电子产品,其性能远超当时市场上的同类产品,迅速获得了市场的认可。
大家帮忙解决下AD7721 的采集问题!谢谢
[img]https://bbs.eeworld.com.cn/[/img] 大家好! 最近在调一片AD遇到点麻烦 请大家多多指教指教 大概是这样子的 前端的模拟信号(单端信号)进AD7721 然后串行送FPGA (其实串并行均可),在FPGA内部做串转并,大概是200K的时钟,但是FPGA控制 ...…
嵌入式要学什么啊
嵌入式要学什么啊,怎么学呢…
关于PROTEL封装的问题
LPC2131,AD9833,AD5231三款芯片,技术文档上面说它们的封装形式分别为LQFP64,uSOIC10,uSOIC16,但将这些直接填到元件footprint一栏并生成网表后,装载网表时却全部报错,说没有这种封装形式! 请问如何解决?…
dsp builder Megacore 使用问题
matlab装的是7.1的,quartus和dsp是7.2的,基本上都可以用用ip核时出错,比如用fir核,当设置完参数后,有个generate项,等产生完后,simulink栏里就会蹦出个对话框,说系统正在生成中,这当生成完后,IP核确实是生成出来了,报了个错,说生成test ...…
实习第二波
       一实习,首先碰到的是STM32,用IAR EWARM开发。 20天左右的时间,我们完成了老板交给我们的一个小任务。        当然,我们是在别人的例程的基础上做的,如果现在让我们重头 ...…
联力电器技术有限公司诚聘!!!
联力电器技术有限公司诚聘以下岗位:   岗位名称:LED封装样品员 职位要求: .制作LED直插,贴片,大功率样品, 1固晶,焊线,灌胶熟练。2.会AUTOCAD3.工艺水平高,4.会维护简单设备     岗位名称:销售工程师 职位要求 ...…
想放假充电的进!!!!!!!
快放假了,相信很多同学已经准备开始充电了,我是比较喜欢看视频教程来充电这样可以少走弯路,现将我看过的一些视频教程下载地址整理如下:51单片机视频教程:http://www.verycd.com/topics/251682/ PIC单片机视频教程:http://www.verycd.com ...…
基于MSP430的触摸按键
触摸按键的实现主要是通过检测板级系统上构建的RC振荡电路在固定时间内的振荡次数,如果振荡次数发生明显变化,则判断为触摸状态。那么振荡次数主要是由RC的值决定,在系统中R值是固定的,而电容C即系统的中的传感器,是由PCB layout的一个尺 ...…
初学DSP应该选择哪系列何种型号的DSP开发板
今年研一,刚入学,想在研究生期间系统学习DSP,导师是研究信号、图像和网络方向的,想知道购买TI的那类型的开发板比较适合?…
关于电阻滤波
请教:为什么信号的输出端串联一个大小合适的电阻可以起到滤波的作用,电路中无电容。…
