今天是:2025年12月27日(星期六)
2022年12月27日 | C51使用经验
2022-12-27 来源:zhihu
在单片机的开发应用中,已逐渐开始引入高级语言,C语言就是其中的一种。对用惯了汇编的人来说,总觉得高级语言’可控性’不好,不如汇编那样随心所欲。但是只要我们掌握了一定的C语言知识,有些东西还是容易做出来的,以下是笔者实际工作中遇到的几个问题,希望对初学C51者有所帮助。
一、C51热启动代码的编制
对于工业控制计算机,往往设有有看门狗电路,当看门狗动作,使计算机复位,这就是热启动。热启动时,一般不允许从头开始,这将导致现有的已测量到或计算到的值复位,导致系统工作异常。因而在程序必须判断是热启动还是冷启动,常用的方法是:确定某内存单位为标志位(如0x7f位和0x7e位),启动时首先读该内存单元的内容,如果它等于一个特定的值(例如两个内存单元的都是0xaa),就认为是热启动,否则就是冷启动,程序执行初始化部份,并将0xaa赋与这两个内存单元。
根据以上的设计思路,编程时,设置一个指针,让其指向特定的内存单元如0x7f,然后在程序中判断,程序如下:
void main()
{ char data *HotPoint=(char *)0x7f;
if((*HotPoint==0xaa)&&(*(--HotPoint)==0xaa))
{ /*热启动的处理 */
else
{ HotPoint=0x7e; /*冷启动的处进
*HotPoint=0xaa;
*( HotPoint)=0xaa;
/*正常工作代码*/
然而实际调试中发现,无论是热启动还是冷启动,开机后所有内存单元的值都被复位为0,当然也实现不了热启动的要求。这是为什么呢?原来,用C语言编程时,开机时执行的代码并非是从main()函数的第一句语句开始的,在main()函数的第一句语句执行前要先执行一段’起始代码’。正是这段代码执行了清零的工作。C编译程序提供了这段起始代码的源程序,名为CSTARTUP.A51,打开这个文件,可以看到如下代码:
IDATALEN EQU 80H ; the length of IDATA memory in bytes.
STARTUP1:
IF IDATALEN <> 0
MOV R0,#IDATALEN - 1
CLR A
IDATALOOP: MOV @R0,A
DJNZ R0,IDATALOOP
ENDIF
可见,在执行到判断是否热启动的代码之前,起始代码已将所有内存单元清零。如何解决这个问题呢?好在启动代码是可以更改的,方法是:修改startup.a51源文件,然后用编译程序所附带的a51.exe程序对 startup.a51编译,得到startup.obj文件,然后用这段代码代替原来的起始代码。具体步骤是(设C源程序名为HOTSTART.C):
修改startup.a51源文件(这个文件在C51LIB目录下)。
执行如下命令:
A51 startup.a51 得到startup.obj文件。将此文件拷入HOTSTART.C所在目录。
将编好的C源程序用C51.EXE编译好,得到目标文件HOTSTART.OBJ。
用 L51 HOTSTART, STARTUP.OBJ 命令连接,得到绝对目标文件HOTSTART。
用 OHS51 HOTSTART 得到HOTSTART.HEX文件,即可。
对于startup.a51的修改,根据自已的需要进行,如将IDATALEN EQU 80H中的80H改为70H,就可以使6F到7F的16字节内存不被清零。
二、直接调用EPROM中已固化的程序
笔者用的仿真机,由6位数码管显示,在内存DE00H处放显示子程序,只要将要显示的数放入显示缓冲区,然后调用这个子程序就可以使用了,汇编指令为:
LCALL 0DEOOH
在用C语言编程时,如何实现这一功能呢?C语言中有指向函数的指针这一概念,可以利用这种指针来实现用函数指针调用函数。指向函数的指针变量的定义格式为:
类型标识符 (*指针变量名)();
在定义好指针后就可以给指针变量赋值,使其指向某个函数的开始存地址,然后用(*指针变量名)()即可调用这个函数。如下例:
void main(void)
void (*DispBuffer)(); /*定义指向函数指针*/
DispBuffer=0xde00; /*赋值*/
for(;;)
{ Key();
DispBuffer();
三、将浮点数转化为字符数组
笔者在编制应用程序时有这样的要求:将运算的结果(浮点数)存入EEPROM中。我们知道,浮点数在C语言中是以IEEE格式存储的,一个浮点数占用四个字节,例如浮点数34.526存为(160,26,10,66)这四个数。要将一个浮点数存入EEPROM,实际上就是要存这四个数。那么如何在程序中得到一个浮点数的组成数呢?
浮点数在存储时,是存储连续的字节中的,只要设法找到存储位置,就可以得到这些数了。可以定义一个void的指针,将此指针指向需要存储的浮点数,然后将此指针强制转化为char型,这样,利用指针就可以得到组成该浮点数的各个字节的值了。具体程序如下:
#define uchar unsigned char#define uint unsigned intvoid FtoC(void)
{ float a;
uchar i,*px
uchar x[4]; /*定义字符数组,准备存储浮点数的四个字节*、
void *pf;
px=x; /*px指针指向数组x*/
pf=&a; /*void 型指针指向浮点数首地址*/
a=34.526;
for(i=0;i<4;i )
{ *(px i)=*((char *)pf i); /*强制void 型指针转成char型,因为*/
} /*void型指针不能运算*/
如果已将数存入EEPROM,要将其取出合并,方法也是一样,可参考下面的程序。
void CtoF(void)
{ float a;
uchar i,*px
uchar x[4]={56,180,150,73};
void *pf;
px=x;
pf=&a;
for(i=0;i<4;i )
{ *((char *)pf i)=*(px i);
Daburn公司的发展小趣事
Daburn公司一直将研发创新作为公司发展的核心动力。公司拥有一支专业的研发团队,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。同时,Daburn还注重客户需求,提供定制化的解决方案。这种以客户为中心的服务理念让Daburn赢得了众多客户的青睐。
ALLIED [Allied Electronics]公司的发展小趣事
在Daburn公司的发展历程中,质量控制一直是重中之重。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到生产流程再到成品检验,每一个环节都严格把控。此外,Daburn还注重持续改进,通过引入先进的生产设备和工艺,不断提高产品的质量和性能。这种对质量的执着追求让Daburn赢得了客户的信任和好评。
Cermetek Microelectronics公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大和业务的增长,Cermetek Microelectronics公司开始实施国际化战略。公司积极拓展海外市场,与多个国家和地区的客户建立了合作关系。同时,公司还在海外设立了研发中心和生产基地,以更好地服务全球客户。这种全球布局不仅提升了公司的国际竞争力,也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
中环(Central)公司的发展小趣事
2019年,中环公司发布了210mm尺寸G12超大硅片“夸父”系列产品。这一创新产品凭借其高效、高质的特点,迅速获得了市场的认可。G12超大硅片的推出不仅引领了光伏材料的发展方向,也进一步巩固了中环在光伏领域的领先地位。
Anderson Power Products公司的发展小趣事
近年来,中环公司经历了混合所有制改革。2020年7月,TCL科技集团成为公司控股股东。这一改革不仅为公司带来了新的发展机遇和资源支持,也为其未来的发展注入了新的活力。在TCL科技的助力下,中环公司进一步聚焦主业,加速技术创新和产业升级,致力于成为光伏领域的领军企业。
以上五个故事涵盖了中环公司在电子行业里发展起来的不同阶段和方面。通过不断创新和拓展业务,中环公司在保持主业优势的同时,也实现了多元化发展,为其未来的发展奠定了坚实的基础。
BENCENT公司的发展小趣事
BENCENT公司在成立之初,面临着资金短缺、技术瓶颈和市场认知度低等多重挑战。创始人带领团队夜以继日地研发,通过不断尝试和改进,终于成功开发出了一款具有竞争力的电子产品。这款产品凭借其高性能和创新性,在市场上获得了初步认可,为公司的后续发展奠定了基础。
基于软件无线电思想的数字通信终端接口电路设计与实现
1前言     软件无线电(Software Radio)是随着计算机技术和高速数字信号处理技术的发展迅速而发展起来的。其基本思想是将宽带A/D及D/A变换器尽可能地靠近天线,将电台的各种功能用一个开放性、模块化平台上的软件实现。软件无线电的 ...…
求西门子plc的工业网络实验室的发展史
急求西门子plc的工业网络实验室的发展史。plc  的S7 300或者400的组成结构应用…
分析几种基本信号运算电路
分析几种基本信号运算电路…
WinCE6.0 BIOS Boot Loader开机方式
请问各位大侠 这个要怎么设置啊?可以让CE直接启动,DOS启动过程麻烦,而且看着让人恶心。 Setupdisk.144和Bootdisk.144这两个文件怎么提取啊? 谢谢各位了!…
C#如何设置Windows Mobile的显示超时时间(不允许进入节电模式)
在Windows Mobile下的调用GPRS和服务端进行通信,在接收数据的过程中手机会进入节电模式,此时GPRS网络和程序就不运行了,有没有什么办法就是设置一下显示超时时间,在程序运行的时候不允许进入节电模式。…
谁知道哪个公司的嵌入式开发板不错的,麻烦告诉下
我用的是VS2005+WINCE6.0,现在想买块开发板,不知道选哪个好,请前辈指点下…
嵌入式系统开发学习步骤
近来嵌入式挺火,于是大家都往这里挤。我想提醒大家的是,嵌入式马上也会成为如今的软件业。在你进来之前请先考虑清楚。但只要我们真的学精了一样东西,不管它将来变成什么样,哪怕最后只剩下一个人,那个人也一定就是你自己。 很多人以为搞嵌入 ...…
紧急求助pb3
RCC_APB2PeriphClockCm(RCC_APB2Periph_AFIO|APB2Periph_GPIOB,ENABLE);  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable,DISABLE);  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable,DISABLE);  stm32_Init&nbs ...…
STM8普及,无需ST-Link,新买的器件可以无限次数串口下载程序
STM8的单片机,只要内部是空的,就算Bootloader disable,也会上电运行Bootloader,可以从串口下载程序。新的器件虽然Bootloader disable,但是也可以用串口下载至少一次程序。 如果是一般的程序下载后,Bootloader是disable,那么不借助ST- ...…
2010福建省电子设计大赛一等奖的作品
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:34 编辑 只传个报告哈~~~~~~~ 是自动射门小车的~~~~~~      …
