今天是:2025年12月28日(星期日)
2022年12月28日 | KUKA机器人的TCP校准应用
2022-12-28 来源:机器人及PLC自动化应用
起始位置:
TCP理论:
集成钟形螺丝刀测试单元:
要求:
创建一个坚固的支架(高度约 60 厘米)。根据系统规格,支架也可以设计不同。但是,组装应始终水平进行。
2. 将测试单元安装在支架上。将偏心轮设置为测试面板的宽度,必要时旋转止动块。
3. 插入托盘。设备准备好测试螺钉连接。
4.调整运行
- 将放置在行驶区域上方以进行调整运行
- 触发调整运行
- 控件接受所选(停靠)工具的当前工具数据
5.检查TCP
- 将机器人放置在行驶区域上方以进行 TCP 测试
- 弹出螺丝
- 扩展压紧装置
- 目视检查压紧装置的窗口是否在行驶面上的螺栓中心,必要时进行修正
起始位置:
创建 UP 107 进行深度调整。
SPSMAKRO541 = EIN 喷钉
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=0 SPSTrig=5[1/100s] P
1: FB PSPS = EIN
2: A23 = AUS
3: -- 开始进行深度校验 --
4: SPSMAKRO542 = EIN
5: WAR BIS E23
6: A23 = EIN
UP - 名称:“平衡深度”
将螺钉头移动到测试单元的红色位置之一。
保存所选点上方 20mm 的位置。
然后由处理装置执行实际的深度调整。起始位置可用作开始和结束位置。
2. 创建 UP 108 用于试拧。
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=1 SPSTrig=5[1/100s] P
1: FB PSPS = EIN
2: A23 = AUS
3: WARTE BIS !E16 & E23
4: TECH3_ FDS Zange = Nr1 ProgNr = 5Fzg-Typ = 81 Weg = 0 [1/10 mm] PktNr_SPS = 5 EIN
5: SPSMAKRO540 = EIN  拧紧
6: WARTE BIS E23
7: A23 = EIN
8: FB PSPS = M30 & M140 & E77 & E80
UP——名称:“试螺纹连接”
靠近第一个点20mm的距离拧紧,至于深度调节。然后发送到程序号 29(用于所有 4 个螺钉连接)并调用螺钉宏。测试表通常在螺丝刀的控制柜中。
3. 为快速检查 TCP 创建 UP 109。
PTP VB=100% VE=0% ACC=100% RobWzg=1 Base=0 SPSTrig=0[1/100s] P
1: FB PSPS = EIN
2: A23 = AUS
3: -- 喷钉 --
4: SPSMAKRO541 = EIN
5: WARTE BIS E23
6: A23 = EIN
7: FB PSPS = M30 & M140 &F985
PTP VB=100% VE=100% ACC=100% RobWzg=1 Base=0 SPSTrig=0[1/100s] P
1: FB PSPS = M30 & M140 & F985
-- TCP 位置 --
1: FB PSPS = EIN
2: A23 = AUS
3: WARTE BIS E17
UP - 名称:“TCP 螺丝刀”
将带有固定板的螺丝刀插入底板的螺栓上并精确居中。然后在 X 方向上移动负 60mm 并接受这一点。以后检查 TCP 时,螺丝刀将被驱动到这个点。然后关闭螺丝刀的压缩空气。无压螺丝刀现在用手朝螺栓方向引导。
因此,可以在没有崩溃风险的情况下检查 TCP 的位置!
4. 创建 UP 110 进行精确测量。
UP - 名称:“测量螺丝刀”
所需的测试尖端安装在螺丝刀头上。必要的转换时间约为 5 分钟。
在内卡苏尔姆的 AUDI AG,测试探针不在现场,但在维护 D3/D4 期间必须在仓库中挑选。这与提款单一起记录。这在其他 AUDI AG 地点可能会有不同的处理方式。
两个尖端必须完全在彼此之上驱动,这一点被接管。无需进一步编程。
编辑:黄飞
成都芯进(CrossChip)公司的发展小趣事
2013年,三位在半导体行业积累了近十年经验的成电校友,怀揣着对电子技术的热爱和对国产芯片事业的执着,在成都创办了成都芯进电子有限公司(CrossChip)。公司初期专注于模拟和混合信号芯片设计,并以磁传感器芯片作为切入点。一年后,他们的首款产品——开关型霍尔传感器成功实现量产销售,为公司的发展奠定了坚实的基础。
GMT(致新科技)公司的发展小趣事
在设置界面中,找到“定时开机”或类似的选项,并选中它。
ACE [ACE Technology Co., Ltd.]公司的发展小趣事
检查定时电路中的连接线是否松动或断裂。如果连接线有问题,应及时修复或更换。
General Instrument Corp公司的发展小趣事
表示转换器输出与理想输出之间的最大偏差,如ML2288CCQ的最大线性误差为0.39%。
Densitron公司的发展小趣事
为了扩大市场份额,Densitron公司制定了一系列市场拓展策略。公司首先分析了市场需求和竞争态势,确定了目标市场。然后,通过加强品牌宣传、优化销售渠道、提高客户服务质量等手段,不断提升品牌知名度和客户满意度。此外,公司还积极开展国际合作,与全球知名电子企业建立了紧密的合作关系,共同开拓市场。这些策略的实施,使得Densitron公司的市场份额逐年上升,成为行业内的领军企业。
General Semiconductor ( Vishay )公司的发展小趣事
随着公司的发展,Vishay意识到通过收购可以迅速扩大市场份额和提升技术实力。从1985年开始,Vishay进行了一系列战略收购,包括达勒电子(Dale Electronics)、迪劳瑞电子(Draloric Electronics)和思芬尼(Sfernice)等。这些收购不仅为公司带来了更多的产品线,如电感、专用电容等无源元件,还极大地增强了Vishay在电子元件市场的竞争力。通过这一系列收购,Vishay逐渐发展成为一家拥有广泛产品线的电子元件制造商。
DSP基础知识集锦之二 DSP芯片的基本结构和特征
第2章 DSP芯片的基本结构和特征 2.1 引 言 可编程DSP芯片是一种具有特殊结构的微处理器,为了达到快速进行数字信号处理的目的,DSP芯片一般都具有程序和数据分开的总线结构、流水线操作功能、单周期完成乘法的硬件乘法器以及一套适合数字信号处理的 ...…
组建局域网问题
最近一个项目要设计这个组建局域网的问题,一头雾水,不知道怎么弄啊,大侠指点指点啊~~~~~~…
工程师应该掌握的20个模拟电路
一直都是从论坛下载,今天上传一个从别的论坛得到的资料,希望对大家有所帮助。 感谢原作者!…
Fairchild Highlights Energy-Efficient Lighting Solutions
Fairchild Highlights Energy-Efficient Lighting Solutions Fairchild Semiconductor highlighted its LED lighting solutions at PCIM Europe. Fairchild will also feature its leading power technologies and application demos that highligh ...…
Arm2410 : jump to ram? how to? 好困惑啊!!!!求助大家了
   ARM boot loader 的一段代码,如下 jump to ram 是怎么保证的呢? =on_the_ram 是开始的那个‘steppingstone’缓存区 还是 SDRAM 的地址? 请教大家,谢谢     bl    copy_myself     @ jump to ram&nb ...…
关于c51的指向函数的指针的问题
#include #include #define LEN sizeof(struct node) typedef void (*FUNC)(); struct node { FUNC address; }; void yemian_1(void) { printf(\"1111\"); } void yemian_2(void) { printf(\"2222\"); } void yemian_3(void) { ...…
个人闲置 全新ARM9 TQ2440
http://item.taobao.com/auction/item_detail.htm?item_num_id=7800276012…
STM32 频繁中断 导致SPI工作异常,寻求帮助
各位大侠,大家好!     我用STM32的SPI控制一个RF设备,在没有其他串口或者系统滴答或者定时器等中断的情况下,工作非常正常,当启用系统滴答中断的情况下STM32经常会死循环在   void NTRXReadSPI(MyByte8T address, MyByte8T ...…
放大类的电源该如何制作
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:25 编辑 最近在做信号放大类的题目,发现以前用的电源稳压芯片如7805,7812,7815等这些线性稳压芯片的噪声很大,很容易干扰到信号。请问大家如何制作一个低噪声的电源?  …
pic16f877a程序仿真能行,为什么开发板上实现不了?
#include<pic.h>  void delay(int ms)  {  int i=0,j=0; for(i=0;i<ms;i++) for(j=0;j<67;j++)  {;} } void main(void)  { TRISC=0; PORTC=0b11111111; delay(100); while(1){} } 程序如上, ...…
