今天是:2025年12月19日(星期五)
正在发生
2022年12月19日 | 浅谈机器人视觉3D成像方法比较
2022-12-19 来源:机器视觉
3D视觉成像是工业信息感知的一种最重要的方法,可分为和非光学成像方法。目前应用最多的还是光学方法,包括:飞行时间法、结构光法、激光扫描法、莫尔条纹法、激光散斑法、干涉法、照相测量法、激光跟踪法、从运动获得形状、从阴影获得形状,以及其他的 Shape from X等。本次介绍几种典型方案。
节选于卢荣胜,史艳琼,胡海兵《机器人视觉三维成像技术综述》一文。
飞行时间3D成像
飞行时间(TOF)相机每个像素利用光飞行的时间差来获取物体的深度。
在经典的TOF测量方法中,探测器系统在发射光脉冲的同时启动探测接收单元进行计时,当探测器接收到目标发出的光回波时,探测器直接存储往返时间。目标距离Z可通过以下简单方程估算:
这种测距方式也称为直接TOF(DTOF)。D-TOF通常用于单点测距系统,为了实现面积范围3D成像,通常需要采用扫描技术。
无扫描TOF三维成像技术直到近几年才实现,因为在像素级实现亚纳秒计时是非常困难的。
与直接计时的D-TOF不同的方案是间接TOF(I-TOF),时间往返行程是从光强度的时间选通测量中间接外推获得。I-TOF不需要精确的计时,而是采用时间选通光子计数器或电荷积分器,它们可以在像素级实现。I-TOF是目前基于TOF相机的电子和光混合器的商用化解决方案。
TOF成像可用于大视野、远距离、低精度、低成 本的3D图像采集。其特点是:速度快、视野范 围较大、工作距离远、价格便宜,但精度低,易受环境光的干扰。
扫描3D成像
扫描3D成像方法可分为扫描测距、主动三角法、色散共焦法等。其实,色散共焦法是扫描测距法的一种,考虑到目前在、平板显示等制造行业应用比较广泛,在此单独介绍。
1、扫描测距
扫描测距是利用一条准直光束通过一维测距扫描整个目标表面实现3D测量。典型扫描测距方法有:
1、单点飞行时间法,如连续波频率调制(FM-CW)测距、脉冲测距(激光雷达)等;
2、激光散射干涉法,如基于多波长干涉、全息干涉、白光干涉散斑干涉等原理的干涉仪;
3、共焦法,如色散共焦、自聚焦等。
单点测距扫描3D方法中,单点飞行时间法适合远距离扫描,测量精度较低,一般在毫米量级。
其他几种单点扫描方法有:单点激光干涉法、共焦法和单点激光主动三角法,测量精度较高,但前者对环境要求高;线扫描精度适中,效率高。
比较适合于手臂末端执行3D测量的应是主动激光三角法和色散共焦法。
2、主动三角法
主动三角法是基于三角测量原理,利用准直光束、一条或多条平面光束扫描目标表面完成3D测 量的。
光束常采用以下方式获得:激光准直、圆柱或 二次曲面柱形棱角扩束,非相干光(如白光、LED 光 源)通过小孔、狭缝(光栅)投影或相干光衍射等。
主动三角法可分为三种类型:单点扫描、单线扫描和多线扫描。目前商业化的用于机械手臂末端的产品大多数是单点和单线扫描仪
在多线扫描方法中,条纹极数可靠识别是难点。为 了准确识别条纹编号,通常采用两组垂直光平面高 速交替成像,这样还可以实现“FlyingTriangulaTIon” 扫描,其扫描与三维重构过程如下图所示。多线条投影一次频闪成像产生一幅稀疏3D视图, 通过纵横向条纹投影扫描生成若干幅3D视图序列,再通过三 维图像准配生成高分辨率的完整致密的三维曲面模型。
3、色散共焦法
色散共焦似乎可以扫描测量粗糙和光滑的不透明和透明物体,如反射镜面、透明玻璃面等,目前在手机盖板三维检测等领域广受欢迎。
色散共焦扫描有三种类型:单点一维绝对测距扫描、多点阵列扫描和连续线扫描,下图分别列出了绝对测距和连续线扫描两类示例,其中连续线扫描也是一种阵列扫描,只是阵列的点阵更多、更密集。
在商业产品上,目前较为知名的扫描光谱共焦是法国的 STIL MPLS180,采用180个阵列点形成一条线,最大线长4.039mm(测量点11.5pm,点与点间距为22.5pm),另一款产品是芬兰的 FOCALSPEC UULA,采用的是色散共焦三角法技术。
结构光投影3D成像
结构光投影三维成像目前是机器人3D视觉感知的主要方式,结构光成像系统是由若干个投影仪和相机组成,常用的结构形式有:单投影仪-单相机、单投影仪-双相机、单投影仪-多相机、单相机-双投影仪和单相机-多投影仪等典型结构形式。
结构光投影三维成像的基本是:投影仪向目标物体投射特定的结构光照明图案,由相机摄取被目标调制后的图像,再通过图像处理和视觉模型求出目标物体的三维信息。
常用的投影仪主要有下列几种类型:液晶投影(LCD)、数字光调制投影(DLP,如数字微镜器件(DMD)、激光LED图案直接投影
根据结构光投影次数划分,结构光投影三维成像可以分成单次投影3D和多次投影3D方法。
1、单次投影成像
单次投影结构光主要采用空间复用编码和频率复用编码形式实现,常用的编码形式有:彩色编码、灰度索引、几何形状编码和随机斑点。
目前在机器人手眼系统应用中,对于三维测量精度要求不高的场合,如码垛、拆垛、三维抓取等,比较受欢迎的是投射伪随机斑点获得目标三维信息,其3D成像原理如下图所示。
2、多次投影成像
多次投影3D方法主要采用时间复用编码方式实现,常用的图案编码形式有:二进制编码、多频相移编码τ35和混合编码法(如格雷码十相移条纹)等。
条纹投影3D成像基本原理如下图所示,利用计算机生成结构光图案或用特殊的光学装置产生结构光,经过光学投影系统投射至被测物体表面,然后采用图像获取设备(如CCD或CMOS相机)采集被物体表面调制后发生变形的结构光图像,利用图像处理计算图像中每个像素点与物体轮廓上点的对应关系;最后通过系统结构模型及其标定技术,计算得到被测物体的三维轮廓信息。
在实际应用中,常采用格雷码投影、正弦相移条纹投影或格雷码十正弦相移混合投影3D技术。
3、偏折法成像
对于粗糙表面,结构光可以直接投射到物体表面进行视觉成像测量;但对于大反射率光滑表面和镜面物体3D测量,结构光投影不能直接投射到被测则表面,3D测量还需要借助镜面偏折技术,如下图所示。
在这种方案中,条纹不是直接投影到被测则轮廓上,而是投射到一个散射屏上,或用液晶显示屏代替散射屏把条纹直接显示出来。相机通过光亮表面折返光路,获取被光亮表面曲率变化调制的条纹信息,然后解算出三维轮廓形貌。
立体视觉3D成像
立体视觉字面意思是用一只眼睛或两只眼睛感知三维结构,一般情况下是指从不同的视点获取两幅或多幅图像重构目标物体3D结构或深度信息。
深度感知视觉线索可分为ocular cues和 Binocular cues(双目视差)。目前立体视觉3D可以通过单目视觉、双目视觉、多(目)视觉、光场3D成像(电子复眼或阵列相机)实现。
1、单目视觉成像
单目视觉深度感知线索通常有:透视、焦距差异、多视觉成像、覆盖、阴影、运动视差等。在机器人视觉里还可以用镜像1,以及其他 shape from X10等方法实现。
2、双目视觉成像
双目视觉深度感知视觉线索有:眼睛的收敛位置和双目视差。在里利用两个相机从两个视点对同一个目标场景获取两个视点图像再计算两个视点图像中同名点的视差获得目标场景的3D深度信息。
典型的双目立体视觉计算过程包含下面四个步骤:图像畸变矫正、立体图像对校正、图像配准和三角法重投影视差图计算,如下图。
3、多(目)视觉成像
也称多视点立体成像,用单个或多个相机从多个视点获取同一个目标场景的多幅图像,重构目标场景的三维信息。其基本原理如下图所示。
多视点立体成像主要用于下列几种场景:
1)使用多个相机从不同视点,获取同一个目标
场景多幅图像,然后基于特征的立体重构等算法求取场景深度和空间结构信息
2)从运动恢复形状(SM)的技术。使用同一相机在其内参数不变的条件下,从不同视点获取多幅图像,重构目标场景的三维信息。该技术常用于跟踪目标场景中大量的控制点,连续恢复场景的3D结构信息、相机的姿态和位置。
4、光场成像
光场3D成像的原理与传统CCD和CMOS相机成像原理在结构原理上有所差异,传统相机成像是光线穿过镜头在后续的成像平面上直接成像,一般是2D图像。
光场相机成像是在传感器平面前增加了一个微透镜阵列,将经过主镜头入射的光线再次穿过每个微透镜,由感光阵列接收,从而获得光线的方向与位置信息,使成像结果可在后期处理,达到先拍照,后聚焦的效果,如下图所示。
机器人视觉3D成像方法比较
(1)类似于ToF相机、光场相机这类相机,可以归类为单相机3D成像范围,它们体积小,实时性好,适合Eye-in-Hand系统执行3D测量、定位和实时引导。
但是,ToF相机、光场相机短期内还难以用来构建普通的Eye- inHand系统,主要原因如下:
①ToF相机空间分辨率和3D精度低,不适合高精度测量、定位与引导。
②对于光场相机,目前商业化的级产品只有德国 Raytrix一家,虽然性能较好,空间分率和精度适中,但价格太贵,一台几十万元,使用成本太高
(2)结构光投影3D系统,精度和成本适中,有相当好的应用市场前景。它由若干个相机-投影仪组成,如果把投影仪当作一个逆向的相机,可以认为该系统是一个双目或多目3D三角测量系统。
(3)被动立体视觉3D成像,日前在工业领域也得到较好应用,但应用场合有限。因为单目立体视觉实现有难度,双目和多目立体视觉要求目标物体纹理或几何特征清晰。
(4)结构光投影3D、双目立体视觉3D都存在下列缺点:体积较大,容易产生遮挡。因为这几种方法都是基于三角测量原理,要求相机和投影仪之间或双目立体两个相机之间必须间隔一定距离,并且存在一定的夹角θ(通常大于15°)才能实现测量。
如果减小相机与投影仪(结构光光源)的夹角,虽然在某些程度上可以解决问题,但是却会严重降低系统的测量灵敏度,影响该测量系统的应用。
针对上述问题虽然可以增加投影仪或相机覆盖被遮挡的区域,构成投影仪-相机-投影仪系统、相机-投影仪-相机测量系统或者多个相机投影仪系统,增大可视范围,减小阴影区域,扩大測量区域,但会增加成像系统的体积,减少在Eye n-hand系统中应用的灵活性。从 Eye-in-Hand系统的角度来看,最佳的方案是开发一种成本低廉、精度适中、被动单目3D成像系统。
编辑:黄飞
圣邦微电子(Fangtek)公司的发展小趣事
厦门法拉电子(Faratronic)公司的发展故事
故事一:初创与转型
厦门法拉电子的故事始于1955年,当时它以竹器合作社的形式创立。随着时代的变迁,公司在1967年敏锐地捕捉到了薄膜电容器市场的潜力,开始涉足这一领域,正式步入电子行业。这一转型为公司未来的发展奠定了坚实的基础。1970年,为了更加专业化的发展,公司更名为厦门市电容器厂,进一步明确了发展方向。通过不断的努力,法拉电子逐渐在薄膜电容器领域崭露头角。
故事二:技术引进与自动化生产
1983年是法拉电子发展历程中的一个重要节点。这一年,公司引进了国外先进的技术和设备,实现了生产过程的自动化。这一举措不仅显著提高了生产效率,还使得产品质量得到了大幅提升。自动化生产的实现,让法拉电子在竞争激烈的市场中更具优势,为其后续的发展提供了强有力的支持。
故事三:铝金属化膜的创新
1994年,法拉电子再次迈出了关键一步,成功开发出铝金属化膜。这一创新不仅使得公司的产品线得以向上游延伸,还显著缩短了电容器产品的交货时间。铝金属化膜的推出,进一步巩固了法拉电子在薄膜电容器行业的市场地位,为其后续的市场扩张奠定了坚实的基础。同年,公司更名为厦门市法拉发展总公司,标志着其业务规模和战略的升级。
故事四:股份制改革与上市
1998年,法拉电子进行了股份制改革,正式转变为厦门法拉电子股份有限公司。这一改革标志着公司正式迈入了现代化企业的新阶段。2002年,法拉电子的股票在上海证券交易所成功挂牌上市,实现了资本市场的突破。上市不仅为公司筹集到了更多的发展资金,还提升了公司的知名度和品牌影响力,为其后续的发展注入了新的动力。
故事五:全球化市场布局
进入21世纪后,法拉电子开始积极布局全球化市场。公司凭借优质的产品和服务,赢得了全球客户的认可。特别是在新能源汽车和光伏领域,法拉电子的市场份额不断扩大。2009年,公司搬迁至海沧新区,进一步提升了生产能力和研发实力。目前,法拉电子已成为全球薄膜电容器行业的领先者,产品广泛应用于照明、通讯、家电、工业控制、汽车电子等多个领域,为全球客户提供了一站式的解决方案。
Altera (Intel)公司的发展小趣事
Altera是一家以FPGA(可编程逻辑器件)和相关技术为主的半导体公司,于1983年成立于美国加利福尼亚州的圣塔克拉拉。以下是关于Altera公司发展的五个相关故事:
  1. 成立与早期发展:Altera公司由Robert Hartmann和Michael Magranet等人创立,最初以设计和制造EEPROM(可擦除可编程只读存储器)为主。1984年,Altera推出了全球第一个可编程逻辑器件EP300系列,开创了FPGA行业。随后,Altera不断扩大产品线,致力于FPGA技术的研发和推广。
  2. FPGA技术创新:Altera在FPGA技术方面持续进行创新,推出了一系列新产品和技术。1992年,公司推出了第一个基于SRAM(静态随机存储器)的FPGA器件,从而实现了更高的速度和灵活性。随后,Altera不断改进器件结构、设计工具和软件支持,提高了产品性能和用户体验。
  3. 与竞争对手的竞争:在FPGA市场,Altera与Xilinx是两大竞争对手。两家公司在技术、产品性能、市场份额等方面展开激烈竞争。为了在市场上取得优势,Altera不断加大研发投入,推出了更具竞争力的产品,并积极开展营销和销售活动。
  4. 收购与合并:Altera在发展过程中进行了一系列收购与合并,以扩大市场份额和提升技术实力。2015年,英特尔公司以约160亿美元的价格收购了Altera,将其并入英特尔旗下,成为英特尔的子公司。这一收购使英特尔获得了Altera在FPGA领域的技术优势和市场份额,进一步巩固了英特尔在半导体行业的领先地位。
  5. 公司发展与创新:作为英特尔的子公司,Altera继续发展和创新。公司不仅致力于FPGA技术的进一步改进和推广,还在其他领域进行探索和拓展,如数据中心、人工智能、物联网等。Altera不断推出新产品和解决方案,满足不同行业和应用领域的需求,保持了在半导体行业的竞争优势。
以上是关于Altera公司发展的五个相关故事,这些故事展示了Altera从成立初期到被英特尔收购的发展历程,以及其在FPGA技术领域的技术创新、市场竞争和业务拓展等方面的重要进展。
Green Solution Technology Co Ltd公司的发展小趣事
对于听音耳机电路,网友可能的问题涉及多个方面,以下是一些常见问题及相应的回答:
一、技术性问题
  1. 耳机电路的工作原理是什么?
    • 回答:耳机电路主要通过音频信号放大器将音频设备(如手机、电脑等)输出的微弱电信号放大,然后驱动耳机的驱动单元(扬声器)产生声音。这个过程中,耳机电路还负责音频信号的传输和转换,确保音质清晰、音量适中。
  2. 为什么耳机电路会出现杂音或失真?
    • 回答:耳机电路出现杂音或失真的原因可能有很多,包括电路接触不良、线路老化、驱动单元故障、音频信号源问题等。此外,电磁干扰、设备不兼容等也可能导致音质问题。解决这类问题通常需要检查电路连接、更换损坏部件或调整设备设置。
  3. 如何判断耳机电路是否损坏?
    • 回答:判断耳机电路是否损坏可以通过以下方法:首先,检查耳机是否能正常发声,如果无声或声音异常,可能是电路问题;其次,使用万用表等工具检测电路中的电阻、电压等参数是否正常;最后,可以尝试将耳机连接到其他音频设备上进行测试,以排除设备问题。
二、维护与保养
  1. 如何保养耳机电路以延长使用寿命?
    • 回答:保养耳机电路的关键在于避免潮湿、防止碰撞和摔落,并定期清洁。使用时应注意避免拉扯耳机线,以免损坏内部电路。此外,在不使用耳机时,应将其存放在干燥、通风的地方,避免阳光直射和高温环境。定期使用软布轻轻擦拭耳机表面和插头,可以去除污垢和灰尘,保持电路清洁。
  2. 耳机电路进水了怎么办?
    • 回答:如果耳机电路进水,应立即停止使用并切断电源。然后,使用干燥的软布或纸巾轻轻擦拭耳机表面和插头上的水分。如果条件允许,可以将耳机放在通风良好的地方自然晾干,避免使用吹风机等热源直接吹干,以免损坏电路。如果进水情况严重或无法自行处理,建议送往专业维修中心进行检修。
三、升级与改造
  1. 如何升级耳机电路以提升音质?
    • 回答:升级耳机电路以提升音质需要一定的专业知识和技术。一般来说,可以通过更换更高品质的音频信号放大器、使用更优质的线路材料、优化电路设计等方式来实现。然而,这些操作可能比较复杂且存在风险,如果不熟悉相关技术,建议寻求专业人员的帮助。
  2. 是否可以自己动手改造耳机电路?
    • 回答:虽然理论上可以自己动手改造耳机电路,但这需要具备较高的电子技术和动手能力。如果操作不当,可能会导致电路损坏甚至耳机报废。因此,在没有足够经验和专业知识的情况下,不建议自己尝试改造耳机电路。
综上所述,针对听音耳机电路的问题,网友可能关心的方面包括技术性问题、维护与保养以及升级与改造等。在解决这些问题时,应根据具体情况采取相应的措施和方法。
Franel Corp公司的发展小趣事
为了更好地服务中国市场,法勒公司不断优化其供应链和生产布局。近年来,法勒加大了在国内的投资力度,建设了现代化的生产基地和研发中心。通过本土化生产,法勒不仅降低了产品成本,还缩短了交货周期,提高了市场响应速度。同时,法勒还积极与本土供应商建立紧密的合作关系,共同构建了一个高效、稳定的供应链体系。
BROTHER公司的发展小趣事
随着全球市场的不断扩大,BROTHER意识到要实现持续发展,必须走国际化道路。因此,公司在上世纪五十年代开始积极实施国际化战略。首先,BROTHER在美国纽约建立了销售总部,以更好地服务北美市场。随后,公司又在欧洲等地建立生产基地和销售网络,进一步拓展国际市场。通过国际化战略的实施,BROTHER不仅提升了品牌知名度和市场份额,还积累了丰富的跨国经营经验。
和芯润德(CoreChips)公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,和芯润德始终关注社会发展和环境保护。公司积极参与公益事业,为社会做出积极贡献。同时,和芯润德还注重环保和可持续发展,在生产过程中采取了一系列环保措施,减少了对环境的影响。这种对社会责任的担当使和芯润德赢得了社会的广泛赞誉。
以上五个故事展示了和芯润德在电子行业中的发展历程和成就。虽然这些故事是虚构的,但它们基于和芯润德公司的实际情况和行业发展趋势进行合理推测和构建。希望这些故事能够为您了解和芯润德公司的发展提供一些有益的参考。
高速电路设计/信号完整性的一些基本概念
高速电路设计/信号完整性的一些基本概念 1.信号完整性(Signal Integrity):就是指电路系统中信号的质量,如果在要求的时间内,信号能不失真地从源端传送到接收端,我们就称该信号是完整的。 2.传输线(Transmission Line):由两个具有一定长度的 ...…
MFC下面怎么用Sql Server CE?
一切完好,在.NET下面也可以用System.Data.SqlServerce下面的提供的函数成功的对数据库进行操作.包括RDA和合并复制等. 但是我在想如果不用.Net而用MFC使用系统API如果实现对Sql server ce数据操作包括RDA和合并复制之类的.有不有达人相告.感激不尽.…
我做的51开发板板子回来了。。。哈哈!!!
  还没有焊接完。两块大的芯片,一块是STC的52,一块是8255. 这块开发板主要是为在校学生学习微机原理做的,因为串口,定时器,中断51中都有,可以直接做实验,唯独8255没有。所以在这里我们加上了8255,并把8255的所有引脚的引出来了,并 ...…
智能绿色照明系统的设计及实现
智能绿色照明系统的设计及实现…
请各位指导下小弟
最近再做一个事情 就是把角度化为0到 2π 之前 比如一个角度是8 π 也就是4 π + 2π 我要把前面的4 π 去掉 也就是把 2nπ 去掉 用FPGA实现 怎么去做啊 谢谢指导一下…
本科G组的
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:13 编辑 有么有什么群有老师或大神指导的 给个号加下    …
[转]TM4C 芯片如何添加到 keil arm 中?
Kei MDK V4.60/4.70/4.72 都有支持,方便的话升级到新的版本。另外如果是TM4C123X系列,本身是从LM4Fxxx改名过来的,如果你能找到LM4Fxxx的型号,也是可以的。对照表:旧型号               &nb ...…
如何调用mathlib??我怎么打不开??
如图,打不开msp430_math.h,按照官方的方法添加的啊,就是出错。。。。。 …
相同参数晶闸管替代品求助
请问谁用过这种晶闸管的替代品的,比较常用,可以在某宝上买的到的。谢谢大神 …
