今天是:2026年01月06日(星期二)
正在发生
2023年01月06日 | 基于ARM9芯片S3C2410实现测量监控系统的应用方案
2023-01-06 来源:elecfans
1. 概述
目前嵌入式系统发展非常迅速,各类基于 ARM 处理器的应用开发更是如火如荼,这主要是由于嵌入式系统的高性价比和较短的开发周期短,并且可以实现于多种多样的应用系统中。本文介绍了基于三星公司的 ARM9 嵌入式芯片 S3C2410 构建的测量监控系统,以该 ARM 芯片为主 CPU,实现了交流、直流电压、电流的测量,本地及附近温度的测量以及光敏度的测量,将测量的结果存储于本地 MIB 数据库中,并通过 IP 网络协议实现远程访问监控。系统设计方案先进,集成度较高,在实践中得到了广泛的应用。
2. 嵌入式 ARM9 S3C2410X 简介
S3C2410X 是三星公司提供的基于 ARM920T 内核的 32 位 RISC 处理器,它的低功耗、低价格、高性能设计特别适合于手持设备和通用嵌入式应用场合,为降低整个系统的成本,它提供了丰富的内部设备,包括分开的 16KB 指令 Cache 和 16KB 数据 Cache,MMU 虚拟存储器管理,24bbp 模式下最大 16M 色 TFT LCD 控制器,支持 NAND Flash 系统引导,片选逻辑和dram 控制器的系统管理器,3 通道 UART,4 通道 DMA,4 通道 PWM 定时器,117个通用 IO 端口和 24 通道外部中断源,具有日历功能的 RTC,8 通道 10 位 ADC和触摸屏接口,IIC、IIS 接口,USB 主从设备,SD&MMC 卡接口,2 通道的 SPI 以及 PLL 时钟倍频器。它采用了 AMBA 新型微控制器总线结构,极大地提高了数据及指令的传输速度。其加强的ARM体系结构MMU可用于WinCE和Linux等操作系统的移植, 并支持各种低价格、大容量的 NOR/NAND Flash 或 EEPROM 启动。最高工作频率达到 266MHz,并基于小封装272FBGA。ARM 内核具有标准 JTAG 结构,为应用系统开发提供了方便的调试工具。目前市场上具有很多通用的开发工具可以用于 S3C2410X 的调试开发。
由于 S3C2410X 具有丰富的接口和内嵌硬件控制器,因此使用其最简系统即可实现大部分应用系统的功能。其最简系统如图 1 所示,仅包括 S3C2410X ARM9 芯片、32 位 sdram,价格低廉的大容量 Nand Flash。为了实现串口和网口通信,需增加串口电平转换芯片MAX232 和网络 MAC 和 PHY 芯片 DM9000(或 LAN9115) 。系统中其他模块均用于实现各种参数的测量传感等功能。
3. 嵌入式测量监控系统设计
本系统需对被测设备如电力设备或太阳能的电压、电流或温度、光照度等进行测量、参数采集、存储,并实现远程监控。数据存储格式为 SNMP 的 MIB 数据库方式,数据库能够通过系统的NMP 代理被远方操作员的 SNMP 控制平台所访问存取。传输协议为以太网的 IP 协议。信息同时能够被本地操作显示,因此本地附有串行接口,基于以上应用需求,实现系统框图如下图 1 所示。
图 1 系统原理框图(Fig1 System Diagram)
本系统需采集远端、本地两个温度检测,一个光照度检测,三个直流 DC 8-130V 电压检测,三个直流 DC 0-20A@12VDC 电流检测,一个交流 AC 105-280V 电压检测,一个交流AC 0-20A@120VAC 电流检测。测量使用原理及所用传感器件下节叙述。系统硬件平台采用3C2410X 标准硬件平台,主 CPU 带 sdram 作为主存,NAND Flash 作为程序存储空间,并从 NAND Flash 进行启动,其临时数据库存放于 sdram 中,当到一定时间间隔,或者接收到命令时,将sdram 中的数据库备份到 Flash 中。测量时通过 ARM9 的 IO 端口测量温度和光照度, 通过片内ADC将交直流电压电流通过传感器转变后的输出电压进行采样,然后通过 CPU 计算后存入数据库。
4. 参数测量实现
各参数测量是本系统的前端电路,也是最终目的。由于 ARM 系统 3.3V 供电,具有通用IO 接口和内置 ADC 电路,因此只要将各测量参数通过相应的传感设备转换为 IO 数据或0-3.3V 的模拟电压量,就可通过 ARM 处理器采集,从而转换为数字信号进而数字存储或通过网络传输。各参数的测量采集电路见图 2 所示。
直流电压的采集可以直接通过电阻分压取得,因为已知需要采集的直流电压的范围,将最大电压值映射为 3.3V,即可获得图 2 中的两个分压电阻的值。测量时,将 ARM 采集得到的 ADC 值乘以已知的系数即可得到当前的直流电压值。为了对 CPU IO 的保护,电路中加了BAV99双二极管进行保护。 设分压电阻分别是12KΩ和470KΩ, 则Uo = 12/(12+470)×Ui = Ui/40,按照 ARM 10 位 ADC 采样结果,如 ADC 采样值为 Uadc,则采集到的输入电压值为:Ui = [ Uadc/1024] ×3.3×40(V)。
交流电压的采集采用 TV19G_E 系列精密电压互感器,该器件采用坡膜合金铁芯,线性度优于 0.1%。体积小,直接焊接在电路板。全封闭,抗电强度高。它是一种电流型电压互感器,不同的输入电压通过限流电阻使一次侧流过不同的电流,二次得到一个与一次相同的电流。经运算放大器或电阻直接取样,得到不同的输出电压,如图 2 所示。
此时采集到的电压值实际上是交流电压的瞬时值,其实时性好,相位失真小,本文用软件代替硬件实现交流电压采集可以使得硬件投资减小,实践证明,采用该方法并通过算法计算后获得的电压、电流、有功功率、功率因数等电力参数有着较好的精确度和稳定性。
电压有效值公式为
将其离散化,以一个周期内有限个采样电压数字量来代替一个周期内连续变化的电压函数值,则
式中 ΔTm为相邻两次采样的时间间隔;um 为第 m-1 个时间间隔的电压采样瞬时值;N 为 1 个周期的采样点数。若相邻两采样的时间间隔相等,即 ΔTm 为常数 ΔT,考虑到 N=(T/ΔT)+1,则有
值。功率因数为 cosφ=P/UI。系统的采样时间间隔由用户确定。采样时,在 1 个信号周期内等时间间隔准确采样 16 点并存储结果,采集完后,对采集的数据进行数字滤波并计算得到相应的值。
交直流电流的采集采用霍尔器件 ACS752SCA-050 和 ACS706ELC-20A,其工作原理相同,支持的最大电流分别为-50A 到+50A 和-20A 到+20A。它将流过该器件的电流通过霍尔感应后再处理放大输出相应的电压值,该电压值和流过的电流值成正比,其比例关系如图3a 所示。当流过电流为 0 时,输出电压为 2.5V(5V 供电),当流过电流为 50A 时,输出电压为 4.5V,当流过电流为-50A 时,输出电压为 0.5V,其间为线性变化,由此按照测出的电压值可以计算出电流为 I=25×(V-2.5)A,由于电流可以正反方向,因此用同样的方法可以测试交流和直流电流。
系统中温度测量采用 DS18B20 分辨率可编程单线数字温度计,并可结联使用,其应用原理如图 2 所示。测量温度范围为-55 度至+125 度,精度可达 0.5 度,数字精度可编程为9 至12bit。该芯片仅单线输出,可连接 CPU 的 IO 管脚,需进行编程控制。本系统采用Linux 操作系统下的 IO 输入输出设备驱动控制进行读写操作,进而实现温度数据的采集,具体的程序流程如下节所述。
图 3a 电流感应输出电压关系图 图 3b 光照度频率关系图
系统中光照度测量采用光敏传感器 TSL235 电路,该电路是光照度到频率的转换电路,内置一个硅光敏二极管和电流到频率的转换器,输出为 50%占空比的不同频率的方波,管脚只有电源、地和输出,输出可直接和 CPU 的 IO 相连,CPU 通过 TIMER 控制或中断检测即可测得该方波的频率,从而可计算出相应的光照度。其光照度和频率的关系曲线如图 3b 所示。
5. 软件模块
本系统软件在 linux 操作系统下实现,其软件结构如图 4 所示。按照需求定义,需实现多种软件协议,有 EIA232, IEEE802.3, IPv4, ICMP, ARP, TCP, UDP, SNMP V2,3 Agent, NTP Client, DNS Client, TFTP Server, HTTP Server, TELNET Server 等。系统启动时需对硬件和软件模块进行初始化和诊断,并将诊断结果实时输出到串口。然后将控制权交给操作系统。 操作系统和应用程序存储于 flash 中, 当具体运行时装载到 sdram 中。启动时读取用户配置文件(或默认配置)并进行各种参数的配置,如通信速率、IP 地址等,然后开始测量、收集、存储数据在sdram 和 flash 的 MIB 数据库中。当有网络或串口用户进行通信时完成数据交换和命令的实现。
系统中 ADC、IO 等操作均采用设备驱动方法实现,先编写设备驱动程序,将驱动加入到操作系统中,然后在应用中调用驱动程序。如 DS18B20 温度采集采用 IO 操作的方法。先建立 IO 驱动, module_init(DS18B20_init), 主要实现设备注册 register_chrdev(240, “ds18b20”, &DS18B20_fops)。DS18B20_fops 文件操作主要包括 ioctl,通过 ioctl 中WriteOneChar,ReadOneChar 等 IO 的控制实现温度的采集。
6.结语
本文介绍了基于 S3C2410X ARM 的参数测量系统,该系统可针对电力设备的电压、电流、温度、光敏度等进行测量、采集,存储于系统内部基于 SNMP 的 MIB 数据库中,并通过网络协议进行远程访问。系统采用 ARM 嵌入式实现,性价比高,功能强,在实际中得到了很好的应用。
Embedded Planet公司的发展小趣事
Embedded Planet公司始终关注社会责任的履行。公司积极参与公益事业和慈善活动,为社会做出了积极贡献。例如,公司捐赠了一批嵌入式系统设备给偏远地区的学校和教育机构,帮助他们改善教学条件和提高教育质量。此外,公司还积极参与环保和扶贫等公益活动,用实际行动践行企业的社会责任。
请注意,以上故事仅为示例,并非真实发生的事件。如果您需要更详细和具体的信息,建议您查阅Embedded Planet公司的官方网站或相关新闻报道。
深圳杜因特(DOINGTER)公司的发展小趣事
在竞争激烈的电子行业中,杜因特始终将创新作为公司发展的核心动力。公司不断投入大量资源进行新产品的研发和技术创新,特别是在Super-Junction MOSFET和Super-Trench MOSFET等高端产品领域取得了显著成果。这些创新产品不仅满足了市场对高品质MOSFET的日益增长需求,还进一步巩固了杜因特在电子行业的技术领先地位。
Deltrol Controls公司的发展小趣事
在电子行业中,每个客户的应用场景都各不相同,对产品的需求也千差万别。Deltrol Controls深知这一点,因此一直致力于提供专业化的定制组件服务。无论是电磁阀、软管组件还是其他产品,Deltrol Controls都能根据客户的需求进行定制化设计和生产。这种专业化的服务赢得了客户的信任和好评,也为Deltrol Controls在电子行业中树立了良好的口碑。
请注意,以上故事均为虚构,旨在展示Deltrol Controls在电子行业中的成长和进步。如有需要,建议查阅相关文献资料或公司官方网站以获取更准确的信息。
CHERRY公司的发展小趣事
90年代初,薄膜键盘凭借其低廉的价格和轻便的特性迅速占据了市场主导地位,机械键盘一度被边缘化。然而,Cherry并未放弃机械键盘业务,而是不断进行技术创新和产品升级。随着电竞行业的兴起和消费者对高品质输入设备的需求不断增加,机械键盘市场逐渐复苏。Cherry凭借其深厚的技术积累和品牌优势,成功抓住了这一市场机遇,实现了机械键盘业务的复兴。
Advanced Fibreoptic Engineering Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Advanced Fibreoptic Engineering Ltd(以下简称AFE公司)还是一个名不见经传的小企业。然而,随着技术的不断进步,AFE公司凭借其在光纤技术领域的深厚积累,成功研发出了一种具有划时代意义的新型光纤材料。这种材料不仅传输速度快,而且损耗极低,极大地提高了数据传输的效率和质量。这一技术突破迅速为AFE公司赢得了市场认可,公司的订单量激增,业绩逐年攀升。
随着技术的推广和应用,AFE公司的光纤产品逐渐在通信、医疗、工业等多个领域得到广泛应用。公司不仅在国内市场占据了一席之地,还积极拓展海外市场,与国际知名企业建立了稳定的合作关系。凭借卓越的产品性能和良好的市场口碑,AFE公司逐渐在电子行业中崭露头角,成为了光纤技术领域的佼佼者。
以上是第一个故事的示例,若您想要探索更多关于AFE公司的发展故事,请输入继续。
(注:由于我无法实时获取具体公司的实际发展故事,以上故事为虚构内容,仅用于展示故事编写风格和结构。如果您需要真实、具体的故事,请提供更多关于AFE公司的信息,以便我能为您编写更贴近实际的内容。)
Graseby Infrared公司的发展小趣事
按下反转启动按钮(如SB2),首先KM1的线圈失电,KM1主触头断开,电动机停止。随后,KM2的线圈得电,KM2主触头闭合,电动机按L3-L2-L1的相序接通电源,实现反转。同时,KM2的常开辅助触头闭合自锁。
嵌入式linux需要掌握的知识
马上大4了,还有半年时间就要找工作了 一直在考虑就业的问题,但是不知道企业究竟要什么人才,我想做的方向就是嵌入式linux。 我自己有一块山寨版的S3c2440 现在的水平最多就是写写led这样的简单驱动,也能用系统调用写点程序,GUI在学Qt,感觉 ...…
电子报警器 接口技术(源代码)
谁那有接口技术课设  电子报警器的源代码!!感谢啊!!内容如下: 设想制作一个防盗器件。具体要求:按动键盘某任一数字键使得内扬声器发出警报声,使得8个LED指示灯忽明忽暗,并通过液晶显示器显示相关警报信息。程序运行后,触动键盘 ...…
wince下以太网帧问题
我想问一下,在wince下怎么发以太网帧?C语言,在WINCE下没有WINPCAP可用。 是不是用NDIS。。我也不懂这些东西,非要用中间层NDIS吗,可那又怎么用了 大家回复我的时候详细的告诉我一点。。我真的快给搞疯了。。。 项目就卡在这里了。。。 我的 ...…
高分帖 GPRS拨号连接 打电话怎么跟发送数据共存
RT 我现在在实现GPRS的功能,现在可以建立拨号连接,并且RasDial拨上号了。但是领导要求发数据和打电话的功能都有。 很明显这两个功能是有冲突的,打电话时GPRS数据发送肯定得停止。 问题: 1. 优先考虑使用wince提供的API,什么TAPI,RAS等等之 ...…
EVC对话框 怎么设置没有外边框
在对话框属性-Styles-选项中,选择POPUP和 None后,发现对话框上多了系统菜单栏,点叉号关闭后,发现菜单消失,之后就 关闭不了了。如果选择Child,发现根本起不来了,不知是何故,望高手指教。…
STM可以在flash中调试吗
                                 STM可以在flash中调试吗.如果可以要怎样设置,有没有相关资料啊,能不能给我一份,谢谢你们了…
对于这句C语言的理解???
在TI例程中的头文件中有这么一句话: #ifdef __cplusplus extern \\"C\\" { #endif ... ... ... #ifdef __cplusplus } #endif /* extern \\"C\\" */ 这到底是什么意思??…
高精度数据采集仪
基于MSP430的高精度数据采集仪…
关于UART接收FIFO中断
 当我接收到数据 进入中断处理程序后,没有取出FIFO的数据,当FIFO装满后 还能响应接收中断吗?…
ICD2.5 仿真 编程问题
PIC16F676和USB-ICD2.5 的ICSP 接口怎么连? 原来一直用的16F877,但是16F676没有PGD和PGC,只有 ICSPDAT和ICSPCLK, 是不是把ICSPDAT当成PGD,ICSPCLK当成PGC就可以了?…
