今天是:2026年01月06日(星期二)
正在发生
2023年01月06日 | 系统分析S3C2410的中断处理
2023-01-06 来源:elecfans
S3C2410   中断
在介绍2410的中断处理之前,我们不得不先看看先把ARM的异常向量表(ExcepTIon Vectors),下面对异常向量表(ExcepTIon Vectors),做一个简单的介绍:
ARM的异常向量表一般存放在0x00000000处,ARM920T能处理有7个异常,他们分别是:Reset,Undefined instrucTIon,Software Interrupt,Abort (prefetch),Abort (data),IRQ,FIQ
下面是系统源码片段:
_start:
b Handle_Reset
b HandleUndef
b HandleSWI
b HandlePrefetchAbort
b HandleDataAbort
b HandleIRQ
b HandleFIQ
上面这部分片段一般出现在一个名叫“head.s”的汇编文件里,“b Handle_Reset”这条语句就是系统上电之后运行的第一条语句。因为上电后CPU会从SDRAM的0x00000000处取第一条指令并执行。
0x00000000: b Handle_Reset
0x00000004: b HandleUndef
0x00000008: b HandleSWI
0x0000000C: b HandlePrefetchAbort
0x00000010: b HandleDataAbort
0x00000014: b HandleIRQ
0x00000018: b HandleFIQ
系统上电后CPU会从SDRAM的0x00000000地址处取第一条指令并执行,终端向量表如上所示会放在0x00000000地址处,以后每当系统有异常出现,则CPU会根据异常号,从内存0x00000000地址处开始查中断向量表并做相应的处理,比如系统触发了一个IRQ异常,IRQ为6号异常,则CPU将把PC指向0x00000000地址处运行,调用中断服务程序。
S3C2410芯片可以接收56个中断源,产生32个中断请求。这些中断源来自两部分:内部外设,如DMA控制器,UART等和外部引脚线。ARM920T具有两种类型的中断模式:FIQ和IRQ,通过判定优先级产生IRQ或FIQ中断。如果在ARM920T的CUP中的PSR(程序状态寄存器)的控制位F位置1,则CPU从中断控制器中不接受FIQ中断,如果在ARM920T的CUP中的PSR(程序状态寄存器)的控制位I位置1,则CPU从中断控制器中不接受IRQ中断,因此中断控制器通过清除F-bit位或I-bit位产生中断。
S3C2410的中断异常处理模块有以下寄存器构成:
SRCPND,
INTMODE,
INTMSK,
PRIORITY,
INTPND,
INTOFFSET,
SUBSRCPND,
INTSUBMSK。
下面具体介绍各个寄存器的功能:
SRCPND(Source Pending Register)寄存器有效位32位,可读写,每一位涉及到一个中断源,SRCPND是主中断源引脚寄存器,某个位被置1表示相应的中断被触发,但我们知道在同一时刻内系统可以触发若干个中断,只要中断被触发了,SRCPND的相应位便被置1,也就是说SRCPND 在同一时刻可以有若干位同时被置1,另外,此寄存器不受中断控制器的优先权逻辑的影响。如果此中断没有被INTMSK寄存器屏蔽、或者是快中断(FIQ)的话,它将被进一步处理。通过写数据到这个寄存器能清除SPCPND相应的位。
INTMODE(Interrupt Mode Register)寄存器有效位为32位,可读写,每一位与SRCPND中各位相对应,它的作用是指定该位相应的中断源处理模式(IRQ还是FIQ)。若某位为0,则该位相对应的中断按IRQ模式处理,为1则以FIQ模式进行处理,该寄存器初始化值为0x00000000,即所有中断皆以IRQ模式进行处理。此中断控制器中只有一个中断源能用FIQ mode(在紧急中断下使用FIQ mode),因此INTMODE仅有一位能置1。
INTMSK(Interrupt Mask Register)寄存器有效位为32位,可读写,INTMSK为主中断屏蔽寄存器与SRCPND寄存器对应,它的作用是决定该位相应的中断请求是否被处理。若某位被设置为1,则该位相对应的中断产生后将被忽略(CPU不处理该中断请求),设置为0则CPU对其进行处理。该寄存器初始化值为0xFFFFFFFF,既默认情况下所有的中断都是被屏蔽的。
PRIORITY(IRQ PRIORITY Control Register)寄存器有32位,有效位[20:0],可读写,此寄存器的作用是如果有几个中断源同时触发,按照图2.2.1的流向,假如这几个中断源都没被屏蔽,并且都是IRQ模式,因此就要判定哪个中断源的优先级最高,使其在INTPND寄存器中对应位置1,CPU转向相应的中断服务程序,让中断服务程序来处理相应的中断请求。
INTPND(Interrupt Pending Register)寄存器有效位为32位,可读写,看起来和SRCPND寄存器一样,其实他们在功能上有着重大的区别。他在某一时刻只能有1个位被置1,INTPND 某个位被置1(该位对应的中断在所有已触发的中断里具有最高优先级且该中断没有被屏蔽),则表示CPU即将或已经在对该位相应的中断进行处理。因此SRCPND寄存器说明有什么中断被触发了,而INTPND寄存器说明CPU即将或已经在对某一个中断进行处理。
INTOFFSET(Interrupt Offset Register)寄存器有效位为32位,只读,此寄存器的值显示IRQ mode的哪个中断请求在INTPND寄存器中,通过清SRCPND和INTPND这位能自动清除,FIQ mode中断不会影响INTOFFSET寄存器,因此此寄存器仅对IRQ mode中断有效。
SUBSRCPND(Sub Source Pending Register)寄存器有32位,有效位[10:0],可读写,它们中的每一位分别代表一个中断源,SRCPND是主中断源引脚寄存器,它是副中断源引脚寄存器,情况类似SRCPND。
INTSUBMSK(Interrupt Sub Mask Register)寄存器有32位但有效位为11位,可读写,如果mask bit位是0,此中断请求被服务,情况类似INTMSK。
Eureka Microelectronics Inc公司的发展小趣事
Eureka在追求经济效益的同时,也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,致力于减少生产过程中的能源消耗和废弃物排放。同时,Eureka也积极参与公益活动,为社会做出积极贡献。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也促进了公司的可持续发展。
请注意,以上故事仅为虚构,并非Eureka公司的实际历史。如有需要,请查阅相关公开资料或联系Eureka公司以获取准确信息。
Broadcom(博通)公司的发展小趣事
博通在有线和无线通信半导体领域一直保持着技术创新的领先地位。公司不断投入研发,推出了一系列具有竞争力的产品,包括宽带通信芯片、无线局域网芯片组等。这些产品的成功应用,不仅提升了博通的市场地位,也为整个电子行业的发展做出了重要贡献。
AnalogicTech公司的发展小趣事
AnalogicTech公司成立于1997年,总部位于美国硅谷。在创立初期,公司面临资金短缺、市场竞争激烈等诸多挑战。然而,凭借创始团队对半导体技术的深刻理解和前瞻视野,AnalogicTech成功开发出一系列具有创新性的产品,逐渐在市场中站稳脚跟。
谷峰(GOFORD)公司的发展小趣事
在电子产品日益追求轻薄化、高效能的大背景下,GStek不断加大研发投入,致力于技术创新和产品研发。公司拥有一支由行业资深专家和年轻技术骨干组成的研发团队,他们紧密跟踪国际前沿技术动态,结合市场需求,不断推出具有自主知识产权的新产品。这些新产品不仅性能优异,而且成本效益显著,深受市场欢迎。通过持续的技术创新和产品升级,GStek在电源管理领域树立了良好的品牌形象。
鸿展光电(GPO)公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,GStek积极寻求与产业链上下游企业的战略合作。公司与知名功率元件供应商NIKO-SEM微电子集团建立了长期稳定的合作关系,共同推动电源管理技术的创新与发展。此外,GStek还积极整合产业链资源,优化供应链管理,确保产品质量的稳定性和供货的及时性。这些措施不仅提升了GStek的综合竞争力,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
启攀微电子(Chiphomer)公司的发展小趣事
2009年,全球经济遭受金融海啸的冲击,启攀微电子也面临着巨大的市场压力。然而,公司并没有选择退缩,而是选择了坚守与创新。在经济危机的背景下,公司加强了产品推广和客户支持,同时加快了新品开发的步伐。经过几年的打拼,启攀微电子的消费类电子产品在手机领域取得了一定的市场认可,出货量大幅提升,市场份额稳步上升。
电视监控抗干扰设计及方法(转贴)
闭路电视监控系统( CCTV)在建筑工程中的应用越来越多,由于建筑物内的电气环境比较复杂,容易形成各种干扰源,如果施工过程中未采取恰当的防范措施,各种干扰就会通过传输线缆进入闭路电视监控系统,造成视频图像质量下降、系统控制失灵、运行不 ...…
STC MCU 单片机下载工具
共享STC 下载工具,超好用!…
高清监控全面普及之路还要迈几道坎儿?
安防视频监控产品历经了模拟、数字、网络的发展后,正以不可逆转之势强势步入高清阶段。近两年“2010年将是高清元年”、“看的更清楚不再是梦”的振臂高呼不绝于耳;主流厂商更是不遗余力的在大力推动这一进程。毫无争议,高清带给我们更为清晰直观 ...…
str710
                                 4×4键盘,采用行反转法进行控制,有做过的吗?…
关于DCO的设置。
有个关于DCO的设置问题请教。 伙用的椒MSP430F1232的CPU,想设置DCO振荡器作为主时钟,休眠时用32768的时钟,这样功耗就会降到很低,但是不知如何设置主振频率,书上也讲的不识太清楚。 请指教。 谢谢。…
几种比较实用的工具软件
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:26 编辑    …
IAR C编译器
IAR是否支持C语言直接操作硬件堆栈,或者提供了堆栈操作内部函数?这几天不敢提问了,海量团购贴直接掩埋一切:rose:…
求 帮忙设计直流稳压电源 小生万分感谢
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:28 编辑 参加了 学校的设计 大赛 ,可是 没学过 单片机 ,学校的资料 也  很少 ,查不到有什么 好用的 。想 求 求 哪位好心 人士帮我 设计 一下 啊, 小生 万分感谢。…
